v7: Необходим быстрый поиск информации в больших CSV файлах ☑
0 evgpinsk_
01.05.21
Есть прайс в формате CSV площадки onliner.by
В нём 700 тыс позиций.
Раз в сутки прайс обновляется.
Стоит задача в 1с получать быстрый доступ к цене определённого товара из данного прайса (скорость желательна в пределах нескольких секунд).
В прайсе есть столбец "IDтовара" по которому будет осуществляться поиск.
Вопрос: Каким образом осуществлять поиск, через какие инструменты?
1 ДенисЧ
01.05.21
булкой в скуль-сервер и там искать.
2 Garykom
(1) Нахер?
Я бы индекс тупо построил пробежав один раз и вытащив id, и начало/конец символов нужных данных привязав их к id
3 evgpinsk_
01.05.21
(2) т.е. импортировать данные в dbf файл?
4 Garykom
(3) нафик в регистр запиши если 1Сник
5 evgpinsk_
01.05.21
(1) что за булка? )
6 Garykom
7 Garykom
(6)+ Но не советую разом весь файл в 700к, лучше по 10к порциями
8 1CnikPetya
01.05.21
(4) У человека 7ка, какой регистр )
Можно в Номенклатуру добавить периодический реквизит ПоложениеВПрайсе и обновлять его ежедневно.
9 Garykom
(8) Эээ я как то отвык уже от 77
10 ДенисЧ
01.05.21
(7) Как раз булка-то и нужна, чтобы сотнями тысчк писать, это же не инсерт
11 Garykom
(8) Не не никаких периодических это тормоза
Тогда да лучше dbf с индексом
12 evgpinsk_
01.05.21
Да, изначально у меня мысли были или DBF или MySql.
Но может ещё есть какие-то несложные инструменты?
13 Garykom
(12) экселем открываешь csv и сохраняешь как dbf - это можно автоматизировать
далее средствами 1С навешиваешь индекс и юзаешь
14 evgpinsk_
01.05.21
(13) CSV-Прайс просто не очень красивый формат имеет.
Цены магазинов идут в одной строке на товар. Сейчас столбцов в прайсе 180штук
https://prnt.sc/12cskh0
15 trdm
01.05.21
(13) ++
(14) и что? просто нормализуй dbf-ку.
16 evgpinsk_
01.05.21
В принципе можно ограничиться минимальными ценами ограниченного числа магазинов. Например читать только первые 20 столбцов.
Каким инструментом оптимально экспортировать из Excell в DBF?
17 Garykom
(16) дык сам эксель или либреофис и умеют сохранять в dbf
18 evgpinsk_
01.05.21
(17) С 2007 офиса уже не сохраняет в DBF
19 Garykom
(18) ыыыы
я на libreoffice давно перешел
20 Garykom
короче как бы делал я чтобы было очень шустро для 77
написал бы за полчаса простейшую консольную утилиту на go которая csv2dbf.exe
затем запускал бы ее с параметрами из 77 и все
21 Garykom
(20)+ самый смак это если файловая то прямо в специально созданную объекту в 1С прямо в dbf табличку писать
ну или для sql 1С 77 аналогично сразу в mssql табличку
22 Garykom
(21)+ а искал бы в 1С запросами, они там тупые но вполне шустрые
23 Garykom
(20) даже не полчаса а минут 20 с тестами
1. https://golangs.org/parsing-csv
2. https://github.com/LindsayBradford/go-dbf
24 Garykom
(23)+ даже есть готовое но не в ту сторону
https://github.com/lancecarlson/dbfcsv
и есть готовое на питоне
https://github.com/Kanahiro/dbfConverter
в обе стороны
25 trdm
01.05.21
(24) а питон может компилиться в екзешник.
26 Garykom
(25) там уже скомпилено
но имхо не люблю питон, пришлось вынужденно слегка выучить но не люблю, раздражает
27 Garykom
(26)+ для питон это как раньше бейсик был - язык для косячных дебилов
28 Garykom
(27)+ по этой же причине и js с нодой сча бесят, ибо эти косячные просто в веб приперлись и там начали говнокодить
TypeScript в этом плане сильно лучше
29 trdm
01.05.21
(26) сам не люблю, но иногда это самый оптимальный инструмент.
30 Djelf
01.05.21
(0) Лучше конечно конвертировать во что-то более вразумительное чем csv, об этом уже все написали.
Но можно и sqlite прикрутить: https://infostart.ru/public/805029/ (в 7м посте без СМ выложено).
31 evgpinsk_
01.05.21
(30) В CSV исходный прайс, который даёт площадка
32 Djelf
01.05.21
(31) И что из этого следует? Это было очевидно...
Ты прочитал что написано в описании по ссылке в (30)?
Быстрее возможно сделать, но скорость запроса будет примерно на 5% выше, т.к. накладные расходы у sqlite очень не высокие.
33 evgpinsk_
01.05.21
(32) Да, прочитал. Сейчас уже понял в (30) смысл 1го предложения.
sqlite у меня используется кое-где в конфигурации (прямые запросы к справочникам) - скорость изумительная.
По ссылке на инфостар - буду смотреть.
34 ДедМорроз
01.05.21
Csv файл - это файл последовательного доступа,поэтому его нужно хотя бы один раз прочитать весь.
И,если мы его читаем весь,то его можно скорректировать во что-то другое.
Я вот в нем логи анализировал,которые за час на несколько гигов набивались,и,нужно сказать,что читаешь и в какую-то sql-базу,так как там потом проще вести анализ.
Опять же,если там много колонок с ценами,то можно распределить по отдельным строкам,только нужно будет идентификатор товара придумать.
35 trdm
02.05.21
(30) Там только dll-ка, примера нет.
36 evgpinsk_
02.05.21
(35) Да, жаль )
37 Бертыш
02.05.21
(8) Не преувеличивайте коллега. Я в 2003 ем году делал эмуляцию регистра сведений для 7.7 на регистрах накопления
(0) CSV это текст. Грамотно составленное RegExp выражение в скрипте на пайтоне спасёт отца русской демократии. Весь то файл Вам зачем
38 evgpinsk_
02.05.21
(37) Как минимум нужно быть знакомым с пайтоном ).
поиск в CSV более медленный, чем с использованием индексов
39 ДедМорроз
03.05.21
00:20
(37) если искать только один раз,то да RegExp чем-то поможет,если искать несколько раз,то проще один раз распарсить.
40 acanta
03.05.21
А если искать постоянно? То есть использовать csv в качестве базы данных (лог файл, дописывается в конец) и отчеты собрать по нему?
41 Mikeware
03.05.21
(40) "дописывается в конец", и "собрать 1 отчет в несколько дней" (ну или "изредка поискать") - это не совсем "БД". Хотя некоторым критериям ("структурирована", "соответсвует схеме") соотвествует БД, но по "типизации", "произвольному доступу к полям" - не соотвествует. Из-за этого сложнее построить лополнительне структуры для улучшения поиска (индексы). поэтому "постоянный поиск" по цсв - плохая идея.
42 acanta
03.05.21
(41) но эксель открывает файлы csv и позволяет использовать пусть не все, но какие то механизмы обработки файлов баз данных...
43 Mikeware
03.05.21
(42) когда "эксель открывает файлы csv" ("импортирует", если быть точным) - он проделывает туеву хучу дополнительной работы. Например, разделяет "по полям", и "типизирует". Именно это приводит относительно регулярную текстовую структуру к регулярной таблице.
44 acanta
03.05.21
В чем разница между импортом екселя и булк инсертом sql?
45 Mikeware
03.05.21
(44) как посмотреть. с однй стороны ее почти нет (текст преобразовывается в регулярную таблицу), с другой разница большая в скорости, в объеме возможных преобразований, и полученном результате.
46 acanta
03.05.21
Но в случае екселя результат в оперативной памяти и возможно, во временном файле. А в случае sql только файл. Проблема в том, что оперативная память с наведением красоты медленнее или в том что исходный файл читают дважды и разные получатели?
47 Mikeware
03.05.21
(46) "Но в случае екселя результат в оперативной памяти и возможно, во временном файле." а возможно, и в постоянном.
"А в случае sql только файл." - а в случае sql в файл это попадет только после записи. но даже запись в файл не мешает висеть в кэше.
"Проблема в том, что оперативная память с наведением красоты медленнее или в том что исходный файл читают дважды и разные получатели?" - видимо, проблема в ДНК...
48 acanta
03.05.21
Или в том, в каком возрасте и в каком объеме изучать английский, чтобы то, что написано нашими программистами на современных языках программирования, имело хоть какой-то смысл?
49 Alex_
Alexsin_2020
03.05.21
можно на шарпе написать (будет время пошарю у себя я уже делал себе) но поиск в текстовых файлах
создаем индексный файл и ищем
но в любом случае боюсь что в пределах 1 секунды не сможет найти насколько помню 10 тысяч записей в пределах где то 30 сек ищет
50 Alex_
Alexsin_2020
03.05.21
это я делал для загрузки в 1С данных из сторонних источников так как 1С обычно долго думала
51 acanta
03.05.21
Вот я не понимаю смысла в полнотекстовом поиске в 1с. У клиентов после третьего повреждения отключила. По подстроке искать в нескольких колонках с представлениями и фильтровать по результатам динамический список?
Я понимаю, что ексель это может и это очень круто..
52 ДедМорроз
03.05.21
Excel определяет тип колонки на лету,а для создания таблицы его нужно указать,и если в разных строках есть разные типы,то для sql это очень печально.
Я делал базу данных на текстовых файлах,для создания индекса нужно запомнить только позиции начала строк в файле,а также выбрать целевые поля.
Если индекс работает эффективно и мы выбираем всего несколько записей,то распарсить строку с начала до перевода строки-это не критично по скорости.
При желании,можно даже допустить добавление строк в конец файла.
Если предположить,что наличие в начале строки специальног символа # означает,что строка игнорируется,то можно даже делать редактирование - если новая строка влазит по месту старой,то может остаться хвост комментария,а если не влазит,то она превращается в комментарий и новое значение пишется или в конец или на место комментария подходящего размера.
53 Alex_
Alexsin_2020
03.05.21
(0) если не затруднит напишите какой разделитель, и номер столбца где находится поле по которому ищем
54 Alex_
Alexsin_2020
03.05.21
+(53) а так же имена столбцов которые имеются в файле
55 evgpinsk_
08.05.21
(53) Вопрос ко мне?
