БП КОРП: как необособленное подразделение превратить в обособленное? ☑
0 Тоненький Клиент
30.04.21
Всем привет.
Есть БП 3.0 корп. Перешли с УПП с начала года, ввели обособленные подразделения (филиалы). И вот сейчас, сдав первый квартал и рассчитав прибыль по пропорциям, поняли, что то подразделение, которое было необособленным (и которое включает в себя ряд других подразделений) нужно преобразовать в обособленное. Чекбокс "Обособленное" для него не активен. Через "обработку объектов" трансформировать его в обособленное тоже не получилось. Кто подскажет в чем там фишка, можно ли так сделать в принципе?
1 vicof
30.04.21
Надо посмотреть код, который делает галку "обособленное" недоступной. И потом уже делать выводы.
ОБменДанными.Загрузка = Истина не?
2 acanta
30.04.21
В древности обособленные подразделения были элементами справочника организации, с необособлпнные - подразделения. Будет интересно узнать как сейчас ЧС тем более в корп...
3 Фрэнки
30.04.21
(2) озвученная древность... Если очень нужно, то Обособки и сейчас тоже могут быть созданы как Организации
4 1Сергей
30.04.21
Тонкости учёта, я так понимаю, не сильно интересуют, да?
5 Фрэнки
30.04.21
Даже интересно стало :-) Но я под полными правами по базе полазил, покликал... Проблемы топика нет.
6 Тоненький Клиент
30.04.21
(4) как раз разбираюсь. Если есть наводящие ссылки - буду признателен.
7 Тоненький Клиент
30.04.21
(5) похоже, что-то действительно не очень прозрачное
ИР при попытке установить флажок "обособки" пишут:
{ВнешняяОбработка.ирОбщий.МодульОбъекта(11919)}: {ВнешняяОбработка.ирОбщий.МодульОбъекта(11826)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи': {Справочник.ПодразделенияОрганизаций.МодульОбъекта(150)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Организация" не заполнено или заполнено неверно
НаименованиеДоЗаписи: Основное подразделение
НаименованиеПолноеДоЗаписи: Основное подразделение
РегистрацияВНалоговомОрганеДоЗаписи: 2eeebc44-d0cf-11ea-719a-002590621f3c
ОбособленноеПодразделениеДоЗаписи: Нет
ОбособленноеПодразделение: Нет
8 Тоненький Клиент
30.04.21
(4) пока загрузился этим, послушаю умных людей, но просьба в силе - если что-то есть, напрямую касающееся моего вопроса, напишите, пжл
https://its.1c.ru/db/lector#content:21055774:hdoc
9 Фрэнки
30.04.21
Проверил еще раз. Когда подразделения сложены в структуру (т.е. текущее является родителем) - при открытии формы чек-бокс Обособленные изменить нельзя.
Но подразделение можно сделать дочерним даже если оно уже указано как обособленное.
Т.е. это поведение можно легко обойти.
10 Тоненький Клиент
30.04.21
(9) да, это я увидел тоже - воссоздал ситуацию (сделал два необособленных - одно подчинено другому), после чего инструментами разработчика изменил флажок на подразделении верхнего уровня. Но на исходной ситуации это не сработало - см. ошибку в (7). Держу в курсе.
11 Фрэнки
30.04.21
просто раскидать подчиненные с этого одного из основных религия запрещает?
12 Фрэнки
30.04.21
И это еще проверять придется, как поведет программа, если подчиненные подразделения будут указаны в проводках, а по их основному проводок не будет.
13 Тоненький Клиент
30.04.21
(11) там их около 50, и это один из вариантов. Главное, чтобы потом их можно было обратно собрать на нем.
14 El_Duke
(10) (13) Если это обособка на выделенном балансе - ее изначально надо было заводить как Организацию, с указанием головной Организации
Никакое "разбрасывание" подчиненных не поможет
15 Фрэнки
04.05.21
(14) считаю, что такого рода советы ему бесполезны, тем более, после того, как сейчас начали действовать последние изменения в подачу отчетности.
И еще момент, у ТС не указана цель - если это не на ОСНО, то ... но иногда обособки хотят видеть и без ОСНО.
Разбрасывание подчиненных вполне себе сможет удовлетворить хотелку такого "обособления"
16 El_Duke
(15) Что значит "не на ОСНО" ? А на чем ?
НК РФ ст.346.12 п.3 подп.1 запрещает организациям, имеющим филиалы, применять упрощенку
17 Фрэнки
04.05.21
(16) вау!
Ну так у нас они есть. Причем, инспекции нам палки в колеса вставляют постоянно по разному поводу, а на наличие именно обособок-подразделений им пофиг. Я к тому, что они довольно внимательно мониторят наше существование и если бы мы делали чего-то запрещенное, то люлей отхватили бы достаточно быстро.
18 Фрэнки
04.05.21
Возможно, что идет подмена формулировок. Обособленное подразделение и наличие у некоторого обособленного статуса Филиал - вот в этом вероятна большая разница
19 acanta
04.05.21
Выделенный баланс вообще не означает никакого статуса, все внешние отчеты могут делаться консолидированно. Или частично консолидированно, если таких подразделений несколько.
