Разбить строки в запросе. ☑
0 progaoff
21.04.21
Есть артикул, в количестве 2шт на остатке. Его нужно вывести 2мя записями по 1 шт. Запросом.
Подскажите идею, уже голову сломал. Заранее спасибо
1 butterbean
21.04.21
(0) если остаток 10 штук, то записей будет 10?
2 RomanYS
21.04.21
(0) Соединить с сгенеренной таблицей чисел
ПО Числа.Число <= Остатки.Количество
3 progaoff
21.04.21
(1) да
4 progaoff
21.04.21
(2) а как таблицу  сгенерить?
5 Cthulhu
21.04.21
(4): программно сгенерить да в параметр засунуть
6 Kassern
21.04.21
7 RomanYS
21.04.21
(4) примеров полно. Самое простое - создать таблицу цифр, потом соединить саму с собой сколько нужно раз
8 VladZ
21.04.21
(0) Зачем?
9 progaoff
21.04.21
(8) есть необходимость
10 Fedor-1971
21.04.21
(5) в общем случае непонятен остаток, может быть и 1000, и 100000 и больше
(8) Например БСО по номерам учитывать хотят
(0) нужно решать обратную задачу: выбираем остатки и кодом генерим таблицу значений
11 progaoff
21.04.21
(10) хотелось бы запросом
12 Fedor-1971
21.04.21
(11) у тебя изначально нет Остатка, ты куда потом результат запроса будешь отправлять?
13 Fedor-1971
21.04.21
(11) 3 шага:
1. выбираем остатки
2. генерим Таблицу значений
3. в Запрос параметром пердаём ТЗ из п.2
14 progaoff
21.04.21
(12) на остатке 10, нужно вывести по 1й строке
15 Cthulhu
21.04.21
(11): далеко не всегда нужна скд (других разумных причин кровь-из-носу-только-запросом я не знаю).
если нужен разовый "цельнопаяный" отчет - то запросно-программно-табмакетное формирование - оптимальнее.
16 RomanYS
21.04.21
(13) Почему не просто
1. генерим таблицу с запасом
2. соединяем с остатками?
17 Fedor-1971
21.04.21
(16) Запас неизвестен, это сейчас 10 шт, а потом? Кроме того, есть ещё и количества 0,01 вот с ними что делать непонятно
(14) а если на Остатке 1000 или 0,0008?
18 Fedor-1971
21.04.21
(15) и в СКД можно запихнуть готовую ТаблицуЗначений, только придётся её руками описать
19 RomanYS
21.04.21
(17) И в чем проблема. Если мы их там ждём, то никакой проблемы в этом нет.
20 progaoff
21.04.21
Долбаная маркировка
21 VladZ
21.04.21
(10) В любом случае странный подход.
Компания 1с разработала агрегирующий механизм получения остатков.
И тут выясняется, что агрегирующий механизм нужно как-то "разбить".
В рамках действующего механизма - только вводить доп.аналитику.
22 Fedor-1971
21.04.21
(19) так тогда какие цифры нужны 9999,9999 и сколько это строк? с каким шагом?
(20) ты что с маркировкой делаешь? хочешь достать имеющиеся номера или что?
(21) это не мне нужно.
23 progaoff
21.04.21
Имею 12000 тыщ кодов каждый из которых должен принадлежать артикулу (22)
24 progaoff
21.04.21
(23) Остатки в экселе но сумарно по арту а нужно, сколько на остатке столько и строк с количеством 1, коды тоже в экселе.
25 RomanYS
21.04.21
(22) так тогда какие цифры нужны 9999,9999 и сколько это строк? с каким шагом?
Так это постановки задачи зависит. "Если мы их там ждём" - значит мы знаем как их разбить.
26 RomanYS
21.04.21
(24) Ничего не понятно. Если есть таблица с кодами, то генерить ничего не надо
27 Fedor-1971
21.04.21
(23) Погоди, ты получил в Экселе табличку с колонками   Артикул + Кол-во штук + Номер С + Номер ПО
читаешь оную и хочешь запихнуть в структуры 1С для хранения БСО?
28 progaoff
21.04.21
Кароче. Залил все коды в таблицу значений, далее из экселя получаю массив в котором 4 массива
Обхожу каждый но нужно обойти столько раз сколько кодов
Для ИндМ = 0 По Данные[0].ВГраница() Цикл
        МассивМ = Данные[0];
        АртикулНом = Строка(МассивМ[ИндМ]);
        Таблица.Область(ИндМ+2,2).Текст = СтрЗаменить(АртикулНом,Символ(160),"");
    Для ИндМ = 0 По Данные[1].ВГраница() Цикл
        МассивМ = Данные[1];
        Таблица.Область(ИндМ+2,3).Текст = СтрЗаменить(АртикулНом,Символ(160),"");
    Для ИндН = 0 По МассивМ.ВГраница() Цикл
        МассивМ = Данные[2];
        АртикулНом = Строка(МассивМ[ИндН]);
        Таблица.Область(ИндН+2,4).Текст = СтрЗаменить(АртикулНом,Символ(160),"");
        МассивМ = Данные[3];
        Таблица.Область(ИндН+2,5).Текст = МассивМ[ИндН];
29 1Сергей
21.04.21
нужен регистр артикул, код
30 progaoff
21.04.21
(29) я для этого и страдаю, что бы в этот регистр загрузить))))
31 progaoff
21.04.21
Блин, хотя бы в один массив это все загнать все 4.. чет уже совсем крыша едет
32 1Сергей
21.04.21
(30) и для этого хочешь обойтись только запросом?
33 progaoff
21.04.21
(32) Хотел, но судя по всему не получится. Нужен массив одномерный хотя бы...Кто нибудь соединял?
34 azernot
21.04.21
А почему не сделать так:
Для ИндМ = 0 По ВыборкаИзЗапроса.КоличествоНаОстатке Цикл
А в массиве пусть лежат все коды, выберешь только то количество, которое на осатке
35 PR
21.04.21
(20) Я ждал этого поста
Из него сразу понятно, что ТС вместо того, чтобы организовать нормальный учет, стыдливо прикрывается всякими (9), типа это не я рукожоп, это такой запрос от бизнеса, все нормально
36 progaoff
21.04.21
Разгреб все таки)) всем спасибо за советы.