Разделитель и поле поиска ведь может быть любым, это большого влияния на суть задачи не оказывает
56 ptiz
08.05.21
(16) Зачем тебе "из Excel в DBF", если можно из твоего файла сразу dbf создать средствами 7.7?
57 evgpinsk_
08.05.21
(56) Как именно?
58 ptiz
08.05.21
(57) А в чем затык? Чтение текста - через СоздатьОбъект("ADODB.Stream"). DBF создается с помощью СоздатьОбъект("XBase").
59 Кирпич
08.05.21
(57) Найди программиста и он тебе за часик сделает. Много денег не возьмет. Только не спрашивай, где искать программиста.
60 evgpinsk_
08.05.21
(56) Не очень красиво построчно читать и заносить в dbf. 700 тыс позиций и 185 столбцов не очень быстро отрабатываются
61 trdm
08.05.21
Сделал бы уже и забыл.
62 evgpinsk_
08.05.21
Да и на этом большом файле вываливается 1с:
https://prnt.sc/12od0q9
где-то после 50тыс строк
63 acanta
08.05.21
64536? размерность поля номер строки в ДБФ
64 evgpinsk_
08.05.21
(63) Нет. 48806 строк записалось. И затем ошибка
65 acanta
08.05.21
А сколько гигабайтов?
66 evgpinsk_
08.05.21
(65) 256Мб если CSV файл
этот же файл, сохранённый в xlsx - 91МБ
67 acanta
08.05.21
какие поля по размеру в ДБФ и сколько получилось в записанном ДБФ файле?
68 Кирпич
08.05.21
(66) Выложи файлик куда нибудь. Я тебе запилю конвертер. Один хрен дождь льёт весь день.
69 Кирпич
08.05.21
(66) А чо ты через excel не сохраняешь?
70 evgpinsk_
08.05.21
(67) В зависимости от количества столбцов, которые читаю. Т.е. ограничение идёт на размер самого dbf файла.
На момент возникновения ошибка файл процесса 1с занимает 1гб в оперативной памяти
71 acanta
08.05.21
ДБФ может записывать на диск сразу построчно, зачем в памяти?
72 evgpinsk_
08.05.21
(69) Насколько я понимаю: Ексель не сохраняет в dbf. До 2007 офиса сохранял, но он до 65к строк только умел читать
73 Кирпич
08.05.21
(62) А ты всё то не тащи в dbf. Только код(ну по чем искать потом) и номер строки в файле. Потом ищешь по коду в маленькой dbf и переходишь на нужную строку в файле.
74 Кирпич
08.05.21
файл читай через ADO (там даже драйвер для csv должен быть)
75 evgpinsk_
08.05.21
(73) Но почему ошибка при больших объёмах чтения всё-таки вылазит? Ради интереса понять. Вот код:
https://prnt.sc/12odpon
76 evgpinsk_
08.05.21
(74) Я и читаю через ADO, правда читаю xlsx но это не важно
77 trdm
08.05.21
(62) Скинь плз файло на почту, поиграюсь...
78 Кирпич
08.05.21
(75) нахрен там чота понимать. это всё никому не нужное. надо задачу решать
79 H A D G E H O G s
08.05.21
Ну 2 Гб файл превысил или сколько там на dbf ?
80 evgpinsk_
08.05.21
(77) CSV файл https://dropmefiles.com/9wccW
81 evgpinsk_
08.05.21
(79) так CSV файл текстом идёт всего 250Мб
82 evgpinsk_
08.05.21
(73) Да, такой вариант можно реализовать
83 acanta
08.05.21
84 H A D G E H O G s
08.05.21
(81) Там в dbf поля фиксированной длины и на них ты получишь избыточность
85 trdm
08.05.21
(75) Не стоит так делать, надо делать 2 dbf-ки, одну со структурой
code_t,code_m,prise
другую
code_m,title_m
86 trdm
08.05.21
87 H A D G E H O G s
08.05.21
Вы какой-то шлабудой занимаетесь.
88 trdm
08.05.21
+(85) а, нет, посложнее нужна структурка, но смысл тот же.
89 trdm
08.05.21
в зависимости от требуемой аналитики. но ничего сложного.
90 evgpinsk_
08.05.21
(84) Понял.
(85) А в чём плюс двух файлов?
91 trdm
08.05.21
(90) Нормализация базы данных. погугли.
92 evgpinsk_
08.05.21
Два файла только решить проблему размера dbf файла на 2Gb и всё? Скорость чтения ведь будет одинакова
93 trdm
08.05.21
это от задачи зависит. понятия не имею, какая тетализация нужна.
94 hhhh
08.05.21
(92) ну 700 тыс строк - это детский сад, мизер, там максимум 1 GB дотянешь, и то чисто теоретически.
95 Кирпич
08.05.21
(92) вот наговнокодил https://cloud.mail.ru/public/kbdr/R2Wz7Nays
там exe и исходники
кидаешь на csv2id.exe csv файл и рядом появляется маленький csv, в котором id товара и его смещение в большом csv
юзай этот маленький csv как хошь. хоть в dbf хоть куда. А большой читай через ADO Stream
96 H A D G E H O G s
08.05.21
(95) Ну елки - палки. Ну и где интерфейс?
97 H A D G E H O G s
08.05.21
1) bulk insert в таблицу SQL NewData
2) Сравнение с таблицей OldData
3) Дельту в таблицу DiffData
4) Удаление таблицы OldData
5) Переименование таблицы NewData в OldData
98 evgpinsk_
08.05.21
Подскажите ещё, туплю и не могу понять как правильно создавать индексный файл?
В чём отличие команд "ДобавитьИндекс" и "СоздатьИндексныйФайл"?
Как нужно исправить код :
    ДБФ = СоздатьОбъект("xbase");
    ДБФ.ДобавитьПоле("KodOnliner","S",20,1);
    ДБФ.ДобавитьПоле("minCost","N",12,2);
    ДБФ.ДобавитьИндекс("KodOnliner", "NAME",1,0,0);
    ДБФ.СоздатьФайл("d:\33.dbf","d:\33.cdx");
недокументированная ошибка вылазит
99 evgpinsk_
08.05.21
(95) Мне наверное будет проще в 1с в цикле чтения CSV файла писать данные в два отдельных DBF файла. В одном будет id товара, а в другом его цены.
Лимит в 2гб не получу
100 evgpinsk_
08.05.21
(98) С ошибкой разобрался, в последнем параметре была :
ДБФ.ДобавитьИндекс("KodOnliner", "NAME",1,0,"");
101 acanta
08.05.21
Там еще авто сохранение было.
В сдх индексы все в одном файле, а в фокспро в отдельных.
102 Djelf
08.05.21
(96) Интерфейс это ерунда, при рабочем решении!
Кирпич нарисовал индекс, для этого, частного случая, в отдельном csv файле.
Этот вариант вполне работоспособен, 1С же же в 3й версии индексов своих логов подобный и применила.
И он должен быть быстрее раз в 10-100 любой конвертации в сторониие форматы!
103 Кирпич
08.05.21
(102) Не очень работоспособен. Чота ADO Stream кажись грузит весь файл в память и читать строку не получатся. Пускай уже грузит в dbf :) Разве что грузилку в dbf написать в отдельном exe(ради быстродействия)
104 acanta
08.05.21
Так к концу года глядишь и файловую версию 1с 8.3 на прямые запросы можно будет...
105 acanta
08.05.21
21:03
Простите за глупые вопросы, у них что, файловая база в csv, а индексные файлы в кеше?
106 Вафель
08.05.21
В любом случае чтобы получить строку по номеру нужно весь файл в память загрузить
107 Вафель
08.05.21
И каждый раз придётся это заново делать для каждого юзера
108 Garykom
(106) Зачем? Можно же файл считывать с нужной позиции символов-байт
Но да надо иметь внешний индекс с какой позиции нужная строка и длина строки
109 evgpinsk_
09.05.21
00:30
(102) Не совсем понял смысл использования скрипта exe для разделения одного большого CSV файла на два маленьких. Ведь всёравно для поиска данные нужно закинуть или в DBF или в другую баду данных, где через индекс можно будет производить быстрый поиск
110 Garykom
00:46
(109) Хочешь тупую идею?
Совсем тупую но вполне рабочую.
Банально одним проходом подели свой csv на 700 тысяч файлов, в каждом одна строка
А имя файла это твой id по которому искать будет банально, просто прочитать файл с этим именем
111 Garykom
00:47
(110)+ Тут конечно ограничение файловой системы может всплыть но маловероятно, миллионы вроде там ограничения файлов если не больше в одном каталоге
112 evgpinsk_
09.05.21
00:58
(110) По большому счёту любой формат хранения данных подходит, который позволяет искать через индекс.
Я уже реализовал построчное чтение xlsx в dbf через ADODB
Читать сразу CSV файл через ADODB у меня не получилось, и есть неудобная ручная операция - сохранение CSV в XLSX
113 Garykom
01:49
(112) Операции со строками и текстовыми файлами самые быстрые
Это так к сведению
Поэтому просто попробуй (110)
114 Кирпич
09.05.21
(106) Не строку по номеру, а смещение строки в файле. Но это работает, если есть средства перемещения по файлу.
Ну как бы эта задача решается загрузкой в дбф трёх полей. Просто с толку сбило недельное сидение автора над задачей. Я уж подумал ему все данные нужны или медленно работает или хрен знает почему он не хочет тупо грузить в дбф.
115 trdm
09.05.21
(112) Кажется есть провайдер, который может прямо из csv читать.
и не нужна прокладка.
https://www.connectionstrings.com/textfile/
116 Garykom
(114) просто ТС не программист а не пойми что
над смешной задачкой которая за пару-тройку часов решается сидит хз сколько
117 evgpinsk_
09.05.21
(116) А все кто задаёт вопросы на мисте должны быть программистами, а если нет значит - "не пойми что" ?
п.с. в (110) было менее глупо
118 acanta
09.05.21
Еще раз для программистов. В 7.7 дбф версии иногда случались сбои. Чаще всего они исправлялись методом переиндексации. В sql версии этих проблем не было.
В 8 ке как версии файловой, так и серверной случаются сбои и они чаще всего исправляются чисткой кэша. Следует ли из этого вывод, что в кэше 1с8 хранятся индексы  или какая то их часть, как в файловой так и в серверной версии?
119 Djelf
09.05.21
В продолжение поста в (30).
