Прошу проверить код ☑
0 H A D G E H O G s
27.04.21
Дня доброго.
Есть задача собрать хеш с данных, записать его в 1С и выполнять поиск по нему.
Хеш я решил собрать MD5, проверил на 15 млн. записей, коллизий не нашел.
MD5 - это 16 байт и я их отлично засуну в УникальныйИдентификатор 1С и проиндексирую.
В виде строки это будет 32 символа, 64 байта в данных и такое хранение хеша и его индекса нам и вообще не нужно.
Новый ХешированиеДанных(MD5) возвращает хеш в виде ДвоичныхДанных, которые мне надо преобразовать в UUID.
Делаю я это так:
Функция ПреобразоватьДвоичныеДанныеВУникальныйИдентификатор(Данные) Экспорт
    Если Данные.Размер()<>16 Тогда //В уникальном идентификаторе должно быть 16 байт
        Возврат Неопределено;
    БуферДвоичныхДанныхХеша=ПолучитьБуферДвоичныхДанныхИзДвоичныхДанных(Данные); // 16 байт
    D1=БуферДвоичныхДанныхХеша.ПолучитьСрез(0,4); // 4 первых байта
    D1=D1.Перевернуть(); // hex требует bigEndian
    D2=БуферДвоичныхДанныхХеша.ПолучитьСрез(4,2); // 2 вторых байта
    D2=D2.Перевернуть();
    D3=БуферДвоичныхДанныхХеша.ПолучитьСрез(6,2); // 2 третьих байта
    D3=D3.Перевернуть();
    D4=БуферДвоичныхДанныхХеша.ПолучитьСрез(8);   // 8 байт остатка
    D40=D4.ПолучитьСрез(0,1);
    D41=D4.ПолучитьСрез(1,1);
    D42=D4.ПолучитьСрез(2,1);
    D43=D4.ПолучитьСрез(3,1);
    D44=D4.ПолучитьСрез(4,1);
    D45=D4.ПолучитьСрез(5,1);
    D46=D4.ПолучитьСрез(6,1);
    D47=D4.ПолучитьСрез(7,1);
    D1=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D1);
    D2=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D2);
    D3=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D3);
    D40=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D40);
    D41=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D41);
    D42=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D42);
    D43=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D43);
    D44=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D44);
    D45=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D45);
    D46=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D46);
    D47=ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(D47);
    ИдентификаторСтрокой=D1+"-"+D2+"-"+D3+"-"+D40+D41+"-"+D42+D43+D44+D45+D46+D47;
    Возврат Новый УникальныйИдентификатор(ИдентификаторСтрокой);
КонецФункции
1 H A D G E H O G s
27.04.21
Я эту шлабуду проверил, сохранив эти ДвоичныеДанные в файл, загрузив его 16 байт в Дельфи, в TGUID и преобразуя TGUID в строку.
Именно таким образом я понял, что нужно делать:
так как порядок байт в hex представлении не совпадал (сформированной в 1С и Дельфи).
Конечно, пофиг, у меня обратной функции не будет и она не требуется, но все же.
Вообще, нет ли каких - то вшитых ограничений на TGUID. Можно ли в него засовывать все, что хочешь.
Я прогнал 10Кзаписей и пока вроде норм.
Дальше потестю на 15 млн, но думаю, все будет ок.
2 Garykom
(0) >ИдентификаторСтрокой=D1+"-"+D2+"-"+D3+"-"+D40+D41+"-"+D42+D43+D44+D45+D46+D47;
замени на СтрШаблон()
3 vde69
27.04.21
Зачем все это?
4 H A D G E H O G s
27.04.21
(3) Процитирую то, что написал на партнерке:
"В связи с активным внедрением систем маркировок и прослеживаемости товаров встает проблема адекватного хранения цифровых идентификаторов.
На данный момент, цифровые идентификаторы представлены нижней частью ASCII таблицы символов (цифры и латиница) и позволяют хранить себя в однобайтных строках.
Для цифровых идентификаторов размером 150 символов (новые алкогольные марки) это становится уже критичным.
Использование 2-хбайтных строк влечет за собой 2-х кратный рост как таблицы данных, так и таблицы индекса по этому идентификатору, а также избыточные накладные на обновление индекса и поиска по нему.
Конечно, мы можем это обойти построением хешей MD5, размером в 16 байт, которые корректно можно преобразовать в УникальныйИдентификатор и реализовать хранение средствами платформы, а значения цифровых идентификаторов хранить в хранилище значений, перегнав их в однобайтную строку, но это как то странно выглядит в целом."
5 H A D G E H O G s
27.04.21
У нас таблица марок уже самая большая в системе.
Ушедшие марки я хочу архивировать, исключая из индекса строковое ее представление и помещая ее в однобайтное хранилище (скорее всего без сжатия). А в индекс засовывать 16 байтных хеш для поиска.
6 Garykom
(0) И код оптимизируй, точнее надо будет сравнить по скорости
Может проще
ХешированиеДанных = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.MD5);
ХешированиеДанных.Добавить("Hello Word!");
MD5Строкой = СокрЛП(ХешированиеДанных.ХешСумма);
И далее из строки вытащить в формат для Новый УникальныйИдентификатор
7 H A D G E H O G s
27.04.21
(6) "MD5Строкой = СокрЛП(ХешированиеДанных.ХешСумма);"
Это недокументированная фича.
8 Garykom
(7) Кто сказал?
9 H A D G E H O G s
27.04.21
(8) Base64Строка(), добавляющий переносы строк, сказал.
10 H A D G E H O G s
27.04.21
(8) Да, это работает, но вдруг 1С скажет - ага и выключит. Лучше я документированными методами это сделаю. По быстродействию все нормально.
11 Garykom
(9) (10) ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных ?
12 timurhv
27.04.21
(4) 13млн марок весит 5.5Гб с SHA256 по приходу (переделал кстать как в других темах советовали). Можно и до 3-4 Гб уменьшить, но тогда будет долгая запись.
В основном это сигареты за 10 мес. Очистку не делал, объем считаю приемлемым, когда начнут расти таблицы буду удалять проданные марки.
13 H A D G E H O G s
27.04.21
(11) Нет, Егор.
14 Garykom
(11)+ хотя это изврат
15 Garykom
Кстати изначально хеш MD5 для поиска это изврат
16 H A D G E H O G s
27.04.21
(12) Ну я пока буду архивировать, если они будут заново по возвратам заходить - разархировать.
17 Garykom
Имхо выноси наружу из 1С и не страдай хе
18 H A D G E H O G s
27.04.21
(15) Дадада, Егор. По сабжу что-то будет?
19 Garykom
(17)+ sqlite или иная СУБД
20 Garykom
(18) см (17)
про код ничего
21 rsv
27.04.21
(0) имха зачем имитировать рабоиу субд по хранению и
поиску ?  Неужели субд загнется при поиске в табличке по полю с типом варчар150?
22 H A D G E H O G s
27.04.21
(20) Ок.
23 H A D G E H O G s
27.04.21
(21) А вы не в КТ-2000 работаете :-) ?
https://kt-alkogol.ru/forum/10-----/6641-khranilishche-aktsiznykh-marok.html
24 Garykom
(21) можно SGTIN разбить на две части так то и хранить в двух табличках
25 Garykom
(24)+ или иной идентификатор если у него определен внутренний формат по которому можно разделить
26 Garykom
(25)+ а делать от длинного идентификатора MD5 хэш и хранить его это легкий изврат
27 timurhv
27.04.21
21:25
(16) Я планирую раз в месяц\квартал окончательно удалять записи из БД после истечения срока возврата от покупателя. Удаляемые данные скидывать в текстовый файл с архивированием.
Зачем этот мусор старый? :)
28 H A D G E H O G s
27.04.21
(25) (26) Это можно было бы сделать для новых марок, у которых есть значащая часть в первые 14 символов, но у нас остаются старые марки, у которых другая значащая часть. Писать 2 алгоритма это не меньший изврат.
29 H A D G E H O G s
27.04.21
(25) (26) Ну и переход на эту стратегию влечет большие изменения, а тут я делаю лишь надстройку и не рушу все работающее.
30 H A D G E H O G s
27.04.21
(27) Иногда может пригодиться для разбора ситуаций
31 H A D G E H O G s
27.04.21
(27) Срок возврата как то регламентирован?
32 Garykom
(31) 3 года вроде или "срок годности"
33 Garykom
(32)+ Учти что марки будут повторяться через ХЗ лет
Это заложено
34 timurhv
27.04.21
(30) Думаю файл формировать по наименованию GTIN + Год + Месяц/Квартал. Если надо будет поднять историю, то сделаю обработку по поиску марки в этих файлах.
