Динамический список. Левое соединение. Можно сгруппировать? ☑
0 arsik
Например.
Сейчас выводится:
Заказ покупателя №1 от 01.01.21 | Чек №1 от 01.01.21
Заказ покупателя №1 от 01.01.21 | Чек №2 от 02.01.21
Хочу:
Заказ покупателя №1 от 01.01.21 | Чек №1 от 01.01.21; Чек №2 от 02.01.21
1 Mort
28.04.21
Какого типа колонка справа?
2 arsik
(1) Документ.
3 Mort
28.04.21
(2) А как можно в одном поле с типом документ сунуть два и больше документов?
4 arsik
(3) Я нуб в УФ. Ну может есть варианты. В СКД же можно.
5 Mort
28.04.21
(4) Заведи колонку-строку и заполняй её в "ПриПолученииДанныхНаСервере"
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/obrabotka-i-oformlenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/
про быстродействие отдельный вопрос, но по-другому не вижу вариантов.
6 Kassern
28.04.21
(0) накой это в динамическом списке? Отчеты же есть для этого. А если будет 20 чеков по заказу, тогда что? Колонка на всю ширину экрана?
7 Kassern
28.04.21
(6) Лучше бы вывел галочку, мол чек есть или нет по данному заказу. И вывел бы кнопочку, по которой можно посмотреть все чеки по заказу (можно и тупо структурой подчиненности воспользоваться)
8 arsik
(6) Вариант. Попробую.
(7) Ну тут, что бы вывести галочку все равно соединять нужно в запросе динамического списка, и все равно дублирование строк получится.
9 arsik
+(8) или как?
10 arsik
+ (8) (6) Вариант. Попробую. к (5) относится.
11 LoneBull
28.04.21
(0) Через ПриПолученииДанныхНаСервере можно, даже может быть производительность получится не совсем отстойная.
12 Kassern
28.04.21
(8) чтобы получить галочку ты можешь либо завести регистр, в котором хранить признак наличия чека, либо в запросе сгруппировать данные, чтобы не задваивать строки и наличие чека через "выбор когда тогда" привести к булево.
13 arsik
(12) Спасибо. Получилось. Добавил галочку в список.
Теперь другая проблема. Хочу при активизации строки ниже табличной части выводить гиперссылки на эти чеки.
Каким объектом это делать?
Пытался. Добавил реквизит с типом СписокЗначений и на форму кинул ссылку на него, поле с видом "Поле надписи" и гиперссылкой. Я понимаю, что сделал неправильно.
Или все сложно и надо каждый раз перерисовывать форму и добавлять\удалять реквизиты? Как в примере v8: Массив гиперссылок в управляемой форме. ?
14 Kassern
28.04.21
(13) зачем так усложнять? У вас будут постоянно работать со множеством чеков по заказам? Если так, то можно ниже добавить еще один список и его формировать со отбором по активной строке первого списка с заказами. Если же нет такой задачи, а нужно время от времени глянуть, а какие чеки были по заказу, то можешь тупо кнопку прилепить в форме(либо в контекстном меню списка), при нажатии на нее открывается отчет, с отбором по заказу и выводятся чеки и все необходимые данные, чтобы не нужно было в чек еще проваливаться.
15 dmt
28.04.21
    мФ = Новый Массив;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        мФ.Добавить(Новый ФорматированнаяСтрока(Выборка.СсылкаПредставление, , , , ПолучитьНавигационнуюСсылку(Выборка.Ссылка)));
        мФ.Добавить(Символы.ПС);
    Элементы.Декорация1.Заголовок = Новый ФорматированнаяСтрока(мФ);
16 arsik
(15) Спасибо большое. Это то что нужно.
17 2S
28.04.21
(16) вторую тч заведи
Сверху заказы
Снизу / справа чеки