260мб csv -> 312мб sqlite, меньше минуты требуется
SELECT load_extension('sqlite3_mod_csv','sqlite3_extension_init');
DROP TABLE IF EXISTS vtPrice;
CREATE VIRTUAL TABLE vtPrice USING csvfile('d:\temp\price\catalog_prices_2021-05-08_13_05_50.csv',0,1);
ATTACH  'd:\temp\price\catalog_prices_2021-05-08_13_05_50.db3' as Price;
DROP TABLE IF EXISTS Price.Price;
CREATE TABLE Price.Price AS SELECT * FROM vtPrice;
-- 49000 мс
SELECT * FROM Price.Price WHERE c3='2326434' LIMIT 1;
-- 530мс
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS Price.idxCode ON Price (c3);
-- 1600 мс
SELECT * FROM Price.Price WHERE c3='2326434';
-- -12 мс
120 dmitryds
09.05.21
(0) вот это срач... а всего лишь один запрос сделать, как написано в (1)
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/bulk-insert-transact-sql?view=sql-server-ver15
121 trdm
09.05.21
(120) не, в данном случае хрень.
122 trdm
09.05.21
(118) >  В sql версии этих проблем не было.
повезло тебе, а у меня раз SQL БД навернулась. С тех пор новые документы выгружаю сразу после записи..
123 Sysanin_1ц
09.05.21
(0) Панду ТС никто не предлагал? Если нет, то я буду первым
124 H A D G E H O G s
09.05.21
SQL
Вставка - 50 секунд
SELECT top 1 *
  FROM [tmp].[dbo].[catalog_prices]
  where [ID]='2326434'
32 мс
CREATE UNIQUE INDEX Priceidx ON catalog_prices (id);
103 мс
SELECT *
1 мс
125 Djelf
09.05.21
(124) Те же яйца что в (119), только в профиль!
Выборка по индексу что так, что сяк будет 0-3 мс, и это не существенно.
Но есть и разница - на MSSQL придется что-то делать, а на SQLite нет!
Это небольшой профит, но он есть...
126 trdm
09.05.21
(124) (125) Там в cvs все равно ненормализованная таблица.
Затяните в лоб - запросы на извлечение будут сложными.
Нужна предобработка.
127 Djelf
09.05.21
(126) На таком объеме sqlite хорошо работает и без предобрабоки и без дедупликации.
Можно и это сделать, пару минут наверное займет (запрос уникальных значений у меня 5с занимает по любой колонке, ну +накладные, ну +несколько колонок, ну... за пару минут сработает)...
Но зачем? 300+ метров для sqlite не проблема, и в данном решении можно и без дедупликации обойтись
128 Кирпич
09.05.21
У меня на ноуте на создание файлика с нужными данными уходит <4 сек и <50 мс на поиск нужной строки в этом файлике тупым перебором(это открытие файлика, поиск и закрытие). Нафиг тут sql серверы не нужны.
129 evgpinsk_
09.05.21
22:36
(119) Пытался гуглить, но так и не понял, как этот код выполнять в 1с? (т.е. из csv быстро загнать данные в mysql)
либо что для меня лучше - из csv в dbf
если это делать средствами 1с через ADODB (построчно читать данные) - очень долго получается
п.с. ссылки на предыдущей странице на скрипт на гитхабе (csvTOdbf) - он у меня не отрабатывает мой конкретный CSV файл - на выходе dbf получается поломанным
130 hogik
10.05.21
02:40
«для меня лучше - из csv в dbf»(с)
Самый быстрый способ:
1) Создать пустой DBF нужной структуры в среде 1С.
2) Вызвать программу на  FoxPro в которой удаляется CDX и выполняется APPEND FROM.
http://www.foxclub.ru/rhproject/project/html/c426861f-e5ef-44ae-96a6-8dbc7a4a2ad5.htm
3) Создать CDX в среде 1С.
Пример закачки файла для «Проверка по списку недействительных российских паспортов».
http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000
131 hogik
10.05.21
02:40
parameters p1
local p,t,s,f,r,k
set debug off
close all
on escape do figa
set sysmenu off
set safety off
set collate to "RUSSIAN"
set optimize off
t=chr(13)+chr(10)+"Для продолжения нажмите любую клавишу..."
f="list_of_expired_passports.csv"
r="Passport"
modify window screen title "Загрузка Серия+Номер" font "Courier",8 noclose
if vartype(p1)<>"C" then
    ? "Вызов: foxpass <Каталог>"
    wait t
    return 1
endif
p=alltrim(p1)
p=p+iif(right(p,1)="\","","\")
if file(p+f)=.F. then
    ? "Нет файла: "+p+f
    wait t
    return 1
endif
if file(p+r+".DBF")=.F. then
    ? "Нет файла: "+p+r+".DBF"
    wait t
    return 1
endif
if file(p+r+".CDX")=.T. then
    delete file (p+r+".CDX")
endif
s=seconds()
? "Обрабатывается:    "+p+f
use (p+r) exclusive
zap
append from (p+f) fields Code delimited with tab as 1251
k=reccount()
use
? "Загружено записей: "+alltrim(str(k,20,0))
? "Время выполнения:  "+alltrim(str((seconds()-s)/60,20,0))+" мин."
wait t
return 0
function figa
endfunc
132 Garykom
02:48
(130) (131) приколист где для начала он foxpro возьмет с учетом лицензии?
133 hogik
10.05.21
05:00
(132)
«приколист где для начала он foxpro возьмет с учетом лицензии?»(с)
Например, возьмёт runtime library для FoxPro и один EXE (исходный текст ниже) файл позволяющий выполнять исходные тексты.
parameters p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9
local f
if !empty(p0)
    f=upper(alltrim(p0))
    f=f+iif(right(f,4)==".PRG","",".PRG")
    if file(f)
        f=substr(f,1,len(f)-4)
        compile &f
        do case
            case empty(p1)
                do &f
            case empty(p2)
                do &f with p1
            case empty(p3)
                do &f with p1,p2
            case empty(p4)
                do &f with p1,p2,p3
            case empty(p5)
                do &f with p1,p2,p3,p4
            case empty(p6)
                do &f with p1,p2,p3,p4,p5
            case empty(p7)
                do &f with p1,p2,p3,p4,p5,p6
            case empty(p8)
                do &f with p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7
            case empty(p9)
                do &f with p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8
            otherwise
                do &f with p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9
        endcase
    endif
endif
134 evgpinsk_
10.05.21
Подтягивать ещё foxpro не очень бы хотелось. У меня всё работает, dbf создаю через ADO читая xls
Есть два нюанса, которые не нравятся и которые не знаю как решить:
1) Сейчас руками сохраняю из CSV в XLSX (читать напрямую через ADO файл CSV не получается)
2) Время выполнения чтения первых 7ми столбцов xlsx файла - 250 секунд, что терпимо.
Но если ещё читать и остальные 170 столбцов - очень долго простым перебором
135 trdm
10.05.21
(134) парси "в лоб". Без Excel. Ваще быстрее будет и не надо буде извращаться. И лишние инструменты отпадут и быстрее будет.
136 evgpinsk_
10.05.21
(135) Возможно да, но опять много времени тратить на переделку не хочется ), когда уже есть почти работающий инструмент
137 Garykom
(136) говно а не инструмент пока
а насчет "опять много времени тратить" еще раз повторю твоя задачка нормальным прогом решается за 2-3 часа
138 Garykom
(137)+ так как у тебя 77 то значит винда
а значит читать через http://www.script-coding.com/WSH/FileSystemObject.html#3.24.
OpenTextFile или OpenAsTextStream
если CSV без лишних разделителей ("," или ";") внутри полей то далее простейше
и делай что хочешь, хочешь индекс делай в DBF а читай из CSV или все в DBF перегоняй
139 evgpinsk_
10.05.21
(137) В чём конкретно говно ? )
Способ решения вполне нормальный выбран:
Через ADO читаем исходный файл с данными и закидываем его в DBF, далее по индексу поиск нужно товара в прайсе занимает милисекунды.
Проблемы две: время создания DBF файла через ADO 250 секунд если читать по минимуму только первые 8 столбцов (и критически долго - если все столбцы)
Приходится руками конвертировать из CSV в  XLSX
Решить эти две проблемы программисту занимает не 2-3 часа - а минут 5 :)
и в теории это мне известно,
вараинт А) либо вместо dbf использовать SQLlite как в примере (119), но гугл не даёт мне конкретного примера какой ситнтакис
в самой 1с этого кода из (119):
вариант Б) использовать сторонню софтину CSVtoDBF - но не смог найти через гугл чтото работающее: либо платное, либо кряки с вирусами.
140 evgpinsk_
10.05.21
(138) Помню что полгода назад читал CSV файлы "в лоб"
и помню что тоже много нюансов вылазило, и количество строчек кода для лечения всех этих нюансов помню было точно не меньше 10-20.
Не хочется начинать пробовать чтобы опять упереться в какойто нюанс и сидеть над ним несколько часов.
Если не найду работаюший скрипт CSVtoDBF или не получу подсказку-пример как закинуть CSV  в SqLite (а это было бы полезно и для общего развития)
тогда уже буду думать по смене принятого алгоритма решения
141 Djelf
10.05.21
(140) Да я же тебе все запросы в sqlite в (119) написал. Это все работает.
Или тебе все это в код на 1С нужно обернуть? Там же простые запросы по очереди, ничего сложного...
142 evgpinsk_
10.05.21
(138) Проблема в том, что инструменты которые по этой ссылке для меня не знакомы. И если знающему эти инструменты их приминение занимает 1-2 минуты
то для меня сначала нужно будет потратить несколько часов на их изучение.
ну не программер я )
Трачу пару часов в неделю на решение каких то задач, т.к. мне это интересно. Но уровень знаний в большей степени только на уровне базового 1с
143 evgpinsk_
10.05.21
(141) Сами запросы в (119) мне понятны. Но да, к сожалению мне не понятно как это закинуть в 1с.
Примеров гугл на даёт (
144 evgpinsk_
10.05.21
И по ссылке (30) пример реализации "CSVtoDBF для больших массивов данных" в 1с тоже не доступен. Потратил час времени на поиск в гугле но зря
145 mistеr
10.05.21
700К это фигня, если честно. Любая in-memory БД и будет летать при наличии памяти. SQLite тоже справится.
А "пределах нескольких секунд" справится даже справочник в основной базе. Ночью обновляешь, днем читаешь.
Иля я проблемы не понимаю.
146 mistеr
10.05.21
Если проблема прочитать CSV и залить в справочник, то найма программиста, за 2-3 ч. сделает.
