Способы передачи таблицы значений между базами с созданием справочников
0 ИС-2
29.04.21
07:17
с обменами мало работал, поэтому не знаю какие есть нормальные и простые способы.
В базе источник есть функция, которая возврашает ТЗ. В этой ТЗ как примитивные типы так и ссылочные. ТЗ надо передать в другую базу и создавать ссылки на справочники при необходимости. Какие есть варианты ? Веб-сервис, json конвертация данных ?
1 1ctube
29.04.21
07:28
(0) "В этой ТЗ как примитивные типы так и ссылочные. "
Можешь получать ГУИД ссылки записывать в ТЗ и с использованием сериализации передавай между базами
2 Обработка
29.04.21
07:32
Забудь про мысль передать между базами все что угодно кроме примитивных данных.
ДЛя ссылочных моежешь передать или гуид или код или наименование.
3 Почему 1С
29.04.21
07:37
Если метаданные в двух базах схожие я бы выбрал выгрузку в JSON если нет то Конвертацию Данных. Если типов метаданных мало, то можно допилить выгрузку/загрузку JSON
4 ИС-2
29.04.21
(3) да. Метаданные в базе приемнике будут совпадать. Только реквзитов будет по поменьше
5 tesei
29.04.21
Таблицы проще всего передавать через mxl. Загрузка и выгрузка примитивная. Если сложная структура, то xml.
6 mistеr
29.04.21
(0) Только создавать ссылки? Или таки переносить и элементы справочников, если отсутствуют?
7 tesei
29.04.21
(0) Пропустил про ссылочные типы. Тогда лучше XML, избыточно, по ссылочным типам выгружаю все реквизиты.
8 Почему 1С
29.04.21
(4) https://infostart.ru/public/308563/ тогда вот
Тут вроде принято переделывать ссылки, на домен мисты, но что то я не понял как.
9 mikecool
29.04.21
я за правила КД
10 Вафель
29.04.21
а в ссылках другие ссылки и тд.
поэтому проще всего кд
11 1Сергей
29.04.21
(0) Учи КД, пригодится
12 Immortal
29.04.21
(0) базы на одном сервере?
13 2mugik
29.04.21
(0)через текстовик самое простое по моему. А если сразу в базу писать?
14 ИС-2
29.04.21
(6) переносить если нет.
Думал, что код сразу выгрузить значения реквизитов примитивных типов, но не выгружает.
        ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
            ЗаписьJSON.ОткрытьФайл(ПутьКПапкеОбмена + ИмяФайла + ".txt");
            Сериализатор = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);
            Сериализатор.ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON,СсылкаВыгрузки);
Вроде XML умеет сразу выгружать со всеми значениями реквизитов, но требует что метаднные при загрузке совпадали 1 в 1
