Собственная учетная система на 1С:Деньги как убийца 1С
↓ (Волшебник 26.04.2021 14:02)
0 Гений 1С
Скажите, если купить пользователю платформу 1С-Деньги. В ней открывать внешнюю обработку, которая будет содержать всю логику. В частности, отрисовывать формы и делать запросы к базе данных (не 1С, а MYSQL или Postgree например).
НУ по сути, 1с:деньги будут являться платформой. За 600 рублей.
Это является решением, убивающим 1С?
Ну, в принципе, можно использовать базовую 1С Бух, там список пользователей ведется и проводки можно использовать для простейшего учета, например, т.е. можно задействовать частично функционал конфигурации-носителя. Хотя если речь о мульти-юзере, то надо все равно стороннюю базу использовать.
Или такие "трюки" запрещены лицензионным соглашением 1с?
Так то купил каждому пользователю 1С:Деньги чисто для движка и все, дешевое решение есть.
1 HeKrendel
26.04.21
До прихода проверяющих, это будет убийцей, потом закажут автора
2 Гений 1С
(1) не понял, а в чем проблема? Я потому и спрашиваю, где проблема в лицензиях?
3 Гений 1С
т.е. по сути ты пишешь на 1С:Деньги интерфейс для работы с другой базой данных, не 1С-ной
4 Garykom
(0) тебе бы подучиться
и не страдать хе с 1С ибо тоже самое можно на куче других технологий делать и намного удобней
5 Почему 1С
26.04.21
(0) В частности, отрисовывать формы и делать запросы к базе данных (не 1С, а MYSQL или Postgree например).
Java/C# - даже 600 рублей не надо тратить.
6 Гений 1С
на самой же 1С можно и написать и обновляльщик метаданных
(4) не ври, 1с самая удобная RAD
7 Kassern
26.04.21
(0) Если пишешь для себя это одно, а если на основе типовой конфы делаешь коммерческое решение и собираешься ставить на поток продажи, то тут начнутся проблемы.
8 Гений 1С
(5) там неудобно, нет ТЗ в том числе, формы надо рисовать сложно. Тему убийц 1С обсуждали уже. Почему бы 1С базовой не стать убийцей 1С Проф? Срединный путь
9 Гений 1С
(7) какие? Не дадут 1С:Совместимо? И шут с ним. Я буду продавать обработку для 1С:Деньги или любой базовой конфы, а не саму 1С:Деньги
10 Гений 1С
вообще по сути лучше не привязываться к базовой конфе.
Просто недавно писал конвертер MXL, порекомендовал клиенту купить 1С:Деньги за 600 рублей, чтобы им пользоваться.
MXL-обработчик для клиента без 1С.
11 Гений 1С
т.е. вообще не использовать объекты метаданных базовой конфы, чтобы она в любой конфе работала. Настройки можно хранить в общем хранилище (механизм платформы)
12 Гений 1С
стартовать обработку можно через доп. внешние обработки и добавление в избранное.
13 Garykom
(6) >1с самая удобная RAD
Ты хотя бы Delphi то видел?
14 Гений 1С
Может, наваять для одних своих клиентов такое решение?
(13) и даже писал на ней. Ну что ты мне рассказываешь, как будто ты не знаешь в чем сила 1с
15 mistеr
26.04.21
(6) Это с родной базой самая удобная. А с внешними источниками ты через месяц-другой будешь уже совсем не rad.