147 mistеr
10.05.21
(146) *найми*
148 evgpinsk_
10.05.21
(146) Понимаю что иногда читается между строк, но "прочитать CSV и залить в справочник" я и сам сделал.
Но штатное решение  занимает не один десяток минут на чтение всего CSV файла размером 267МЕГАбайт
149 mistеr
10.05.21
(148) Странно, но допустим. Это проблема? Раз в сутки можно и 20 минут выделить на это.
150 evgpinsk_
10.05.21
(149) Да, т.к. читать этот файл мне хотелось бы дважды в сутки и в рабочее время. Читается это в специальном сеансе Робота, где крутится 1с.
И если 1с зависает на 20-30 минут монопольно на чтение CSV файла, то в этом момент не работаю другие задачи (например чтения оналйн заявок с интернет-магазина)
151 Djelf
10.05.21
(142) Тогда понятно...
Ну ладно, вот тебе код на 1С
Функция КонвертерCSV2Sqlite(ИмяФайлаCSV)
    ИмяФайлаSqlite = Лев(ИмяФайлаCSV,СтрДлина(ИмяФайлаCSV)-4)+".db3";
    База=СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    База.Открыть(ИмяФайлаSqlite);
    База.РазрешитьЗагрузкуРасширений(1);
    Запрос=База.НовыйЗапрос();
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("PRAGMA synchronous = OFF");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("PRAGMA journal_mode = MEMORY");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT load_extension('sqlite3_mod_csv','sqlite3_extension_init');");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("DROP TABLE IF EXISTS vtPrice;;");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE VIRTUAL TABLE vtPrice USING csvfile('"+ИмяФайлаCSV+"',2,1);");
    НачВремя = _GetPerformanceCounter();
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("DROP TABLE IF EXISTS Price");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE TABLE Price AS SELECT * FROM vtPrice");
    КонВремя = _GetPerformanceCounter();
    ВсегоЗаписей = Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT count(*) FROM Price;",0);
    ЗаписейВСекунду = Окр(ВсегоЗаписей/(1+КонВремя-НачВремя)*1000);
    Сообщить("Импорт завершен за "+(КонВремя-НачВремя)+" мс, загружено "+ВсегоЗаписей+" записей, загрузка "+ЗаписейВСекунду+" записей/с");
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("DROP TABLE IF EXISTS vtPrice");
КонецФункции
И код для консоли sqlite3.exe. Можешь в батник завернуть, как - ищи сам.
sqlite> .open target.db
sqlite> .load sqlite3_mod_csv.dll
sqlite> CREATE TABLE Price AS SELECT * FROM vtPrice;
sqlite> .timer on
sqlite> DROP TABLE IF EXISTS Price;
Run Time: real 0.473 user 0.140625 sys 0.328125
Run Time: real 48.485 user 41.171875 sys 4.734375
sqlite>
Без моего расширения файл, загрузить можно, но исходник в кодировке 1251, а sqlite работает в utf8, потребуется перекодирование, а у меня оно встроено.
152 evgpinsk_
10.05.21
(151) Спс, изучаю
153 Djelf
10.05.21
(152) А 1sqlite и sqlite3_mod_csv_03 забирай отсюда https://cloud.mail.ru/home/1sqlite/
154 evgpinsk_
10.05.21
(153)  Может быть из-за старой версии 1sqlite?
{Обработка.ЗагрузкаДанныхОнлайнера.Форма.Модуль(16)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (РазрешитьЗагрузкуРасширений)
п.с. по ссылки на маил.ру - нет файлика
155 Djelf
10.05.21
(154) Конечно из-за старой, и очень-очень старой! В оригинальной версии Орефкова загрузка расширений была задумана, но не работает.
Вот правильная ссылка https://cloud.mail.ru/public/9znr/ZJ6ULE9aR
156 Вафель
10.05.21
Мускул поднять. Он умеет балк лоад из цвс
157 evgpinsk_
10.05.21
(155) Да, у меня была 1.0.2.3
Более свежая 1.0.2.6 решила проблему
158 evgpinsk_
10.05.21
За 37 секунд загружается CSV размером 700Мб в Sqlite базу
Сейчас буду изучать как его читать )
159 Djelf
10.05.21
(158) Это самое простое...
Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE UNIQUE INDEX [idxGoods] ON [Price]([ID товара]);");
ТаблицаЗначений=Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM Price WHERE [ID Товара]='12';");
Создаем уникальный индекс на код товара и запрос в ТЗ.
Тут есть заморочки с именами колонок!
Имя колонки из-за того что в нем пробелы - в квадратных скобках, а тип значения колонки [ID Товара] - строка, поэтому в одинарных кавычках.
160 mistеr
10.05.21
(159) Поскольку ТС не совсем программист, нужно отдельно отметить, что индекс создается один раз после загрузки.
А параметры умеет это расширение?
161 Djelf
10.05.21
(160) Таблица же дропается перед загрузкой, проблем не будет, но можно написать и так:
Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS [idxGoods] ON [Price]([ID товара]);");
Какие-то параметры умеет https://infostart.ru/public/805029/ там написано что умеет.
162 evgpinsk_
10.05.21
(160) Да, заметил ). Через Попытку Исключение
обрабатываю.
И ещё чисто теоретический вопрос ради интереса:
в самом CSV файле нет отдельного столбца, которое нужно индексировать для поиска.
индекс нужно строить по части поля столбца, который содержит путь к файлу:
http://catalog.onliner.by/cartridges/xerox_compat/0006r01179
и индексируемым значением для поиска будет текст за последним слешем: "0006r01179"
простой вариант решения - сделать предобработку CSV файла, выделив в нём это нужное значение части поля в отдельный столбец.
Вопрос- так и делать , либо движок sqlite может решить эту задачи своими средствами?
163 mistеr
10.05.21
(161) Я имел в виду, что не при каждом поиске индекс создавать. :)
164 mistеr
10.05.21
(162) Добавить колонку, сделать UPDATE SET <колонка> = <выделить нужную часть>
165 evgpinsk_
10.05.21
(163) Так Djelf это понял и привёл пример как анализировать есть ли созданный индекс
(164) Вопрос как выделить нужную часть. Нужно взять всё то правее относительного последнего / в анализируемой строке.
sql язык умеет найти эту последнюю часть текста?
166 Djelf
10.05.21
(163) Индекс же в файле хранится, т.е. в движке sqlite, а не в обвязке для 1C - 1sqlite/
(162) Может, движок sqlite поддерживает индексы на основе выражения, но я этот вариант не пробовал.
Может сработать, а может и нет. Выделение части из строки не очень простой вариант индекса. Лучше отдельный столбец и в него что-то нужно запихнуть.
Либо, не парится, а искать по like, это вероятно не будет слишком медленно...
167 evgpinsk_
10.05.21
в теории like может выдать лишние варианты поиска.
Значит буду делать предобработку CSV
168 mistеr
10.05.21
(165) Нет, последнюю не получится, только первую. Лучше при загрузке выделить.
169 Djelf
10.05.21
(167) У тебя семь пятниц на неделе, сначала ты пишешь "В прайсе есть столбец "IDтовара" по которому будет осуществляться поиск."
Теперь у тебя "индекс нужно строить по части поля столбца, который содержит путь к файлу:"
Нельзя настолько менять условия задачи по ходу дела!
Интересно сколько времени у тебя займет предобработка твоего 700метрового csv...
Видимо задача стоит не ускорять загрузку файла, а наоборот - замедлять! ;)
170 Djelf
10.05.21
(168) Это в больших базах sql не очень сложно, можно и в sqlite например так: https://github.com/mayflower/sqlite-reverse-string
Т.е. реверсируем строку, ищем разделитель, вычитаем, дополняем, выкусываем. Бинго!
Либо пишем свой велосипед...
P.S. давно уже перестал удивляться почему поиск "с начала" везде сделан, а "поиск с конца" почти нигде.
171 mistеr
10.05.21
(170) Либо просто загружаем нормальные данные :)
172 Djelf
10.05.21
И!!! (162) Код товара в файле уникален. А вот код "0cb435a" в строке "http://catalog.onliner.by/cartridges/hp_compat/0cb435a" уникален?
Точно-точно уверен? Ты генерацию этого кода у onliner.by смотрел? В техподдержку писал? Они точно гарантируют уникальность?
173 evgpinsk_
10.05.21
(169) Ну изначально я ведь не знал каким будет итоговое решение )
Поэтому и выразился фигурально про ID товара
Да, уже понимаю, что предобработка тоже время кушать будет, если в лоб решать )
(172) Да, эта часть поля тоже будет уникальным индексом.
Я в DBF файл выгружал и по нему строился индекс. И мой весь движок работы с онлайнером построенном именно на этом индексе (последняя часть html строки товара)
а IDтовара есть только в этом CSV файле и парсить в других местах я его не могу.
174 Arbuz
10.05.21
(170) Ух ты ж! Жемчужина в навозе... А есть собранное? Там же что-то с кодировками в 1C и sqlite?
175 Djelf
10.05.21
(174) Маловато что-то жемчужин в этом * завалялось, подсыпем еще чуток...
Запрос.ВыполнитьЗапрос("ALTER TABLE Price ADD COLUMN СуперКлюч;");
Запрос.ВыполнитьЗапрос("UPDATE Price SET СуперКлюч = replace([Ссылка на товар], rtrim([Ссылка на товар], replace([Ссылка на товар], '/', '')), '');");
Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE UNIQUE INDEX [idxСуперКлюч] ON [Price]([СуперКлюч]);");
тз=Запрос.ВыполнитьЗапрос("SELECT * FROM Price WHERE СуперКлюч = '006r01177'");
176 evgpinsk_
10.05.21
(175) Это круто.
Но не пойму что за функция Rtrim (par1,par2,par3,par4)  ?
Классически она отсекает пробелы справа в передаваемом параметре и у неё один параметр
177 evgpinsk_
10.05.21
(176) Ошибся, правильно так:
Rtrim (par1,par2)
но всё равно не понятно
178 Djelf
10.05.21
20:08
(177) Это магия sql! rtrim не так работает...
