Тормозит сервер 1С ☑
0 Grogan
23.04.21
Есть два сервера.
1. SQL + 1c. База зуп целиком располагается на нем, а база Бух только 1С.
2. SQL - тут располагается база Бух, вернее БД в sql.
Уже пару раз было такое, что обе базы начинают тормозить по непонятным причинам. Причем, БД хостятся на разных sql серверах, стало быть дело не в sql. На 1с базы находятся в одном кластере. По железу проблем не видно. Куда копать?
1 Garykom
Вайтишников выгнать, нанять нормальных сисадминов и спецов по 1С
2 Garykom
(1)+ если нет денег или политические причины то продолжать страдать
3 Garykom
А если серьезно я ниуя не понял в (0) ибо терминология школоло
4 VladZ
23.04.21
(0) "По железу проблем не видно." - на основании чего сделаны выводы?
5 Garykom
(4) общая загрузка проца всего 10% :))
6 Garykom
(0) http://www.gilev.ru/forum/ сходи и почитай
7 d_monah
23.04.21
(0) Я 4 раза прочитал,ну тоже ничего не понял,неужели все,на пенсию пора?Слушай,а монитор ты протирал?
8 Fragster
тупо в своп ушло
9 piter3
23.04.21
Бубен есть,стучи в него.Замеры делай,уж столько раз осбуждалось
10 VladZ
23.04.21
(7) Всё ж понятно:
На первом сервере: ЗУП - целиком и половинка БУХ
На втором сервере: вторая половинка Бух.
11 kzot
23.04.21
(0) признать некомпетентность и нанять профи при оплате за результат.
12 Kassern
23.04.21
(0) Перевожу с птичьего(методом Ванги): Есть 2 физических сервера, на первом развернут sql сервер и кластер 1с. На скуле только базы ЗУП. Так же есть файловые базы Бух.
На втором сервере: Только SQL сервер с остальными базами БУХ.
Несколько раз базы, на обоих серверах тормозили, при этом посмотрели в диспетчере задач на серваках, там загрузка цп 10-15%. Угадал?
13 VladZ
23.04.21
(12) "файловые базы Бух." - на основании чего сделан такой вывод?
14 Garykom
(13) "а база Бух только 1С" как противопоставление "SQL + 1c"
15 d_monah
23.04.21
(10) Не,я понимаю что так можно,но накуя?
16 Kassern
23.04.21
(13) "База зуп целиком располагается на нем, а база Бух только 1С. " как то так перевел эту строку
17 d_monah
23.04.21
Поскольку я натура нервная и ранимая,после прочтения ТС у меня случился когнитивный диссонанс!!!Придется вечером пить виноградный сок((((
18 VladZ
23.04.21
(16) " база Бух только 1С" - возможно речь про то, что база Бухгалтерии является клиент-серверной. Крутится на SQL на втором сервере.
19 Kassern
23.04.21
(18) тут только гадать, что имел в виду ТС
20 Kassern
23.04.21
(18) но это не суть важно, важнее какими инструментами пользовался ТС для мониторинга нагрузки, настраивал ли он ТЖ и т.д.
21 VladZ
23.04.21
Вангую: перегружена дисковая система на первом сервере. Смотри длину очереди диска.
22 d_monah
23.04.21
(18) Скорее всего у него есть база Бух и не от 1С
23 piter3
23.04.21
Почта или еще какие- сервисы имхо на том же серванте
24 d_monah
23.04.21
(21) Я отказываюсь ванговать,не упрашивайте
25 VladZ
23.04.21
(23) гы-гы-гы.. Контроллер домена до кучи.
26 Kassern
23.04.21
(21) а может с лицензиями косяк, может ipv6 включен, а может с оперативкой беда, может бухи начали массово отчетность сдавать и перепроводить документы за 10 лет
27 Kassern
23.04.21
(26) это "может" можно продолжать очень долго с такими вводными
28 Kassern
23.04.21
(25) не удивлюсь если этот сервак с кластером и скулем еще и терминальником является)
29 d_monah
23.04.21
(25) И файлопомойка
30 d_monah
23.04.21
(28) Терминальник обязательно
31 Kassern
23.04.21
(30) и при этом на скуль выделено всего 4гб памяти)
32 d_monah
23.04.21
(31) А откуда взяться больше?Сколько было,столько и выделил)
33 VladZ
23.04.21
(31) Не факт. Могли скулю отдать всю память. В результате серверу 1с не хватило.