16 Гений 1С
(13) вот, нашел свой код на дельфи 2003 года для просмотра прайс-листа из MDB.
unit PriceMain;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, Grids, DBGrids, ADODB, ToolWin, ComCtrls, dbcgrids,
  StdCtrls, ExtCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    DBGrid1: TDBGrid;
    TreeViewPrice: TTreeView;
    StatusBar1: TStatusBar;
    DataSourcePrice: TDataSource;
    ADOConnectionPrice: TADOConnection;
    ADOTablePrice: TADOTable;
    ADOQueryGroups: TADOQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    ADOTablePriceNAME: TStringField;
    ADOTablePriceCAR: TStringField;
    ADOTablePricePRICE: TFloatField;
    ADOTablePriceREST: TFloatField;
    ADOTablePriceORDER: TFloatField;
    ADOTablePriceARTICUL: TFloatField;
    Panel1: TPanel;
    ButtonAnalogs: TButton;
    ButtonOrder: TButton;
    EditOrder: TEdit;
    Label1: TLabel;
    EditSearch: TEdit;
    procedure ToolButtonSelectFilterClick(Sender: TObject);
    procedure TreeViewPriceDblClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonAnalogsClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure DBGrid1ColExit(Sender: TObject);
    procedure ADOTablePriceAfterScroll(DataSet: TDataSet);
    procedure ButtonOrderClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    sFilterByArticul:String;
    sQuick:String;
    sSearch:String;
    procedure SelectNode(Node:TTreeNode);
    procedure BuildTree;
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.ToolButtonSelectFilterClick(Sender: TObject);
var
        sql:TStrings;
begin
        ADOTablePrice.Filter :='GROUP="Гайки"';
        ADOTablePrice.Filtered:=True;
        //sql.create;
        //sql.Add('SELECT * FROM PRICE WHERE GROUP="Гайки"');
        //ADOQueryPrice.SQL[0]:='SELECT * FROM PRICE WHERE GROUP=''Гайки''';
        //ADOQueryPrice.Active:=true;
end;
procedure TForm1.TreeViewPriceDblClick(Sender: TObject);
begin
  SelectNode(TreeViewPrice.Selected);
end;
procedure TForm1.BuildTree;
var
  NodeRoot,NodeCurr:tTreeNode;
  sGroup,sPrevGroup:String;
  sSubGroup:String;
begin
  with ADOQueryGroups do
  Begin
    First;
    NodeRoot:=TreeViewPrice.Items.GetFirstNode;
    NodeCurr:=NodeRoot;
    TreeViewPrice.Items.Clear;
    sPrevGroup:='';
    while not EOF do
    Begin
        sGroup:=ADOQueryGroups['Group'];
        sSubGroup:=ADOQueryGroups['Producer'];
        if sGroup<>sPrevGroup then
        begin
          NodeCurr:=TreeViewPrice.Items.Add(NodeRoot,sGroup);
        end;
        TreeViewPrice.Items.AddChild(NodeCurr,sSubGroup);
        sPrevGroup:=sGroup;
        Next;
    end;
  end;
end;
procedure TForm1.SelectNode(Node:TTreeNode);
var
  sFilter:String;
begin
  with ADOTablePrice do
  begin
    if Node.Level=1 then
      sFilter:=
        '(PRODUCER='''+Node.Text+''')'+
        ' AND (GROUP='''+Node.Parent.Text+''')'
    else
      sFilter:=
        '(GROUP='''+Node.Text+''')';
    Filter:=sFilter;
    Filtered:=True;
  end
end;
procedure TForm1.ButtonAnalogsClick(Sender: TObject);
var
  sFilter,sField:String;
  FieldCur:TField;
  Bmk:TBookmark;
begin
  Bmk:=ADOTablePrice.GetBookmark;
  if sFilterByArticul='' then
  begin
    sFilterByArticul:=ADOTablePrice.Filter;
    FieldCur:=ADOTablePrice.Fields.FieldByName('ARTICUL');
    if FieldCur.IsNull then
      sField:='0'
    else
      sField:=FieldCur.AsString;
