Высоконагруженный веб-сервис. Вариант реализации в 1С?
0 Snork
06.05.21
У кого был опыт реализации поделитесь знаниями..
Какой подход окажется лучше:
1. с "шиной" в 1С
2. без "шины" в 1С
Шина - 2 отдельных регистра сведений 1-на входящие данные; 2-на исходящие данные
и 2 регл задания на разбор очереди из регистров сведений
Ну и еще 1 регистр сведений журнал (лог)
1 PLUT
06.05.21
(0) веб-сервис? а почему не http-сервис?
3 PLUT
06.05.21
то, что в России - высоконагруженный сервис, в Китае - неудачный день (алибаба и jd)
4 Bigbro
06.05.21
на мой взгляд 1с не инструмент для реализации высоконагруженных решений.
для каждого инструмента есть своя область, и тащить 1с повсюду совсем не стоит.
все равно упретесь в потолок при нагрузках на порядок ниже альтернативных вариантов, и смысл?
5 Механик
06.05.21
А что вообще подразумевается под высоконагруженным сервисом? И какой "предел" у 1С?
6 arsik
(2) Все про это говорят, но никто не видел в живую. Я пытался найти информацию - 0.
7 Snork
06.05.21
(6) у меня есть, остался от прошлых разработчиков. но видимо подходит к пределу..
Надо, видимо, переделывать
8 Snork
06.05.21
(4) первичные данные в 1С, разные виды внешних источников запрашивают/дают данные
9 Snork
06.05.21
(1) сейчас веб. новый будет http
10 Bigbro
06.05.21
(7) главное обеспечить возможность параллельной обработки. тогда можно будет масштабировать горизонтально запуская новые экземпляры обработчиков событий на шине.
11 Snork
06.05.21
(2) та учетная база с 0ля написана, предыдущими умельцами под отраслевую специфику.  режим совместимости 8.3.7
12 Snork
06.05.21
(10) пока 1 на прием и 1 на отдачу. в базе еще 70 пользователей текущих работают 24/7
тут есть параллельно, то регл задания могут пользователей парализовать, надо пробовать
13 Фрэнки
06.05.21
повторю вопрос из (5)
14 Snork
06.05.21
(13) самому интересно сколько 1С вытянет? у кого какой опыт?
сейчас 30т запросов в сутки, объем растет, добавляются новые виды интеграций
(14) Это менее 1 запроса в секунду. Конечно, надо понимать цену одного запроса, чтобы присвоить системе почётное звание "высоконагруженной".
16 END
06.05.21
(14) Вот, можешь ознакомиться. Реально высоконагруженная система. https://infostart.ru/1c/articles/1234830/
17 Snork
06.05.21
(15) в секунду бывает до 4-5 запросов, запросы не равномерно распределены по суткам, а в основном в интервале 8:00-20:00
18 mTema32
06.05.21
(0) Шина - 2 отдельных регистра сведений 1-на входящие данные; 2-на исходящие данные
Сервер только нормальный соберите и все потянет 1С.
19 END
06.05.21
(17) В этой же статье и результаты исследований работы 1С с http сервисами.
20 Snork
06.05.21
(16) высоконагруженная для 1с и не для 1С разные понятия. Топик про 1С
21 Snork
06.05.21
(18) уже. кластер из 2 пока
22 END
06.05.21
(20) Ты статью то читал? Там как раз разбор, почему 1С не потянул такие нагрузки и пришлось использовать вспомогательные звенья.
23 END
06.05.21
(20) Ребята изначально то все хотели на чистом 1С организовать.
(17) Надо смотреть цену запроса: сколько нужно выполнить работы, чтобы ответить на единичный средний запрос. Например, сколько и каких запросов к БД, какой объём данных ответа.
В какой-то момент станет понятно, что надо поставить кучу кэширующих систем/баз, в 1С передавать только самые сложные.
25 Snork
06.05.21
(22) почитаю. у меня первичная система - 1С. все оперативные обмены будут в ней, возможно для ресурсоемких придётся что-то изобретать
26 mTema32
06.05.21
(1) Я так и не понял в чем принципиальное отличие веб-сервисов от http.
(25) Мы для ресурсоемких обменов фоном делаем все процедуры, а результат кладем отдельно - его и забирает клиент сервиса.
27 Snork
06.05.21
(26) в 1с код для http намного проще писать, сопровождать, расширять, чем для web сервиса
Когда много фоном запишешь в БД, пользователей замедляешь жизнь
28 mistеr
06.05.21
(4) Я конечно рискую кого-то обидеть, и могу оказаться неправ, но по-моему смысл простой: кроме 1С, ничего не знаешь, а денег урвать за заказ хочется.
29 PLUT
06.05.21
(26) веб-сервисы "тормозные", http пошустрее работают, но с авторизацией и безопасностью нужно заморочиться, если систему "наружу" голой ж.пой выставлять для клиентов
30 Василий Алибабаевич
06.05.21
(26) Приципиально одна весчЪ. Для ВЕБ-сервиса всегда выполняется модуль сеанса. Для каждого запроса. И если оно громоздкое - сушите весла. Для http этого нет.