(31) Только законом и расширенным сроком от производителя. У нас основной объем по количеству марок сигареты и молочка, не думаю что там необходимо хранить марки после продажи в течение 1-3 мес.
35 BeerHelpsMeWin
27.04.21
я бы тоже все лишнее раньше какого-то периода вынес во внешний источник
36 Вафель
27.04.21
А разве в алкомарке серия+номер не уникальны?
37 Garykom
(36) "серия+номер" занимают много места в базе, ТС решил брать от них MD5 и хранить только его
38 Вафель
27.04.21
Серия 3 знака и номер 8 . Итого 11
39 Garykom
(38) хохо
40 Garykom
22:33
41 Вафель
27.04.21
(40) и что там? влом читать
42 Garykom
(41) 150 символов что в 1С при 2 байта на символ много в базе
43 Garykom
(42)+ 300 байт vs 16 байт УИД/Ссылка
44 Вафель
27.04.21
22:36
Ну так я же предлагал оставить только серию и номер
45 H A D G E H O G s
27.04.21
(44) Это на новую марку. На старую - по другому.
46 Вафель
27.04.21
А эти хэши хранить где?
В новом справочнике?
47 mistеr
27.04.21
23:03
А каков размер самих этих марок? Я просто не в теме.
Причины заморачиваться с хешами должны быть очень весомые. Место на дисках сейчас не дорогое.
48 aka MIK
27.04.21
(15) почему? долго md5 рассчитывается? есть метрики?
49 Garykom
23:09
(48) та не просто сама идея хеша для ускорения поиска теряется тут
от дублей защита слабая что один хэш будет на разные марки
короче изврат
50 aka MIK
27.04.21
(49) хеш не будет один на разные марки, это же его суть
51 Garykom
23:22
(50) опс
52 Garykom
23:23
53 H A D G E H O G s
28.04.21
01:05
(46) Отдельный РС.
Значения ШК я сначалл хотел вынести в отдельный справочник и хранить их по 10000 значений в элементе, чтобы было эффективное сжатие, а в РС - указатель на место ШК (аналог хранения в файлах), но обнаружилось, что коэффициент сжатия 1 Мб шк всего 50% (1 Мб сжимается в 500 Кб), так как криптохвосты слишком уникальны.
Лучше всего срабатывал bzip2 (скорее всего из-за преобразования Барроуза — Уилера), но на столь малый выигрыш я решил забить и хранить ШК в элементе справочника.
54 Конструктор1С
28.04.21
06:07
Эм... А стоит ли овчинка выделки? Расчет делал, сколько твои 15 млн занимают и втом и в том виде?
55 Йохохо
28.04.21
06:25
(52) мд5 не надежен из-за существования алгоритма поиска коллизии, а не из-за алгоритма формирования. по мощности вроде 10е-8 данные/мд5, на реальных будет типа 10е-30 и все норм если в егаис хацкеров не завезут
56 Йохохо
28.04.21
06:29
+ афаир там атака подменой блока, т.е. она алгоритмически не реализуема на 200 байтах
57 Почему 1С
28.04.21
07:43
(54) 166 против 300 байт
(0) Каким методом получаешь однобайтовую строку?
58 victuan1
28.04.21
08:09
(28) А чем плохо написать разные алгоритмы для разных видов марок?
1) для ЧЗ: ГТИН+СерНУМ
2) для новой алкомарки: первые 14 символов
3) для старой алкомарки: 23 символа, начиная с 9-го.
Чем не ХЭШ-функция? И никаких вероятностных коллизий. И заодно готовый КИ (CIS) без траты времени его вычисления доп. функцией
59 sitex
08:11
(0) Спрашивается, для чего хранить это в 1С, может все таких вынести.?
60 sitex
08:12
(58) Не меньше времени уйдет вычислять какой вид у тебя марки .
61 Кирпич
28.04.21
08:21
Нахер чота выдумывать. Хранить как есть во внешней базе. Дешево, удобно и практично. Пока Китайцы не перестали делать нам новые террабайтные диски, проблем нету.
62 Почему 1С
28.04.21
08:24
(61) Как будто хранение во внешней базе сделано из коробки и не надо для этого тоже код писать выдумывать. А потом при надобности обратно все забирать из внешней базы.
63 Кирпич
28.04.21
(62) Программисты напишут. Один хрен сидят на мисте. Пускай работают.
64 sitex
(0) Во одной конторе, видел вынос базы по маркам в MongoDB. Подробностей не знаю реализации . Просто видел что в базе этих марок нет.
65 timurhv
28.04.21
(58) Разные регистры букв для запроса СУБД одно и тоже:
00000000000001aaaaaaa
00000000000001AAAAAAA
Соответственно в регистр сведений 1С эти марки не запишутся и вывалится ошибка: "Запись с такими ключевыми полями существует!".
66 Kongo2019
28.04.21
(0)Круто подошел, а тупо запихал во отдельную базу, на Firberd, сделал свою оболочку для обмена.
67 Garykom
(55) Причем тут поиск коллизии когда даже без специального поиска вероятность наткнуться слишком высока
И то что ТС "проверил на 15 млн. записей, коллизий не нашел" нихрена не значит
68 Garykom
(61) +1 за внешнее хранение
69 Кирпич
28.04.21
(68) Да тупо базу 1с с одним справочником и http сервисом. Это если не обучен всяким эскулайтам, фаирбёрдам и прочим питонам с сишарпами
70 Кирпич
28.04.21
миллион ключей это 150 мегабайт
71 Почему 1С
28.04.21
(70) 300 же, но все равно фигня согласен.
72 Кирпич
28.04.21
(71) почему 300? вроде 150 байт одна марка
73 Garykom
(72) марка да а хранение символов в строках в 1С 2 в 1
74 Кирпич
28.04.21
(72) А. Ну тогда если мало, то на 1с, а если много, то на любую другую субд
75 H A D G E H O G s
28.04.21
Вы такие интересные.
А что даст вынос во внешнюю базу?
76 Кирпич
28.04.21
(75) Так вроде бы место в базе хотели съэкономить
77 Kongo2019
28.04.21
(75) Так это с ней можно работать напрямую, не средствами 1С.
причем FireBerd делает MSSQL в легкую.
да железо у меня слабое, и готовит я не умею. Ну как-то так. вот.
78 H A D G E H O G s
28.04.21
(76) Ну базу то нужно разместить на том же сервере. По сети мы потеряем в производительности.
79 Кирпич
28.04.21
(78) А у вас конвейер чтоли с бутылками?
80 Кирпич
28.04.21
Или алкогольный гипермаркет
81 Garykom
(78) Какой именно производительности вы потеряете?
Думаешь запрос внутри 1С быстрее чем запрос наружу?
82 H A D G E H O G s
28.04.21
(79) Ну типа подождут?
83 Garykom
(82) Типа ты протести, причем смотря как делать запросы
84 Кирпич
28.04.21
(82) Ту долю миллисекунды подождут
86 mistеr
28.04.21
(75) Например, возможность использовать все возможности СУБД для компактного хранения.
И для эффективного поиска, вроде блум фильтров.
87 Garykom
(85) У тебя сервер 1С один хер сервер sql вызывает
И точно такое же если прямые запросы можешь делать на тот же сервер sql
Только не через запросы 1С а напрямую
88 H A D G E H O G s
28.04.21
Хотя нет, немного не так я общение построил.
Егора я просто игнорить буду.
89 Конструктор1С
28.04.21
(57) получается вся затея ради экономии пары гигабайт места на диске? Ну я прям не знаю...
90 Garykom
(89) Хохо. Бэкап базы 1С
91 Garykom
(90)+ Мы как доки из документооборота вынесли так бэкап (который по сложным графикам и много хранится долго) стал вместо 20 гигов всего 200мб
92 H A D G E H O G s
28.04.21
(89) 15 млн марок занимает 14 Гб места. Это я замерял на одном из клиентов, который набрал такой объем за 10 месяцев.
Сейчас есть клиент, который заявляет 10 млн марок за месяц. Давайте посчитаем, сколько Гб места потребуется клиенту в год на хранение всего одной таблицы в базе?
93 Конструктор1С
28.04.21
(87) ком-соединения будут долго подниматься
94 Garykom
(93) в жопу ком
95 Garykom
(94)+ имхо ВК или http даже если списком марки а не по одной
96 Кирпич
28.04.21
(92) А не анализировали как часто им эти марки нужно потом из базы доставать?
