ЗУП 3.1 СН при перемещении на территории
0 Mihasya
06.05.21
02:06
Может кто сталкивался и подскажет чего...
Сотрудник работает в подразделении где максимальная СН 60% и РК 1,6, временно ему меняем территорию где СН 80% и РК 1.8
Программа смену РК норм отрабатывает, а вот СН нет, считает 60%... Как ее заставить считать 80%?
Менять подразделения не вариант, используется ШР и таких должностей на той территории (подразделении) нет
1 SleepyHead
06:02
(0) В ЗУп процент северной надбавки не привязан к территории, а зависит от стажа работы на севере.
Кадры - сотрудники - открыть сотрудника - Трудовая деятельность - гиперссылка с надписью, указывающая на процент северной надбавки (там может быть разное, смотря что задано для сотрудника).
2 SleepyHead
06:04
Опять же "максимальный размер СН" на территории - совсем необязательно равен проценту СН, который сотрудник заработал своим стажем работы на севере.
3 pavlika
06.05.21
Дык ведь там даже подсказка есть, что СН указанная для территории используется для оценки планового ФОТ. Ее по хорошему можно использовать для автоматического прерывания северного стажа, если в настройках кадрового учета его включить.
4 Mihasya
06.05.21
в общем, не реализован данный механизм...
5 SleepyHead
06:40
(4) А почему он вообще должен быть реализован, если процент северной надбавки зависит от стажа работы на севере?
6 pavlika
07.05.21
Размер зависит и от региона. Причем при перемещении между регионами ранее заработанный стаж надо пересчитывать. И вот пересчет стажа не реализован.
7 Mihasya
08.05.21
(5) правильно, но проценты бывают разные, например у человека, который заработал максимальный процент северных надбавок, на юге Сахалина равен 50, а вот на севере уже 60 или 80 (если работает еще севернее)
8 2S
08.05.21
(7) не работает штатно, нет истории хранения параметров исчисления сн.
