Объектная модель без метаданных
0 Asmody
27.04.21
Предположим, в рамках некоторой интеграционной задачи, необходимо реализовать объектную модель из десятка сущностей со связями и т.д. При этом данные будут получаться из каких-то произвольных внешних источников в некотором формате. Нужно обеспечить получение, некоторую обработку, возможно, сохранение в объектах метаданных, отправку изменений обратно.
Какими средствами языка или платформы вы бы реализовали такую модель? (вопрос именно про модель, не про задачу целиком!)
1 mistеr
27.04.21
Нужно уточнить, что за "связи", и что от них требуется.
Как-то для похожей задачи использовал ТЗ с типизированными колонками. Но связей там особо не было, примитивные типы в основном.
2 МихаилМ
27.04.21
мне для объектной модели больше всего подошли ВИД.
они и на сервере и на клиенте и имеют неограниченную вложенность.
3 Asmody
27.04.21
(1) связи в смысле ссылочные типы. Например, у ветки есть автор, который есть пользователь, а у пользователя есть ИД, соответственно, у ветки есть поле ИДАвтора
4 mistеr
27.04.21
(3) Можно использовать ТЗ для хранения. И ссылки на строки ТЗ.
5 ДенисЧ
27.04.21
(3) Типа форума?
Я когда-то пытался нечто такое делать на справочниках. Но обновление иерархии занимало неприлично большое время
6 Asmody
27.04.21
(4) ссылка на строку ТЗ?
7 mistеr
27.04.21
(6) Я имею в виду в памяти, не в базе.
8 Asmody
27.04.21
(5) не, форум - это просто для примера. Просто есть некий развесистый АПИ, надо с ним работать
9 Kassern
27.04.21
Если я правильно понял вопрос, использовал бы веб/http сервис, со своей апишкой для интеграции. Для хранения структуры (источник/приемник) использовал бы справочники/документы. Для связей регистры сведений.
10 mistеr
27.04.21
А в базе конечно справочники.
11 Asmody
27.04.21
АПИ возвращает всякие джейсоны, а хочется работать с ними "по человечески"
12 fisher
27.04.21
Необходимость сохранения на диск - ключевой момент. Человеческое структурирование потребует либо специфических метаданных в терминах 1С либо средств эмуляции.
13 Asmody
27.04.21
(12) из сохранения - разве что кеширование. какие-то данные должны перекладываться в данные конфы, но прямого соответствия нет.
14 Kassern
27.04.21
(11) Если мы говорим про веб сервисы, то можно вполне использовать xdto пакеты. У меня так мобильное приложение получает массив заказов при запросе к центральной базе
15 Asmody
27.04.21
А что общественность скажет за XDTO?
16 fisher
27.04.21
(14) С языка снял.
17 Asmody
27.04.21
XDTO меня смущает некоторой перегруженностью и, местами, неочевидностью. Опять же, (де)сериализацию в/из тот же json всё равно руками писать.
18 Lama12
27.04.21
(15) Плохо их знаю, и еще не пользовался, но судя по описанию это как раз то, что нужно.
19 Lama12
27.04.21
(17) Зато после десериализации можешь работать как с объектом.
20 Garykom
JSON
К черту тормозной XML с XDTO
21 Garykom
(20)+ C JSON дико удобно работать через структуры 1С
22 Garykom
23 fisher
27.04.21
Тему можно закрывать.
24 Жан Пердежон
27.04.21
xdto/json уже было?
25 Asmody
27.04.21
Я частично сделал на структурах, которые имитируют объекты моделей. Сделал модуль с конструкторами типа
Функция НовыйМодельПользователь() Экспорт
    Модель = Новый Структура;
    Модель.Вставить("ИДПользователя", 0);
    /// еще овердохера полей
    Возврат Модель;
КонецФункции
и еще парой методов для сериализации/десериализации в json
Сейчас этот модуль подбирается к тысяче строк, а в нем всего пяток моделей. Я ловлю себя на вопросе: нафига столько boilerplate-кода? я на 1С пишу или на java?
26 Asmody
27.04.21
И еще приходится что-то дублировать в формах, куда прилетает, например, массив структур, а на форме - ТЗ под таблицей. и начинается:
Для каждого ЗаполнитьЗначенияСвойств() ... вот это всё.
27 Asmody
27.04.21
А потом надо на эту ТЗ наложить динамический отбор.
Вот я и думаю - нафига я переписываю 1С на 1С?
28 mistеr
27.04.21
(25) Ты пишешь для проприетарной платформы на весьма ограниченном ЯП, не содержащем средств для "улучшения качества жизни".
29 Bigbro
27.04.21
а потом мы удивляемся почему решения построенные на обертках для оберток из абстракций для более выосокуровневых абстракций ... тормозят...
30 mistеr
27.04.21
(26) Я уже предлагал хранить сразу в ТЗ
31 fisher
27.04.21
(25) Ну, если получится через нативное XDTO <-> JSON, то это уйдет. Если не получится - штош...