97 sitex
(93) COM вообще надо забыть как страшный сон и не произносить в слух. )))
98 H A D G E H O G s
28.04.21
(96) Нет, не анализировали.
Но иногда нужно понимать, какие марки продавали клиенту, когда он заявляет пересорт, к примеру.
99 sitex
(98) А какие сложности итого по выносу ? .Если  у других уже есть практика выноса за пределы 1С
100 Кирпич
28.04.21
В 1с их точно пихать не надо. Хоть заужимайся, один хрен база распухать будет. Да и вычисление MD5 это нихрена не быстрый процесс. Не намного быстрее обращения через сеть.
101 H A D G E H O G s
28.04.21
(99) У всех есть какая-то практика и они ее придерживаются.
102 Конструктор1С
28.04.21
(92) так и в чём проблема? Клиенту лишь надо подкупить ХДД, которые обойдутся в разы дешевле работ по оптимизации
103 Kongo2019
28.04.21
(92) Ну пусть диски купит. У месяц, линия розлива до 100 гигов в пике. И ниче. Купили PCI-E SSD на терабайту нормально тянет.
104 H A D G E H O G s
28.04.21
(102) Я это делаю в свое свободное личное время.
105 Конструктор1С
28.04.21
(104) ну тады ладн
106 mistеr
28.04.21
(98) Для "иногда" как раз лучше внешняя БД. А если это единичные случаи, то можно и текстовый фай разархивировать и погрепать.
Жаль, что не анализировали. От тебя я наоборот ожидал системного подхода.
107 H A D G E H O G s
28.04.21
(106) Звиняйте, ананасав нема.
108 Вафель
28.04.21
(98) какие марки продавали ты не узнаешь, только можно будет определить продавали ли эти конкретно марки или нет
109 Garykom
(107) Дима, вот ты иногда упираешься как животное на букву б
110 Вафель
28.04.21
(106) +1 за внешнюю БД
111 H A D G E H O G s
28.04.21
(108) А?
112 H A D G E H O G s
28.04.21
(110) Вопрос даже не стоит
113 Вафель
28.04.21
(111) у тебя же кода не будет, только хэш.
А это односторонняя функция
114 sitex
(110) Голосовалки жаль нет.
115 Вафель
28.04.21
(112) ну вот уже и твоя система начинает обрастать костылями вместо нормальных решений
116 ILM
Если на блокчейн перевести алкомарки, то может пить перестанут. Пока новый блок найдется, пока на его основе создадут набор акцизов и т.д.
117 Кирпич
28.04.21
118 H A D G E H O G s
28.04.21
(100) 71К преобразований за 6 секунд. Ну в принципе, долговато, но я попробую вынести в ВК, может даст эффект.
https://prnt.sc/126uedx
119 H A D G E H O G s
28.04.21
(113) Будет, Анатолий.
120 Вафель
28.04.21
(119) если код остается, то в чем вообще смысл тогда
121 Кирпич
28.04.21
(118) А если процессор начнет дымить, то можно форточку открыть
122 H A D G E H O G s
28.04.21
(113) Ты немного не понял.
Проблема то в том, что
Алкомарка храниться в избыточных 300 байтах с избыточным индексом по этим 300 байтам.
Я эти 300 байт заменяю на 16 байт хеша.
А этот 150 символьный код храню в отдельном реквизите как 150 байт в ДвоичныхДанных, так как у 1С нет однобайтных строк.
И при необходимости, могу сделать обратную операцию.
123 H A D G E H O G s
28.04.21
(121) Ахахаха.
124 Вафель
28.04.21
(122) и какой выигрыш на 1 млн марок?
125 sitex
(122) Получается еще и * 2 данные в базе.
126 H A D G E H O G s
28.04.21
300 Мб данных превращаются в 16 Мб данных.
300*1.2 Мб индекса превращаются в 16*1.2 Мб индекса
Добавляется 150 Мб данных.
127 sitex
(126) Время на обработку всех этих манипуляций и время выноса в стороннюю БД - очень интересно где профит будет выше.
128 H A D G E H O G s
28.04.21
(127) Время на обработку будет ночью регламентным заданием
129 Garykom
(117) Подразумевал те которые Муфлоны и Уриалы
130 Ёпрст
(122) ты в наименование свой хеш закинуть хочешь ?
А саму марку хранить еще где, с ссылкой на этот хеш ?
ЗЫ: всё не читал
131 sitex
(128) А если потребуется здесь и сейчас ? нужны данные по поиску по конкретной марки Отчет движения ?
132 Кирпич
28.04.21
А можно копнуть в сторону переделать строку чтобы она занимала 150 байт. Выглядеть будет типа как абракадабра, но зато 150, а не 300
133 H A D G E H O G s
28.04.21
(131) Марка в архиве будет восстанавливаться обратной функцией.
134 H A D G E H O G s
28.04.21
(132) nvarchar в SQL-е занимает 2 байта на символ.
135 sitex
(133) Это понятно. Интересно что будет быстрее.
136 Кирпич
28.04.21
(134) ну и пускай. пихать в нее строку 75 символов. В базе будет 150
137 Кирпич
28.04.21
Нолики поудалять
138 H A D G E H O G s
28.04.21
(130) Сейчас у меня есть справочник Марки, код храниться в Наименовании.
Я планирую сделать отдельный РС, в котором буду хранить хеш и ссылку на справочник, в справочнике Наименование будет пусто, а в отдельном реквизите "АрхивДанныхМарки" торчать код марки.
139 H A D G E H O G s
28.04.21
(136) Я это сделаю через ХранилищеЗначений.
140 Кирпич
28.04.21
(139) Так надо же индекс делать
141 H A D G E H O G s
28.04.21
(140) см (138). Индекс будет в регистре на Хеш
142 Вафель
28.04.21
а зачем дополнительный регистр?
143 Кирпич
28.04.21
(141) Да нафиг хеш. Просто строковое поле в регистре. Только ужатое до 150 байт и всё. Чтобы хеши не считать
144 Garykom
145 H A D G E H O G s
28.04.21
(142) Если мы добавим UID в справочник - мы сразу увеличим его на 16+16*1.2 байт на элемент для всех элементов, даже не подлежащих архивации. Это же не строковый реквизит, который 0 байт, когда он пуст.
146 Кирпич
28.04.21
Типа было
$0070 0071 0072 0065
стало $7071 7265
КодСимвола($7071) + КодСимвола($7275)
147 H A D G E H O G s
28.04.21
(146) А давай ты это сделаешь и продемонстрируешь, а я посмотрю на это?
148 Вафель
28.04.21
(145) те хэш ты на для всех вычисляешь? а как поиск марки будет выполняться для незахэшированных?
149 mistеr
28.04.21
(144) Колеса не каноничной формы.
150 sitex
(146) И что ? Будет $0070 7001 0072 0065 или $0070 0701 0702 0605 Дубль ?
151 Garykom
(149) По канону я тоже умею
Например тупо марку перевожу в несколько УИДов и храню в РС в измерениях
152 Garykom
(151)+ Перевожу без хеширования
153 Кирпич
28.04.21
(147) А мне это зачем? Ты же научные изыскания проводишь. Я тебе предлагаю вариант. Может оно быстрее работать будет, а места занимать меньше.
154 Garykom
150 символов = УИД1+УИД2+УИД3+...
Это измерения будут
А Ресурс что хошь
156 H A D G E H O G s
28.04.21
(148) (148) По коду, по 150 символам. Поиск нужен при загрузке входящей ТТН и при сканировании на ТСД.
При загрузке входящей ТТН с признаком Возврат буду еще искать и по хешу, при сканировании на ТСД - искать по коду, если не нашел - тогда по хешу.
157 Кирпич
28.04.21
(150) Ты ничо не понял
158 sitex
(157) понял как (137) написал
159 H A D G E H O G s
28.04.21
(153) Мне нет резона рассматривать этот вариант. Я просто переведу строку в однобайтную и сохраню ее через Поток в ХранилищеЗначений.
160 Garykom
(159) что думаешь на (154)? идею понял?
161 Почему 1С
28.04.21
Интересно почему MS SQL server не поддерживает UTF-8 вместо юникода, это же самая оптимальная кодировка для строк.
162 Ёпрст
(138) АрхивДанныхМарки..это строка 150 пожатая в хранилище ?
163 Ёпрст
Так то идея понятна..ищем в наименовании, если дырка, преобразуем в хешь ищем в РС.. так ?
164 H A D G E H O G s
28.04.21
(163) Воистену!
165 H A D G E H O G s
28.04.21
(162) Да. Но не пожатая. Просто 150 символов в 150 байт.
Жать коды марок - неэффективно.
