результат запроса возвращает пустое значение ☑
0 Новый1сник2
01.05.21
подскажите где ошибка в запросе? в консоли возвращает пользователя, а в конфигураторе при отладке результат возвращает пустое значение.
Функция ПолучитьПользователя(Ответственный)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    СотрудникиПользователя.Пользователь.Ссылка КАК Пользователь
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.СотрудникиПользователя КАК СотрудникиПользователя
    |ГДЕ
    |    СотрудникиПользователя.Сотрудник = &Сотрудник";
    Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Ответственный);
    Если НЕ ПустаяСтрока(Результат) Тогда
        Значение = Результат.Выгрузить()[0].Пользователь;
    Иначе
        Значение = "";
    Возврат Значение;
КонецФункции
1 ДенисЧ
01.05.21
" Результат = Запрос.Выполнить();
    Если НЕ ПустаяСтрока(Результат) Тогда"
Как жаль, что гильотину отменили... А то в самый раз бы...
2 Новый1сник2
01.05.21
(1) если проверяю на Результат.Пустой() пишет ошибку
3 ДенисЧ
01.05.21
(2) Ошибку где? В ДНК?
4 Новый1сник2
01.05.21
(3) в режиме предприятия, что то про несоответствии типов
5 Новый1сник2
01.05.21
(3) где может быть ошибка в запросе ? в регистре только два измерения, сотрудник и пользователь
6 ДенисЧ
01.05.21
(4) Извини, но по праздникам я не подаю и не угадывают "что-то" в сообщения об ошибках.
7 Новый1сник2
01.05.21
вот такая ошибка:
Значение не является значением объектного типа (Пустой)
{Документ.ЗадачаСотрудника.Форма.ФормаДокумента.Форма(349)}:    Записать();
значение получаю так:
Значение = ?(Результат.Пустой() , "", Результат.Выгрузить()[0].Пользователь);
8 Новый1сник2
01.05.21
есть еще варианты, почему запрос пустое значение дает ?
9 ДенисЧ
01.05.21
А если так
Если РезультатЗапроса.Пустой() тогда
  Значение = "";
Иначе
  выборка = результатЗапроса.Выбрать(); выборка.Следующий();
  Значение = выборка.Пользователь;
10 Новый1сник2
01.05.21
(9) перенес функцию в модуль Формы документа, все заработало, х.з почему
11 NcSteel
01.05.21
Ибо "результат" видимо реквизит или глобальная переменная модуля.
12 Новый1сник2
01.05.21
(11) возможно
13 Новый1сник2
01.05.21
можете еще подсказать по системе взаимодействия, нужно оповестить пользователя о новой задаче. пишет ошибку Ошибка протокола системы взаимодействия
код такой
&НаСервере
Процедура ОповеститьПользователя(ИмяПользователяИБ) Экспорт
    _пользователь = СистемаВзаимодействия.ПолучитьИдентификаторПользователя(Пользователи.НайтиПоИмени(ИмяПользователяИБ ).ИдентификаторПользователяИБ);
    нОбсуждение = СистемаВзаимодействия.СоздатьОбсуждение();
    нОбсуждение.Заголовок = СокрЛП(Объект.Ссылка); // "Оповещение о нехватке товара на " + Формат(ТекущаяДата(), "ДЛФ=DDT");
    нОбсуждение.Ключ =  СокрЛП(Объект.Ссылка); //"Новая задача";
    нОбсуждение.Отображаемое = Истина;
    нОбсуждение.Участники.Добавить(_пользователь);
    //нОбсуждение.Групповое = Ложь;
    ////нОбсуждение.Дата
    //нОбсуждение.Текст = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
    //НСтр("ru = 'Новая задача %1'"), ПолучитьНавигационнуюСсылку(ЭтотОбъект));
    //нОбсуждение.Автор = СистемаВзаимодействия.ИдентификаторТекущегоПользователя();
    нОбсуждение.Записать();
14 Новый1сник2
01.05.21
+ и некоторые реквизиты не доступны, например текст и автор
15 Новый1сник2
01.05.21
конфа УНФ 1.6 (1.6.24.180)
16 Новый1сник2
01.05.21
(11) результат действительно реквизит документа ))
17 Новый1сник2
01.05.21
Вот такой код пишу, задача создается но оповещение не приходит, появляется только после перезапуска сеанса1с.
&НаСервере
    мОбсуждение = СистемаВзаимодействия.СоздатьОбсуждение();
    мОбсуждение.Отображаемое = Истина;
    мОбсуждение.Заголовок = Объект.Описание;
    мОбсуждение.Участники.Добавить(СистемаВзаимодействия.ИдентификаторТекущегоПользователя());
    мОбсуждение.Участники.Добавить(_пользователь);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    мОбсуждение.Записать();
18 Новый1сник2
01.05.21
как сделать чтобы приходило оповещение не перезапуская сеанс ? и как можно передать ссылку на саму задачу, чтобы из сообщения можно было перейти в задачу
19 Новый1сник2
01.05.21
некоторые реквизиты не совпадают видимо разные версии БСП
20 Новый1сник2
01.05.21
вроде разобрался, спасибо за подсказки. есть еще вопрос как передать ссылку на задачу ?
код такой:
    СообщениеСВ = СистемаВзаимодействия.СоздатьСообщение(мОбсуждение.Идентификатор);
    СообщениеСВ.Автор = СистемаВзаимодействия.ИдентификаторТекущегоПользователя();
    СообщениеСВ.Получатели.Добавить(_пользователь);
//    СообщениеСВ.Текст = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(НСтр("ru = 'Новая задача %1'"), ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка));
    СообщениеСВ.Текст = СокрЛП(Объект);
    СообщениеСВ.Записать();
21 Новый1сник2
01.05.21
еще почему то на идентификатор ошибку пишет:
СистемаВзаимодействия.СоздатьСообщение(Обсуждение.Идентификатор)    {(1)}: Значение не является значением объектного типа (Идентификатор)
вот полный код процедуры
&НаСервере
    Отбор = Новый ОтборОбсужденийСистемыВзаимодействия;
    Отбор.Отображаемое = Истина;
    Отбор.Ключ = СокрЛП(Объект.Ссылка);
    МОбсуждение = СистемаВзаимодействия.ПолучитьОбсуждения(Отбор);
    Если МОбсуждение.Количество() = 0 Тогда
    Иначе
        Обсуждение = МОбсуждение[0];
    СообщениеСВ = СистемаВзаимодействия.СоздатьСообщение(Обсуждение.Идентификатор);
    СообщениеСВ.Текст = СокрЛП(Объект.ОснованиеПредставление);
22 Новый1сник2
01.05.21
подскажите что не так делаю, как получить этот идентификатор и навигационную ссылку на задачу?
23 Новый1сник2
01.05.21
с идентификатором разобрался, как получить ссылку на задачу?
24 Новый1сник2
02.05.21
с ссылкой на задачу тоже разобрался
