Глюки в построители отчета ☑
0 leoway
28.04.21
Прошу помочь!
Столкнулся с необычной проблемой на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1985)
Во всех стандартных отчета на УПП построенных на построителе отчета не выводится группировка по колонкам (например по дням, месяцам и т.д.). Отчет выводится, но промежуточных колонок в нем нет. При этом таже базе на другом сервере 1С на той же платформе работает корректно.
Пробовали пересчитывать итоги и перезапускать сервер. Проблема сохраняется.
Обнаружили после это после перемещения базы на новый сервер, соответственно.
Гуру 1С, прошу подсказать куда копать.
1 Ёпрст
Это что ?
2 leoway
28.04.21
(1) нет колонок по дням (если в группировках указан день). Например отчет за 1 месяц по дням. То должны выводиться колонки с числами 1,2,3 и т.д. до конца месяца
3 leoway
28.04.21
Up. Вопрос не в СУБД, проверили. Настройки в консоли кластера 1С идентичные.
Есть идеи?
4 Ёпрст
(3) выкидывает где нет оборотов вестимо
5 leoway
28.04.21
(4) Не понял твой коммент. Написал же: база одна и та же, отчет формируется за один и тот же период, в одном и том же отчете и на разных серверах отрабатывает по разному.
6 Ёпрст
(5) одна и та же база, это что ? Файловая ? Серверная ?
Копия базы ?
7 Ёпрст
Это у всех пользователецй или только у тебя ? настройки отчета хоть одинаковые ?
8 leoway
28.04.21
Пример отчета:
С группировкой
https://ibb.co/SRCW3c0
Без группировки
https://ibb.co/7rcdYY7
9 leoway
28.04.21
(6) Серверная.
10 leoway
28.04.21
(7) У всех пользователей. Проблема проявляется на всех базах установленных на данном сервере 1С.
11 Ёпрст
(8) и.. чего в этом отчете не устраивает ?
12 Ёпрст
(9) и вы разные сервера предприятий развернули на разных физических машинах к одной базе, так что ле ?
13 Ёпрст
ну, серверный кеш почисти, для начала
14 leoway
28.04.21
(11) Отсутствие колонок с промяжуточными датами.
15 leoway
28.04.21
(12) Сервера виртуальные. Базы тоже разные. Просто при публикации базы на разных серверах 1С, отчеты на построителе начинают работать не так как должны (по разному). СУБД при этом тоже.
16 leoway
28.04.21
(13) Писал же сервер перезагружали. Подключали новые базы. Проблема не в кеше сервера 1С. Причем ошибок в отчетах не вылетает. 1С отрабатывает все штатно. Проявляется на всех стандартных отчетах построителя. Платформа 1С везде одинаковая.
17 Ёпрст
(15) ну и нахрена кучка разных серверов 1с на одну базу ? Гения что ле начитались ?.. ошибок в учете может быть вагон, при таком использовании
18 Ёпрст
(16) "сервер перезагружали" - это не очистка серверного кеша.
19 leoway
28.04.21
(17) Еперст, не ругайся. Она база один сервер. Сейчас для теста ее отключаем с одного сервера 1С и подключаем к другому. Проверяем, получаем разный результат. СУБД при этом остается та же.
20 leoway
28.04.21
(18) Согласен, подбавляли при этом еще 2 других базах для теста. Ошибка повторилась на новых базах. Так что кеш тут не причем. Ну если я не прав, то какой еще может быть кеш для новых баз?
21 CHerypga
28.04.21
есть какая-то внешняя обработка подключаемая к отчёту, в которой чтобы она работала только там где надо, а не в копии, прописано имя сервера и базы
22 leoway
28.04.21
(21) А поподробней, что за обработка? Вообще странно. Отчеты то все типовые.
23 CHerypga
28.04.21
(22) сервис\дополнительные внешние отчеты и обработки\обработки подключаемые к отчёту
24 CHerypga
28.04.21
Еще как вариант может быть что у этого отчёта есть настройка, у которой стоит сохранять и она используется при открытии. В некоторых случаях сохраняться она может несколько не так как хотелось бы
25 CHerypga
28.04.21
Вообще конечно если во всех, то (24) не катит, но!
Такие отчеты бывают разные, бывает что они строятся по виртуальной таблице, а бывает что источником данных выступает запрос. Стоит посмотреть как формируется Выпуск продукции. В нём в отличие от товаров на складах данные берутся из реальной таблицы с условиями на код операции
26 leoway
28.04.21
Up. Есть еще идеи?
27 Ёпрст
(26) ну в картинке что выше нет пропущенных дат.. идей нет :)
28 ptiz
28.04.21
(26) СУБД какие?
29 ptiz
28.04.21
А вообще, кроме как попробовать поменять платформу - вариантов не вижу.
30 leoway
28.04.21
Нашли проблему, если кому интересно. На сервере не был установлен Native Clienе SQL. При этом база работала неделю с полной нагрузкой и ошибок других не было.