Выбери "раз": http://catalog.onliner.by/cartridges/xerox_compat/0006r01046
Убери разделители, это "два": http:catalog.onliner.bycartridgesxerox_compat0006r01046
Откуси справа от того что было в "раз", тем что получилось в "два" сверяя посимвольно справа, это "три": http://catalog.onliner.by/cartridges/xerox_compat/
Замени то что было в "раз" тем что получилось в "три" и получи конфетку: 0006r01046
Кстати, замени
на
Запрос.ВыполнитьЗапрос("CREATE VIRTUAL TABLE vtPrice USING csvfile('"+ИмяФайлаCSV+"',2,1,'','');");
у меня там косячёк нашелся, без указания этих двух пустых параметров, значения в колонках кое-где съезжают ;(
179 evgpinsk_
10.05.21
(178) "у меня там косячёк нашелся, без указания этих двух пустых параметров, значения в колонках кое-где съезжают ;("
Добавление пустых параметров не помогает. Съезжают значения в колонках из-за числовых значений, в которых есть знак запятой.
Если запятую поменять на точки, то дробная часть числа не съезжает.
Сейчас буду пробовать решить через замену в числовых столбцах запятой на точку
180 Djelf
10.05.21
(179) Ладно, тогда SpecialEdition с отключенной запятой для разделителя: https://cloud.mail.ru/public/yvfM/hHZQEV13a
181 evgpinsk_
10.05.21
(180) Работает )
Параллельно загуглил как через PowerShell производить автозамену в текстовых файлах
182 Djelf
10.05.21
(180) Этот модуль отсюда взят http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
Я там много всякого наковырял, видимо не тестировал с разделителем запятая, либо не попадались такие файлы...
Давно дело было. Оригинальный и вылетал постоянно и тоже что-то с параметрами чудил не понятно. Мой хотя бы не вылетает ;)
Формат csv не сильно стандартизированный - слишком много опций нужно учесть чтобы прочесть ВСЕ возможные варианты.
183 andrewalexk
11.05.21
можно еще проще - без создания избыточных сущностей в сикульной или файловой базе
через команду dos
findstr /I /g:
в текстовый файл
184 Garykom
я конечно все понимаю но тут вышло не программирование а какое то шамано-эникейство из разрядо дендрофекальных
причем технологии/инструменты вроде и ничего но применяют их через одно место, вместо нормального программирования
185 Djelf
11.05.21
(184) А что не так?
Чем отличается подключение расширения к sqlite от подключения расширения к 1С 8.3?
И чем отличается подключение внешней таблицы от подключения внешних источников данных к 1С 8.3?
Те же яйца, только в профиль...
186 Garykom
(185) Не люблю когда на конкретную технологию/софт затачиваются без крайней необходимости не для разовой задачи
Лучше все что можно делать своим кодом, чтобы при необходимости легко с dbf на sqlite или mssql или даже posgtresql перейти
187 Garykom
(186)+ В случае ТС раз у него 77 то смотря файловая или sql надо это и юзать
Т.е. отдельно модуль чтения CSV, отдельно загоняние в DBF (тут для файловой можно хак, создать в 1С 7.7 табличку и ее заполнять внешним а искать/читать уже из базы) или в MSSQL (для SQL версии аналогичный хак можно)
По сути все встроенное и никаких левых лишних инструментов
188 Garykom
(187)+ Справочник в 1С 7.7 создаем под данные, заполняем его снаружи (как таблицу DBF или MSSQL) а юзаем внутри 1С
189 Djelf
11.05.21
(186) Ты про sqlite3_mod_csv? Ну, да, увы. Сколько не смотрел реализаций этой виртуальной таблицы для sqlite - все они кривые, а из 1251 вообще не умеют импортировать.
В этом модуле, я заново глянул, параметры разделителя были заявлены, но не реализованы.
Можно на Goland слепить аналогично расширение для sqlite - код будет значительно проще, чем на си.
(187) Чем хаки лучше ВК к 1С?
И... в этом файле же 176 колонок! Он целиком в dbf не помещается!
Т.е. нужен не один, а штук 5 справочников...
А дебупликация будет довольно затратной.
Даже на sqlite дедупликация названий магазинов пару минут занимает, а уж на языке 1С - вечность.
Ну а так, да булк-инсерт в mssql и все.
Но и тут тот-же самый булк-инсерт, только в sqlite!
А механизм расширений к sqlite это не хак, это стандартный и часто используемый механизм sqlite...
190 evgpinsk_
11.05.21
(184) Можно чуть более конкретней, как именно читать из CSV в dbf или справочник 1с 200МБ текста за пару минут?
Я вроде как и спрашивал про это в (0), т.к. не знал
191 Djelf
11.05.21
+(189) Специально для любителей Golang. Бинарник и исходники: https://cloud.mail.ru/public/r1Mi/gC37i35yg
А также для сторонников оборачивать все в скрипты...
Оригинальный проект здесь: https://github.com/wiremoons/csv2sql
Все немногочисленные изменения в diff.txt
+ загрузка из кодировки windows-1251
+ замена разделителя на точку с запятой
+ замена двойной кавычки экранирования на одинарную, используемую в sqlite
+ экранирование одинарной кавычки внутри поля
csv2sql.exe -f catalog_prices_2021-05-08_13_05_50.csv -t price
14c
sqlite3.exe prices.db3 ".read SQL-catalog_prices_2021-05-08_13_05_50.sql"
63c
192 evgpinsk_
11.05.21
А  Djelf-у отдельный большой респект, даже не столько в помощи по конкретной задаче, сколько в раскрытии самих технологий. Для меня и думаю для многих именно это самое важное.
193 Garykom
(190) файлик делится на несколько в несколько потоков (по числу ядер проца) пишется
194 Garykom
(191) У тебя учетки что ли нет на гитхабе? Заведи, форкни и свои изменения туда
195 evgpinsk_
11.05.21
(193) И это не будет "шамано-эникейство" ? ))
Если делать штаными средствами в лоб, то вместо 30 минут потратим 20 ? )
196 Garykom
(195) Это не шаманство в отличие от разных извратов с екселями и прочими а обычное программирование
Фоновые задания даже в 1С есть в 8.3 и многопоточность используют очень часто
И не 20 минут а в лучших случаях можно за пару минут
197 evgpinsk_
11.05.21
(196) В данной теме итоговое решение - не имеет отношения к екселю а использует импорт данных из исходного CSV в 1sqlite.
Напомню что исходный CSV файл - это 230Мб текста, около 700тыс строк и динамические столбцы с ценами магазинов на товары.
Просто импорт первых 7ми столбцов в лоб занимает несколько минут, что терпимо, если же также в лоб читать и обрабатывать все остальные 170 столбцов - время критически растёт.
И делить файл на части - это и есть костыльное решение проблемы. Всё равно оно будет больше 10минут.
Во всей этой теме я увидел конкретный дельный совет, (который смог понять) только от  Djelf.
Возможно тут были и другие решения, но я как-то их не заметил
198 Garykom
(197) просто у кого то "Смотрю в книгу — вижу фигу" ))
а бесплатно за другого (он же зп получает наверно да?) готовый код кодить мне влом, писал только советы как можно
199 RomanYS
11.05.21
(196) Разве у ТСа ни клюшки? В 8.3 и стандартных средств будет достаточно чтобы быстро прочитать текстовый файл и найти нужную строку
200 pechkin
11.05.21
(199) вопрос в скорости
201 Garykom
(199) Да у ТС 77, но это не запрещает юзать параллельную загрузку в несколько потоков
202 Garykom
(201)+ Чисто технически даже если файловая на dbf то зная размер записи и их кол-во легко можно разделить файл на куски, и отдельно их записать в несколько потоков
203 RomanYS
11.05.21
(200) ЧтениеТекста и строковые функции в снеговике достаточно быстрые. Я так понимаю задачи распарсить весь файл нет, нужно найти только конкретные ID
204 Garykom
(203) там файл csv 700к строк 260 метров
205 RomanYS
11.05.21
(204) гиговых файлах делал тысячи замен подстрок. Затыков в производительности не было
206 pechkin
11.05.21
(203) в среднем нужно будет читать половину файла каждый раз. в худшем - весь
207 RomanYS
11.05.21
(206) что значит "каждый раз"? Файл же каждый раз новый, естественно не прочитав файл информации не получишь
208 Mikeware
11.05.21
(207) он же не "одну позицию" в каждом новом файле ищет...
при каждом поиске - полфайла в среднем. это дофига.
209 Garykom
(208) Поэтому надо сделать индекс, куда его засунуть пофиг и читать не весь файл а сразу нужное место его
Для этого для простоты и сразу сделать индекс банально расфигачить один 260 метровый файл на 700к мелких файликов в каждой одна строка а имя файлика это поле для поиска ))
210 RomanYS
11.05.21
(208) Сколько позиций? Если их не сотни, то можно читать файл и в каждой прочитанной строке искать по списку ИД.
211 Mikeware
11.05.21
(209) ну так два пути - 1)читать текстовый файл, делать к нему индекс, и пользоваться. 2)грузить текстовый файл в табличку, индексировать, и пользоваться. (какая уж это табличка - Sqlite, любого SQL, dbf (или сразу в объектном виде)) - уже непринципиально
212 Mikeware
11.05.21
(210) сколько строк - столько позиций
213 RomanYS
11.05.21
(200) вот тупой замер построчного чтения указанного файла и поиска одной подстроки на средненьком ноуте
Пока Стр <> Неопределено Цикл    680 076 раз    1,944879 сек
Стр = Чт.ПрочитатьСтроку();    680 075    раз    12,735628 сек
Поз = СтрНайти(Стр, "012345");    680 075    раз    4,440355 сек
214 RomanYS
11.05.21
(212) А! Ему все данные нужны... тогда понятно зачем мутить с промежуточной базой.
Я думал, ему какие-то конкретные ID из всего файла
215 Garykom
(214) И у него 7.7
216 Mikeware
11.05.21
(214) ну ему прайс приходит, он хочет либо продавать "не дешевле" (или не сильно дороже), или "перекупаться". Эх, прям как в середине 90-х...
217 Garykom
(215)+ Ему уже несколько вариантов предложено
От загрузки в dbf/sql (причем можно и в саму 1С) до разбиения на файлики и поиск это тупо открыть файл с нужным именем
218 Mikeware
11.05.21
(215) индекс для текстового можно и на клюшках построить.
219 Garykom
(218) Файл такой штатными без внешних не прочитаешь на 77
220 Mikeware
11.05.21
(217) а ФС не сдохнет?
221 Mikeware
11.05.21
(219) да и насрать. я никогда не был адептом "вах, неодобреные БоГом ВК -низянизянизя"
222 RomanYS
11.05.21
(215) Это понятно. Я отчасти поэтому в ветку не заглядывал, казалось что всё это костылестроение из-за невозможности быстро прочитать текстовый файл в клюшках.
