Движения при отмене проведения ☑
0 ok_sys
28.04.21
Добрый день!
В типовых конфигурациях (УТП например) для документов Реализация услуг или ПТУ установлено Удаление движений - Не удалять автоматически.
То есть при поступлении товара на склад записывается движения и если, например, менеджер ошибся и указал неверное количество в документе, он его распроводит, но ничего не меняется по остаткам по идее, правильно?
Вопрос такой. почему так сделали?
у меня есть подозрение, что при повторном проведении этого документа учитывались остатки из этого же документа
2 Lama12
28.04.21
(0) Посмотри что в процедуре "ОбработкаУдаленияПроведения". Она должна быть в модуле объекта.
3 Classic
28.04.21
Ставлю на то, что вся проблема была в правах.
Потому так и сделали в типовых.
Очистка происходит в Процедуре ОбработкаУдаленияПроведения и в начале процедуры ОбработкаПроведения
4 ok_sys
28.04.21
в процедуре выполняется проверка на права для каждого регистра
если на какую-то из таблиц нет прав на изменение тогда и вылетает ошибка.
Получается сделали так, что б была меньше нагрузка?
Ну то есть с признаком "Не удалять автоматический" мы сами проверяем на права и если что - ошибку возвращаем
А с признаком "Удалять автоматически" оно пытается записать набор, а если на какой-то регистр нет прав - вываливается ошибка. но это уже идет нагрузка на сервак т.к. мы пытаемся этот набор записать, я все правильно понял?
5 Ненавижу 1С
Потому что не все регистры удаляются и еще потому что при автоматическом распроведении блокируется слишком данных
6 ok_sys
28.04.21
Хорошо, примерно понял
всем спасибо
