Как складывается HTTP адрес при вызове ВызватьHTTPМетод | ☑ | ||
ArturDoo
07.05.21
Добрый день. Нужно обратиться и получить данные от ХТТП ресурса (метод ГЕТ). Выдает то 404, то 302. Подскажите, как складывается адрес при выполнении это процедуры.
Пишу так: Ответ = Соединение.ВызватьHTTPМетод(Метод, ЗапросHTTP). Как вы можете понять из ссылок, я хочу получить контрагентов из амоCRM ЗапросHTTP.АдресРесурса = "/contacts/?type=json" Строка Соединение.Сервер = "a****.amocrm.ru" Строка Что не так? |
ДенисЧ
07.05.21
А зачем через ВызватьHTTPМетод ?
Если просто HTTPСоединение.Получить("/contacts/?type=json") ? |
ArturDoo
07.05.21
(1) На эту процедуру переходит ещё, когда логинюсь, а потом хочу на неё отправку (пост) завязать, чтоб лишний код не плодить
Kassern
07.05.21
(1) а чем вам не нравится данный метод? Все тоже самое Ответ=Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET",ЗапросHTTP);
Kassern
07.05.21
(2) дело не в этом методе, дело в том что вы передается, либо куда передаете
ДенисЧ
07.05.21
(3) тем, что у ТС с ним возникли затруднения ))))
Kassern
07.05.21
(4) аунтификация нужна для этого ресурса?
Kassern
07.05.21
(5) ну потому что ошибка только на моменте отправки и возникает, тоже самое у него будет и при .Получить("/contacts/?type=json")
Kassern
07.05.21
(0) по поводу ssl не забыли?
ArturDoo
07.05.21
(4) Я думаю нет, но узнаю 100%, только когда перешагну 404))
Kassern
07.05.21
(0) Почитайте внимательно https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/api-reference
Особенно про https://www.amocrm.ru/developers/content/oauth/oauth |
Kassern
07.05.21
Для того чтобы получить список контактов своего аккаунта надо как минимум авторизоваться, у вас я не вижу даже попытки этого сделать. Если это публичный метод без авторизации, тогда вы можете тупо в браузере вбить строку гет запроса и получить данные
ArturDoo
07.05.21
Функция ИнициализацияПодключенияOAuth2(ОбновитьТокен = Ложь) Экспорт Попытка ПараметрыПодключения = РегистрыСведений.ns_НастройкиCRM.ПолучитьСписокНастроек(); Соединение = ПолучитьHTTPСоединение(ПараметрыПодключения); Если Соединение = Неопределено Тогда Возврат ЗаписатьОшибкуВЖурналCRM("ИнициализацияПодключения", "Ошибка получения соединения для получения Code."); КонецЕсли; ЗапросHTTP = ЗапросHTTP_AuthorizeОAuth2(ПараметрыПодключения, ОбновитьТокен); Ответ = Соединение.ВызватьHTTPМетод("POST", ЗапросHTTP); ТелоОтвета = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку(); ТелоЗапроса = ЗапросHTTP.ПолучитьТелоКакСтроку(); ДанныеОтвета = ПрочитатьCrmJSON(ТелоОтвета); Если Ответ.КодСостояния = 200 ИЛИ Ответ.КодСостояния = 204 Тогда Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ОбработатьHTTPОтветOAuth2(ДанныеОтвета, Ответ.