223 Garykom
(220) А не похер?
Да и не должна, у меня в папке windows свежеустановленной 209к файлов
224 Mikeware
11.05.21
(223) ну если только по подпапкам разбивать... такая "ленивая прединдексация"...
225 ДенисЧ
11.05.21
(220) (224) Ты что, собрался файлик посимвольно по разным файлам раскидывать?
226 Garykom
(225) есть смысл раскидать по подпапкам с учетом символов индекса
для "нечеткого поиска"
227 Djelf
11.05.21
Просто оставлю это здесь...
sqlite 35% Faster Than The Filesystem https://www.sqlite.org/fasterthanfs.html
228 Garykom
(227) с этим никто не спорит
только in memory еще быстрей и что? а фс на ramdrive ?
229 Mikeware
11.05.21
(225) не, не посимвольно... имя файла=имени номенклатуры. содержимое файла - строка цен.
т.е. по сути, перекладывание проблем индексации на ФС.
230 evgpinsk_
11.05.21
Читаю последние сообщения и не догоняю ).
Вот ведь теоретическое нормальное решение (211) , которое в теории было понятно и в (0)
Вопрос стоял только в технической реализации.
Как технически быстро запихнуть 230Мб текста в dbf или sql.
Зачем тут мудрить с разбитием исходного CSV на несколько подфайлов?? Зачем такие заморочки.
Когда парсинг через НУЖНЫЙ инструмент занимает до 1й минуты.
Нужные инструменты это или существующие готовые скрипты CSVtoDBF - но я находил только платные.
Если делать это руками штатными средствами 1с - тогда это десятки минут.
Либо предложенный 1sqlite который CSVtoDB3 делает меньше чем за 60 секунд
231 Garykom
(229) это я несколько раз и предлагал
232 evgpinsk_
11.05.21
(229) Да, либо "имя файла=имени номенклатуры"
233 Garykom
(230) >Если делать это руками штатными средствами 1с - тогда это десятки минут.
просто кто то херовый программист с ограниченным кругозором
234 Garykom
(233)+ штатными средствами 1С 7.7 и операционной системы (начиная с winxp) все делается и намного быстрей
235 Mikeware
11.05.21
(233) он просто жадный директор
236 evgpinsk_
11.05.21
(233) Мне казалось это очевидно. Такие вопросы как в (0) задают крутые программисты??
237 Djelf
11.05.21
(236) Да! "Гений 1С" подобные темы создает по 10 раз в день...
238 Mikeware
11.05.21
(237) так то ж фикса. он не какой-то "крутой программист", он "гени[т]альный..."
239 Garykom
(238) это я тоже фикса и что? ну это кроме фри
он просто засиделся на одном месте и почти утонул в болоте
240 Mikeware
11.05.21
(239) ты фикса с Фиксиным не путай
241 andrewalexk
12.05.21
20:26
242 Mikeware
13.05.21
243 Кирпич
13.05.21
А я, кстати, настрочил утилитку csv2dbf. Cоздает dbf из csv. Может делить csv вдоль и поперек(вынимать отдельные столбцы и делить на несколько dbf файлов). Работает шустро. Файл автора (700 тыс строк и 175 столбцов) обрабатывает за 5 секунд.
Usage: C:\temp\csv2dbf\csv2dbf.exe [<options>] <input csv file name> [<out dbf file name>]
Options:
-h  --help show help
-b  --showtime - show execution time
-d  --delimiter -column delimiter ("," or ";" or "tab" default ";")
-p  --skipfirst - skip first line in csv
-t  --dbfcount=<number> - split all records to <number> dbf files
-c  --cols=<number,number,...> - take columns only from the list <number,number,...>
-n  --colnames=<string,string,...> - list of columns for dbf (number of column names must match cols parameter)
Examples:
  1) csv2dbf --skip=true --split=3 --cols=3,4,8 --colnames=ID,NAME,PRICE c:\temp\price.csv c:\temp\price.dbf
  2) csv2dbf -s true -p 3 -c 3,4,8 -n ID,NAME,PRICE c:\temp\price.csv c:\temp\price.dbf
  3) csv2dbf --cols=1,2,3,8,9 c:\temp\price.csv c:\temp\price.dbf
  4) csv2dbf c:\temp\price.csv
244 Garykom
(243) Допили утилитку чтобы .DD или .DDS читал и данные засовывал в нужные/указанные sc* и продай ТС
245 Garykom
(244)+ только вместо кучи параметров один файл настроек чтобы
246 Mikeware
13.05.21
(245) и вместо файла - гуй
247 Кирпич
13.05.21
(244) "в нужные/указанные sc*" Это не нужно и сложно(индексы и всё такое). Да автор свою проблему уже решил.
(245) Да в bat файл написать все параметры и хватит
248 Garykom
(247) Так и индекс создавай заодно
249 Злопчинский
13.05.21
(243) глумишься? ссылка на скачивание - где? ;-)
250 Кирпич
13.05.21
(249) Ссылки еще нету. Завтра красоту наведу и покажу. Сегодня у меня покос травы.
251 Злопчинский
13.05.21
Покос Травы, Газон Засеян - армяне что ли в гости приезжают?
252 Кирпич
13.05.21
(251) Тёща
253 Кирпич
13.05.21
(249) От она https://dropmefiles.com/qNnNg
Usage: csv2dbf.exe [<options>] <input csv file name> [<out dbf file name>]
Options:
-h  --help show help
-d  --delimiter - column delimiter ("," or ";" or "tab" default ";")
-c  --cols=<number,number,...> - take columns only from list <number,number,...>
Examples:
  1) csv2dbf --skipfirst --dbfcount=3 --cols=3,4,8 --colnames=ID,NAME,PRICE c:\temp\price.csv c:\temp\price.dbf
  2) csv2dbf -p 3 -c 3,4,8 -n ID,NAME,PRICE c:\temp\price.csv c:\temp\price.dbf
254 Злопчинский
13.05.21
(253) взял, нехай будет
255 Garykom
(253) кинь на гитхаб исходники допилю
и у тебя корректно разбирает если разделитель внутри строковых полей?
256 Кирпич
13.05.21
(255) попробуй. Я сильно не тестировал
257 Кирпич
13.05.21
Такое должна разбирать
"Раз два ;три";"раз ""два"" три"
258 Кирпич
13.05.21
20:08
Один косяк нашел.
Вот такое не корректно разбирает
Раз "два" три;раз два три
259 Кирпич
13.05.21
260 Djelf
14.05.21
(259) Нереально быстро пережевывает!
Я так понимаю csv весь в память сначала забирается, т.е. ограничение на объем есть?
261 Кирпич
14.05.21
(260) ага. потом доработаю
262 Кирпич
14.05.21
но вряд ли у кого гиговые csv бывают
263 Кирпич
14.05.21
ну и тупо 64 битный exe сделать можно
264 Кирпич
14.05.21
Добавил x64 и с ковычками подшаманил. Теперь разбирает такую пургу
"one" two;"one two";one "two";100
"on""e""" two;"one two";one "tw""zzz""o";"200"
"on""e""" two;"one two";one "tw""zzz""o";Иванов "200"
"on""e""" two;"one two";one "tw""zzz""o";"Иванов" "200"
https://dropmefiles.com/okW1r
На счет памяти. Я использую memory-mapped https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/io/memory-mapped-files. Но я тупо весь файл маплю. Не охота было заморачиваться кусками.
265 Кирпич
14.05.21
266 Garykom
(258) >Раз "два" три;раз два три
эээ по правилам валидного CSV должно быть
"Раз ""два"" три";раз два три
267 Кирпич
14.05.21
(266) так оно вроде и то и то съест
268 Djelf
14.05.21
(265) Работает. И х32 и х64. Но создает dbf больше 2х гигов, понятно что это обходится с помощью --dbfcount, но может стоит автоматом, после достижения 2х гигов разбивать?
269 Djelf
14.05.21
+(268) Или даже лучше ключ --split=len
270 pechkin
14.05.21
а что на гитхабе не выложишь?
271 Кирпич
14.05.21
Ну может потом сделаю автоматом. Просто думаю, что лучше фиксированное количество файлов. Потом просто знаешь количество файлов и не надо вычислять в 1с сколько их там нагенерило.
272 Кирпич
14.05.21
(270) выложу. Потестирую немножко.
273 Djelf
14.05.21
(271) Разбивка на фиксированное количество кусков имеет право на жизнь.
Но вот например так: нужно потом добавить пару колонок, и можно примерно вычислить какой изначальный объем потребуется, чтобы перебора не было.
А точно количество файлов не так существенно, это перебором в каталоге легко вычисляется...
Вот дедупликацию бы прикрутить! О... это было бы мегакруто!
274 Кирпич
14.05.21
чо такое дедупликация
275 Кирпич
14.05.21
276 Кирпич
14.05.21
"Но вот например так: нужно потом добавить пару колонок, и можно примерно вычислить какой изначальный объем потребуется, чтобы перебора не было. "
это вабще не понял
277 Злопчинский
14.05.21
(274) https://ru.wikipedia.org/wiki/Дедупликация
- видимо Djelf имел в виду приапменение на этапе чтения исходных данных... тогда можно впихнуть в память бОльший массив
278 Djelf
14.05.21
(274) дедупликация? Выкидывание группы полей в отдельную таблицу с заменой ссылок на ключевое поле в исходной таблице.
Я попробовал нарисовать для таблицы которую прислал (0) на триггерах sqlite, не так плохо получилось ~2-3 минуты (переменных в sqlite нет, это иногда выбешивает).
(276) см. пост (162) для (0) потребуется отдельная колонка для индекса и ее придется добавить и файл может стать слишком большим!
279 Djelf
14.05.21
+(278) ИМХО ключ примерно такой "--dedup=code43,code44:code.dbd:into:code43"
280 Кирпич
14.05.21
(278) Ну выгрузи какие надо столбцы в одну таблицу, другие столбцы в другую. Запусти просто несколько раз  с разными параметрами. Одновременно запустишь пару-тройку csv2dbf, будет то же время :)
281 Кирпич
14.05.21
(280) Типа
-c 1,2,3,4,5 test.csv test1.dbf
-c 1,6,7,6,9 test.csv test2.dbf
282 Djelf
14.05.21
(281) А ссылку то как получить на поле из новой/дополнительной таблицы в оригинальную?
