Платформа 8.3.18.1208 Длительная работа обновлятора с dt-файлами |
24.04.21
Сохранение в dt/восстановление из dt, выполняемое обновлятором, неожиданно требует по полчаса (размер dt около гигабайта).
На предыдущей платформе было около 5 минут.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Обновление платформы на 8.18.1363 поможет?
24.04.21
Да, забыл уточнить: клиент-сервер, MS SQL
timurhv
24.04.21
(0) так руками не проверяли?
24.04.21
(2) Не, настолько привык к обновлятору :), что даже и не задумался об этом.
Попробую.
Bazooka
24.04.21
1208 в принципе не очень платформа.
24.04.21
(2) Да, забавно. Прямое сохранение/восстановление из конфигуратора в 10/6 раз быстрее...
Злопчинский
24.04.21
ну так спроси у В.Милькина в первую очередь, логично же сначала с разработчиком посоветоваться?
Вафель
24.04.21
21:01
А через командную строку? Обновлятор же именно ее запускает
Вафель
24.04.21
Может быть ключ какой ищется?
24.04.21
22:59
(6) Теперь - да. До этого я и не предполагал, что такая ситуация в приницпе возможна. Заодно нашёл, кстати, в описании платформы 8.3.18, что она оптимизирует работу с dt-файлом с помощью утилиты ibcmd для автономного сервера.
Это может иметь какое-то отношение к моей ситуации? Что такое "автономный сервер"?
24.04.21
(8) По полчаса? Х.з., в общем.
Владимир Милькин
25.04.21
08:03
Как вариант повторная выгрузка через конфигуратор могла пройти на порядок быстрее из-за того что доступ к файлу базы данных к этому моменту был оптимизирован ОС. При нормальной работе скорость пакетной и ручной выгрузки (через конфигуратор) сопоставимы. Если же ситуация в обновляторе повторяется при многократной выгрузке одной и той же базы - отпишитесь мне на почту helpme1c.box@gmail.com, я дам более детальные инструкции и попробуем разобраться.
25.04.21
(11) Спасибо, при возможности продолжу эксперименты и зафиксирую результаты.
По-любому, обновлятор удобнее, даже если он работает полчаса вместо 5 минут :)
