Синхронизация Розница 2.3 - БП 3.0 ☑
0 AntonNo Professional
21.04.21
Может кто-то пояснить как настроить синхронизацию Розницы с чистой(пустой) БП? Зачем-то переносятся документы при начальной выгрузке. Походу тут есть какой-то подвох. Может я не тот вариант синхронизации выбираю?
1 piter3
21.04.21
Смотри дату, с которой начинается обмен
2 AntonNo Professional
21.04.21
3 piter3
21.04.21
Не понятно.Сейчас в бп пришли с какими датами?
4 AntonNo Professional
21.04.21
Мне нужно, чтобы в БП перелетели только справочники для начала. Можно синхронизировать без отправки документов?
5 AntonNo Professional
21.04.21
Варианты синхронизации:
1. БП 3.0
2. БП 3.0 (EnterpriseData)
3. Отправка данных
4. Полная синхронизация
Какой выбрать?
6 AntonNo Professional
21.04.21
(1) Т. е. выставить дату, позже текущей и документы не переносятся Вы имеете ввиду?
7 piter3
21.04.21
Немного старая,но все же
https://its.1c.ru/db/metod81/content/5482/hdoc
8 piter3
21.04.21
(6) да,пока не будешь понимать когда начать
9 AntonNo Professional
21.04.21
(7) Да, старовата
10 AntonNo Professional
21.04.21
Варианты синхронизации в бухгалтерии:
1. Розница 2.2
2. Другая программа
Какой выбрать?
11 Garykom
(10) 3. Писать свой
Ну или сначала обновись до последних
12 AntonNo Professional
21.04.21
(11) БП 3.0.91.31 и Розница 2.3.7.22. Какую обновить и до какого релиза? Или, если есть ссылка с датами релизов, скиньте плиииз
13 AntonNo Professional
21.04.21
(11) Они, вроде, обе не старые
14 Garykom
(12) Из Розницы создаешь настройку с БП, в БП ее загружаешь
15 Garykom
(14)+ БП должна быть полностью чистая, даже без организации
16 AntonNo Professional
21.04.21
(14) (15) БП чистая, а настройка какая? БП 3.0 (EnterpriseData)?
17 Garykom
(16) хз пробуй разное в рознице две вижу
18 AntonNo Professional
21.04.21
(17) А вопрос с документами решается датой?
19 Garykom
БП 3.0 (EnterpriseData) в Рознице - это скорее всего Другая программа "Enterprise Data"
Логично что БП3 без EnterpriseData в Рознице это Розница 2.2 в БП3
20 Garykom
(18) Да
21 Garykom
(19) БП 3.0 (EnterpriseData) в Рознице - это скорее всего Другая программа "Enterprise Data" в БП3
22 Garykom
Но имхо обмен настраивается и работает нормально только на пустых базах (и то не всегда)
Или когда данные чистые, никаких ошибок в документах/справочниках и в коде синхронизаций
На практике задолбаешься и настраивать и поддерживать, особенно если данных (НСИ и документов) очень много
23 AntonNo Professional
21.04.21
(22) Вот и задалбываемся настраивать, а потом еще и поддерживать))
24 AntonNo Professional
21.04.21
Спасибо всем за помощь!
25 AntonNo Professional
23.04.21
Все равно заказы покупателя из розницы трансформируются в счета на оплату и перелетают в бухгалтерию почему-то.
26 piter3
23.04.21
(25) Счета движений не имеют так что можно не обращать внимания
27 AntonNo Professional
23.04.21
(26) О, спасибо,а то я и не глянул.
28 AntonNo Professional
23.04.21
Тогда еще интересный момент. Чтобы ввести остатки в БП по документу "Оприходование товаров" из розницы, у которого нет реквизита Контрагент, какого контрагента правильно подставить в поле "Контрагент" документа "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", который как партия подставляется в ВНО? Или я не правильно что-то понимаю?)
29 AntonNo Professional
23.04.21
Наверное, можно оставить пустым...
30 piter3
23.04.21
Не стоит,если лень реальными то лучше уж сделать один док,но не до конца понятно что делаешь.