283 D3O
14.05.21
(0) вдруг никто еще не предлагал - пробовать затягивать в sqlite - под 7.7 он в отличнейшей обертке есть от Орефкова, кажется. скорее всего сам sqlite имеет механизм подключения к csv. а уж дальше с его помощью все должно получиться крайне быстро.
284 Кирпич
14.05.21
(282) Ну у тебя же есть ключевое поле. Копируй его во все таблицы
285 Кирпич
14.05.21
Для (0) можно просто обойтись разделением на несколько dbf и потом, для поиска, искать во всех dbf по очереди.
286 Кирпич
14.05.21
(283) уже так и сделали
287 Djelf
14.05.21
(284) Посмотри что у меня получается: https://cloud.mail.ru/public/HUSG/y6xkTfR9S
Так быстрее будет...
288 Кирпич
14.05.21
(287) Куда еще быстрее? 5 сек и получаем 4 dbf. 5 секунд на индексирование ключевого столбца в dbf. 10 секунд в день - вполне приемлемо. У нас же не олимпиада по быстрой загрузке csv
289 Djelf
14.05.21
(288) Я не про время импорта написал, а про дудупликацию (про структуру импортируемых таблиц).
А если бы была Олимпиада, то ты, без вариантов, победитель. Скорость, импорта, повторяю, невероятная!
290 Кирпич
14.05.21
(289) у меня на этом компе не чем смотреть sqlite базы
ну вот же ддедупликация. Не?
-c 1,6,7,8,9 test.csv test2.dbf
ключ в столбце 1
291 Кирпич
14.05.21
Надо в sqlite попробывать еще. Может тоже секунд за 10 всосёт
292 Кирпич
14.05.21
пардон за попробывать
293 Djelf
14.05.21
(290) Не! Я же не смогу подменить поле на ключ при загрузке!
Эта штука бесплатная: http://www.sqliteexpert.com/download.html
Магазины. Их всего 174, их пишем в отдельную табличку, но их в csv очень много дублируется. Просто +экономия места и +поиск по ключу.
294 Кирпич
14.05.21
(293) А. Дошло. Столбцы в строки переделать.
295 Djelf
14.05.21
(294) Это был следующий (второй) этап дедупликации, на первом было бы достаточно свернуть Раздел,Производитель и т.п.
Магазины же в кросс-таблице, это без дополнительного скрипта сложно сделать. Можно, но не универсально.
Для sqlite свертка магазинов как то так выглядит:
        ЗапросТриггераПрайс = "";
        Для НомерМагазина=1 По КоличествоМагазинов Цикл
            ЗапросТриггераПрайс = ЗапросТриггераПрайс+"
            |INSERT OR IGNORE INTO Прайс(
            |    Магазин,
            |    Товар,
            |    Цена,
            |    СрокДоставки
            |) VALUES (
            |    (SELECT Код FROM Магазины WHERE new.[Магазин "+НомерМагазина+"] IS NOT NULL AND Наименование = new.[Магазин "+НомерМагазина+"] LIMIT 1),
            |    (SELECT Код FROM Товары WHERE new.[Магазин "+НомерМагазина+"] IS NOT NULL AND Код = new.[ID товара] LIMIT 1),
            |    new.[Цена "+НомерМагазина+"],
            |    new.[Срок доставки "+НомерМагазина+"]
296 Кирпич
14.05.21
(295) Ну это пусть автор извращется. Далеко не у каждого такие проблемы.
297 Garykom
Вы только до http сервиса удобного с автоматическим обновлением там прайса и готовыми модулями для разных 1С не доберитесь случайно
298 Кирпич
14.05.21
(287) Нифига ты ему забабахал. Нахаляву чтоли?
299 Djelf
14.05.21
(296) Я просто обновлял в своей памяти работу с триггерами! Забывается же все постепенно...
(297) А в чем проблема прикрутить сервис на Golang? БД есть, как быстро заполнить уже понятно. Минут 10-15 работы ;)
300 Garykom
(299) бесплатно? только если как пет-проекта для портфолио на гитхабе
301 Кирпич
14.05.21
Если извращаться со всякими дедупликациями, то для этого питон есть. Надо попробовать чо получится по времени.
302 Djelf
14.05.21
(300) Это же только для себя, любимого забесплатно! Тут нужно недели две на согласование API и ABI... А это совсем не бесплатно ;)
303 Кирпич
14.05.21
Гы. Сколько параметров должно быть у csv2dbf
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html
304 Garykom
(303) поэтому и сразу написал выноси в файл настроек операции и только один параметр у csv2dbf - имя файла настроек
305 Djelf
14.05.21
(303) Мне кажется и этого не хватит, на все креативные файлы....
306 evgpinsk_
16.05.21
(287) Уж ты, упустил ветку. Да, очень не плохие вещи )
Больше для себя, что бы не пропало:
https://drive.google.com/drive/folders/1fndNmavzk9KQJ9DUcQPOzdgQXwa02Mcm?usp=sharing
красивая БД:
https://prnt.sc/12zs75d
307 evgpinsk_
16.05.21
(265) Тоже круто - exe для чтения CSV в DBF
И этот способ попроще для многих чем 1sqlite использовать )
308 ДедМорроз
16.05.21
База sqlite сама по себе не быстрая,т.к.в отличие от dbf имеет страничную структуру.
Лучше сунуть нос в сторону ms sql express и в нем bulk insert.
309 Кирпич
16.05.21
(308) Глупости говорите. Sqlite Побыстрее ms sql express будет. А страничная структура к быстродействию вообще не имеет никакого отношения. Sqlite не предназначена для многопользовательской работы и клиент-сервера. Если её использовать только для чтения (как и нужно автору), то она быстрая как чёрт.
310 ДедМорроз
16.05.21
Журнал регистрации 1с в некоторых версиях на sqlite,и что-то быстроты там не видно.
311 trdm
17.05.21
06:50
(308) да, она временами не быстрая. Транзакцию надо использовать.
312 trdm
17.05.21
06:53
(0) > Необходим быстрый поиск информации в больших CSV файлах
Надо напомнить, то csv файлы - текстовые, и доступ там последовательный. Т.е. что-бы что-то найти надо пробежать практически весь файл. Тогда как реляционки с индексами - имеют произвольный сопоб доступа.
313 Кирпич
17.05.21
07:59
(310) ну вот как раз пример как не надо использовать sqlite
314 Garykom
08:00
(312) Хочу напомнить что зависит от размера csv файла
На размере как у ТС можно весь закинуть в память и даже полным сканированием достаточно быстро "в пределах нескольких секунд" находить
315 Garykom
(314)+ В смысле сейчас когда объем памяти даже офисных машинок от 8 гигов это норма
Раньше согласен приходилось извращаться с какими то базами и индексами, сейчас можно решать задачу тупо в лоб
316 evgpinsk_
17.05.21
(314) Вот как-раз следующий вопрос частично касается этого.
Я замарочился (пришлось вспоминать синтаксис SQL) и привёл db3 базу исходного CSV файла к нормализованному виду:
вместо одной таблицы, в которой цены магазинов в столбцах одной тоблицы, использую 5 табличек.
https://prnt.sc/130xbq3
Таблица Прайс имеет вид:
идТовара   (создан индекс по полю)
идМагазина
Цена
Но не пойму механизм использования индекса. Почемуто этот запрос:
    ТекстЗапроса="SELECT Магазины.Наименование, Прайс.Цена, Прайс.СрокДоставки
    |FROM (Прайс INNER JOIN Товары ON Прайс.Товар = Товары.Код) INNER JOIN Магазины ON Прайс.Магазин = Магазины.Код
    |WHERE (((Товары.СуперКлюч)='"+СокрЛП(ТМЦ.МодельНаОнлайнере)+"'))";
не использует индекс, т.к. время его отработки у меня составляет 370 милиСек
что в 20 раз больше чем обычный запрос
Select
к ненормализованной исходной таблице price.db3  - около 15 милиСек
Вопрос : что я сделал не так?
317 evgpinsk_
17.05.21
(314) В моём случаем поиск "несколько секунд" - это многовато. Пользователь находится в счёте, и нажимает кнопку на товарах, чтобы быстро посмотреть цены конкурентов.
Здесь отклик желателен в милисекунды
318 Ёпрст
(316) код, канечна адок.
Хотя бы where перенеси в join, для начала
319 Djelf
17.05.21
(316) Для начала запусти analyze, затем, если не сработает explain query plan select...
Ну и лучше не использовать inner join, а использовать left join, т.е. сначала отобрать Товары по ключу, а потом уже к таблице товары клеить Прайс.
320 evgpinsk_
17.05.21
(318) Не силён в составлении sql запросов. Понимаю, но с нуля сложновато их писать. Беру код, который строит msAccess, и он именно так написал код
Графическое представление
https://prnt.sc/130yoc1
я не вижу здесь ошибки, запрос построен помоему верно.
и вот текстом этот же запрос:
SELECT Прайс.Товар, Прайс.Магазин, Прайс.Цена
FROM (Прайс INNER JOIN Магазины ON Прайс.Магазин = Магазины.Код) INNER JOIN Товары ON Прайс.Товар = Товары.Код
WHERE (((Товары.КодОнлайнера)="Экземпляр"));
321 Garykom
(316) Нафик нормализовывать если это не требуется?
322 evgpinsk_
17.05.21
(321) Согласен, просто нравится когда красиво, да и не забыл ещё немного уроки института )
Тут вопрос больше теоретический, каким образом работаем механизм использования индексов СУБД "SQLiteBase"
В простейшем случае когда выборка из одной таблицы - он используется. Но когда в запросе несколько таблиц, почемуто нет.
Ведь явно его както в коде 1с не нужно задавать?
Если ответ с ходу не виден - тогда можно забить
323 acanta
17.05.21
А индекс может отвалиться из за вот этих вот сокрлп() и т.п.?
324 evgpinsk_
17.05.21
(323) Разве сокрЛП() имеет отношение к индексу?. Функция просто в текст запроса передаёт верно параметр
325 evgpinsk_
17.05.21
(319) Поменял на left join, стало быстрее,
    |FROM (Прайс LEFT JOIN Товары ON Прайс.Товар = Товары.Код) LEFT JOIN Магазины ON Прайс.Магазин = Магазины.Код
но индексы всё равно не используются.
