Можно ли поменять значения аргументов в xdto? | ☑ | ||
Веселый собака
19.04.21
Можно ли в полученных таким способом данных или в фабрике изменить определенные аргументы (значения)
СхемаXML = Новый СхемаXML; СхемаXML.РасположениеСхемы = ФайлXsd"; СхемыXML = Новый НаборСхемXML; СхемыXML.Добавить(СхемаXML); ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML(); ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ФайлXml"); Фабрика = Новый ФабрикаXDTO(СхемыXML); Данные = Фабрика.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); тут внести изменения, а потом сделать Запись = Новый ЗаписьXML; Запись.ОткрытьФайл(ВыходнойФайл, Новый ПараметрыЗаписиXML("UTF-8", "1.0", )); Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML(); Фабрика.ЗаписатьXML(Запись,Данные); Запись.Закрыть(); И получить измененный xml. |
Fragster
можно
Веселый собака
19.04.21
(1) Это было бы прекрасно, если бы можно было поменять значение обращаясь к нему через точку, как это мы можем видеть в переменной Данные..
acht
19.04.21
(2) Что у тебя не получается?
Веселый собака
19.04.21
(3) изменить "Данные"
acht
19.04.21
(4) Как у тебя не получается изменить данные?
Веселый собака
19.04.21
(5) через точку я могу прочитать данные, а вот записать- ругается что это объект
acht
19.04.21
(6) Какой тип данных у переменной типа "Данные"?
acht
19.04.21
Тьфу. Тип у "Данные" какой?
Веселый собака
19.04.21
(8) xdto с таким же типом
acht
19.04.21
(9) Скриншот показывай. С твоей терминологией это затянется надолго.
Веселый собака
19.04.21
Просто не хочется варганить рядом еще одну xdto-фабрику для того чтобы заполнять из первой.
Задача вывести на экран- дать отредактировать и записать. (10) минутку |
Веселый собака
19.04.21
Почему 1С
19.04.21
(12) Данные.DeliveryNote.Carrier.ContactName = "Vasya";
не дает что-ли? |
Веселый собака
19.04.21
(13) ошибку дает, что записать нельзя, тип обьектный.
Веселый собака
19.04.21
Ведь там точно данные есть, раз я их могу записать.. А методов подобраться к ним не вижу.
Мимохожий Однако
19.04.21
Данные.DeliveryNote.ContactName = "Vasya";
Веселый собака
19.04.21
(16) см. (14)
acht
19.04.21
(14) Полностью тип ошибки приведи.
А то окажется сйечас, что там список какой-нибудь или непростое значение |
acht
19.04.21
(18) Текст, тьфу
Веселый собака
19.04.21
{Форма.Форма.Форма(20)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (MessageID) Данные.MessageHeader.MessageID = Строка(РасхНакладная.Номер); по причине: по причине: Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType' не найден Значение не может быть установлено свойству, имеющему объектный тип |
Веселый собака
19.04.21
(20) + тип Данные.MessageHeader.MessageID - строка
Веселый собака
19.04.21
т.е. пространство имен типа укажи..
так это делается при создании узла или как его правильно назвать |
Веселый собака
19.04.21
(22) точнее, тип
Веселый собака
19.04.21
(23) но я же не завожу ничего нового, я хочу лишь изменить значение атрибута
acht
19.04.21
(20) > {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType'
Есть подозрение, что у тебя фабрика хдто не привела объект к типу при чтении, потому что состояние чтения XML при чтении не указало нужный тип объекта. Показывай xml и схему, по которой фабрика строится |
acht
19.04.21
И ломается оно на типе MessageHeader на самом деле
Веселый собака
19.04.21
(25) вот и у меня подозрение, что схему не сожрал.
т.к. anyType в таких случаях вроде как и возникает. Сравнение исходной и конечной xml показывает, что верхний уровень пропал, стал anyType Без схемы вроде тоже самое. К сожалению схему не покажу, тут связали нас конфиденциальностью на весь пакет документов (тупо, да?). |
Веселый собака
19.04.21
(26) а почему все прекрасно показывает, тот же тип
acht
19.04.21
(27) Такое обычно происходит из-за пустого целевого пространства имен в XML.
Попробуй в шапку добавить tns по тем данным, что у тебя в схеме прописаны. |
Веселый собака
19.04.21
(26) "ломается" на всех простых типах, которые по идее могут быть присвоены
завтра вытяну схему из фабрики xdto, может там пусто |
Веселый собака
19.04.21
(29) да, в xml пространства нет, есть только в xsd
acht
19.04.21
(31) Ну вот оно и не знает, как типы сопоставлять. И не будет знать как тебе обратно в xml записать, кстати.
Попробуй через ДокументDOM какой-нибудь, что-ли |