166 Вафель
28.04.21
можно же еще съэкономить 1 байт больше 1 символа из кода
167 Ёпрст
Посмотрел у себя.. 55млн, ~22гига (данные+индекс)
168 H A D G E H O G s
28.04.21
(167) хранится в 1С? У меня еще в коде справочника лежит 19 символов алкокода (38 байт данных+38*1.2 байт на индекс). Его тоже под нож.
169 Ёпрст
(168) да, в 1с .. база на скуле..
А так, не проще пожать, чем в уид преобразовывать ?
    ХЗ = Новый ХранилищеЗначения(НашеЗначениеКотороеНадоСжать,Новый СжатиеДанных(9));
    СтрокаBase64 = СериализаторXDTO.XMLСтрока(ХЗ);
    СжатыеДвоичныеДанные = Base64Значение(СтрокаBase64);
    СтрокаBase64 = Base64Строка(СжатыеДвоичныеДанные);
    ХЗ = СериализаторXDTO.XMLЗначение(Тип("ХранилищеЗначения"), СтрокаBase64);
    НашеЗначение = ХЗ.Получить();
©Спиз@но с нимфостарта
170 Вафель
28.04.21
а зачем хранилище в строку преобразовывать?
171 H A D G E H O G s
28.04.21
(169) Не жмется код марки.
Даже если их собрать единный блок из 10000 марок - тогда коэффициент сжатия будет 50% и то с bzip2, который умеет предварительно сортировать данные. Мне лениво таким заморачиваться.
172 Ёпрст
(171) ясна, надо потестить..
Пока не критично. У меня РС с марками пока больше весит, чем сам справочник марок, ибо индекс покрывающий много весит.
Думаю, от чего бы избавиться. Тоскливо планы опять мониторить и собирать статистику использования индексов.
173 H A D G E H O G s
28.04.21
(172) Да, у меня на 2 ом месте РС. Но там уже не от чего не избавиться.
Сколько времени убито на вылизывания взаимоблокировок и попадания в индексы - я его ни за что уже не трону.
174 H A D G E H O G s
28.04.21
(172) Ну и все списанное через несколько дней сбрасывается во 2 РС, там с индексами попроще.
175 sitex
(171) Для одной марки применить Арифметическое кодирование. :)
176 H A D G E H O G s
28.04.21
(175) Свой алфавит, вы об этом?
177 H A D G E H O G s
28.04.21
Мдацкое ХранилищеЗначений сериализует мои 150 байт в 233 байта при сохранении без сжатия и в 216 байт при сжатии.
Наверное надо будет делать блоки марок.
178 sitex
(176) я в смысле применить эту методику кодирования к 1 марке. Возможно будет эффект
179 Garykom
(177) Нахер?
Ты можешь просто взять свои 150 символов и поделить их на нужное число УИД каждый по 36
Тупо превратить их в УникальныйИдентификатор и заюзать как измерения в РС, в ресурс пиши 1
180 sitex
(178) + из 50 символов ,все равно будут повторения последовательностей  символов, по этому можно их посчитать.
181 sitex
+(180) *150 символов
182 H A D G E H O G s
28.04.21
(181) Нет там повторений, иначе их сжатие по словарю нормально бы сжимали.
183 Dzenn
Могу предложить радикальное решение твоей проблемы с хэшами, MD5 и UUID — не работай на "алкоголиков", "табачников" и прочих распространителей наркоты.
184 sitex
(182) Давай пример 150 символов
185 H A D G E H O G s
28.04.21
(183) Это интересно.
186 H A D G E H O G s
28.04.21
233300070266990119001TKU362V3E6AH5VNFAUTTF4X7IUTSAACSQG4MRFW4UYWIWQITOCBXZWG63SPFTFPUFDTJS6QKSRYQ4I4MRKIBH34F6FQHDCOJASAGVHP3LGMUDD3TG3K62BFAQZ5QKR5OQ
187 Kongo2019
28.04.21
(186) Криптохвост он в поиске как бы не сильно нужен. Может отбросит?
188 sitex
(186) Ну и как нет, есть. Видать вы не поняли выше коммент о чем я имею ввиду.
189 H A D G E H O G s
28.04.21
(187) Я думал об этом, но мне стало лениво морочаться со старой и новой маркой.
190 H A D G E H O G s
28.04.21
(188) Приведите конкретнее пример.
191 Kongo2019
28.04.21
(189) Мне проще, я производство, у меня только новая.
192 sitex
(186) Уникальных - 35 , Текст  = 2307691TKUVEAH5NF4XISCQGMRWYOBZPDJLG ,
Сим    Кол
3    10
f    9
6    8
t    8
q    8
0    7
193 sitex
(192) + потому сюда частотные интервалы, и т.д.
194 sitex
+ (192) Сим, и кол. не все в сообщение вошли
195 sitex
(194) + это очень в сильно кратко, много чего упущено
196 ptiz
28.04.21
Раз начали меряться:
у меня уже 120 млн. кодов упаковок лекарств в системе в виде справочника - это 100Гб.
Столкнувшись с кодами, отличающимися только регистром символов (руки оторвать бы архитектору в ЦРПТ, который придумал такую возможность), влепил строку 50 символов под Base64Строка(КодУпаковки). Но у меня в справочник и без того 15 реквизитов.
К концу года ожидаю 400Гб только таблицу упаковок.
197 H A D G E H O G s
28.04.21
"Столкнувшись с кодами, отличающимися только регистром символов (руки оторвать бы архитектору в ЦРПТ, который придумал такую возможность),"
Люто плюсую.
198 sitex
(196) Не хило вас прет)
199 H A D G E H O G s
28.04.21
Архитектору ЦРПТ, мы, конечно, поставим отдельную песню:
https://youtu.be/7GPmw7LhE3M
200 H A D G E H O G s
28.04.21
(196) Типовой "ШтрихкодыУпаковокТоваров"?
Мои соболезнования.
201 ptiz
28.04.21
(200) Нет, у нас ничего типового нет. Своё, но всё надо.
202 Kongo2019
28.04.21
В типовых там вообще реализацию на тестировали на скорость, десять записей на тесте они что-ли гоняют.
203 Кирпич
28.04.21
(147) //А давай ты это сделаешь и продемонстрируешь, а я посмотрю на это?
&НаКлиенте
Функция ВУжатую(Стр)
    Буфер = ПолучитьБуферДвоичныхДанныхИзСтроки(Стр, "windows-1251");
    Возврат ПолучитьСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(Буфер, "UTF-16LE");
КонецФункции
Функция ИзУжатой(Стр)
    Буфер = ПолучитьБуферДвоичныхДанныхИзСтроки(Стр, "UTF-16LE");
    Возврат ПолучитьСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(Буфер, "windows-1251");
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Ужатая = ВУжатую("0123456789");
    НеУжатая = ИзУжатой(Ужатая);
    Сообщить(НеУжатая);
    Сообщить(СтрДлина(Ужатая));
    Сообщить(СтрДлина(НеУжатая));
204 ptiz
28.04.21
(5) "Ушедшие марки я хочу архивировать" - а ссылки на них в виде чего остаются?
Что такое "марка" сейчас? Строка? Ссылка на справочник?
У меня тоже будет задача удалять старые упаковки, но задача упирается в логическую модель:
- будут битые ссылки в документах, а чтобы удалить документ - придется делать свертку с "вводом остатков" (документ двигает регистр сведений - историю движений упаковки). А ввод остатков по сотням миллионов упаковок .... но куда деваться.
Архивировать старые упаковки смысла не вижу - всё равно они проданы. Правда, у меня есть вторая база - промежуточная между основной и ЦРПТ, там можно будет старую историю найти.
205 Кирпич
28.04.21
+(203)Теперь можно тупо в регистр сведений. 150 байт съэкономили. Индекс есть. Хеши вычислять не надо.
206 H A D G E H O G s
28.04.21
(203) Епстественно я это попробовал.
Когда сохранишь строку в БД она станет размером в 300 байт
207 Кирпич
28.04.21
(206) поставь размер поля 75. задолбал
208 Кирпич
28.04.21
и будет 150
209 H A D G E H O G s
28.04.21
(207) Я с вами вежливо общаюсь, но похоже, абсолютно зря. Идите ка вы лесом.
210 Кирпич
28.04.21
(209) Ладно не обижайся. Я ж любя.
211 H A D G E H O G s
28.04.21
(210) Давай ты сохранишь в примитивнейший справочник строку в 1 байт через 1С.
212 Кирпич
28.04.21
(211) И нахрена?