Сейчас Результат возвращается за 2800 милиСЕк
Напомню что из ненормализоваенной таблицы по ключу Товары.СуперКлюч
результат возвращается за 28 милисекунд
326 Djelf
17.05.21
(325) Что по твоему делает этот код? FROM (Прайс LEFT JOIN Товары ON Прайс.Товар = Товары.Код)
Он перебирает весь прайс и ко всему прайсу клеит товары. И только потом ставит фильтр на Товары.СуперКлюч
Наоборот пиши: FROM Товары LEFT JOIN Прайс ON Прайс.Товар = Товары.Код
327 evgpinsk_
17.05.21
А не может быть медленный поиск связан с тем что в нормализованной таблице 'прайсы' строк в пять раз больше чем в не нормализованной? Маловероятно но всё же.
328 evgpinsk_
17.05.21
(326) понял через час приеду и попробую исправить
329 Кирпич
17.05.21
(327) Конечно может. Особенно если индексов нет.
330 Djelf
17.05.21
Да есть у него индекс по товару. Это оптимизатор sqlite дурит...
Что-то я помню такого странного поведения. Решается плюсом перед Товары.Код.
FROM Товары LEFT JOIN Прайс ON Прайс.Товар=+Товары.Код
331 trdm
17.05.21
(321) > Нафик нормализовывать если это не требуется?
Бест практих под хайлоад
332 Garykom
(331) хайлоад это отказ от sql, использование in-memory database и баз типа ключ-значение
причем делают всевозможные значения на которые навешивают нужное явно отказываясь от нормализации в угоду скорости ответа
333 Garykom
(332)+ в случае 1С 7.7 это написание ВК, которая грузит CSV в оперативку и затем мгновенно отвечает
334 trdm
17.05.21
(332) нет, это набор правил для разруливания высоких нагрузок.
Отказ от скуля тут не принципиален.
335 trdm
17.05.21
+ ты же в курсе, что скуль сам загоняет наиболее юзабельные части данных в оперативку?
336 Кирпич
17.05.21
(333) Для этого и ВК не надо. Есть же WSH. Да и грузить всё в память несчастной семерки это жестоко.
337 evgpinsk_
17.05.21
Мне предполагается что действительно "дурит оптимизатор sqlite  SQL кода "
перенёс в MSAccess эти таблицы (прайс 2,1млн строк, товары 700тыс строк)
и этот же запрос в нём отрабатывается мгновенно, десятые доли секунды
SELECT Товары1.СуперКлюч, Магазины1.Наименование AS Магаз, Товары1.Наименование AS Товар, Прайс1.Цена, Прайс1.СрокДоставки
FROM (Прайс1 INNER JOIN Товары1 ON Прайс1.Товар = Товары1.Код) INNER JOIN Магазины1 ON Прайс1.Магазин = Магазины1.Код
WHERE (((Товары1.СуперКлюч)="usb08087805"));
он же в графической форме:
https://prnt.sc/1315k2x
338 evgpinsk_
17.05.21
(318) > Хотя бы where перенеси в join, для начала
было бы интересно попробовать, но не знаю как )
нужно решать через Запрос в Запросе?
339 Djelf
17.05.21
(337) Еще раз повторяю - поставь + перед Товары1.Код
Т.е. на так  ON Прайс1.Товар = Товары1.Код, а вот так  ON Прайс1.Товар = +Товары1.Код
340 Ёпрст
(338) че как ? выкинь where и в своём inner join воткни and Товары.СуперКлюч =
341 Ёпрст
или так, хотя бы:
|from Товары
|left join Прайс on Прайс.Товар = Товары.Код
|left join Магазины on Прайс.Магазин = Магазины.Код
|WHERE Товары.СуперКлюч ='"+СокрЛП(ТМЦ.МодельНаОнлайнере)+"'";
342 evgpinsk_
17.05.21
(339) Забыл отписать, плюсики не меняют ситуацию, индекс не задействуется
(340) (341)  сейчас попробую
343 evgpinsk_
17.05.21
(341) Это помогло, вместо 2000 мсек стало 300мсек
не уверен  что это правильный результат, т.к. напомню в не оптимизированном сплошном прайсе из одной таблицы поиск длится 15 милисек
344 evgpinsk_
17.05.21
п.с. Сейчас заметил свою ошибку, я в таблице Прайс забыл сделать индекс по полю Магазин
а оно используется в join
Хотя странно, добавление индекса по полю Магазин не повлияло на скорость - сейчас теже 300 милисек
Итого имеем , что поиск в базе из 3х оптимизированных таблиц в 20 раз медленнее (0,3сек) чем в одной сплошной таблице (0,015сек).
п.с.с. Вопрос имеет чисто теоретический интерес, на него можно смело забить )
345 Djelf
17.05.21
(342) Та какую версию 1sqlite то используешь? Небось какую-то древнюю? Возьми мою сборку посвежее https://cloud.mail.ru/public/9znr/ZJ6ULE9aR
В старых версиях довольно плохой планировщик, он очень плохо переваривает inner join.
Более новая должна давать результат примерно соответствующий (343). Вот теперь плисик туда добавь и станет 1-2 микросекунды.
Но ты же посмотрел explain query plan select... как я советовал.
У тебя план запроса примерно такой
id    parent    notused    detail
3    0    0    SEARCH TABLE Товары USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)
6    0    0    SCAN TABLE Прайс
Индекс по товару в Прайсе не используется. А не используется потому что во-первых это не очень хороший индекс (много дублей), а во вторых без плюсика, который подавляет использование ключевого индекса в Товарах sqlite дуркует.
Но можно не только плюсиком заставить sqlite использовать этот индекс, вот так вот должно работать, см. план ниже
LEFT JOIN Прайс INDEXED BY Товар ON Прайс.Товар = Товары.Код
4    0    0    SEARCH TABLE Товары USING INTEGER PRIMARY KEY (rowid=?)
7    0    0    SCAN TABLE Прайс USING INDEX Товар
346 Djelf
17.05.21
(344) При запросе используется только один индекс! Индекс по Магазину никак не мог изменить скорость выборки.
Ну и чему ты в (344) удивляешься? Ясное дело, что запрос к плоской таблице по уникальному индексу будет быстрее.
347 pechkin
17.05.21
(346) 2 разных индекса никак не могут использоваться для поиска записи
348 evgpinsk_
17.05.21
(345) Чудеса бывают, плюсик помог на свежей версии 1sqlite )
    |FROM Товары
    |LEFT JOIN Прайс ON Прайс.Товар = +Товары.Код
    |LEFT JOIN Магазины ON Прайс.Магазин = +Магазины.Код
    |WHERE Товары.СуперКлюч ='"+СокрЛП(ТМЦ.МодельНаОнлайнере)+"'";
поиск стал вместо 300 мСек 30 мСек
а когда добавил индекс и на Магазин то 8 мСек
349 evgpinsk_
17.05.21
(347) Верно. просто значит первая попытка без кеша (поэтому более медленная)
Добавление индекса по полю Магазин - не увеличивает скорость
сейчас она стала 8мСек
помогла свежая версия 1sqLite и плюсики в тексте запроса
350 Djelf
17.05.21
(349) Базу то скинь, с которой работаешь. 30мс в (348) ИМХО слишком долго! Должно быть 0-1мс.
351 evgpinsk_
17.05.21
Ну и самый прикол что поиск длиться теже 8 мСек в моём первоначальном запросе из (316)  :)
352 evgpinsk_
17.05.21
(350) Сейчас результат на любых вариантах Select  - 8мСек
30мСек в (348) - был глюк первого запуска. Заметил что иногда первый запускает тормозит. Потом все пыпытки стабильно 7-9 мСек
353 evgpinsk_
17.05.21
https://dropmefiles.com/ec9WK
оптимизированная база.
в ней же таблица Price - исходная не нормализированная
354 Djelf
17.05.21
(351) Это не прикол, в версиях Орефкова движок sqlite 3.7.11, а начиная с движка 3.8.0 поменялся оптимизатор: https://runebook.dev/ru/docs/sqlite/queryplanner-ng
С 1С 7.7 он работал криво, насколько помню в 3.14.0 починили работу нового планировщика с виртуальными таблицами (которыми являются таблицы 1С 7.7).
355 evgpinsk_
17.05.21
(346) > Ну и чему ты в (344) удивляешься? Ясное дело, что запрос к плоской таблице по уникальному индексу будет быстрее.
Не знал, тогда действительно в моём частном случае правильней и проще держать плоскую базу.
Найти нужную строку по коду товара, и в ней уже выбрать цены магазинов из столбцов
356 Djelf
17.05.21
(355) Тут не понятно что будет быстрее.
Ты же можешь с нормализованной таблицей получать цены в разрезе магазин, а с плоской нет.
Если тупо "товар" -> "строка прайса" -> "список магазинов с ценами", возможно плоская будет быстрее, даже при учете того что разбирать колонки придется в 1С.
357 Злопчинский
17.05.21
исходить надо из перспектив среднесрочных. если создаваемый инструмент важен - то следует делать сразу правильно, это в будущем окупится.
358 evgpinsk_
17.05.21
(356) > Ты же можешь с нормализованной таблицей получать цены в разрезе магазин, а с плоской нет.
с плоской нет - средствами SQL
но ведь элементарно получив строку из базы, потом ручками вытянуть цены магазина по названию колонк (они формализованы: Магазин1, Магазин2)
(357) согласен, но в моём  случае врядли будет усложнение именно этой задачи в будущем (хотя кто его знает).
п.с. Вынашиваю очень долго не простую задачу по импорту прайсов поставщиков в базу 1с.
Есть не совсем простые вопросы по теоретической части. /уже както подымал тему ранее/
Соберусь с мыслями и попробую поднять новую тему ещё раз )
359 Djelf
17.05.21
(358) А ты попробуй, без нормализации, вытянуть цены по одному из магазинов.
Но есть же не только магазины, но и срок доставки! Вот тебе еще и один повод для нормализации базы.
360 evgpinsk_
17.05.21
(359) Да, по магазину очень не просто. В моём частном случае эта задача не стоит. Нужен просто анализ рынка для конкретному товару
361 evgpinsk_
17.05.21
(359) срок доставки - не мешает использовать плоскую таблицу. Это ведь такой же параметр как и цена
362 Djelf
17.05.21
(361) Ты де уже добился приемлемой скорости? Даже 300мс это ерунда, стало 30мс, это уже более чем приемлемо. Забудь (на время).
363 evgpinsk_
17.05.21
(362) Да, всё ок. Уже 8 милисекунд. Для этой задачи это с большим запасом