    sFilter:='ARTICUL=''' +sField +'''';
  end
  else
  begin
    sFilter:=sFilterByArticul;
    sFilterByArticul:='';
  end;
  begin
    Filter:=sFilter;
    Filtered:=True;
  end;
  if ADOTablePrice.EOF then
  begin
    begin
      Filter:=sFilter;
      Filtered:=True;
      GotoBookmark(Bmk);
    end;
    MessageBox(0,'Аналогов нет','Ошибка',MB_ICONEXCLAMATION);
  end
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  NodeRoot:TTreeNode;
  path:string;
begin
  Path:=Application.ExeName;
  Path:=copy(path,1,Length(Path)-Length('price.exe'));
  ADOConnectionPrice.Connected:=False;
  ADOConnectionPrice.ConnectionString:=
    'Provider=MSDASQL.1;'+
    'Persist Security Info=False;'+
    'Data Source=Файлы dBASE;'+
    'Extended Properties="'+
    'DSN=Файлы dBASE;'+
    'DBQ='+Path+';'+
    'DefaultDir='+Path+';'+
    'DriverId=533;'+
    'MaxBufferSize=2048;'+
    'PageTimeout=5;";'
    +'Initial Catalog='+Path+'';
  ADOConnectionPrice.Connected:=True;
  ADOQueryGroups.Active:=True;
  ADOTablePrice.Active:=True;
  BuildTree;
  SelectNode(NodeRoot);
  sSearch:='';
end;
procedure TForm1.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
  FieldIndex:Integer;
  FieldName:String;
  sSearch1:String;
  V:Variant;
begin
  try
  if Key=Chr(8) then
    sSearch1:=Copy(sSearch,1,Length(sSearch)-1)
  else
  begin
    sSearch1:=sSearch+String(Key);
    FieldIndex:=DBGrid1.SelectedIndex; //Индекс текущего выбранного поля
    if FieldIndex<>-1 then
    begin
      FieldName:=DBGrid1.Fields[FieldIndex].FieldName;
      V:=VarArrayOf([sSearch]);
      if ADOTablePrice.Locate(FieldName,sSearch1, [loPartialKey,loCaseInsensitive    ]) then
      begin
        sSearch:=sSearch1;
        EditSearch.Text:=sSearch;
        //PanelSearch.Visible:=True;
      end
  end
      //loCaseInsensitive,
  end;
  except
  end;
end;
procedure TForm1.DBGrid1ColExit(Sender: TObject);
begin
  sSearch:='';
  EditSearch.Text:='';
end;
procedure TForm1.ADOTablePriceAfterScroll(DataSet: TDataSet);
begin
  sSearch:='';
end;
procedure TForm1.ButtonOrderClick(Sender: TObject);
begin
  EditOrder.Visible:=True;
  EditOrder.Text:='1';
end;
end.
17 Гений 1С
не скажи, форму рисовать динамически знаю как, метаданные изменять согласно конфигурации тоже знаю.
ТЗ можно использовать для обработки.
Мэппинг запросов тоже легко сделать.
В общем, фигня вопрос.
Остается вопрос лицензий. Вот его и хочу решить.
18 Garykom
(14) Так ты силу 1С основную то теряешь
У тебя формочки и элементики не будут связаны с метаданными и объектами в бд автоматом
19 mistеr
26.04.21
(0) Если ты не будешь использовать функционал из других продуктов, то OK.
Например, не будешь копипастить код из общих модулей БП в твою обработку.
20 mistеr
26.04.21
(17) Ты сначала попробуй, потом говори "легко".
21 Гений 1С
(20) я попробовал в голове и думаю, все ок.
22 Гений 1С
(20) в любом случае, прежде чем пробовать, нужно понимать, заоконно ли это?
23 Гений 1С
(18) это херня вопрос. свяжу универсально.
24 Гений 1С
(18) зато будут понятны любому 1Снику.
25 Гений 1С
(18) основная сила в языке 1С, понятному 100500 1сникам
26 rphosts
26.04.21
(2) килять тебя 1С не будет... но если откусишь лишнего то в какой-то момент платформа тебя с твоей схемой - опаньки! И да, если ты на ком-то успеешь погреть руки и заранее не обговорил такой форс-мажор - вот от них может быть предъява!
