Синхронизация через FTPS с протоколом TLS1.3 ☑
0 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
Всем привет, ветку создал для заметки т.к. решения проблемы по кнопочке "Я" не было найдено и вдруг кому ещё пригодится. Тема исключительно про ftps с протоколом tls1.3 другие варианты не затрагиваются.
Базы находятся в разных сетях.
Суть проблемы - при синхронизации в моем случае БП и УТ через FTP сервер, первым делом что нам нужно так это создать файл настроек подключения и
сохранить его на сервере для этого нужно нажать на ... "на шаге указания названий баз и их префиксов" и указать директорию через клиент который открывает 1С это сделать не возможно вы просто не сможете попасть на сервер
или как вариант не нажимать ... и просто вставить строку пути например "ftps://user1C:ioweufhb112@apiproxy.microsoft.com/Test"
но все попытки сохранить таким способом НастройкиБП.xml не увенчались успехом )
Решение проблемы:
1)    Настраиваете синхронизацию в локальные каталоги без выбора FTP
2)    Создаем файл настройки БП и УТ каждый у себя и сохраняем локально
2.1)    этот пункт думаю лучше сделать но отработало и без него
        поправить файл ручками заменить в нужных местах true на flse или наоборот и ещё заменить путь
                <ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE xsi:type="xsd:boolean">true</ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE>
        <ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP xsi:type="xsd:boolean">false</ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP>
                <FILEКаталогОбменаИнформацией xsi:type="xsd:string">C:\Users\Desktop\Синхронизация</FILEКаталогОбменаИнформацией>
3)    Перемещается файл настроек на FTP при помощи FileZilla\WinSCP нормальных FTP клиентов
4)    Сохраняется план обмена
5)    Уже в готовом плене меняются настройки ПКМ -> Настроить -> ЕЩЁ ->  Настройки подключения
6)      Очистить ранее заданный путь локального каталога на вкладке «Сетевой каталог»
7)      Подключение по умолчанию изменить с "Локальный или сетевой каталог" на "FTP-ресур"
8)      На вкладке FTP-ресурс задать необходимые параметры подключения к FTP серверу (Путь; Логин; Пароль; Порт; Пассивное соединение). Записать и закрыть.
9)      Нажать на кнопку "Синхронизация" файлик Message_БП_УТ улетит на сервер и чтение данных так же будет от туда.
P.S. если есть предложения как обойти клиента который вылазит по кнопке ... пишите проверю теории обсудим )
1 Garykom
(0) допилить расширением?
написать в 1С?
написать в 1С через своего франча по ИТС?
2 Йохохо
30.04.21
(1) закопать? ) даже фф уже отключает фтп по умолчанию
3 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(2) закопать ? 1с что ли ?
"даже фф" кто простите ?
4 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(1) расширением да можно.
писанина в 1с не понимаю какой от этого прок.
5 Garykom
(3) он подразумевает ftp закопать ибо firefox даже его исключает а хром давно
6 Garykom
имхо я начал юзать webdav через curl прикольно работает
7 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(5) ff chrome и что пусть исключают. может он им не нравится а для реализации моей задачи подходит.
8 Garykom
(6) сборка curl в макет и вперед https://www.qed42.com/blog/using-curl-commands-webdav
9 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(6) натыкался но не юзал, спс буду знать будет время посмотрю что это.
10 Garykom
(7) поддержка ftp на разных системах она хреновая
например будет у тебя МП на android и привет
Или macos или еще что
11 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(10) аа ясно понятно ок, в винде вроде норм, синхронизация с windows server 2019, менять не планируют и ни каких синх. с android или mac не подразумевается и не будет.
12 Garykom
(11) угу а потом сервак ftp переведут на linux и обмен встанет )) уже было у кого то неоднократно
13 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(12) уже пинаю коллегу который ftp делал )))
14 mikecool
30.04.21
как то не вкурил, для чего эти сохраненные настройки для другой базы
всегда все руками настраивал , занимает времени копейки
в чем профит?
15 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(12) лол он уже на linux
16 Роспатнюк Сергей Сер
30.04.21
(14) "как то не вкурил, для чего эти сохраненные настройки" хм странное утверждение учитывая что в (0) я его сам руками правил
следовательно попробуй включить логику вкурил или нет.
могу сказать тоже самое
ни когда его не правил руками в чем профит ?
