Обмен КД2.0 + БСП ☑
0 mg-samara
24.04.21
05:35
Коллеги, кто может рассказать?
Есть-ли отдельные особенности настроек правил обмена в том случае, когда предполагается использовать автоматический обмен по стандартам БСП.
Я столкнулся с тем, что используя одни правила обмена получаю разный результат - через БСП и через обработку "Универсальный обмен данными в формате XML"
Ранее писал тут
Вопрос по КД
1 mg-samara
24.04.21
06:03
Есть предположение, что через БСП обработчики работают иначе. Но нигде не нашел описания.
2 hhhh
24.04.21
точно знаю одно отличие: в "Универсальный обмен данными в формате XML" Источник - это ДокументОбъект, а в планах обмена это ДокументСсылка.
ну и в плане обмена не применяются правила выгрузки. Там применяются правила регистрации, ну или программная регистрация в общих модулях.
Но всё это было за много-много лет до БСП, поэтому непонятно, с какой целью здесь применено слово "БСП", БСП тут абсолютно ни причем.
3 d4rkmesa
24.04.21
(1) К сожалению, это не документировано. Допустим, речь не о БСП, а о обработке ОбменДаннымиXML в УТ10/УПП. Там несколько иначе работают некоторые опции, навроде выгрузки объектов по ссылке - все выгружается только при наличии зарегистрированных изменений в плане обмена. При поиске используется регистр СоответствиеОбъектовДляОбмена. В правилах выгрузки данных несколько иначе работают обработчики - переменные ВходящиеДанные/ИсходящиеДанные отрабатывают по-разному (с планам обмена лучше отказаться от чрезмерного усложнения ПВД). При отладке лучше использовать обработку ОбменДаннымиXML, выбирая план обмена и предварительно зарегистрировав изменения нужных объектов.
4 VladZ
24.04.21
(1) В чем вопрос?
5 VladZ
24.04.21
"по стандартам БСП" - если ты имеешь в виду типовые обмены 1с, то:
1. Типовой обмен не использует Универсальный обмен данными в формате XML, а использует ОбменДаннымиXML.
2. Если при загрузке данных используются алгоритмы на стороне получателя - эти алгоритмы будут использоваться из правил, которые сохранены на стороне получателя. Как следствие: правила должны быть и на стороне базы-источника, так и на стороне базы-получателя.
3. Типовой обмен использует узелы обмена.
4. Типовой обмен работает "по ссылкам".
Напиши, что не получается.
6 mg-samara
25.04.21
(2) (3) (5) Всем спасибо. Сказали достаточно, чтобы мне дальше разбираться. :-)
7 mg-samara
25.04.21
"К сожалению, это не документировано" - все как обычно, дьявол в деталях, и их нигде не говорят. :-)
8 d4rkmesa
25.04.21
(7) Скажу больше, некоторые вещи по-разному работают на разных версиях обработок ОбменДаннымиXML или УниверсальныйОбменДаннымиXML. Например, когда-то давно можно было делать поиск по реквизитам неограниченной длины, но с какой-то версии это перестало работать, с КД 2.1.8 я стараюсь не применять подобное. Ну или в последних УниверсальныйОбменДаннымиXML всегда используется безопасный режим, что иногда мешает в ПослеЗагрузки добавить какую-нибудь полезную хрень, к примеру, получение вспомогательной информации из еще одного источника. )
