Как в Linux создать папку файлового кэша для конкретной базы 1С?
0 TormozIT
Нашел где в Linux 1С хранит файловый кэш базы (например толстый клиент и конфигуратора хранят там метаданные).
~/.1cv8/1C/1Cv8/436a356c-54bd-4d6c-9198-ea9f92a74fa2
Решил рядом создать свой каталог
СоздатьКаталог("~/.1cv8/1C/1Cv8/Srvr__localhost__Ref__testdb__");
Получил
Ошибка при вызове метода
контекста (СоздатьКаталог): Ошибка создания каталога: Ошибка доступа к
файлу '~'. 13(0x0000000D): Permission denied
Как правильно создать там каталог?
1 ДенисЧ
25.04.21
ls -la ~/.1cv8/
ls -la ~/.1cv8/1C/
ls -la ~/.1cv8/1Cv8/
что показывают? Или "линукса нет, но делать надо"?
2 TormozIT
(1) У меня линукса нет.
3 TormozIT
(1) Проверить смогу через пользователей спустя какое то время.
4 ДенисЧ
25.04.21
Мда... Метод дистанционного программирования...
Я так начинал... По знакомству, через отца давал свои первые программки, чтобы "девочки"-перфораторщицы их в свободное время набили и запустили в машзал... Где-то через неделю получал распечатку ответов...
Поставить линух в виртбоксе - вообще никак?
5 TormozIT
(4) Думаешь достаточно поставить только линукс в виртуальной машине? А всякие платформы 1С и серверы БД не нужно?
6 mistеr
25.04.21
(0) По-моему, "~" только в баше работает. Нужно /home/user.
7 ДенисЧ
25.04.21
(5) А в чём проблема-то?
Сервер 1с ставится в виртуалку и, по слухам, ключа до 12 пользователей не просит.
Постгре поставить - тоже минут 10, тебе же тонкий тюнинг не нужен.
Итого хватит обычной виртуалки на ГБ диска.
8 mistеr
25.04.21
Или "./", если ты уже дома.
9 TormozIT
(6) Полный путь еще узнать надо. Может есть какая то переменная среды с именем пользователя?
10 TormozIT
(8) Это что? Можешь полный путь написать для (0)?
11 ДенисЧ
25.04.21
(10) Попробуй $USER
12 TormozIT
(6) Баш - это оболочка для linux со своими фичами для указания путей к файлам?
13 TormozIT
perl@astra-1:~$ ls -la ~/.1cv8/
итого 12
drwxr-xr-x  3 perl perl 4096 июл 31  2020 .
drwx------ 33 perl perl 4096 апр 25 10:54 ..
drwxr-xr-x  3 perl perl 4096 июл 31  2020 1C
perl@astra-1:~$ ls -la ~/.1cv8/1C/
итого 12
drwxr-xr-x 3 perl perl 4096 июл 31  2020 ..
drwxr-xr-x 9 perl perl 4096 апр 25 10:39 1cv8
perl@astra-1:~$ ls -la ~/.1cv8/1Cv8/
ls: невозможно получить доступ к '/home/perl/.1cv8/1Cv8/': Нет такого файла или каталога
Похоже проблема регистре буквы "C" в последней имени нижней папки "1Cv8"
14 GANR
25.04.21
(2) Поставь в VirtualBox - реально это просто
15 Djelf
(13) Точно так! В Linux можно создать одновременно и 1Cv8 и 1сV8 и 1сv8, а правильный каталог (тот что создает 1С) ~/.1cv8/1C/1cv8/
16 ДенисЧ
25.04.21
"Похоже проблема регистре буквы "
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещения дух...
17 TormozIT
(15) Регистр исправил. Но при выполнении моего кода ошибка осталась прежней
Ошибка создания каталога: Ошибка доступа к файлу '~'. 13(0x0000000D): Permission denied
Значит "~" нельзя использовать. Помогите познать нужный _полный_ путь.
Правильно я понял, что теперь надо пробовать
/home/$USER/.1cv8/1Cv8/
18 TormozIT
(17) точнее /home/$USER/.1cv8/1cv8/
19 TormozIT
(18) и еще точнее точнее /home/$USER/.1cv8/1C/1cv8/
20 Biker
25.04.21
зачем рядом?
КаталогВременныхФайлов()
Там и создавай .
21 mistеr
25.04.21
Полный путь выдаcт команда cd
22 ДенисЧ
25.04.21
(19) Нет. $USER - это башевская. Тебе нужно получить значение переменной USER и подставить её в путь.
23 TormozIT
(22) Как получить значение этой переменной?
Так echo USER?
Так echo $USER?
Так echo "USER"?
Или как?
24 TormozIT
(20) Затем что файловый кэш сохраняется между сеансами работы и при изменении пути к папке временных файлов и при ее очистке.