31 AntonNo Professional
23.04.21
(30) Ввожу начальные остатки в БП (чистой) при синхронизации с розницей
32 piter3
23.04.21
(31) Откуда в оприходовании контрагент,Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)? 10,41 - 91?
33 Гений 1С
(0) очисти план обмена. я так и делал. тоже заметил, что филец большой несется...
34 Гений 1С
по ходу она регистрирует все (дура) но выгружает только заданное, или хз. В общем, я прочистил план обмена и было мне большое программистское счатье
35 Гений 1С
(15) лажовый совет
36 Garykom
(35) иначе задублится
37 Garykom
(36)+ без принятия спец действий по сопоставлению
38 Гений 1С
(36) что задублится? смотря что.
я вот давеча синхронизировал розницу с бп.
в рознице были данные по старой организации (для истории), в бп не было данных по старой организации, но были данные по новой организации.
настроил выгрузку из розницы данных по новой организации в бп (в тч номенклатура), из бп в розницу ничего не идет.
все норм.
39 AntonNo Professional
23.04.21
(34) Поподробнее про очистку можно?)
40 Гений 1С
(39) ну нажимаешь состав отправляемых данных, там можно выборочно или полностью прочистить (или через планы обмена, то же самое), по сути это вызывается обработка "Регистрация измненения обмена" (доступна через все функции)
41 AntonNo Professional
23.04.21
(35) (36) У меня в любом случае БП чистая
42 Гений 1С
(41) лучше прочистить доки, потом заново их зарегить. я лично так делал
43 AntonNo Professional
23.04.21
(40) Аааа. То да
44 AntonNo Professional
23.04.21
(32) Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) - да
45 piter3
23.04.21
Расходимся,гений пришел
46 AntonNo Professional
23.04.21
(32) Про счета не понял. Учет номенклатуры или шо? Где посмотреть? (Есть старая база БП)
47 piter3
23.04.21
(46) Колонка счет учета в оприходе
48 AntonNo Professional
23.04.21
Оприход в рознице - там нету таких колонок
49 piter3
23.04.21
(48) В БП!
50 AntonNo Professional
23.04.21
(49) БП чистая) я ввожу ВНО! Там только в учетной политике 41.01
51 piter3
23.04.21
(50) Тогда откуда документ расчетов.Короче давай скрины уже
52 piter3
23.04.21
А понял,меня смутило оприходование
53 AntonNo Professional
23.04.21
54 AntonNo Professional
23.04.21
Там где поступление - контрагент из поступления, как я понял. А вот для перемещения и оприходования нужно подставить какого контрагента? или не подставлять вовсе? (в документе "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)"). Пока не пойму
55 piter3
23.04.21
(53) Или разбивай по реальным или генери их или одну ставь.На вкус и цвет
56 AntonNo Professional
23.04.21
(55) Вопрос - как правильно?)
57 piter3
23.04.21
(56) Его нет,я генерил.Имхо так лучше
58 AntonNo Professional
23.04.21
(57) Типа контрагент "Ввод остатков"?
59 piter3
23.04.21
[А вот для перемещения и оприходования нужно подставить какого контрагента] там брать из поступления
60 AntonNo Professional
13.05.21
Еще вопрос) При выставленном флаге "есть расхождения" в БП из документа "Поступление товаров" Розницы перелетает ТЧ "По-факту" (причем флаг "есть расхождения" в ПТУ БП не переносится). Так же автоматом  при синхронизации, помимо Поступления и Корректировки поступления создается документ "Оприходование товаров" с товарами как в ПТУ Розницы ТЧ "По-факту", да и черт бы с ним, но еще создается "Списание товаров" с товарами как в ПТУ Розницы ТЧ "По данным поставщика". Зачем создается документ Списание? Как правильно производить обмен между базами?
P.S. В Рознице в Поступлении на вкладке "Дополнительно" есть возможность прикрепить счет-фактуру (и корректировочный тоже), которые переносятся в БП. Вот только Корректировочный счет-фактуру необходимо вручную прикреплять к автоматически созданному документу "Корректировка приобретения". Можно ли настроить чтобы не вручную?)
61 AntonNo Professional
13.05.21
Ап