34 piter3
23.04.21
И до кучи все это в какой-нибудь виртуалочке
35 Kassern
23.04.21
и sql на постгрисе и сервак на линуксе
36 piter3
23.04.21
и слоник старый а платформа новье.вроде ничего вышел ужастик
37 Kassern
23.04.21
(36) в принципе по этому ужастику ТС может сделать вывод, что у него не так, так что не зря писали
38 piter3
23.04.21
(37) Может хоть теперь даст подробности,а не  в 6 ветке как обычно это бывает
39 Deal with it
23.04.21
Похоже на очередной вброс: ТС ни разу не ответил.
40 программистище
23.04.21
ТС, будь мужиком ускорь уже Сервера
41 Kassern
23.04.21
(39) может сервак тормозит, ждет пока развиснет, чтобы на мисту зайти ответить
42 Grogan
23.04.21
Извините, если своим постом задел чьи-то чувства, особенно тех, кто на свет появился сразу грамотный и образованный.
Архитектура клиент-сервер. Сервер на котором находится кластер 1с не является терминальным и файлопомойкой тем более. SQL сервер, который установлен на этом же физическом сервере содержит в себе базу Зуп. На другом физическом сервере тоже установлен sql, и там находится Бух. В определенный момент по непонятным причинам начинают тормозить обе базы из чего можно сделать вывод-дело не в sql.
Загрузка процессора - 20%, оперативка - 30%, очереди к дискам нет.
Что нужно посмотреть в ТЖ?
43 piter3
23.04.21
Сеть.[Загрузка процессора - 20%, оперативка - 30%, очереди к дискам нет.] это не замер,а профанация.Счетчики нужны.
44 piter3
23.04.21
Не стали,но умеем искать в 100500 подобных темах.Всякое быстрее чем самому вникать с 0
45 Kassern
23.04.21
(42) сколько баз? лицензия корп?
46 d_monah
23.04.21
(42) Протестую,скуль сервер не может содержать в себе базу
47 piter3
23.04.21
+ к (45)тогда уж еще размер и обслуживаются ли базы
48 d_monah
23.04.21
И зачем вам кластеризация?
49 Kassern
23.04.21
(42) в ТЖ смотреть в момент тормозов различные ошибки, утечки памяти, исключительные ситуации, в общем все не штатные ситуации в этом временном промежутке
50 Kassern
23.04.21
(47) именно какой план ослуживания баз в скуле, есть ли он там вообще
51 H A D G E H O G s
23.04.21
Падает rphost.
Техжурнал поможет увидеть падения и даже, возможно, причину.
52 Kassern
23.04.21
(51) у меня была беда с ipv6 1ска почему то по нему долбилась, на серваке его в реестре отрубил принудительно и перестала отладка отваливаться
53 timurhv
23.04.21
(51) Плюсую, было такое. Страдали все в разных базах, из-за типового отчета ОСВ по определенному счету.
54 H A D G E H O G s
23.04.21
(52) первым делом отключаю ipv6.
55 Kassern
23.04.21
(54) прикол в том что в параметрах соединения он был отключен, но 1ска по нему долбилась, пришлось принудительно через реестр отключать
56 Kassern
23.04.21
(55) как раз ТЖ помог разобраться
57 Garykom
(42) Ты не сказал ни какие версии конф
Ни какие клиенты, через RDP или нет и т.д.
Не сказал в чем проявляется это "обе базы начинают тормозить по непонятным причинам" относительно не тормозит
Что в этот делают, сколько пользователей и т.д.
Что происходит в сети, что на скуле и т.д.
58 Garykom
У меня есть две машины одна зеленая, другая синяя и вот в определенный момент обе не разгоняются, дело точно в не в бензине с разных колонок заправлял!
59 Grogan
23.04.21
По поводу сети, тоже нормал там. Половину канала занято, остальное свободно стало быть.
сколько баз? лицензия корп?   --  активных две, так там еще есть несколько неактивных. лицензия проф
Протестую,скуль сервер не может содержать в себе базу -- спасибо тебе за все, береги себя.
тогда уж еще размер и обслуживаются ли базы -- одна большая база, свыше 500 гигов, другая маленькая чуть больше 10 гигов. Базы обслуживаются. Дефрагментация индексов+обновление статистик
И зачем вам кластеризация? -- так изначально было настроено, не разбирался с этим если честно.
