БП 3.0 Исключить НГ из распределения 25 счета ☑
0 Тоненький Клиент
20.04.21
Всем привет!
БП 3.0 последняя.
Возникла потребность в том, чтобы затраты на 25 счете по конкретной статье (оплата труда) распределялись не просто по выручке (пропорционально сальдо на 90.01.1), а с исключением из списка распределения определенных номенклатурных групп.
Т.е. условно на 25 счете есть по статье "Оплата труда".
Выручка есть по трем НГ: НГ1. НГ2, НГ3.
Есть ли типовой способ распределить с 25 эту 1000 руб так. чтобы при расчете базы и распределении исключить НГ 3, а оставить только НГ 1 и НГ 2 ?
Заранее спасибо!
1 Sasha_1CK
20.04.21
(0) Общий Модуль - МодификацияПравилРаспределения.
и курить тему https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1347208 если есть партнерка.
я примерно два дня погружался в эту тему.
Но есть решенная задача - могу за деньги сделать расширение.
2 Тоненький Клиент
20.04.21
(1) спасибо, поизучаю. Обращусь, если не допетрю сам. Если не сложно, скиньте ваши контакты за пределами сайта.
3 Sasha_1CK
20.04.21
(2) На почту кинул письмо.
4 Тоненький Клиент
20.04.21
(3) спасибо! свяжусь по итогу.
5 Фрэнки
20.04.21
(4) задача решается штатными средствами БП3
6 Фрэнки
20.04.21
Хотя... типовым способом, то это через изменение состава статей в базе распределения. И такой подход запутает пользователя, скорей всего.
И далее, там будет проблема со статьями Страховых взносов, которые в БП3 создаются автоматически отражением ЗП. И возможно, что не только в них.
Поэтому, самый надежный способ будет в занулении суммы по указанным БП или в удалении из собранной базы распределения указанных НГ. Расширением можно сделать.
7 Sasha_1CK
20.04.21
(5) штатно - это модификация общего модуля?
Настройка правил распределения - с отбором по НГ в последней версии БП 3 не поддерживается.
Можно правда задействовать 23 счет и там использованием ОПЗС задать пропорцию распределения.
Или поэкспериментировать отбором статей - но это мягко говоря противоречит условию задачи
(6) ну если уж пришли к расширению - то проще и правильней сделать так как задумали разработчики - добавить справочник "список номенклатурных групп" и модифицировать общий модуль.
8 Sasha_1CK
20.04.21
(7) Хотя, при некотором размышлении - если общепроизводственные затраты распределяются не на все номенклатурные группы (то бишь не на весь ассортимент выпускаемой продукции\ оказываемых услуг ) - то, строго говоря,  они формально перестают быть ОБЩЕпроизводственными - и возможно имеет смысл рассмотреть в этом частном случае использование счета 23. Его можно с помощью документа ОПЗС - распределять произвольно в любых пропорциях и направлениях - правда вручную.
Правда такой вариант безусловно требует согласования с методистом по учету (главным бухгалтером, аудитором).
Но это в целом сильно проще и не требует вмешательства в конфигурацию.
9 2S
20.04.21
(0) мы пошли дргуим путем, написали свой алгоритм закрытия.
