Как в ЕРП поменять политику учета серий для склада и вида номенклатуры безболезненно? ☑
0 Бешеный заяц
06.05.21
Поступила задача, о пользователей через руководство, не хотим указывать серии по кнопке "указать серии" хотим сразу их видеть, по каждой серии отдельную строку будем колотить (как в упп было).
Вопрос возник, как безболезненно поменять политику учета серий? может инструменты существуют?
1 Фрэнки
06.05.21
ничего не понятно из текста топика...
Есть учет серий в ERP, который захотели поменять. А есть некая хотелка от пользователей.
Безболезненно - это к какой части относится?
2 vde69
06.05.21
в новой базе - без боли
с НГ - будет щекотно
посреди года - будет больно
3 vde69
06.05.21
(1) как я понял -
серия = партия
4 vde69
06.05.21
(0) ты их спроси как они будут учитывать 41 счет, нужно-ли там субконто "документ" ???
если да - то скорее всего переход не возможен...
5 shuhard
06.05.21
(0) готовых инструментов нет, самый простой способ сборка в новую номенклатуру.
отдельная строка подразумевает и обособление аналитики запасов, тут стоит экономистам показать модель, чтобы избежать чудес маржинальности
6 shuhard
06.05.21
(4) Дмитрий - серия в ERP,41 счет и учетная политика списания ну ни как не связаны =)
7 Бешеный заяц
06.05.21
(3) да именно так. и переход хотят в середине года. Благо основной учет по БУ ведется в УПП и документы обменом ходят соответственно сумма в ЕРП пока нас пока не беспокоит. как понял нужно везде поставить "Учет себестоимости по сериям", что произойдёт по количественному учету если просто поменять настройки?
(5) новая номенклатура не вариант по гуидам очень много обменов работает
8 shuhard
06.05.21
(7) что ты ещё забыл рассказать ?
9 RomanYS
06.05.21
(5) а новые склады не проще?
10 Бешеный заяц
06.05.21
(9) те для новых складов поставить учет по сериям и перебросить? далее при работе с ними уже все ок будет?
11 Фрэнки
06.05.21
(7) на какую именно политику собираетесь заменять?
Использование серий описано в документации в главе 1.3 Серии товаров
Серия – это дополнительная складская аналитика учета номенклатуры, использование которой определяется политикой учета. Механизм учета серий является универсальным и, в зависимости от настроек, может использоваться для решения различных прикладных задач, в частности:
и далее много-много букв
Для настройки учета по сериям необходимо уточнить, чем будет являться серия. Доступны следующие значения (гиперссылка изменить в карточке вида номенклатуры реквизита Серия идентифицирует):
Каким образом система будет учитывать товары, определяется типом политики учета серий (поле Тип политики в форме Политика учета серий): будет ли вестись полноценный учет остатков товаров в разрезе серий или информация о сериях товаров будет фиксироваться в документах справочно. Предусмотрены следующие типы политики:
з.ы. Может есть смысл все-таки самому документацию перечитать и сформулировать нечто, на что можно будет отвечать?
12 RomanYS
06.05.21
(10) Попробуй, я не уверен, что там подводных камней нет. И в (5) правильно отмечено: серия в строке - это не интерфейсное решение, это именно включение расчета себестоимости в разрезе серий
13 Lama12
06.05.21
(7) Может в расширении проще новую формочку нарисовать, что бы там все вводилось и отображалось так как пользователи хотят, а внутри все оставить так как есть?
14 Бешеный заяц
06.05.21
(11) почитал, примерно тоже самое написано в справке к справочнику "Политики учета серий"
решили будем себестоимость считать по серии и серию указывать сразу в накладной и заказе.
(12) да уже понял, при указании серии непосредственно в документе есть возможность для каждой серии разную стоимость указывать (те для каждой серии отдельная себестоимость). а когда по кнопке "указать серии" указывается только количество и относительно этого количества вся сумма распределяется (те в данном случае себестоимость по серии не ведется). Думаю склады создать и перемещением туда загнать остатки.
15 RomanYS
06.05.21
(14) попробуй сначала на одной позиции, а там ясно будет)