213 Почему 1С
28.04.21
(203) Исходная строка "0123456789" - 10 байт, сжимаем - "㄰㌲㔴㜶㤸" - 10 байт,
отличное сжатие я считаю
214 Вафель
28.04.21
(213) исходная строка 20 байт
215 H A D G E H O G s
28.04.21
(212) Чтобы понять, что решение нерабочее.
216 Вафель
28.04.21
(215)  почему нерабочее то?
217 Почему 1С
28.04.21
(214) В 1С 10 байт, а в SQL да 20, понял фишку приема.
218 Вафель
28.04.21
(217) в 1с 10 - СИМВОЛОВ
219 Кирпич
28.04.21
(215) а (217) уже понял
220 Кирпич
28.04.21
почти :)
221 Кирпич
28.04.21
(215) так почему не работает?
222 Почему 1С
28.04.21
(218) 10 символов из пределов ASCII =  10байт в UTF-8, в SQl согласен 10 символов = 20 байт, а закодированных 5 символов = 10 байт, смысл есть
223 Garykom
Марки имеют ограниченный набор символов же!
Можно сжимать использую кириллицу
224 Garykom
(221) Ты про это (223) ранее писал?
225 mistеr
28.04.21
(196) >руки оторвать бы архитектору в ЦРПТ
Может, лучше архитектору платформы?
226 Garykom
(225) На ЦРПТ зря бочку катят там вполне продумано и хорошо по сравнению с ЕГАИС
227 Garykom
(226)+ А реализация в конфах 1С это к ЦРПТ никак не относится
228 Ёпрст
(226) Да-да..завести кучку левого и продать, очень хорошо в цтрп придумали.
229 Ёпрст
И пока эти дыры не прикрыты, никак
230 Ёпрст
А ждать ответа годами..
231 Ёпрст
не, нам такого счастья не нать
232 Вафель
28.04.21
(222) можно и сильнее сжать ибо там всего 36 символов
233 Garykom
(228) Т.е. ты жалуешься что еще не все дыры прикрыты?
Не волнуйся постепенно дойдет что воровать станет дороже чем не воровать
234 Кирпич
28.04.21
Продолжаем изыскания. Забил в гугл переводчик урезаную марку. Вот результат:
㌵㌳〰 㜰 ㈰ 㘶 㤹 ㄰ 啋 насмешка 唳 䄶 㕈 兆 рвота 噔 夷 рвота 㜰 ㈰ 㘶 㤹 ㄰ писк 啋 㘳 перед уходом
235 Кирпич
28.04.21
что то алкогольное в этом есть
236 Кирпич
28.04.21
И "перед уходом" тоже в тему. Ухожу с 1 мая на cdj,jlyjt бомжевание в связи с увольнением :))
237 Garykom
(236) Меня в отпуск даже не пускают...
238 Кирпич
28.04.21
Китайский регистр сведений. всё работает, HADGEHOGs. Одно измерение в 75 символов
https://ibb.co/hZKmPS1
239 H A D G E H O G s
28.04.21
(238) Все, я вкурил.
Да, это работает.
240 H A D G E H O G s
28.04.21
Признаю свою ошибку перед Кирпич. Его метод позволяет сохранить строку так, как мне надо.
241 Кирпич
28.04.21
(237) Да нафиг щас отпуск. Ковид. Копим деньги, сидим дома
242 H A D G E H O G s
28.04.21
Теперь получается все достаточно легко сделать без своих blob структур
243 Кирпич
28.04.21
(240) Нифига ты правильный какой :) (239) вполне достаточно
244 H A D G E H O G s
28.04.21
Блин, хоть бери и преобразовывай все марки
245 Garykom
Извращенцы зачем вам китайский когда можно просто строку из 150 символов разбить на уиды по 36?
последний дополнить 0
246 Почему 1С
28.04.21
(244) Я только не понял, почему в Хранилище значений  из 150 байт получилось вдруг 230. Откуда столько лишних байтов.
247 H A D G E H O G s
28.04.21
(246) Сериализация.
248 Garykom
(246) Там как строка по сути хранится в base64 вроде бы
249 Garykom
(0) В конечном итоге один хрен придется на внешнее (относительно 1С) хранение перейти!
250 ptiz
28.04.21
Вот что бы мы все делали без маркировки? А тут работы привалило! :)
251 Kongo2019
28.04.21
(250) Нам и без маркировки есть чем заняться.
252 Ёпрст
(244) Но... наименование удалять всё равно будешь и РС новый лепить ?...
Или просто наименование  на китайщину поменяешь ? :)
253 Ёпрст
В принципе, замена на китайщину уже в 2 раза меньше размер.
254 H A D G E H O G s
28.04.21
(252) Наименования чистить. Индекс же.
255 Ёпрст
(254) да, но если не чистить, а тупо китайщиной заменить, то в 2 раза пожмётся и так.
А в менеджере справочника в представлении уже подменять китайщину на нужное.. и всё красиво - на экране норм шк, в базе китайщина, и без РС
256 H A D G E H O G s
28.04.21
(255) Ну да, но это полумеры.
257 aka MIK
28.04.21
(245) а 1С даст запихнуть в УИД любую неформатную хрень?
258 H A D G E H O G s
28.04.21
(257) Вроде дает.
259 aka MIK
28.04.21
(206) поставь фиксированную длину строки - будет nchar(150), а это 150 байт
260 aka MIK
28.04.21
А нет, обманули )
261 aka MIK
28.04.21
Но 2 байта можно сэкономить )
262 victuan1
29.04.21
06:57
(239) А если усовершенствовать "метод Кирпича", то можно строку сократить не до 75 символов, а до 38! ;)
263 victuan1
29.04.21
07:01
(192) "Уникальных - 35 , Текст  = 2307691TKUVEAH5NF4XISCQGMRWYOBZPDJLG"
Нет, всего 23 символа, начиная с 9-го, писал об этом в (58).
264 Kongo2019
29.04.21
(262)И как?
265 victuan1
29.04.21
(264) Емкость алфавита алкомарки 36 символов (10 цифр + 26 лат. букв).
Емкость 1 байта = 255.
256 / 36 = 7,1111.
Следовательно в одном байте (символе) можно хранить 7 символов алкомарки.
Длина алкомарки = 150 символов.
Следовательно, для хранения одной марки требуется 150 / 7 = 22 байта.
в 1с8 можно хранить в виде "китайского" алфавита по "методу Кирпича" в строке длиной 2*22 символа (выше я немного ошибся, написал 38).
266 Вафель
29.04.21
(265) получается что делаем хэш на 16 байт от данных на 22 байта
267 timurhv
29.04.21
(196) "Столкнувшись с кодами, отличающимися только регистром символов (руки оторвать бы архитектору в ЦРПТ, который придумал такую возможность),"
А что делать, если у молочки только 5 символов в серийном? Это только 656млн марок на одну продукцию без верхнего регистра, а с ним почти 4млн.
268 timurhv
29.04.21
(267) *4млрд
269 Garykom
(266) дык написать свой https://ru.wikipedia.org/wiki/Base64
на основе символов в марках
270 victuan1
29.04.21
(265) Ой, я лажу написал. Надо же не делить, а вычислять логарифм по основанию 2.
Получается для 36 символьного алфавита нужно 6 бит с избытком, значит строку в 150 символов можно хранить в 114 байтах.
271 Garykom
(269) к (265)
272 Garykom
(270) Не так считаешь, там просто не в байтах хранение а в битах
273 victuan1
29.04.21
(267) ну да в битах: 150 симв. * 6 бит = 900 бит
Что примерно равно = 113 байтов (900 / 8)
274 Garykom
(272)+ в смысле 36 это не 6 бит ровно а дробное и можно это дробное для следующего символа алфавита использовать
275 victuan1
29.04.21
(274) Об этом тоже думал, но экономия будет не соизмерима со сложностью алгоритма.
276 victuan1
29.04.21
(274) Если так рассуждать, то и до алгоритмов сжатия дойдем))
277 ptiz
29.04.21
(267) В лекарствах - 13. Вопрос к тем, кто такое придумал. Зато у вас криптохвоста нет. Как жить без него будете - не представляю :)
278 Garykom
(276) угу по Шеннону
279 Garykom
(277) в МДЛП криптохвост есть но он только в печатном виде в обменах не участвует
280 Garykom
(278)+ ли все же Хаффману?
281 Garykom
(280)+ хотя правильней https://ru.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_numeral_systems
282 fisher
29.04.21
Действительно. Если паковать в 22 байта, то хешировать смысла нет. И можно будет это засунуть в 11-символьную китайскую строку :)
283 fisher
29.04.21
Хотя стоп. Не. В 11-символьную не засунешь.