у меня была беда с ipv6 1ска почему то по нему долбилась, на серваке его в реестре отрубил принудительно и перестала отладка отваливаться - ipv6 отключен
прикол в том что в параметрах соединения он был отключен, но 1ска по нему долбилась, пришлось принудительно через реестр отключать - спасибо, вот это проверю
Падает rphost.
Техжурнал поможет увидеть падения и даже, возможно, причину.    -----   На сбор каких событий собирались логи ТЖ?  excp?
60 d_monah
23.04.21
(57) Настоящие программисты-телепаты,вы не настоящий(((
61 Garykom
(60) Они базу "свыше 500 гигов" завели и еще удивляются
62 Garykom
(61)+ Готов поспорить что там прикрепленные файл внутри а не данные
63 piter3
23.04.21
Трассировка и количество потерянных пакетов + ip6 отрубить.
У гилева,на итс были примеры.Начать с минимума,узнаешь промежуток времени,далее увеличивать детализацию
И да 500 гигов это уже не просто так.Порно внутри)
64 d_monah
23.04.21
Бухия на 500Гб)))
65 H A D G E H O G s
23.04.21
(63) Режим восстановления - полный и не делают шринк, вот и 500Гб
66 d_monah
23.04.21
Обмен то наверняка есть
67 Kassern
23.04.21
(59) вот тут почитай
https://its.1c.ru/db/v8318doc#bookmark:adm:TI000000159
68 H A D G E H O G s
23.04.21
(59) да, excp, минимально.
69 Grogan
23.04.21
Ок, всем спасибо. Понятно что делать на первых порах.
70 piter3
23.04.21
Потом нам расскажи чего было-то
71 Grogan
23.04.21
Добро!
72 Grogan
27.04.21
Вообщем опять повторились тормоза. Настроил сбор логов ТЖ по событию excp. Основная масса событий с описанием: Сеанс отсутствует или удален
Что бы это могло значить? Есть мысль поднастроить еще на события CONN.
73 H A D G E H O G s
27.04.21
отключить ipv6
74 H A D G E H O G s
27.04.21
rphost не падает?
75 Grogan
27.04.21
rphost не падает?   -- жалобы только на тормоза были, или как еще можно понять что rphost упал?
отключить ipv6  -  отключен. Правда в реестре посмотрел, там нет. Сегодня отключу, там перезагрузка нужна
76 H A D G E H O G s
27.04.21
"как еще можно понять что rphost упал?"
В ТЖ толпа папок rphost_<<PID>> в которых совсем немного текстовых файлов в разрезе по часам
Да, отключать ipv6 надо через реестр
77 Grogan
28.04.21
ipv6 отключил в реестре
В ТЖ толпа папок rphost_<<PID>> в которых совсем немного текстовых файлов в разрезе по часам - такого не наблюдается
В логах ТЖ по фильтру excp часто попадается "Сеанс отсутствует или удален". Пользователи не жалуются, ошибок этих не видят. Имеет ли это отношение к этому описанию и надо ли с этим разбираться?:
Причиной возникновения ошибки “Сеанс отсутствует или удален” является разрыв TCP-соединения между тонким клиентом и рабочим процессом сервера, возможно, из-за временной неработоспособности какого-то сетевого оборудования между компьютером сервера 1С:Предприятия и проблемным клиентским компьютером.
78 piter3
28.04.21
(77) или динамический адрес серванта
79 Grogan
28.04.21
адрес сервера постоянный
80 piter3
28.04.21
81 Cyberhawk
28.04.21
Сколько платят за решение вопроса?
82 ansh15
28.04.21
(59) >>Половину канала занято, остальное свободно стало быть
Канал до чего? До ЦОД-а, в котором находятся серверы?
Или  пользователи и серверы в одной гигабитной локальной сети в одном здании?
83 Grogan
28.04.21
Показываю -  https://ibb.co/6NX5cnB
Сколько платят за решение вопроса?  -- зарплату платят, вопрос нужно решить.
Или  пользователи и серверы в одной гигабитной локальной сети в одном здании?    --- Канал между серверами 1с и sql. Пользователи в одной сети, через тонкий клиент работают
84 DrZombi
(72) (79)  Человек, над вами смеются только потому, что вы технически ни черта нечего не сказали.
Вопросы:
1. Как настроен сиквел, ты хоть картинки нам попости.
