Дайте код, как отловить изменение в ТЧ объекта? ☑
0 Novichok VX
23.04.21
Дайте код, как отловить изменение в ТЧ объекта? при записи
1 Михаил Козлов
23.04.21
Запрос по сравнению значений в БД и в объекте. Только ПередЗаписью.
2 Novichok VX
23.04.21
У меня такая функция перед записью, там всегда значения до изменеия, что не так?
Функция ПроверитьИзмененаЛиКИ()
    КИИзменена = Ложь;
    МассивКОлонокКИ = Новый Массив;
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Тип");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Вид");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Представление");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("ЗначенияПолей");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Страна");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Регион");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Город");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("АдресЭП");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("ДоменноеИмяСервера");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("НомерТелефона");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("НомерТелефонаБезКодов");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("ВидДляСписка");
    МассивКОлонокКИ.Добавить("Значение");
    Для Н = 0 По Объект.Ссылка.КонтактнаяИнформация.Количество() - 1 Цикл
        Для Каждого Колонка ИЗ МассивКОлонокКИ Цикл
            Если Объект.Ссылка.КонтактнаяИнформация[Н][Колонка] <> Объект.КонтактнаяИнформация[Н][Колонка] Тогда
                КИИзменена = Истина;
            иначе
                сообщить("до "+строка(Объект.Ссылка.КонтактнаяИнформация[Н][Колонка])+" после "+строка(Объект.КонтактнаяИнформация[Н][Колонка]));
    Возврат КИИзменена;
КонецФункции
3 Михаил Козлов
23.04.21
И что отладчик говорит? Запросом не пробовали? Сообщать в модуле объекта некому.
4 Novichok VX
23.04.21
что значит запросом, куда ссылаться?
5 Kassern
23.04.21
(2) наверное потому что у тебя Объект.Ссылка не? Пока объект в базу не запишется, в ссылке будут храниться данные до изменений. Обращайся к объекту а не к ссылке.
6 Novichok VX
23.04.21
Да, в одном случает объект.ссылка, а в другом объект, значение при сообщить совпадают, как до изменения
7 Kassern
23.04.21
(6) у вас точно перед записью сравнение проходит? в модуле формы или в модуле объекта?
8 Novichok VX
23.04.21
в модуле формы
9 piter3
23.04.21
Бац и поменяли без открытия дока
10 Serg_1960
23.04.21
(8) В модуле формы ловите при редактирование строки. А перед записью документа Цикл по Объект.Ссылка - неверный подход - Вы проигнорируете добавленные в конец новые строки в Объекте.
11 Serg_1960
23.04.21
КИИзменена  = Объект.Ссылка.КонтактнаяИнформация.Количество() <> Объект.КонтактнаяИнформация.Количество();
12 BeerHelpsMeWin
23.04.21
В модуле объекта перед записью
Если НЕ ЭтоНовый() Тогда
Если ТЗИдентичны(ЭтотОбъект.ТЗ,Ссылка.ТЗ) Тогда
13 Serg_1960
23.04.21
Просто о сложном :) Порядок строк в ТЧ КонтактнаяИнформация может быть изменён, но это не означает, что контактная информация изменена.
14 1Сергей
23.04.21
(11) если они равны, не факт что ничего не изменилось
15 Serg_1960
23.04.21
(14) Я просто прокомментировал вышесказанное - перед обходом по строкам есть смысл сравнить их количество. Тогда, возможно, не потребуется обход строк городить. Но, учитывая Ваше замечание, исправляюсь:
Если НЕ КИИзменена Тогда
16 Serg_1960
23.04.21
PS: если в конфигурации есть версионирование, то  есть и соответствующий отчет, где ТС может "подсмотреть" нужные ему алгоритмы.
17 Novichok VX
23.04.21
ничего конкретного не вижу, как решить проблему то?
18 программистище
23.04.21
если объект не записан или табличная часть пуста
Объект.Ссылка.КонтактнаяИнформация.Количество() будет равна нулю
цикл не выполнится ни разу
19 программистище
23.04.21
при том что строки могут менять положение, удаляться, добавляться, твой код вызовет исключение
20 Novichok VX
23.04.21
у меня по названию колонок сравнение, пофигу на порядок. Нулю не равно в перед записью количество, 100 раз проверял
21 Serg_1960
23.04.21
(20) Верю, Вам - пофигу :) Но: у Вас сравнение значений по строкам и колонкам (КонтактнаяИнформация[Н][Колонка]) - Вашему алгоритму не пофигу на порядок.
22 программистище
23.04.21
судя по заголовку темы, Дайте код
ТС вникать не собирается
23 dmt
23.04.21
(0) пример вызова: ВывестиРасхождения(ДокОбъект, ДокОбъект.Ссылка)
Функция ВывестиРасхождения(Об1, Об2) Экспорт
    стрРезультат = "";
    Мета1 = Об1.Ссылка.Метаданные();
    Для каждого Реквизит Из Мета1.Реквизиты Цикл
        ИмяРеквизита = Реквизит.Имя;
        Если Об1[ИмяРеквизита] <> Об2[ИмяРеквизита] Тогда
            стрРезультат = стрРезультат + ?(стрРезультат="", "", Символы.ПС)
                + СтрШаблон("Реквизит %1: %2 --> %3", ИмяРеквизита, Об1[ИмяРеквизита], Об2[ИмяРеквизита]);
    Для каждого ТЧ Из Мета1.ТабличныеЧасти Цикл
        ИмяТЧ = ТЧ.Имя;
        Если Об1[ИмяТЧ].Количество() <> Об2[ИмяТЧ].Количество() Тогда
                + СтрШаблон("ТЧ %1.Количество(): %2 --> %3", ИмяТЧ, Об1[ИмяТЧ].Количество(), Об1[ИмяТЧ].Количество());
            //Продолжить;
        Для к=0 По Мин(Об1[ИмяТЧ].Количество()-1, Об2[ИмяТЧ].Количество()-1) Цикл
            Для каждого Реквизит Из ТЧ.Реквизиты Цикл
                Если Об1[ИмяТЧ][к][ИмяРеквизита] <> Об2[ИмяТЧ][к][ИмяРеквизита] Тогда
                        + СтрШаблон("ТЧ %1[%2].%3: %4 --> %5", ИмяТЧ, к, ИмяРеквизита, Об1[ИмяТЧ][к][ИмяРеквизита], Об2[ИмяТЧ][к][ИмяРеквизита]);
    Возврат стрРезультат;
КонецФункции
24 xXeNoNx
23.04.21
19:46
(0) и квартиру где деньги лежат
