Заполнение версии расширении в Бухгалтерии 3
0 val245
20.04.21
Здравствуйте
В Бухгалтерии 3 нужно добавить расширение. Захожу в Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения. Загружаю мое расширение. При загрузке выходит ошибка:
апись не верна! Значение поля "Версия расширений" не может быть пустым!: ИдентификаторыОбъектовВерсийРасширений: , Обработка.ОЗ_МенеджерОбъектов, Менеджер объектов (Обработка) (Регистр сведений: Идентификаторы объектов версий расширений; Номер строки: 1)
В коде нахожу эту строку. При заполнении Версия берется из Параметров сеанса и оно там пустое. Нашел ,что при запуске туда сажается пустая версия. Справочник Версии расширения пуст. Добавить вручную не получается.
Кто может подсказать, где происходит управление версиями. Как ее можно установить?
1 Гипервизор
20.04.21
Ну версию можно указать, открыв расширение в конфигураторе. Но расширения прекрасно подключаются и без указания версий.
Смотрите что у вас допилено, обработка ОЗ_МенеджерОбъектов явно не типовая в Бухгалтерии.
2 val245
20.04.21
Да. Это обработка расширения
3 val245
20.04.21
Но, как я понял, это происходит потому, что обработка есть в расширении, но ее нет в самой базе. происходит идентификация объектов. При ее заполнении требуется версия расширения. Она садится из соответствующего параметра сеанса,  а он пуст. Да и вообще справочник Версии расширений пуст
4 Фрэнки
20.04.21
Вообще-то, если само Расширение нормальное, то его добавление из файла в режиме предприятия происходит без ошибок, по крайней мере, без таких ошибок.
Когда в этом режиме не получается, то на тестовой копии нужной тебе базы с конфой грузишь в режиме конфигуратора и разбираешься, что с ним не так.
5 Гипервизор
20.04.21
Платформа и конфигурация насколько старые?
Попробуйте добавить расширение через конфигуратор: создайте новое и загрузите в него cfe.
6 Фрэнки
20.04.21
Само поле для внесения версии в расширении есть - в корне метаданных есть это свойство.
Но платформа туда автоматом должна что-то подставлять, чтоб это поле не было пустым.
7 val245
20.04.21
Платформа как раз-таки новая. 8.3.18. Пробовал добавить через конфигуратор. Такая же ошибка выходит при открытии предприятия