        (Пример картинок тут: https://infostart.ru/1c/articles/65955/ )
2. Серверов у вас сколько? (напиши названия, Серверров не 1С и не SQL, а ПК - Больших железных ящика на стойке)
3. И не стесняйся, опиши, где у вас Базы 1С, с использованием названий серверов из пункта № 2 и 2.5
85 DrZombi
+(84) (0) Сколько памяти, пример тут https://pikabu.ru/story/operativnaya_pamyat_amd__v_chyom_raznitsa_vopros_reshyon_6686018
86 DrZombi
+(83) (0) Каков размер баз?
Сколько пользователей?
...Кто вы по образованию, вы ни Администратор и не Программист, кто вы? :)
87 piter3
28.04.21
(86) 500 гигов однако
88 Grogan
28.04.21
DrZombi, какое отношение имеют настройки серверов если они постоянны? Работает-работает нормально, потом тормозить начинает. Параметры системы при этом не меняются.
89 piter3
28.04.21
90 d_monah
28.04.21
(86) Ставлю 1руб что начальник
91 d_monah
28.04.21
(87) Я тоже не понимаю,зачем столько файлов фривольного фото держать в базе,ну гиг,ну два))),в пору моей молодости 100Мб за глаза
92 ptiz
28.04.21
(42) Как-то плохо сочетаются база 500Гб и загрузка оперативки в 30%.
База в 500Гб на отдельном сервере? Сколько там памяти съедено скулем?
Сколько памяти на первом сервере и сколько занято?
93 DrZombi
(87) Много говорящий ответ - "Свет, тёплый" :DDD
94 piter3
28.04.21
(93) Ну как,выше уже намекали на просмотр базопузомером,но пока никак.
95 DrZombi
(89) >>> 7.4. Настроить число соединений и информационных баз на процесс
А вы вкурсе, что с последним внедрением, Монетизации от 1С,  настройка соединений при ключиках ПРОФ, вам блокирует работу с базами 1С :DDD
...Только КОРП, только хардкорд... :)
96 DrZombi
(92) 500 ГБ, что-то подсказывает, это размер HDD "C"
Где там база, где не база, никто не знает, даже ТС :)
97 Garykom
(88) >Работает-работает нормально, потом тормозить начинает
Была бы виртуалка сказал бы что сброс кэша идет когда тормозит
Но у вас хрен добьешся
98 Garykom
(91) в пору твоей молодости мониторы были CGA или уже EGA ?
99 Garykom
(98)+ Лично я застал EGA и начинал с VGA, потом уже первые SVGA появились
100 d_monah
28.04.21
(98) SVGA,но застал еще рабочие машинки серии ЕС-10хх,с монохромным экраном и потрясной мышкой((
101 DrZombi
(88) Ты не договариваешь, и что-то хочешь. Чем меньше ты нам пишешь, тем нечего мы не пишем тебе :)
102 DrZombi
(88) Пример твоего поста в (0). - "У меня Дует, надо что бы не Дуло, Помогите" :)
103 DrZombi
+ (0)+(88) И еще, тебе уже накидали кучу ссылок, где читать про настройки серверов, SQL и 1С Серверов.
Читай, думай, самостоятельно.
Пиши на форуме, какие слова для тебя незнакомы, мы подскажем. Пример: "Мне "Grogan" непонятно, что такое "Сервер 1С" подскажите, где почитать?"
104 d_monah
28.04.21
(102) Штирлиц закрыл окно,дуло исчезло))
105 ansh15
28.04.21
Анамнез стало собирать значительно труднее. Уже за сотню постов ветка перевалила...
106 d_monah
28.04.21
(105) Крепитесь,заграница нам поможет
107 Krendel
28.04.21
Если до 15 мая ничего не решишь-напиши
108 d_monah
29.04.21
08:35
(107) Крендель это дорого,не вариант
109 DrZombi
(104) Не угадали, дуло может быть
1. От вентилятор
2. От двигателя
     а. От двигателя самолета.
     б. От двигателя поезда
3. От открытой двери.
4. Дулом может быть дуло пистолета :)
     а. Пистолет может быть и т.д.
5... и до бесконечности вариаций
...Так что ТС пишет, как в Анекдоте ;)
110 d_monah
29.04.21
(109) У вас уже пятница?)))
111 SunFox
29.04.21
загрузка оперативки в 30%. - а сколько всего памяти? 2Г?
112 d_monah
29.04.21
(111) 2ГБ это много))
113 SunFox
29.04.21
(122)  Да, для базы 500Гб
114 Kassern
29.04.21
(112) (111) Вы тут шутите, а там тетеньки бухгалтеры страдают, месяца закрыть не могут, зарплата не посчитана, все колом стоит, с факелами и вилами на IT отдел идут...