КодСостояния, ТелоОтвета)) Тогда Возврат ЗаписатьОшибкуВЖурналCRM("ИнициализацияПодключения", "Ошибка запроса Авторизации." + Символы.ПС + ФорматироватьJSON(ТелоОтвета) + Символы.ПС + "Запрос:" + Символы.ПС + ТелоЗапроса); КонецЕсли; Иначе Если ОбновитьТокен = Ложь Тогда ИнициализацияПодключенияOAuth2(Истина); КонецЕсли; Возврат ЗаписатьОшибкуВЖурналCRM("ИнициализацияПодключения", "Ошибка запроса Авторизации. Код состояния = " + Ответ.КодСостояния + Символы.ПС + ФорматироватьJSON(ТелоОтвета) + Символы.ПС + "Запрос:" + Символы.ПС + ТелоЗапроса); КонецЕсли; Cookie = Ответ.Заголовки.Получить("Set-Cookie"); access_token = ДанныеОтвета["access_token"]; refresh_token = ДанныеОтвета["refresh_token"]; РегистрыСведений.ns_НастройкиCRM.ЗаписатьНастройку(Перечисления.ns_ВидыНастроекCRM.Cookie, Cookie, ПараметрыПодключения); РегистрыСведений.ns_НастройкиCRM.ЗаписатьНастройку(Перечисления.ns_ВидыНастроекCRM.AccessToken, access_token, ПараметрыПодключения); РегистрыСведений.ns_НастройкиCRM.ЗаписатьНастройку(Перечисления.ns_ВидыНастроекCRM.RefreshToken, refresh_token, ПараметрыПодключения); Исключение ЗаписатьОшибкуВЖурналCRM("ИнициализацияПодключения", ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; Возврат Истина; КонецФункции |
ArturDoo
07.05.21
Инициализация выполняется
ArturDoo
07.05.21
Всё проходит без ошибок и я получаю атокин и ртокин
Kassern
07.05.21
(14) а метод точно GET у вас передается? Пробовали через какую нить прогу сделать подобный запрос, например fiddler, postman?
ArturDoo
07.05.21
Пробовал через RESTED Гетом тащить, всё ок
ArturDoo
07.05.21
Подскажите, как ссылка собирается ВызватьHTTPМетод, учитывая данные из (0)
ArturDoo
07.05.21
Как я понимаю, она должна выглядеть так: a****.amocrm.ru/contacts/?type=json. Правильно?
Kassern
07.05.21
(18) Блин в вы что в метод то пихаете?))
Kassern
07.05.21
(19) В апишке же /api/v4/contacts/?type=json так?
Kassern
07.05.21
(20) попробуйте Ответ = Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET","/api/v4/contacts/?type=json");
ArturDoo
07.05.21
(18)GET
Kassern
07.05.21
(18) зачем вы "/api/v4/" обрезаете из метода?? вот же документация https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/contacts-api#contacts-list
ArturDoo
07.05.21
//Возврат ns_Core.ОтправитьЗапросВCRM("GET", "/api/v4/contacts/", ДатаСверки);
///// Возврат ns_Core.ОтправитьЗапросВCRM("GET", "/contacts/", ДатаСверки); /////// Было так. Я вас и спрашиваю, как функция формирует ссылку. Убрал апи, тк выдавало 404 |
ArturDoo
07.05.21
(21) Второй параметр функции должен быть запрос, а не строка
Kassern
07.05.21
(24) У вас в соединении должен быть лишь адрес сервера. Грубо говоря только "www.amocrm.ru". Все что дальше, должно быть в строке запроса.
Kassern
07.05.21
(26) Сделайте так.