Вторая достаточно принципиальная весчЪ - для http не выполняется стандартная процедура авторизации.
31 PLUT
06.05.21
(28) иногда 1С - это "мастер-система", а http - удобный механизьм интригации между
32 Snork
06.05.21
(28) другой случай. в наследство достался Франкенштейн на 1С, ну и бюджет не безлимитный.
Тут вопрос какой предел у 1С, если по нормальному сделать. Тогда и понять можно какой запас, перспективы
33 mistеr
06.05.21
(24) Так в том-то и дело, что количество работы зависит от дизайна системы, и используемых технологий. Я более чем уверен, что Nginx + NоSQL база решит задачу ТС за x0.1 денег.
34 PLUT
06.05.21
(30) для http всегда инициализируются параметры сеанса ( «тяжелый» обработчик УстановкаПараметровСеанса()), другое дело в http можно повторно сеансы использовать, тем самым сократить расходы на инициализацию
35 Snork
06.05.21
(33) допустим ставим Nginx + NоSQL, но все равно все это дело должно в 1С будет обмениваться. Получается лишнее звено в цепи и соответствующие накладные расходы
36 PLUT
06.05.21
(35) покури MQTT-брокер ("кролика" того же) для гарантированной доставки сообщений, или если запрос потеряется, ну и х@р с ним
37 Snork
06.05.21
(36) я не про это. все равно писать придётся обмен 1С и NоSQL с обработкой большого кол-ва запросов
38 mistеr
06.05.21
(35) Ну пусть обмениваются в off-peak. С передачей большого количества данных малым количеством запросов 1С вполне справится. А вот наоборот — нет.
39 Василий Алибабаевич
06.05.21
Непонятны задачи обмена. Если обмен односторонний - оджин подход. Двусторонний - совсем другой.
40 vde69
06.05.21
(32) ну смотри, расписываю на пальцах:
1. 1с оптимизирована для чтения а не для записи, то есть это "бек" система
2. тебе нужно ее интегрировать с "фронт" системой, которой важно быстро писать
3. критичным местом является не получить отказ (блокировку или любой другой) при записи из "фронта"
для решения потянет или нет - берешь свое решение 1с и загружаешь его на 100% записью (тестовых данных), от туда получаешь время самой большой транзакции и делишь 24 часа на это время, получится максимум записей за сутки
далее надо понимать не равномерность запросов, для офисной работы эту цифру надо разделить на 3 или на 4
это будет ограничение "с верху",
далее вводишь коэф. развития я обычно делю на 10 (один порядок), можно делить на 100 (два порядка)
пример: самая длинная транзакция длится 2 сек
24*60*60/2 = 43200
43200 / 4 = 10800
10800 / 10 = 1080
примерно 1000 документов в сутки для офисной работы при скорости проведения 1 документа 2 сек с запасом на пики и будущее развитие до 10х.
документов в сутки
41 ptiz
06.05.21
(17) "в секунду бывает до 4-5 запросов" - а где тут нагрузка, тем более "высокая"?
Узкое место будет не в веб-сервисе, а в обработке этих запросов самой 1С.
42 mTema32
06.05.21
(0) ТС, на мой взгляд все уже придумано.
Я так делал и видел в других - не одинес системах подобную реализацию "тяжелых" обменов.
Клиент стучится с запросом в сервис, ему сервис отдает идентификатор запроса. И он потом с этим идентификатором стучится уже другим методом, где ему возвращается статус обработки запроса. И так он будет ломиться в ожидании получения нужного статуса. После чего забирается результат запроса.
Это если коротко.
43 Snork
06.05.21
(41) логично, узкое место в 1С. Я в очередь думаю сразу писать все данные, чтобы их только отправлять, без доп запросов
44 Snork
06.05.21
(42) я для новых интеграций там так и сделал уже
45 mistеr
06.05.21
(42) Это не решение задачи "получить ответ быстро". Это лишь удобство, если приходится ждать долго. И не для всех случаев это подходит.
46 Kassern
06.05.21
(42) Так почта России работает, когда статусы посылок хочешь получить. Если мне не изменяет память, 1 токен дается на 3000 заказов. А далее по этим токенам получаешь нужные данные, когда, они будут готовы.
47 ptiz
06.05.21
(43) Всё зависит от:
1) критично ли тому, кто вызвал 1С, время ожидания
2) критично ли тому, кто вызвал 1С, чтобы обработка его данных полностью завершилась за этот вызов, и он не может ждать какого-то регл задания
3) будет ли блокировка в 1С при параллельной обработке входящих запросов
Какой ответ ты хочешь получить, если никаких вводных данных не привел и не описал задачу целиком?
48 Snork
06.05.21
(47) vde69 уже ответил