115 d_monah
29.04.21
(114) Купите теткам счеты чтоль.И пусть правило самолетика учат.Нормальные проги должны сидеть за железными дверями.
116 SunFox
29.04.21
(114) Не надо было сканы пихать в базу тетенькам
117 d_monah
29.04.21
(116) Кто то говорил,что там не совсем сканы,но тетеньки да))
118 SunFox
29.04.21
(117) Навбивали данных - теперь проблемы... Так бы работали серваки - пока диски не отвалились...
119 d_monah
29.04.21
(118) Нету базы,нет проблем
120 piter3
29.04.21
(118) Нет гарантии,что это данные,а не подшивка порнохаба
121 d_monah
29.04.21
(120) Вот у вас нет,вы и завидуете))
122 Grogan
13.05.21
Вообщем опять тормоза. Но ТЖ настроил на сбор логов, что-то собралось. Правда файлы по нескольку гигов. ну да ладно.
Тут обнаружилось следующее: отсутствие free памяти. Одна пятая часть оперативки в работе, практически все остальное standby.
Думаю причина тормозов может быть в этом. Никто не сталкивался?
Раньше где-то видел тему, там утилита была от Русиновича и она периодически очищала память. Но это касалось sql сервера. Как быть с 1с сервером, подскажите плиз?
123 arsik
(122) Все не читал. Сервера виртуальные или реальные?
124 arsik
+(123) Покажи нам скрин из Rammap (https://docs.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/downloads/rammap)
125 Grogan
13.05.21
Сервера реальные.
<a href="https://ibb.co/v4ttFdC"><img src="https://i.ibb.co/23bb9M0/rusinovich.jpg" alt="rammap" border="0"></a>
Сейчас подотпустило память немного.
126 Grogan
13.05.21
эта рабочая. в тэги не получилось обернуть почему-то
127 H A D G E H O G s
13.05.21
(126) Ну так посмотри, что там в mappedfile
https://prnt.sc/12vped4
128 arsik
(126) (127) Для начала в Rammap перейди на вторую закладку и отсортируй по standby. И покажи.
129 bushd
13.05.21
(0) 1С сервер 32 разрядный?
130 Shur1cIT
13.05.21
оптимизируй не оптимизируй, сложность конфигураций возрастает, железо уже не так активно развивается и платформа при этом остается прежней,  нужно сокращать "абстракции" пускай за счет удобства разработки, пускай это будут две параллельные платформы, условно как сейчас, но для ларьков и отдельно для тяжелого ентерпрайза. Если выпустят условно ERP 3.0 более накрученную с более крутым БСП все встанет...
131 bushd
13.05.21
А так начинай метод тыка применять... разверни Сервер 1С на другой машине... и т.д. Помогает...
132 Shur1cIT
13.05.21
(0) а если по теме SQL на SSD + оперативки побольше (точто не скажу сколько надо размер базы смотреть), сервер 1С конечно 64 бит нужен.
Далее нужно замеры производить смотреть где слабое звено. начинать надо именно с железа как правило дешевле железо поставить чем бороться с производительностью путем переписыванием алгоритмов
133 d_monah
13.05.21
(132) И это началось 20 лет тому назад,дешевле железо поставить.На 5 дюймовую дискету влазило ПО для полета на Луну и обратно.
134 Shur1cIT
13.05.21
(133) тут баланс нужен, конфигарировать в 1С на асемблер будет жестко:-)))
135 Shur1cIT
13.05.21
(134) но БСП сделал бы частью платформы, чтобы работало на более низком уровне + естественно подробная документация
136 arsik
(126) А журнал регистрации 1с на сервере какого размера? И какой формат? Сейчас у себя посмотрел, вот так получается.
https://i.imgur.com/BFAsOCK.png
137 Grogan
13.05.21
В standby были файлы логов технологического журнала... По 10 и более гигов. Почистил standby list.
Сейчас так:
https://i.ibb.co/j5Y49hv/rus1.jpg
Журнал в старом формате сейчас. Был в новом, но перевел на старый.
138 d_monah
13.05.21
(134) Это вы все обленились)).Вот тогда программисты настоящими были,не сравнить с теперешними))
139 Shur1cIT
13.05.21
(138) не мы обленились:-),а клиент платить не готов:-)
140 d_monah
13.05.21
(139) Какие все меркантильные,только за деньги.Вот я работал за идею.