25 ДенисЧ
25.04.21
вариант 2
26 TormozIT
(25) Т.е. в коде 1С это будет
КомандаСистемы("echo $USER > result.txt")
27 Djelf
(17) Проверил, да, увы, 1С не умеет так создавать каталог  ~/.1cv8/1C/1cv8/
Зато это умеет КомандаСистемы("mkdir ~/.1cv8/1C/1cv8/tmpdir");
А Сообщить(РабочийКаталогДанныхПользователя()); выдает
/home/addm/.1cv8/1C/1cv8/9d87b1e5-60f5-4f46-9750-2bbbd6bd234e/b008bd70-850d-4415-8cbc-6cdfd87e8c8e/App/
Можно и отсюда получить нужный каталог.
28 TormozIT
(27) Спасибо. Способ через mkdir как вариант записал, но у меня в коде несколько мест, где создаются каталоги. Пока не хочется везде править. Поищу способ получения полного пути.
У меня поддержка 8.2 есть. Так что РабочийКаталогДанныхПользователя() не подойдет.
29 TormozIT
Ну и получать значение переменной $USER в коде 1С в любом случае тоже хочется научиться.
30 TormozIT
Можно ли взять имя пользователя из КаталогВременныхФайлов()? Всегда ли он будет лежать внутри каталога пользователя?
31 Djelf
(29) В БСП есть обертка над запуском команд с перенаправлением потоков.
Если упростить, то получение имени пользователя выгладит так:
  Команда = "printenv USER";
  ВременныйФайл = КаталогВременныхФайлов()+"/out.tmp";
  КомандаСистемы(Команда+" > "+ВременныйФайл);
  ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста(ВременныйФайл, КодировкаТекста.Системная);
  Результат = ЧтениеТекста.Прочитать();
  Сообщить(Результат);
32 TormozIT
(31) Спасибо. С выполнение кода на клиенте задача решена.
Теперь переходим на сервер. Там уже нет переменной окружения USER. Как найти каталог там?
33 Djelf
(32) Не может не быть! 1С "на сервере" запускается под пользователем usr1cv8, вот он и должен в переменной окружения.
34 TormozIT
(33) Ну у нас получился такой список командой env:
LANG=ru_RU.UTF-8
OLDPWD=/
INVOCATION_ID=baccfcf6945as8fsu0pdf8s
PWD=/tmp
HOME=/home/usr1cv8
JOURNAL_STREAM=9:34252
KRB5_KTNAME="/opt/1cv8/x86_64/8.3.18.891/usr1cv8.keytab"
SHLVL=2
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
_=/usr/bin/env
35 ДенисЧ
25.04.21
(34) У тебя есть HOME=/home/usr1cv8
Для твоих целей этого мало?
36 TormozIT
(35) Переменная HOME будет всегда и в ней всегда будет имя пользователя для службы сервера? Ранее ты о ней не писал.
37 ДенисЧ
25.04.21
(36) В линухе можно переопределить любую переменную среды. Так что это не Госстрах.
Но вряд ли кто в здравом уме станет её переделывать.
38 TormozIT
Какая папка в linux будет аналогом C:\ProgramData в Windows?
39 TormozIT
20:26
(38) В частности там лежит \1C\1CEStart\1CEStart.cfg общий для всех пользователей.
40 TormozIT
1cestart.cfg
Файл 1cestart.cfg содержит настройки, которые используют программы запуска (1cestart и 1cv8s), клиентские приложения (1cv8 и 1cv8c) и внешнее соединение.
Расположение файла:
● Для ОС Windows: .
   ● %APPDATA%\1C\1CEStart – для конкретного пользователя. Файл изменяется при выполнении настроек окна запуска (см. здесь).
   ● %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\1C\1CEStart (%ALLUSERSPROFILE%\1C\1CEStart для ОС Windows Vista и выше) – для всех пользователей компьютера. Файл изменяется только во время установки системы «1С:Предприятие».
● Для ОС Linux: ~/.1C/1cestart.
● Для OS X: ~/.1C/1cestart.
Получается общие настройки есть только ОС Windows, а в остальных ОС общих настроек нет?
41 TormozIT
(33) Жду тебя в теме ВК http://devtool1c.ucoz.ru/forum/3-1359-1#7299
42 Biker
26.04.21
(40) /opt/1cv8/conf
43 Biker
26.04.21
+ для списка баз  есть /opt/1cv8/common 1cescmn.cfg
44 Почему 1С
26.04.21
(0) Код вызваться с клиента или с сервера?
На папку для юзверей под которым происходит вызов метода, права есть?
chmod https://losst.ru/komanda-chmod-linux
45 TormozIT
(44) Код зовется с клиента и сервера.
46 Garykom
Прикольно заставляют на линукс с винды переходить однако
47 mistеr
26.04.21
(46) Кто заставляет?
