v7: Большой 1SBLOB.dbf и РИБ
0 OnePrg
23.04.21
РИБ
Центральная база в SQL, распределенная в DBF (на этих компах SQL не будет работать)
У распределенной файл 1SBLOB.dbf превысил 2Г и теперь загрузка в неё не идёт (точнее я думаю, что из-за этого не идёт, так как во время загрузким ругается на индексные файлы, хотя ТиИ делал)
Где почитать подробнее о  1SBLOB.dbf? Как его уменьшить?
1 ДенисЧ
23.04.21
там строки неограниченной длины лежат в основном.
Самое зло в 77.
2 OnePrg
23.04.21
(1) так если я в конфигураторе уберу строки неограниченной длинны это поможет?
3 Builder
23.04.21
"на этих компах SQL не будет работать" - это как?
SQL 2000 крутится на P-III легко и непринужденно.....
4 OnePrg
23.04.21
(3) вариант установки на все 300 компов SQL не радует, хочу сначала попробовать обойтись DBF
5 ДенисЧ
23.04.21
(2) Мне твоя база не видна. Может, может нет...
6 Bigbro
23.04.21
(4) SQL надо установить на ОДНОМ. компьютере.
остальные к нему подключаются.
если конечно у вас не 300 распределенных баз, тогда на каждом SQL конечно понадобится.
но от бесконечных строк при переходе на SQL все равно придется отказаться, так что..
7 OnePrg
23.04.21
(6) На точках плохой и нестабильный мобильный интернет.
8 OnePrg
23.04.21
Как найти в конфигураторе все реквизиты с неограниченной длинной?
9 Mikeware
23.04.21
(8) программиста позови
10 Bigbro
23.04.21
через Метаданные.Справочник(сч).Реквизит(сч2) , Метаданные.Документ(сч).Реквизит(сч2)
поискать попробовать
11 OnePrg
23.04.21
Нашёл справочник который раздул 1SBLOB. Сейчас буду переделывать.
Всем спасибо.
