Работа с Ексель ☑
0 bard666
05.05.21
Здравствуйте! Возник вопрос по работе с Ексель. Ситуация такая. Есть макет екселя, в который необходимо выгружать данные из базы. В нем зашиты формулы и макросы. Реализовано через макет двоичных данных в обработке.
Имя файла не статическое. Формируется, исходя из выгружаемых данных. И ещё момент: файл можно сразу сохранить в выбранный пользователем каталог, либо открыть (предварительный просмотр) и сохранить. Если вкраце, то код такой:
ВременныйКаталог = КаталогВременныхФайлов();
ПолноеИмяФайла = = ?(ВыводимСразу, КаталогВыбранныйПользователем, ВременныйКаталог) + ИмяФайла;
        Попытка
        Если IsWindows() Тогда
            Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        ТекстОшибки = "Ошибка при запуске Microsoft Excel: " + ОписаниеОшибки() + Формат(ТекущаяДатаВремя(), "ДЛФ=DT");
        БВ_СлужебныеПроцедуры.ВыводСообщений(ТекстОшибки);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Макет = ПолучитьМакетСервер();
    Макет.Записать(ПолноеИмяФайла);
    Книга = Excel.Workbooks.Open(ПолноеИмяФайла);
Далее код заполнения екселя.
И после сохраняем или выводим на экран.
Если ПредварительныйПросмотр Тогда
        Excel.Visible = True;
     Иначе
        Книга.SaveAs(ПолноеИмяФайла);
        Excel.Quit();
Если работаем через предварительный просмотр, то файлы из временного каталога не удаляются. Можно ли изменить код через функцию
ПолучитьИмяВременногоФайла("xls")
Если делать только сохранение в каталоге, то я понимаю как исправить, но как сделать временный файл и переименовать, показать и не забыть удалить его потом? Буду рад свежим идеям.
1 Kassern
05.05.21
(0) "Если работаем через предварительный просмотр, то файлы из временного каталога не удаляются" - либо удаляй сам, либо жди когда программа перезапустится.
"Если делать только сохранение в каталоге, то я понимаю как исправить", что исправить то? В чем проблема?
2 mistеr
05.05.21
(0) Нужно сохранять сразу в указанный каталог, открывать и показывать (если нужен просмотр). Временных файлов не создавать. О лишних файлах в целевом каталоге пользователь сам позаботится.
3 Cthulhu
05.05.21
  //Excel.Visible = True;
  ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; ТабДок.Прочитать(ПолноеИмяФайла); ТабДок.Показать(ПолноеИмяФайла);
Иначе
  Excel.Quit();
4 mistеr
05.05.21
(3) Насколько я понимаю, просмотр без формул смысла не имеет.
5 Cthulhu
05.05.21
(4): вычислятся при чтении.
6 lodger
05.05.21
(0) в таком ключе, альтернатив нет.
если у тебя уже разрисованный шаблон и его надо открыть, то только временный файл, который ты будешь потом ловить и удалять по возможности.
либо сохраняй сразу в указанный каталог, а юзер сам удалит лишнее.
либо напиши на 1с код создания таблицы экселя со всеми макросами и листами.
7 mistеr
05.05.21
(5) Или я не понял тебя, или ты не понял (0).
8 bard666
05.05.21
Всем огромное спасибо за помощь. Решил просто добавить пару строчек при открытии, чтобы находил файлы по маске и удалял из временного каталога.
9 mistеr
05.05.21
(8) Надеюсь, ловишь при этом исключения? Это может оказаться чужой открытый файл.
10 bard666
05.05.21
(3) Через табличный документ не прокатит. В екселе три листа необходимо заполнить.
11 bard666
05.05.21
(9) Не учел. Спасибо. Ситуация маловероятна, т.к. работа ведется на компе локально, но файл может быть открыт.
12 Cthulhu
05.05.21
(10): грузи в три таб.документа.
загрузил стартовый - вывел по областям в каждый отдельный таб.документ и показал их.
или три раза загрузил - удалил лишние области - показал.