27 Гений 1С
(19) не буду. В принципе, можно ж БСП вызывать, оно в 1С:Деньгах вроде как есть. Но если что можно и свою библиотеку функций подтянуть, не думаю, что там много функций надо
28 mistеr
26.04.21
(21) Это нужно отлить в граните, я считаю! Девиз Гения.
29 Гений 1С
(26) интересно, как она это сделает? Понятно, что это проприетарный софт, но все же хотелось бы понимать логику.
В принципе, если 1С залупится, можно будет переписать код не на 1с со временем.
30 Гений 1С
(28) мне такое позволяет ОПЫТ заявлять. Ну и ГЕНИЙ
31 Гений 1С
(29) то бишь если будет конфа Не1С:Учет, то со временем можно будет ее проигрыватель сменить с 1С:Деньги на какой-нибудь код.
32 Гений 1С
Считаю, что я придумал Гениальное решение, вот поэтому и называю себя Гением.
33 Garykom
(25) >основная сила в языке 1С, понятному 100500 1сникам
очень смешно
34 Kassern
26.04.21
(32) сначала надо реализовать и только, когда это решение "взлетит", можно уже что-то говорить...
35 HeKrendel
26.04.21
(32) Таблетки закончились?
36 Гений 1С
(34) Не вижу принципиальных проблем. Это проще, чем что-то другое из темы убийц.
37 Гений 1С
(33) блин, ну давай предметно. В чем ты видишь сложность? Конкретнее.
38 Гений 1С
разве что динамические списки будут с пагинацией, ну это фигня.
39 Domovoi
26.04.21
(0)Я уже несколько лет назад хотел так сделать, только вот накатать свою "конфу"/модуль/супер обработку проблематично, никто из клиентов не хочет выступать в роле тестеров и консультантов даже если они получат мега продукт потом бесплатно, им сразу готовое давай, а самому все знать как-то сложно.
40 Kassern
26.04.21
(36) Какую задачу хочешь решать своей обработкой? Если для экономии денег, следовательно нишей будут заказчики с не высоким доходом. А раз доход не высокий, откуда у заказчиков бабки на серверную лицензию 1с? Если у конторы есть бабки на серверную лицензию, то на кой эти танцы с бубном вокруг обработки?
41 Гений 1С
(40) а где вы тут серверную лицензию 1с увидали? Каждый сидит в своей 1с:Деньги. По сути, этим убийцей я отрываю путь для недорогих тиражных решений типа магазьки, где платформу можно покупать за 600 рублей, а не за 13.000. Т.е. программисты 1С смогут развернуться в нише недорогих тиражных решений без 1С:Совместимо. Йо?
42 Гений 1С
(39) ну можно и для себя писать. Хотя у меня есть на примете один клиент. А так, конечно, если кто заинтересован в подобной хрени, пусть обращается, с удовольствием (и со скидкой) займусь.
43 Гений 1С
(39) хотеть мало, надо кричать об этом в мир, иначе так и похоронишь идею в себе
44 mistеr
26.04.21
(41) На Access можно сделать еще проще и удобнее, и условно-бесплатно. Но никто не делает. Как думаешь, почему?
45 Garikk
26.04.21
(43) надо еще чтобы идея была адекватная
а то изобретатели вечных двигателей тоже много кричат
(44) какбы лицензия на аксес не дороже 1С бы была
46 mikecool
26.04.21
(41) не работай с клиентами ,которые не могут заплатить 13000
47 Kassern
26.04.21
(41) что-то мне подсказывает, что на создании той же магазьки уйдет вагон и маленькая тележка времени с поддержкой торгового оборудования и все это в одной обработке с девственно чистой конфой 1с деньги. И даже если такое чудо запилить, то его еще и поддерживать надо, сможет ли простой джун разобраться в этой обработке, понять какая таблица, что хранит, состряпать без проблем новый отчет/печатную форму, масштабировать твое решение? В итоге может получиться следующая картина: Комерс покупает у тебя обработку за условные 3тыс. Вроде все работает, потом ему надо добавить маркировку, у тебя времени нет этим заниматься, прог1с у коммерса глянул код и понял, что здесь ему 2 месяца ковырять, чтобы хоть что-то понять. В итоге комерс покупает 1с розницу и спокойно работает дальше...