HTTPЗапрос=Новый HTTPЗапрос("/api/v4/contacts/?type=json",Заголовки)//Заголвки указать если нужно Ответ=Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET",HTTPЗапрос); |
Kassern
07.05.21
(27) А в соединении в адресе сервера у вас должен быть только домен к примеру:
Соединение=Новый HTTPСоединение("www.amocrm.ru",ПортЕслиНужен,,,,,SSL); |
Kassern
07.05.21
(28) ну или какой там домен для апишки вашей
Kassern
07.05.21
(27) Попробуйте еще убрать "/?type=json" из запроса. Оставьте только /api/v4/contacts
Kassern
07.05.21
(30) и где вы вообще этот параметр нашли, там же только доступные:
with string Данный параметр принимает строку, в том числе из нескольких значений, указанных через запятую. Данный метод поддерживает следующие параметры. page int Страница выборки limit int Количество возвращаемых сущностей за один запрос (Максимум – 250) query string|int Поисковый запрос (Осуществляет поиск по заполненным полям сущности) filter object Фильтр. Подробней про фильтры читайте в отдельной статье order object Сортировка результатов списка. Доступные поля для сортировки: updated_at, id. Доступные значения для сортировки: asc, desc. Пример: /api/v4/contacts?order[updated_at]=asc |
Kassern
07.05.21
(31) Тип данных который вы хотите получить передается скорее всего тут в заголовках
Kassern
07.05.21
(32) можно попробовать указать
Заголовки=Новый соответсвие(); Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json"); |
ArturDoo
07.05.21
Ошибка запроса Авторизации. Код состояния = 404 { "detail": "Cannot GET https://a*****.amocrm.ru/contacts/?type=json!", "status": 404, "type": "https://httpstatus.es/404", "title": "Not Found" } Тоже, что было при: //Возврат ns_Core.ОтправитьЗапросВCRM("GET", "/api/v4/contacts/", ДатаСверки); |
Kassern
07.05.21
(34) уберите ?type=json!",
Kassern
07.05.21
(35) В общем как то так попробуйте:
Соединение=Новый HTTPСоединение("www.amocrm.ru(либо какой там у вас домен апи)",,,,,,SSL); Заголовки=Новый соответсвие(); Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json"); HTTPЗапрос=Новый HTTPЗапрос("/api/v4/contacts",Заголовки);//Заголвки указать если нужно Ответ=Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET",HTTPЗапрос); |
Kassern
07.05.21
(36) ну и про авторизацию не забывать, я соединение написал с доменом, чтобы понятно было, что туда передавать, не нужно в соединение пихать www.amocrm.ru/api/v4 и тому подобное
38
ArturDoo
07.05.21
Дошёл до 401) Спасибо большое. Не проконсультируете насчет авторизации? В соединение предаю пароль, логин, но кидает в ответ 401. Что ему ещё надо?
Kassern
07.05.21
(38) я так понял ты получил токен нужный. А дальше тебе нужно его передавать в заголовках. Например:
Заголовки.Вставить("Authorization: Bearer", access_token); |
Kassern
07.05.21
(39) главное следить за сроком жизни (писать в какой нить РС), Если истекает, то получать новый. Можно рег заданием сделать
Kassern
07.05.21
(40) либо при запросе, проверять срок жизни, если истек, получать новый
ArturDoo
07.05.21
(41) Сделал так, опять где-то ошибся?
AccessToken = Новый Соответствие; AccessToken.Вставить("Authorization: Bearer", ЗначениеAccessToken); HTTPЗапрос=Новый HTTPЗапрос("/api/v4/contacts",AccessToken); Ответ=Соединение.ВызватьHTTPМетод("GET",HTTPЗапрос); |
Kassern
07.05.21
(42) Токен верный получен? У него срок жизни есть, он актуальный?
Kassern
07.05.21
(42) сейчас вроде все верно написано, главное чтобы токен был верный в значении заголовка
Kassern
07.05.21
(42) и лучше не называть заголовки AccessToken. Так как помимо токена туда можно много чего передавать. Например контент тип и т.д.
46
Kassern
07.05.21
(45) но это вкусовщина, в любом случае все должно работать, если токен верный
47
arsik
(42) Может соединение нужно сначала сбросить?
48
ArturDoo
07.05.21
Токен точно верный, перед тестом получил новый. Точно всё правильно передаю?
arsik
(48) ВОт так надо
AccessToken = Новый Соответствие; AccessToken.Вставить("Authorization","Bearer "+ЗначениеAccessToken); |
arsik
+ (49) Вот же пример готовый https://i.imgur.com/6vj5boG.png
Соответствие при запросе превратится в "Ключ:Значение" |
51
Kassern
07.05.21
(50) блин точно, я не так копирнул ему ключ))
52
ArturDoo
07.05.21
(49) (50) (51) Спасибо большое, так работает))
53
arsik
(52) На будущее, для отладки таких вещей нужно fiddler-ом воспользоватся ну или https://httpbin.org/.
Например запрос на https://httpbin.org/get вернет в ответе твой запрос с заголовками и прочим. |