284 fisher
29.04.21
Что-то вы намутили с китайскими UTF. Там же еще номер страницы сидит плюс китайские символы до 4 байтов могут занимать.
Напрашивается в два уида кодировать. И хрен с ним с хвостиком.
285 fisher
29.04.21
Стоп. Зачем уид? А сколько в базе займет тупо 4 разрядное целое?
286 fisher
29.04.21
Не, это я гоню.
287 Garykom
(284) разбивать на уиды я предложил еще хз когда
288 fisher
29.04.21
(287) Просто практичнее всего таки использовать байт на символ, а это дохрена уидов получается. Идея в (203) очень привлекательная, но у меня есть подозрения, что не взлетит. То есть преобразования в 75 строку туда и обратно могут происходить с потерей данных.
289 H A D G E H O G s
29.04.21
(263) Очень  странно судить по алфавиту марки, опираясь на один пример.
290 fisher
29.04.21
В принципе, еще достаточно практично получится пихать 3 символа в два байта. То есть упаковать в 100 байт.
Если уидами без хеширования, то это 7 уидов. Тоже как-то несподручно.
291 victuan1
29.04.21
(289) То есть? Я опираюсь не на один пример, а на знания того как устроена алкомарка.
292 H A D G E H O G s
29.04.21
(291) Ок. Я просто подумал, что вы написали, исходя из сообщений выше.
293 victuan1
29.04.21
(292) Вот регулярное выражение для проверки алкомарок всех типов (150, 68 и 40 (очень древних) символьных):
([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9])){2}([1-9]\d{7}|\d([1-9]\d{6}|\d([1-9]\d{5}|\d([1-9]\d{4}|\d([1-9]\d{3}|\d([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9])))))))(0[1-9]|1[0-2])(1[8-9]|[2-9][0-9])([1-9]\d{2}|\d([1-9]\d|\d[1-9]))[0-9A-Z]{129}|\d\d[a-zA-Z0-9]{21}\d[0-1]\d[0-3]\d{10}[a-zA-Z0-9]{31}|[0-9]{40}
Как видим разрешены только A-Z0-9 - т.е. алфавит 36 симв.
294 Вафель
29.04.21
(284) могут и занимать по 4, но мы же берем только те что по 2 байта.
мы же не переводим человеческий язык
295 Вафель
29.04.21
несколько гуидов - это не очень хорошо, ибо нужно рс городить для поиска
296 Garykom
(295) РС быстрее чем справочник и очень удобно
297 Garykom
(296)+ Точнее неудобно что идентификатора нет и в другие объекты в реквизит ссылку не засунешь
Но в задаче это не особо надо
298 Вафель
29.04.21
(297) а где хранить марки привязанные к документам?
там же эти составные уиды и хранить?
299 Garykom
(298) Дополнительное измерение ведущее в РС, там уид, этот уид в документах
300 Garykom
301 fisher
29.04.21
(300) Подставляешься
302 Ёпрст
(292) полученные данные о китайщине, как будешь использовать ? Всё равно, марки без наименованием с реквизитом-хранилище и в РС - китайщина как хеш индексированная ?
303 H A D G E H O G s
29.04.21
(302) Хеш буду брать из исходной строки.
Сейчас я прогоняю тест на 15 млн.
Марка->Китаещина->МаркаВосстановленная
И сравниваю Марка и МаркаВосстановленная
Потом из этих 15 млн составлю алфавит и сделаю свой код, который сохраню в китаещину. Алфавит буду делать, если производительность будет норм.
304 Вафель
29.04.21
зачем нужен хэш тогда?
305 H A D G E H O G s
29.04.21
(304) Посмотрим на алфавит и скорость конвертации, может и не нужен.
306 Вафель
29.04.21
можно не 7 символов пихать, а 256/64 = 4.
тогда алгоритм будет существенно проще
307 H A D G E H O G s
29.04.21
(306) не понял
308 victuan1
29.04.21
(306) мой пост (265) неверный. Не нужно на него опираться.
309 fisher
29.04.21
(307) А ты уже протестил (203)? Оно работает корректно туда-обратно на твоей выборке (на строке в 75 символов)?
310 fisher
29.04.21
Я просто я не уверен, как ведет себя конвертация для участков кодов символов которые неопределены или зарезервированы. Не похерятся ли они при конвертации туда и обратно.
311 Ivan_495
я бы создал таблицу в sql базе 1с и работал бы с ней средствами ado из 1с.
312 Ёпрст
(309) я проверил на паре мультов, норм. На 55 1с-ина сваливается в недостатке памяти для выполнения запроса..
313 H A D G E H O G s
29.04.21
(309) На 10000 марок нормально работает
314 fisher
29.04.21
(304) Хэш может пригодиться разве что для экономии места на диске за счет уменьшения размера индекса.
(312)(313) Здорово. Кирпичу респект.
И как все-таки оптимально сжимать? Если алфавит в 36 знаков, то ничего умнее чем кодировка 3 символов в два байта мне не приходит. То есть бить на группы по 3 символа, интерпретировать их как трех-разрядное число число в 36-ричке и писать в два байта. Тогда можно будет уложиться в 50 "китайских" символов.
315 Garykom
(314) Самое оптимальное сжатие (с точки зрения размера) это https://habr.com/ru/post/190202/
316 fisher
29.04.21
(315) Не. Речь про 1С. Простота и скорость преобразования тоже важны.
317 fisher
29.04.21
(315) И с чего ты решил что это будет оптимальное сжатие с точки зрения размера? Там номер позиции может превысить размер данных :)
318 Garykom
(317) Номер позиции число - дальше хрен сожмешь
319 Garykom
(314) >как все-таки оптимально сжимать?
Имхо вопрос не имеет ответа ибо у всех разное понимание оптимально.
Мое мнение тут не имеет смысла сжимать и хранить в базе 1С.
Храним в любой внешней СУБД и все.
320 fisher
29.04.21
(319) > Храним в любой внешней СУБД и все.
Ага. Пытаешься уйти от ответа. Переформулируем. Как бы ты сжимал это в любой внешней СУБД для минимизации размера базы?
321 ptiz
29.04.21
(203) Проверил на первом попавшемся коде упаковки лекарств: 000000460026861000AAGRN8AGV
Восстановилось криво.
Кто-то еще может проверить?
322 Вафель
29.04.21
(321) у тебя длина нечетная
323 Кирпич
29.04.21
(321) прилепи нолик и упаковывай. распаковывай и отлепи нолик
324 Кирпич
29.04.21
да и смысла нету на таких коротких кодах
325 ptiz
29.04.21
Да, теперь норм.
326 H A D G E H O G s
29.04.21
Лучше Пробел
327 H A D G E H O G s
29.04.21
36 символов можно закодировать 6 битами, тоесть экономия 2 бита на символ, 25%. Нахрен надо такие радости.
328 ptiz
29.04.21
(327) Смотря какие символы. Там же могут быть в разных регистрах + спецсимволы.
329 H A D G E H O G s
29.04.21
(328) Это алкоголь. У нас нет таких радостей.
330 Garykom
(320) >> Храним в любой внешней СУБД и все.
Никак! Тупо выбрал бы правильно внешнюю БД, например которая умеет сжимать по дефолту
331 Garykom
(330)+ Сцуко вы еще предложите свой архиватор написать со своей файловой и операционной системой ля
332 fisher
29.04.21
(327) Ну, я привел пример 33% экономии :) Да и на таких объемах "даже немножечко, чайная ложечка - это уже хорошо" (с)
В теории еще байта три можно сэкономить, но какой ценой...
333 fisher
29.04.21
(330) Вариант. Жаться оно должно хорошо...
334 H A D G E H O G s
29.04.21
(333) нет. я уже писал выше
335 fisher
29.04.21
(334) Что - "нет"? В СУБД же не обязательно построчно жать.
336 Garykom
(330)+ https://db-engines.com/en/ranking/key-value+store
Тупо полные марки писал бы во внешнюю БД, с уид как ключ
В конфе 1С использовал этот ключ-уид где нуна
337 H A D G E H O G s
29.04.21
(335) Я тебе марок принес
https://disk.yandex.ru/d/-Bsd5qWbnRqdJw
попробуй их сжать.
338 fisher
29.04.21
(337) Не нужны мне твои марки :) Я на слово поверю. Они там что, изначально как из рандомайзера выходят?