48 brainguard
26.04.21
(0) Челлендж не в том, чтобы сделать дешевле. В конечном итоге платформу все равно надо будет делать бесплатной. Челлендж в том чтобы твоя RAD была еще более R, чем у 1C
49 Кац
26.04.21
(0) Фузину так и не открыл, решил с 1С потягаться?
50 Гений 1С
(44) сравнил жопу с пальцем.
(46) видишь ли, таких клиентов вагон и тележка. Тиражка может принести больше, чем одно решение жирному клиенту
51 ДенисЧ
26.04.21
Интересно, кто-нибудь считал, сколько убийц 1с за последние два года "его гений нам подарил"?
52 Гений 1С
(47) джуна допускать нельзя, а вот миддл вполне. Хотя суть тиражного решения в его коробочности - запустил и внутрь не лезь. Но если надо сможешь залезть и увидеть знакомые 1С:Кишки
53 Гений 1С
(48) R - это RAD? Я думаю, универсальной ее сделать не сложно. Даже интерсно будет.
54 Гений 1С
(51) я бы на месте 1С уже начинал ссать.
55 ДенисЧ
26.04.21
(54) Да 1с - она как Путин при упоминании сами-знаете-кого. Трясётся так, что у меня в квартире окна дрожат...
56 brainguard
26.04.21
(53) Еще более Rapid
57 mistеr
26.04.21
(50) Ну да, твой Франкенштейн из кастрированной платформы и внешней БД, по сравнению с нормальным Access это полная жопа.
58 Пульсир
26.04.21
(41) "Поздравляю, Шарик, ты балбес".
59 Mikeware
26.04.21
(54) да они, небось, усрались, наблюдая за тобой... от смеха...
60 Garikk
26.04.21
(52) от сути коробочности оч много продуктов умерло еще на базе стартапа
когда "все запрещено, хотите еще платите бабло" и "у нас на вас времени не хватает, мы сбер обслуживаем, он не жалуется"
61 Гений 1С
(60) я умею "любить" клиентов
62 Гений 1С
Модеры, переместите ветки в "Убийцы 1С"
63 Kassern
26.04.21
(60) именно так, в итоге комерс платить дважды...Так же и с сайтами происходит, заказываешь сайт, тебе его пилят на "собственном" движке и своих фреймворках контора. А потом нужно что-то доработать, а спецов нет, те кто тебе делал - закрылись/перегружены/делают оочень долго. В итоге дешевле проект заново переписать.
64 Garikk
26.04.21
(61) когда их мало, а когда их будет штук 1000 и они в одну неделю захотят срочную доработку которая сильно влияет на бизнеслогику, ты будешь делать только тем кто платит больше это раз...и всеравно всем не успеешь это два
65 Garikk
26.04.21
(63) в таких проектах хотябы простые вещи можно костылями поднять...а когда вообще все закрыто и запрещено то это реально вилы
66 Гений 1С
(63) спецы есть - 1сники, тем более если сделать универсально. Пожалуй, этой темой уже можно заняться, надо поковырять. Написать движло
67 Гений 1С
(64) можно нанять сотрудников, прикинь
68 Гений 1С
(65) что запрещено? Не понял? код открыт будет
69 Garikk
26.04.21
(67) не хватит тебе сотрудников если ты ориентируешься на самый низ рынка
1С собственно и стрельнул с франчами в свое время по этой причине...но ты сам видишь что они ушли из этой сферы практически (с самого низа) из-за никакущей рентабельности
70 VladZ
26.04.21
(0) Не понял, что именно хочешь сделать.
Аналог УТ? Аналог БП? Или на ERP замахнулся?
