Не попадают в книгу покупок зачеты авансов на 76.06
0 Тоненький Клиент
24.04.21
Всем здравствуйте!
История такая:
конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.89.51.
Часть расчетов контрагентов проводим через 76.06. Поступление денег (аванс) - выписка авансовой сч-ф (в тот же день) и, соотв., формируется проводка по 76.АВ - через несколько дней реализация, сч-ф на реализацию. Зачет аванса есть, все документы расчетов совпадают, договоры, естественно, тоже. В проводках так и пишет "зачет аванса" и проводка Д 76.06 - К 76.06.
Но проблема возникает при формировании записей книги покупок. На все суммы, которые были зачтены, не происходит вычет. Ни одна из сумм, по которой прошел зачет авансов, не попадает в книгу покупок, сколько бы мы ни заполняли документ "Формирование записей книги покупок".
Что делать? руками указывать проводки? неужели это не автоматизировано в 1С?
заранее спасибо за ответ.
1 Тоненький Клиент
24.04.21
Проверил на демке - то же самое о_О
зачет авансов есть, но Формирование книги покупок его не видит, за искл случаев, если расчеты идут по 62 счету...
2 Джордж1
24.04.21
(0)Зачем 76,06 использовать?
3 Тоненький Клиент
24.04.21
(2) ну вот используют - отделяют две категории покупателей, обычных и "прочих". Вроде же не запрещено так делать?
4 Джордж1
24.04.21
(3)запрещено. Есть другие правильные способы
5 Тоненький Клиент
24.04.21
(4) подскажите, какие именно?
6 Джордж1
24.04.21
(5)Я использую реквизит ВидРасчетов Договора для этих целей
7 acanta
24.04.21
Есть некоторая вероятность, что можно в регистр сведений счета взаиморасчетов добавить счет 76.06 как счет расчетов с покупателем и настроить для него счет авансов. И книга сформируется, но это не точно
8 Тоненький Клиент
24.04.21
(7) нет, не работает это, пробовал. это фактически просто счета для подстановки по умолчанию.
9 Тоненький Клиент
24.04.21
В общем, история странная, если ставить в счета расчетов 76.06 как основной, а 62.02 как авансовый, то зачет авансов попадает.
10 Тоненький Клиент
24.04.21
Но это не очень правильно, т.к. создает ненужные обороты на 60.02
11 Тоненький Клиент
24.04.21
т.е. 62.02
12 acanta
24.04.21
На счетах взаиморасчетов не анализируется развернутое сальдо. Только дебетовое для задолженности и кредитовое для авансов (а не дебет минус кредит с соответствующим знаком).
На счетах 76 с развернутым сальдо можно вести взаиморасчеты только не являющиеся объектом налогообложения НДС.
Исправлять не рекомендуется, поскольку видимо это принципиальная позиция.
13 Тоненький Клиент
24.04.21
Просто люди перешли недавно с УПП на БП 3.0 и там прекрасно всё виделось на 76.06 и 76.07. А тут нет.
14 acanta
24.04.21
На упп имхо берется развернутое сальдо (дебет минус кредит).
15 Тоненький Клиент
24.04.21
Короче, по отладчику это всё в коде зашито - если счет зачета авансов не 62.02/22/32, то никакого рок-н-ролла не будет.
