ЕРП: Ошибка в ограничении доступа к данным. объект: 'Документ.ВводОстатковТоваров' ☑
0 Облачко
21.04.21
Коллеги, кто еще ловил такую ошибку: Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'Документ.ВводОстатковТоваров', поле: 'Проведен'; право: 'Чтение'
Синтаксическая ошибка "Неверное количество параметров при использовании шаблона 'ПоЗначениямРасширенный'" ?
Уже где только права на документ ВводОстатковТоваров понаставил, а при формировании отчета все равно ошибка, если нет роли администратор.
Даже до регистра "права ролей" добрался. Но нет, не помогает.
Конфа ЕРП. Типовая.
1 Облачко
21.04.21
..или если не в журнале регистрации смотреть, а на отчет. то там ошибка: "Синтаксическая ошибка количество параметров при использовании шаблона "ПоЗначениямРасширений"
2 shuhard
21.04.21
(0) релиз какой ERP ?
3 Облачко
21.04.21
(2.5.6.137) Изначально был 2.5.6.124 - тоже самое
4 shuhard
21.04.21
(3) 2.5 не использую
5 Михаил Козлов
21.04.21
Попробовать ограничение доступа у ввода остатков заменить на из другого подходящего документа.
6 vicof
21.04.21
(5) +1. И на всякий случай пройтись обработочкой из бсп для обновления прав
7 Гений 1С
(0) можно поюзать подсистему Инструменты Разработчика сергея Старых для анализ RLS
8 Гений 1С
(0) дай пользователю роль с полным доступом к вводу остатков, она должна по идее перекрыть RLS на чтение.
9 Облачко
26.04.21
(8) дал полную роль. Хватило, чтобы перекрыть ограничения. Теперь делаю роль на расширениях специально под проблемный документ.
10 RAJAH
27.04.21
06:21
Для роли "Добавление изменение ввода остатков товаров" в условие ограничение доступа для чтения, добавления и изменения нужно добавить то ли 5, то ли 6 пустых строк в параметры (добавляйте, пока ошибка не уйдёт). Потом, естественно, сохранить конфигурацию.
11 Облачко
27.04.21
(10) конфа на поддержке. Не полезу внутрь. Снял эту роль у пользователя и отчет заработал.
12 RAJAH
28.04.21
06:12
(11) "На поддержке с возможностью изменения" можно поставить. Или написать письмо в ТП, зарегистрировать ошибку и ждать исправления в одной из следующих версий.