71 Гений 1С
(69) да ладно, Магазька в одно лицо справляется, а я не смогу, ыгы. может просто 1с кривой код пишет, поэтому сама не справляется. А кривой код потому что решение сложное. А если решение простое как 5 копеек, то же 1С:Деньги, например, че там сопровождать?
(70) Простое УТ, наверное
72 Волшебник
26.04.21
(62) Нет такой секции
73 Гений 1С
(72) гыгыгыгы, спасибо, поржал. забавные новости.
74 VladZ
26.04.21
(71) УТ? На внешних обработках для 1с:Деньги?
И это "убийца 1С"? Этот мутант умрет, не родившись.
Забудь.
75 Kassern
26.04.21
(71) простое УТ...Приходит заказчик и говорит, да я, как все покупаю по дешевле, продаю по дороже, надо что-то простенькое для учета. А потом начинается.... ой нам нужны акты сверки, возможность взаимозачета и списания задолжности, скидки/наценки динамические, дисконтные карты, а в след. месяце открывается пара розничных точек для пробы, хотим обмен с ними и да, ваше же решение с бухгалтерией дружит? Нужен автоматический обмен, Людмила Михайловна в бухгалтерии негодует и т.д.
76 Kassern
26.04.21
(75) я уж ничего не говорю про складской учет и планирование...
77 Гений 1С
(75) у тебя не бывало мелких клиентов.
78 Гений 1С
(76) они и без планирования нормально себя чувствуют. А вот без ФИФО в УТ11 страдают
79 Kassern
26.04.21
(77) бывало, но все равно, со временем они вырастают и запросы растут. В типовой конфе галочку поставил, возможности расширил, тут уже так не получится. Поэтому есть смысл сразу переплатить, чем каждый раз по кусочкам покупать новый функционал, да и не факт, что он будет
80 Гений 1С
(79) я думаю, типовую УТ используют по принципу кактуса - колется, но другого нет. Не надо мне распевать песни про чудеса УТ11, я с ней плотно работаю. Мне не нравится этот монстер
81 Ненавижу 1С
(80) это потому что ты не знаешь, что у документ-объекта событие ПередЗаписью в транзакции записи выполняется
82 Kassern
26.04.21
(80) я буду только рад, если у тебя получится удобный функционал, который просто расширяется, легко внедряется и всегда актуален для нашего законодательства (новые счет фактуры, ТН, маркировка и т.д.).
83 Гений 1С
(81) и?
84 Гений 1С
(82) слушай, а чем сложна маркировка? Ну рилли?
85 Kassern
26.04.21
(84) Введение дополнительного учета в разрезе кодов маркировки. Возможно танцы с бубном для обмена СУЗ. Возможность перемаркировки товаров. При розничной продаже предавать эти коды.
86 Kassern
26.04.21
(85) возможно еще какие то есть подводные камни, меня самого летом ждет работа с этой маркировкой, контора решила импортировать товар попадающий под маркировку.
87 Kassern
26.04.21
(84) да ничем не сложна, за пару часиков внедришь в старой УТ за 5тыс?
88 Гений 1С
(85) наперкуа? Можно просто пробивать товар, потом марку. никакого учета. Все в чз
89 Гений 1С
(87) добавить запрос марки при пробитии (4к) и если дривер кассы не поддерживает, добавить туда тег маркировки (10к), норм.
90 Kassern
26.04.21
(89) прежде чем запрашивать марку при пробитии, ее нужно получить, распечатать и наклеить.
91 Kassern
26.04.21
(90) клеят люди, а значит могут косячить, нужен еще инструмент для перемаркировки продукции
92 Kassern
26.04.21
(91) вот эта иструкция на 27 листах только, чтобы перемаркировать товар...
https://честныйзнак.рф/upload/Повторная_маркировка_товара.pdf
93 Kassern
26.04.21
ну рили чего сложно то? Если делать тяп ляп, простенький запрос, получили код, куда то записали, далее его передали в тег для кассы то да просто, а если полноценно интегрировать с различным контролем, уже чуть по сложнее становится
94 Гений 1С
(90) не тренди. Марка уже на коробке. мы ж не за завод говорим, а за торговлю
95 Гений 1С
(92) боже мой. разруха в головах. Ты так и не понял, что такое маркировка.
