ЗУП КОРП 2.5.158.2 перенос в ЗУП 3.1. Какой релиз или редакцию выбрать? ☑
0 evorle145
20.04.21
Прошу поделиться опытом, какой релиз или хотя бы редакция ЗУП 3.1 выбрать?
Есть 3.1.14.468 и 3.1.17.138.
Или надо брать что-то более ранних релизов?
из зуп корп не доводилось переносить, пару лет назад делал переносы зуп 2.5 и зуп 3.1 и насколько помню, там уже не все релизы зуп 3.1 поддерживали переход...
1 Фрэнки
20.04.21
за какое-то количество попыток переноса удалось увидеть, что не всегда переносилось хорошо :-)
И проблема была именно в конкретных релизах самой конфы приемника.
Нужно смотреть на самом релизе. Разворачиваешь актуальный релиз, начинаешь перенос, наступаешь на грабли и делаешь выводы.
Прямо в последнее время (текущий год) у меня переносов ЗУП не было, поэтому, насколько сейчас вылизали обработку переноса по сравнению с ее прошлым состоянием - не известно.
Обработку выгрузки данных править приходилось во всех случаях переноса. Ну вот такая была везучесть, что не прокатывало сходу взять типовую и ничего не обрабатывать напильником.
Кстати, релиз КОРП сейчас 2.5.160.2    19.04.21 - поэтому вполне вероятно, что для твоего случая надо брать не самые свежие релизы 3.1, а по их близости к дате выхода 2.5.158.2
2 Фрэнки
20.04.21
Либо обновить на самый свежий и ставить в самые свежие.
з.ы. Подозреваю, что разницы в обработке переноса данных между 3.1.14.468 и 3.1.17.138 не будет.
3 ГдеСобака Зарыта
20.04.21
На свежий 3.1.14 не перейдешь. В 3.1.14.395 переход с 2.5 уже не поддерживается. В 3.1.14.154 еще работал.
4 evorle145
20.04.21
(2) (3) благодарю вас.. буду пробовать
5 Энштейн 1С
20.04.21
(0) Исходная ЗУП 2.5 КОРП была полностью типовая, без доработок?
6 Энштейн 1С
20.04.21
(0) 1) Если полностью типовая, то штатными механизмом ЗУП 3.1.
Предварительно накатить последние релизы на конфигурацию ЗУП 2.5 и на ЗУП 3.1, использовать последнюю платформу 1С. Закрыть месяц в ЗУП 2.5.
Но встроенными механизмом не перенесутся:
-Штатное расписание (оно формируется уже в ЗУП 3 по актуальной штатной расстановке);
-Настройки отражения в учете;
-Дополнительные реквизиты и сведения;
-Данные управленческого учета
Для переноса оставшихся данных используйте конфигурации "Конвертация данных"
2) Если доработанная конфигурация ЗУП 2.5 то курить "Конвертация данных 2", "Конвертация данных 3". Если сильно измененная наниматься для переноса франч.
3) Ваще не переходить на 3.1, потому что все страшные вещи про прекращение поддержки ЗУП 2.5 касается только версии ПРОФ, а у Вас версия КОРП и она еще как минимум 5 лет будет поддерживаться 1С
7 evorle145
20.04.21
(6) да, конфигурации все стоковые.
спасибо, не знал что штатку нужно будет уже по факту переноса самим создававать
Про допсведения и данные упр учета и отражение в учете  - это понятно.
решение о переходе принято уже не нами....
8 Serg_1960
20.04.21
Чисто формально в ЗУПе 3.1.14.ХХХХ последних релизов Вы получите сообщение "Для переноса данных обновите версию конфигурации до 3.1.16 или выше."... но ТыжПрограммист! Весь функционал помощника переноса данных - присутствует.