339 Вафель
29.04.21
(338) криптохвост же
340 Кирпич
29.04.21
(336) в этих key-value+store еще надо найти такую, которая не in memory
А то запихнешь туда 10 гигов и комп остановится нахрен
sqlite CREATE TABLE Marks (mark TEXT PRIMARY KEY) и хватит
341 fisher
29.04.21
(339) А, блин. Я просто не в курсах. Да, он там больше половины кода. Тогда извиняюсь.
342 Вафель
29.04.21
(340) sqlite? как внешнее хранилище?
343 Кирпич
29.04.21
Или тупо в текстовых файлах хранить отсортированных. Двоичный поиск и сё такое.
Если конечно их искать редко будут
344 Вафель
29.04.21
(343) кластерный индекс же
345 fisher
29.04.21
Так а какой смысл выносить его во внешнюю? Как его идентифицировать из 1С? Где плюсы, кроме минусов?
346 Garykom
(345) в 1С оно идентифицируется по УИД
347 Garykom
(346)+ Плюсы что база 1С не пухнет как бешеная при сохранении приемлимой скорости
Это важно для бэкапов, когда они часто и много хрантся
Внешнее хранилище легко и быстро (ну это от рук и мозгов зависит да) можно переделать без гребаных переиндексаций
348 Garykom
(347)+ В крупных сетевиках эту внешнюю бд для марок делают онлайн одну на все филиалы/отделы/магазины
349 Garykom
В самой базе 1С один есть смысл держать только актуальные марки для товара на остатках в данный момент
Все еще едущее или уже уехавшее/проданное нахрен во внешнюю
350 fisher
29.04.21
Убедил. Что-то я с гуидом сразу не допер.
351 fisher
29.04.21
Может, в самом деле в текстовые файлики складывать.
По датам генерации гуидов. По часу на файлик, скажем. Текущий час - в регистре сведений. Файлики - только на чтение.
352 fisher
29.04.21
В общем, оперативный буфер - в РС, из которого выгружаться в файлики.
353 fisher
29.04.21
Просто отдельное хранилище для этой задачи - это из пушки по воробьям. Как сервис для нескольких потребителей - еще куда ни шло.
А для одной базы плюсы есть, но и минусов хватает. Нужно ж это отдельное хранилище сопровождать. А у них всегда своих приколов хватает.
354 Garykom
(353) dbf во всех платформах 1С есть
355 Garykom
(354)+ Если очень очень хочется "в базе" то засунь эту dbf в хранилище
356 fisher
29.04.21
Не. Не хочу dbf. Мне файлики нравятся. Я бы на них сделал.
Сделать папочки на день / месяц / год. Надо достать по гуиду - сразу генерится полный путь к нужному файлику. А они там уже по порядку разложены. Можно хоть тем же двоичным поиском строчку находить.
Управлять удобно. Перенести старый период на бэкап-сервер в архиве - раз плюнуть. Красота.
357 Garykom
(356) не тупи файлики тормоза по сравнению с dbf
на dbf можно из 1С cdx сделать и быстро-быстро будет
358 Garykom
(357)+ если один файлик dbf большой то можно их много завести, размер в гиг-два нормально
359 fisher
29.04.21
(357) Что-то мне подсказывает, что производительность достаточная будет. Хотя я без понятия в ентих алкомарках и чего с ними вытворяют. Может и ошибаюсь.
360 fisher
29.04.21
Главное, что производительность будет линейная. Если уж взлетит, то в пути не упадет.
361 fisher
29.04.21
Хотя... Можно же точно также завести по dbf на каждый час :)
Ну, можно. Не придется свой поиск в файле рисовать.
362 fisher
29.04.21
Хотя места будет больше занимать. А оно же нам важно типа. Может, лучше текст? :)
363 fisher
29.04.21
Просто у нас естественным образом "кластерный индекс" получится. Генерить по нему cdx - избыточно.
364 Кирпич
29.04.21
Да в sqlite загнать и всё. Там тебе и кластерный индекс и всё шо хош.
365 Ёпрст
(364) не поплохеет база в скульлайте от 50-100 мультов марки ?
366 Ёпрст
мне лень тестить, были бы клюшки, попробовал бы.
367 H A D G E H O G s
29.04.21
Восстановил 15 млн марок.
3 ошибочные
на конце вместо
150 символа комбинация
эя
368 H A D G E H O G s
29.04.21
сейчас буду разбираться
369 Garykom
(367) служебные символы попало и обнулило
370 H A D G E H O G s
29.04.21
Все, вкурил.
Пустой алкокод у них.
Я архивирую как
Алкокод;КодМарки
19символов алкокода+1 символ разделителя + 150 символов =170 символов - четное число.
0символов алкокода+1 символ разделителя + 150 символов =151 символов - нечетное число.
Добавлю проверку на четность при архивации
371 Garykom
Кто в ЕГАИС советую заранее готовиться к тому что все старые марки и алкокоды к черту
И заставят перемаркировать новыми от ЧЗ
372 Garykom
19:06
(371)+ Остатки понятно перемаркировать, все проданное нафик
Если старые запасы возвращается то перемаркировка
373 Garykom
(371) Но это вряд ли раньше чем https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/beer/about-experiment/
Выйдет в продакшен
374 victuan1
29.04.21
19:17
(371) Откуда инфа?
375 Кирпич
29.04.21
(365) Так любой субд поплохеет. Ну сделай 20 баз. По 5 гигов на базу нормально будет искать.
376 Garykom
(374) инфа с пива (373)
"Останется только один" ибо кто крепким торгует тот и пивом тоже
А юзать две разные "маркировки" дико неудобно
377 victuan1
29.04.21
(376) Про пиво понятно.
Я про "Кто в ЕГАИС советую заранее готовиться к тому что все старые марки и алкокоды к черту
И заставят перемаркировать новыми от ЧЗ".
Старые марки на крепком алкоголе - почему заставят его перемаркировать?
378 Вафель
29.04.21
А кстати в чем отличие акцизных марок (АМ) и федеральных специальных марок (ФСМ)
379 Garykom
(377) а нафига ЧЗ в лице ЦРПТ заморачиваться с этими кривыми старыми марками?
380 Garykom
(379)+ На все экспериментальные так же забивали и заставляли перемаркировать или разрешали без них до окончания срока годности
А у спиртного срок годности тю
381 H A D G E H O G s
29.04.21
(378) АМ - на импорт, ФСМ - отечественное, но с 2021 теперь все - ФСМ.
382 Ёпрст
21:45
(373) зачет ага, а в Татарстане уже идет пилот по маркировке пива обычными ФСМ.. как на крепкий алкоголь один в один.
Эти клоуны в правительстве всё пирожок не поделят.
383 Garykom
(382) есть такое
384 victuan1
29.04.21
(382) Игры чиновников - в Татарстане это просто заградительная мера, чтобы не пустить пиво из других регионов. На всю страну не будет эксперимент Татарстана распространен.
385 H A D G E H O G s
29.04.21
6 Гб данных и
8 Гб индекса
превратились в
3,3 Гб данных и
1,3 Гб индекса
386 Ёпрст
22:36
(385) неплохо.. это с РС ?
387 H A D G E H O G s
29.04.21
(386) нет, это справочник Марок
388 Ёпрст
(387) ну.. без наименования ? или наименование - китайщина ?
389 H A D G E H O G s
29.04.21
(388) Алкокод+Наименование - в китай, в 170 байтную строку.
Отдельный РС с хешами еще не строил
390 Ёпрст
(389) я в марках храню не алкокод, а ссылку на справочник алкогольного классификатора. Но, промониторив запросы, нигде это не использую. Вот и думаю, а оно мне вообще надо ? ))) Ну разве что, открыл справочник марки и видишь, че за номенклатура сразу. Хотя, марку, врят ли кто смотрит так.
391 Ёпрст
Подумываю, прибить сей реквизит.
392 H A D G E H O G s
29.04.21
(390) Полезно иногда ткнуть быстрый отбор в динсписке, но это просто изза лени. У нас гдето в ТСД используется вроде.
393 Garykom
23:45
Кстати ТС правильно решил сжимать
Гребаные майнеры, гребаная чиа, hdd и ssd самые большие пропали, а средние и мелкие ценник скакнул
394 H A D G E H O G s
29.04.21
23:53
(393) Ага. Именно под эту новость купил себе в понедельник Sams 980 на 1Тб.
395 Garykom
00:18
(394) 1Tb ssd еще можно найти но уже убогие бренды/марки
ssd на 2Tb и более уже хрен найдешь
как и hdd >6Tb пропали
благо внешние hdd пока есть на 4-5Tb
396 timurhv
01.05.21
01:20
Объясните для тупых (для меня), почему китайская раскладка 1 символ занимает 1 байт в SQL. Я прикладник, хотелось бы углубиться в дебри. Суть обсуждения потерял на 3 странице. Можно просто ссылками на матчасть (вики) закидать, там сам буду разгребать...
