Ошибка при сборке мобильного приложения
0 Alres
20.04.21
Пытаюсь собрать приложение, получаю
To honour the JVM settings for this build a new JVM will be forked. Please consider using the daemon: https://docs.gradle.org/4.10.1/userguide/gradle_daemon.html.
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
Unable to get mutable Windows environment variable map
Параметры такие:
[info] Android ARM 64 (Gradle)
[info] Дата и время начала сборки: 20.04.2021 16:01:35
[info] Файловый вариант ИБ       : Нет
[info] Версия ОС                 : Windows x86-64, Microsoft Windows 7 version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
[info] Оперативная память        : 122 879
[info] Версия 1С:Предприятия     : 8.3.15.1830 Windows x86-64
[info] Версия сборщика           : 2.0.10.77
[info] Версия мобильной платформы: 8.3.16.142
[info] Тип сборки                : app
[info] Графическая информация    :
[info] Аудиоинформация           :
[info] Путь к Android SDK        : C:\Mobile\SDK
[info] Android API Level         : 30
[info] Путь к Java               : C:\Program Files\Java\jdk-16
[info] Версия Java               : java version "16" 2021-03-16
[info] Архитектура Java          : 64
[info] Рабочий каталог (и кеш)   : C:\Mobile\TEMP
Подскажите коллеги где искать решение проблемы
1 Kongo2019
20.04.21
(0) Попробуй собирать не на системном диске. То бишь не диске С.
2 Alres
20.04.21
(1) только рабочий каталог нужно на другой диск перенести или SDK тоже?
3 Garykom
(0) JDK слишком новый поставил или несколько и с JAVA_HOME трабла
4 Necessitudo
20.04.21
Собирать уж надо-то на 8 джаве.
5 Garykom
(4) Технически собирать надо на той что Android SDK требует
6 Garykom
Прикольно Chrome OS дополнила большую тройку ОС (win, linm mac) до 4-ки
Судя по System requirements для https://developer.android.com/studio
7 SilentMan
20.04.21
(0) Сборщик надо бы обновить .. сильно
Java - не выше 11, лучше на 8-й
8 Alres
21.04.21
(3) (4) (7) Поставил JDK 8
В JAVA_HOME был прописан путь к Liberica JDK (видимо на сервер когда-то ставили EDT) - поправил.
И взлетело.
Всем огромное спасибо!
9 mikecool
21.04.21
на новых жавах вроде с 17 моб платформы
