ERP 2.5 Разузлование полуфабрикатов по этапу спецификации продукции.
0 Документовед
22.04.21
Допустим есть Продукция которая состоит из Полуфабрикатов, а полуфабрикаты состоят из Материалов.
Допустим Полуфабрикаты производятся непосредственно для Продукции, т.е. для них по сути не нужен отдельный заказ.
Допусти Продукцию входит 50 Полуфабрикатов.
Если в спецификации для Продукции для полуфабрикатов поставить обеспечение "производится в процессе", то для каждого Полуфабриката создаются этапы из его спецификации. Т.е. 50 дополнительных этапов — что не удобно.
А если поставить: "Получить  с этапа", тогда в предыдущих этапах появляется выпуск Полуфабрикатов, но нет разузлования, т.е. не видно потребности в тех материалов из которых состоят Полуфабрикаты.
Вопрос: Можно как-то, типовыми средствами сделать, чтобы для полуфабриката для которого установлен "Получить с этапа", в тот этап с которого он получается, попадали еще материалы из которых он состоит?
1 Документовед
22.04.21
up
2 Документовед
22.04.21
upup
3 RAJAH
22.04.21
Здесь таких бета-тестеров наспех сварганенных продуктов немного - апать тему можно долго и безуспешно.
Думаю, что вряд ли возможно, иначе зачем вообще полуфабрикаты указывать - запихал в одну монструозную спецификацию со всеми материалами и сидишь довольный?
4 RAJAH
22.04.21
В чём, кстати, неудобство 50-ти этапов?
5 Документовед
22.04.21
(4) Много.
6 Документовед
22.04.21
(3) > запихал в одну монструозную спецификацию со всеми материалами и сидишь довольный?
1. Часть Полуфабрикатов все же производится отдельно.
2. Полуфабрикаты могут производится и отдельно, например как запчасти.
3. Абстракция. Вдруг в одном полуфабрикате, что-то поменяется, а ан входит в разные Продукции.
7 Shur1cIT
22.04.21
(0) Вопрос, где потом разузлование смотреть будешь? может отчетом собрать затраты затрат и построить отчет? думаю возможно типовым механизмом обойтись бюджетированием.
Если нужна абстракция тогда все колоти отдельными спецификациями, будет однопредельная схема производства.
8 Документовед
22.04.21
(7) > Вопрос, где потом разузлование смотреть будешь?
В разделе Обеспечение в том этапе, в котором Плуфабрикату встанут в раздел Выпуск.
9 SamHinkie
22.04.21
у нас сделано способ обеспечения "обеспечивать". вводишь план производства
10 Документовед
22.04.21
(7) + Конечно теоретически полуфабрикат может сам состоять не из покупных Материалов, а из других Полуфабрикатов, т.е. по такой схеме полное разузлование невозможно.
11 SamHinkie
22.04.21
а затем на основании плана формируешь заказы и этапы. в плане можно посмотреть разузловку. ну и отчет выполнение плана.
12 Документовед
22.04.21
(11) Еще раз: на каждый Полуфабрикат создается свой этап, когда 50 этапов для производства одной продукции  - трудно орентироваться.
13 Shur1cIT
22.04.21
(12) тогда отдельными спецификациями делай, настрой схему обеспечения, собирай разузлование отдельным отчетом. У нас три компании производят и полуфабрикаты и переработчиками для друг друга являются, далее одним отчетом собираем  все затраты по всем организациям (кажется финики для МСФ это используют)
14 RAJAH
22.04.21
(12) Да мало это! У нас бывают изделия на 700-800 этапов.
15 Базис
(12) Но ты знаешь, кто и из чего собирал Штуку. А в едином документе нет ни контроля, ни ответственных.
16 Документовед
22.04.21
(13) > тогда отдельными спецификациями делай
Тот же результат будет, только добавится еще заказ на производство полуфабрикатов, а потом этот заказ создат этапы под каждый полуфабрикат.
17 Документовед
22.04.21
(15) Там будут этапы по ответственным.
Условно говоря Полуфабрикаты бывают: Блоки, Модули, Узлы в спецификации Продукции будут этапы:
1. Выпуск Модулей
2. Выпуск Блоков
3. Выпуск Узлов
4. Выпуск Продукции.