96 Гений 1С
(92) ладно, даю наводку. Да, есть конторы, которые клеют марки, если они импортеры товара например. Но если обувь сделана в РФ, на кой клеить? или от дилера уже пришла - она обклееная.
97 Kassern
26.04.21
(96) (95) А если ты сам импортер? Ты генеришь коды, передаешь производителю, тот херачит твои коды. Далее ты уже принимаешь товар с этими кодами. Причем тут обувь РФ? Возьмем легкую промышленность к примеру, которую обязали к маркировке в начале года. Все остатки заставили промаркировать.
https://its.1c.ru/db/shoemarking#content:27:unf16
98 Kassern
26.04.21
(97) и как ты это сделаешь со своей доработкой в плане запросика кода перед продажей и передачей тега в кассу?
99 Kassern
26.04.21
(94) не надо быть заводом, достаточно быть обычной оптовой конторой, которая работает, как с российским товаром, так и часть закупает за границей
100 VladZ
26.04.21
(99) Ты Гения не грузи. Он не дорос до этих объемов.
101 Kassern
26.04.21
(99) я знаю даже мелкие конторы, которые обувь и одежду например из финляндии закупают, они так же являются импортерами и перепродают это дело в розницу
102 Гений 1С
(97) а если ты сам импортер, то купишь УТ11, ок? мы про нишевание
103 Гений 1С
(98) можно не запрашивать и не проверять коды перед продажей, прикинь. Закон этого не требует
104 Гений 1С
(98) можешь проверять приложением ЧЗ, например. ;-)
105 Гений 1С
(99) Если ты закупаешь за границей, купи УТ 11.
106 Гений 1С
(101) марки можно получить в кабинете ЧЗ без свякого 1С, прикинь.
107 Kassern
26.04.21
(106) (104) в курсе, если для тебя создать аналог УТ, это конфа для маленького ларька, который торгует 100позициями без характеристик и сроков годности. Которым нужно всего 2 документа приход и расход, то да, вперед, можешь лепить обработку. Во всех остальных случаях проще купить УТ/Розницу, она стоит не космос. Главное, чтобы хотелки заказчиков не уперлись в ограничение твоей обработки. Мне вот интересно по поводу веб/http сервисов, сможешь реализовать его без конфигурации на базе внешней обработки? Например тот же GOODS сам стучится в сервис 1ски, сообщает о новых заказах, как такое через обработку реализовывать будешь?
108 Гений 1С
(107) а зачем делать такую специфику, собственно? речь о простой автоматизации. с GOODS можно и файлами обмениваться
109 Kassern
26.04.21
(108) Чтобы оперативно принимать заказы и резервировать на складе, либо отменять. Гудс здесь лишь для примера, как вообще будешь решать задачи связанные с http/веб сервисами своей обработкой, когда нужно, чтобы к тебе обращались за данными, либо передавали данные оперативно?
110 Гений 1С
19:43
(109) а с чего ты взял что подобное карманное решение для этого? ну если очень надо будет, поставлю мэппер в файл. Т.е. при поступлении запроса будет создаваться флаг или файл на FTP, отвечаю ответом, он обратно отдает.
111 Гений 1С
(109) хотя для такого решения можно купить одну платформу за 13.000 рублей, где прописать веб-сервис, остальное будет работать норм. Пользователям то это не надо. йо? Решено?
112 Гений 1С
просьба занести в секцию "информационные технологии"
113 Kassern
27.04.21
(110) Так ты уже определись, делаешь ты карманное решение, или аналог УТ/розницы. Для карманных решений вопросов нет. Как что-то дельное напишешь - дай знать.