(26) А это не уйдет. Это галя балувана.
32 fisher
27.04.21
Но ТЗ <-> массив структур это ж один раз пишется.
33 PLUT
27.04.21
делал как-то такую модельку на XDTO-пакетах, оказалось удобно.
"тело запроса" в жопсон (json) нужной структуры (данные метода API) буквально в несколько строк кода получал.
ну и при изменении структуры данных методов API тоже легко в пакетах изменить
34 Asmody
27.04.21
(33) вот этот момент: "тело запроса в несколько строк кода". ясен пень, что 146% АПИ отдают джейсона по-ненашемски. А в 1С кошерно оперировать русскими буквами. Естессно хочется, чтобы и в коде было как-то "Пользователь.Наименование" вместо "Пользователь.name". И тогда возвращаемся к необходимости программной (де)сериализации.
35 Kassern
27.04.21
(34) Твой API - твои правила) Можешь структуру xdto по русски запилить. Теги русские писать тоже никто не запрещает)
36 polosov
27.04.21
(27) Слишком много думаешь. Работай!
37 Вафель
27.04.21
можешь сам накидать свой жсон с правилами сериализации.
сами правила хранить в макетах.
тогда нужно только парсер написать.
хотя стойте - это же и есть xdto
38 Asmody
27.04.21
(35) АПИ не мой,  ̶я̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶р̶а̶з̶м̶е̶с̶т̶и̶л̶ ̶о̶б̶ъ̶я̶в̶у̶ , я на него повлиять не могу. Моя только обёртка внутри 1С
39 fisher
27.04.21
(34) Ну пиши User.name. Зато  "инородные" объекты сразу видно будет. Если тебя это настолько напрягает, что ты готов написать прокладку - пиши прокладку, программист буриданов. Можешь сделать два разноязычных комплекта XDTO. И прозрачное преобразование туда-обратно по словарю.
40 Garykom
ВК и все унутри
41 Вафель
27.04.21
(40) изменится апи и вк нужно будет пересобирать
42 Garykom
(41) Так и код переписывать на 1С
Зато написание кода ВК удобное можно и пересборку автоматизировать по одной кнопке
43 Garykom
(42)+ А это идея
И даже вполне монетизируемая
44 Вафель
27.04.21
(42) ем удобнее? есть какие то готовые библиотеки для трансформации жсон?
45 arsik
Я за XDTO, в СериализаторXDTO все есть.
46 Cyberhawk
27.04.21
Почему без метаданных?
47 Garykom
(44) дофига
48 Garykom
49 arsik
(44) В 1С JSON можно через СериализаторXDTO прогнать.
50 PLUT
28.04.21
+(33) на примере одного метода какого-то API (для удобства добавлен справочник какоетоAPI предопределенных методов API) выглядел вызов метода с использованием XDTO для получения тела запроса в жЫсон (json):
Функция CheckCustomer(Параметры) Экспорт
    Операция = Справочники.какоетоAPI.CheckCustomer;
    НастройкиОперации = Справочники.какоетоAPI.ПолучитьНастройкиДляОперации(Операция);
    customer = XDTOобъект("tcustomer", Новый Структура("mobilephone", Параметры["mobilephone"]));
    operation = XDTOобъект("operation", Новый Структура("customer, pointofcontact", customer, Параметры["pointofcontact"]));
    data = XDTO2JSON(operation);
    Возврат ВыполнитьHTTPSЗапрос("POST", НастройкиОперации.Ресурс, НастройкиОперации.Заголовки, Data, Операция);
КонецФункции
Функция XDTO_Объект(ИмяТипа, СтруктураПараметров = Неопределено) Экспорт
    XDTOОбъект = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://какоетоAPI/requestTypes", ИмяТипа));
    Если ТипЗнч(СтруктураПараметров) = Тип("Структура")
        ИЛИ ТипЗнч(СтруктураПараметров) = Тип("Соответствие") Тогда
        Для Каждого Элем из СтруктураПараметров Цикл
            Если Элем.Значение <> Неопределено Тогда
                Если ТипЗнч(Элем.Значение) = Тип("Массив") Тогда
                    Для Каждого ЭлемМассива Из Элем.Значение Цикл
                        XDTOОбъект[Элем.Ключ].Добавить(ЭлемМассива);
                Иначе
                    XDTOОбъект[Элем.Ключ]    = Элем.Значение;
    Возврат XDTOОбъект;
КонецФункции
Функция XDTO2JSON(XDTO_Объект) Экспорт
    Если ТипЗнч(XDTO_Объект) <> Тип("ОбъектXDTO") Тогда
        Возврат "";
    ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
    ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Нет));
    ФабрикаXDTO.ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, XDTO_Объект);
    СтрокаОтвета = СтрЗаменить(ЗаписьJSON.Закрыть(), "{""#value"":", "");
    СтрокаОтвета = Лев(СтрокаОтвета, СтрДлина(СтрокаОтвета) - 1);
    Возврат СтрокаОтвета;
КонецФункции