397 ДедМорроз
01.05.21
01:48
Какие байты?
Каждый символ кода марки имеет ограниченное число вариантов.
Получается система не по основанию 2,но все равно мы можем последовательность символов перевести в число,а уже число потом перевести в набор байтов (изначально битов).
И SQL умеет хранить символы в отличных от двухбайтовых кодировках,просто,это 1с не умеет.
Хотя,квалификаторы двоичных данных - это как раз для этого.
398 ДедМорроз
01.05.21
01:54
Кстати,в sms на латинице 160 символов кладутся в 140 байт и никто не считает,что это плохо.
399 Вафель
01.05.21
(397) при конвертации из 36 в 256 получаем экономию 30%
Log_256 36
400 Кирпич
01.05.21
(396) Всё волшебство в (146)
Китайские буквы получаются случайно
401 H A D G E H O G s
02.05.21
"Ветерок раскачивает чувств качель
И такая горечь.
А любовь моя - печаль-виалончель
И на ней хреначит мертвый Ростропович."
Я в расстроенных чувствах, короче.
1С вычисляет хеш для 100000 150 символов за 8,6 секунд.
Дельфи делает это за 250 мсек.
Буду переносить в ВК, наверное.
402 Garykom
(401) Потеряешь на передаче в ВК
Выноси уже наружу и хранение
403 H A D G E H O G s
02.05.21
846 мс с использованием ВК.
Обмен через кусок текста в виде строковой переменной в 100000 строк, разделенного переносами строк
250 мсек - MD5
164 мсек - MD5 в TGUID
26  мсек - разборка входящего текста и сборка исходящего текста и передача в ВК/из ВК
406 мсек - сборка в 1С массива в единый текст и разбор результата в массив и преобразование в УникальныйИдентификатор
404 ДедМорроз
02.05.21
23:56
(401) попробуй тот же самый хэш вычислять,не копируя строки,т.к.тормоза будут как раз на копировании строк.
Я когда md5 на другие языки переписывал (например,на vbscript), как раз с копированием строк боролся,т.к.это самые медленные операции.
405 Кирпич
03.05.21
(403) Пакуйте хеши в 16 символьный китайкод и будет вам в 1с миллион за 8 сек
Функция MD5КитайКод(Стр)
    Хеш = Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.MD5);
    Хеш.Добавить(Стр);
    Возврат ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных(Хеш.ХешСумма, "UTF-16LE");
КонецФункции
406 Кирпич
03.05.21
ой. 8 символьный даже
407 H A D G E H O G s
03.05.21
(405) гениально!
408 Кирпич
03.05.21
(407) А чо. Те же 16 байт, только без лишних движений по склеиванию строк для формирования GUID
409 H A D G E H O G s
03.05.21
(408) нет, я наоборот респектую.
410 H A D G E H O G s
03.05.21
(408) надо еще понять что будет с нулевым символом
411 Кирпич
03.05.21
(410) А что с ним?
412 H A D G E H O G s
03.05.21
(411) его наличие обычно трактуется как завершение строки
413 Кирпич
03.05.21
(412) Ну да. Два нуля подряд должно быть. А чо попадалось такое?
414 Кирпич
03.05.21
(412) А ты попробуй. Сделай какой нибудь FFFF0000AAAA1111
415 Кирпич
03.05.21
Всё нормально.
    Данные = ПолучитьДвоичныеДанныеИзHexСтроки("0000222200003333");
    Стр = ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных(Данные, "UTF-16LE");
    Сообщить(Стр);
    Данные = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Стр, "UTF-16LE");
    Стр = ПолучитьHexСтрокуИзДвоичныхДанных(Данные);
    Сообщить(Стр);
416 Кирпич
03.05.21
Только как оно в БД будет не проверял. Может там сюрпрайз от 1с какой нибудь
417 Кирпич
03.05.21
Но вряд ли
418 Кирпич
03.05.21
Всё работает
    Эл = Справочники.Справочник1.СоздатьЭлемент();
    Эл.Наименование = Стр;
    Эл.Записать();
    Ссылка = Справочники.Справочник1.НайтиПоНаименованию(Стр,Истина);
    Если Ссылка <> Справочники.Справочник1.ПустаяСсылка() Тогда
        Данные = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(Ссылка.Наименование, "UTF-16LE");
        Сообщить(Стр);
    Иначе
        Сообщить("Не нашел");
419 Кирпич
03.05.21
А не. Глючит когда пытаешься справочник посмотреть. Недопустимые символы говорит
420 Кирпич
03.05.21
И если символы 00 в конце, то дальше не читает. Но это можно победить принудительным добавлением двух нулей справа
421 Кирпич
03.05.21
Хотя нет. С нулями в конце облом будет тоже
422 Кирпич
03.05.21
Разве что добавлять FFFF в конце. Но это уже не красиво
423 H A D G E H O G s
03.05.21
(419) Ну мы это поле выводить не будем и всё
424 Кирпич
03.05.21
Да и без китайкода в виде HEX строки тоже вполне приемлимо. 32 байта.
425 Кирпич
03.05.21
Или там 64 получается :))
Мля. Лучше уж в идентификаторах тогда.
426 Garykom
Надеюсь вы понимаете что https://i2.paste.pics/6ef1f3ce66bd4cccfb41c2e92a0cb8ae.png
427 Кирпич
03.05.21
Да и с идентификаторами нормально работает. Миллион идентификаторов из хешей за 15 сек
Функция MD5Идентификатор(Стр)
    Хеш.Добавить(Стр);
    Д = ПолучитьHexСтрокуИзДвоичныхДанных(Хеш.ХешСумма);
    Д = СтрШаблон("%1-%2-%3-%4-%5", Сред(Д,1,8), Сред(Д,9,4), Сред(Д,13,4), Сред(Д,17,4), Сред(Д,21,12));
    Возврат Новый УникальныйИдентификатор(Д);
КонецФункции
428 Почему 1С
04.05.21
Про производительность можно даже не задумываться, у вас что там каждый день по миллиону марок уходит, если нет, то на что разница в 10 сек раз в день может повлиять.
429 fisher
05.05.21
(396) > Объясните для тупых (для меня), почему китайская раскладка 1 символ занимает 1 байт в SQL
Суть проблемы - нужно эффективно хранить двоичные данные и искать по ним.
Но. В 1С нет индексируемых типов для двоичных данных кроме уникального идентификатора.
Если писать символьное представление двоичных данных, то размер удваивается, так как в mssql юникодные символы занимают минимум 2 байта (для упрощения обработки UTF-8 там не используется).
Поэтому идея была в том, чтобы писать в строку не символьное представление двоичных данных, а непосредственно сами двоичные данные.
Берется по два байта двоичных данных, а в строку пишется тот символ, кодом которых эти два байта двоичных данных выступают. При этом часто (но не всегда) получаются символы с иероглифических кодовых страниц (так как их там дохрена).
430 fisher
05.05.21
Меня этот подход по-прежнему смущает. Что в очень редких случаях, когда получится код суррогатной пары или какой-то зарезервированной области, то могут быть проблемы. Но тесты на реальных данных вроде показывают что такой проблемы нет. Но осадочек все равно висит :)
431 Кирпич
05.05.21
(430) Так проверь и спи спокойно. Запиши и прочитай в справочник или в регистр сведений китайкод всех вариантов от '00' до 'ZZ' (в марках вроде кроме латинских буков и цифр ничего не используется)
432 Кирпич
05.05.21
код 'ZZ' 23130
23130 символов перебрать
433 fisher
05.05.21
(431) Согласен. Примерно так бы я и сделал.
434 Кирпич
05.05.21
А если брать только буквы и цифры, то там вабще 36*36 и всё читабельное (китай галимый в основном)
435 Кирпич
05.05.21
    Буки = "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z";
    Массив = СтрРазделить(Буки," ");
    КитайМассив = Новый Массив;
    Для а1 = 0 по Массив.ВГраница() Цикл
        Для а2 = 0 по Массив.ВГраница() Цикл
            Буфер = ПолучитьБуферДвоичныхДанныхИзСтроки(Массив[а2]+Массив[а1],"US-ASCII");
            КитайМассив.Добавить(ПолучитьСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(Буфер,"UTF-16LE"));
    Сообщить(КитайМассив[0]);
436 Кирпич
05.05.21
Глянь в отладчике КитайМассив. Всё читабельное, красивое и китай-тамильское