141 Grogan
14.05.21
Еще одна вещь выяснилась:
https://ibb.co/W6tzPyh
Читаем на сайте https://computer76.ru/2018/01/31/rammap/  по этому поводу вот что:
Priority Summary
Вкладка отображает объёмы памяти, выделяемые/выделяемых на процессы по присвоенному системой приоритету с момента включения компьютера. Самая интересная здесь вкладка –  Repurposed. Она показывает, сколько памяти было отозвано у других задач для удовлетворения нужд более приоритетных процессов с момента запуска Windows. Идеальный вариант с эффективно работающей системой – этот столбец по “нолям”. Этого достичь, однако, почти нереально. Более того, высокие числа в этом столбце с процессами в высоком приоритете (с 5-го и выше) говорят о том, что ресурсов системе либо не хватало, либо не хватает до сих пор: впору задуматься о приобретении дополнительной планки
Думаю покопать в этом направлении. Что скажите джентельмены?
142 arsik
(141) Херня. Тыж выяснил, что в стенбай памяти висели тех. журналы. Ну не будет у тебя тех.журналов, все будет в порядке. Или понаблюдай за памятью без журналов. Может там что то другое всплывет.
143 ugorchina
14.05.21
у меня два пользователя в 1С
скульная база
60 гиг аперативы
8 ядер ксеона
5 рейд на ссд дисках и в итоге страшные тормоза
хотя на другом таком же серваке только рейд контроллер другой немножко
там летает ((
делал ставил переставил чего только не делал так и не поборол пришлось этот сервак у клиента выкупить (так как его посоветовал мой сотрудник :-( )
купил другой такой же ка ктот на котором база прост олетает тормозов нет (
если что у меня небольшой датацентр  размещаю сервера клиентов у себя )
144 _Дайвер_
14.05.21
(0) Твоя проблема в сети, кто-то или что-то забивает каналы.
145 _Дайвер_
14.05.21
(144) + или в оперативке, выдели на SQL серверах необходимый процент оперативной памяти под это дело, в сети найдешь как это сделать
146 Krendel
14.05.21
(140) А тем временем, 15 близко ;-)
147 Энштейн 1С
14.05.21
(0) Все не читал, но рекомендую увеличить количество памяти на SQL в 2 раза и все таки процессоров в 2 раза. У нас такие же были периодические проблемы с зависанием 1С (тоже MS SQL стоял). Архитектор крупного франчайзи клялся и божился что увеличение аппаратной части не решит проблему, а в чем проблема он не знает. Через два года мучений все-таки послушались меня и увеличили количество процессоров и памяти в 2 раза, теперь год кайфую без звонков от замглавбуха.
148 Энштейн 1С
14.05.21
(147) Я бы сказал кайфую без гневных звонков, проклинающих меня, 1С, и все мое управление))
149 Kassern
14.05.21
(148) у вас корп версия?
150 Энштейн 1С
14.05.21
(149) корп, корп 2.0
151 Garykom
Перед тем как увеличивать ram и cpu сначала сделайте тест CrystalDiskMark и посмотрите что там на 4к блоках творится
152 Garykom
(151)+ естно без нагрузки на сервер
153 Kassern
14.05.21
(150) Для корп вопросов нет, а для обычного проф, урезаны права на выделение памяти на кластер. Поэтому хоть задобавляйся планок, толку будет 0.
154 Garykom
(153) до 512 же вроде
155 Энштейн 1С
14.05.21
(154) Переходите на КОРП))
156 Grogan
14.05.21
CrystalDiskMark и посмотрите что там на 4к блоках творится   ---  делал, скорость чтения-записи в норме была.
Очереди к дискам тоже не наблюдается. Если смотреть по счетчикам.
но рекомендую увеличить количество памяти на SQL в 2 раза и все таки процессоров в 2 раза.  --   я бы с удовольствием, но сначала это обосновать надо. пока не знаю как это сделать
(141) тут я обнаружил, что возможно 1с серверу может не хватать оперативки. Как дальше докопаться пока непонятно.
Твоя проблема в сети, кто-то или что-то забивает каналы.-------   В мониторе ресурсов я увижу это на вкладке сеть? Или нужно ТЖ настраивать под это дело (видел ролик Богачева Виктора, он так делал)
+ или в оперативке, выдели на SQL серверах необходимый процент оперативной памяти под это дело, в сети найдешь как это сделать ---  сервер SQL настроен
