v7: Прозрачность неактивных окон
0 jah1111
07.05.21
Можно ли реализовать в 7.7 (включая Formex) такую фичу:
-  окно активной формы непрозрачно;
-  при этом окна неактивных форм и основное окно 7.7 слегка прозрачны , или подругому "приглушены";
тоесть окно активной формы, открытой не на весь экран должно выделяться на фоне других окон. при этом активная форма открыта немодально.
1 ДенисЧ
07.05.21
Хватит уже откапывать стюардессу...
2 cincout
07.05.21
(0) Можно, реализуй
3 SleepyHead
(0) Пользователям такое не понравится. Вот зеркальный фон - другое дело, особенно это любят женщины - можно прямо за работой поправить прическу, подкрасить губы. Работай лучше в этом направлении.
4 Cthulhu
07.05.21
(1): терпи до 2037-го года и не отсвечивай. стюардесса та со своей работой справляется во многих местах намного лучше твоего суперкомбайна.
5 jah1111
07.05.21
(2) (3) попрошу петросяна гонять в другой теме
6 Duke1C
08.05.21
(5) Ну тогда рассказывай - нафейхоа это всё?
Для одной конкретной формы это надо, или "на лету" прозрачность должна меняться?
И таки, может, максимизация формы спасёт отца русской демократии?
7 jah1111
08.05.21
(6) конфигурация адаптированная для тач-скрин
к примеру: https://ibb.co/svMT6Rb
форма, обведенная желтым - непрозрачна, формы на заднем плане - прозрачность 50%. то есть диалоговые окна надящиеся сверху должны выделяться на фоне других.
8 SleepyHead
(5) Ладно, петросян, буду гонять тебя в другой теме.
9 Duke1C
10.05.21
(7) https://ibb.co/svMT6Rb - ссылка не открылась
Тач-скрину "уже 100 лет в обед" - куча обработок и прочего под него написано уже, и не только мною, НО
прозрачность вот никогда не надобилась
10 Duke1C
10.05.21
+9 Тач-скрин, тупо тот же интерфейс, только юзверь тычет не мышкою, а жирным пальцем. К чему тут игры с прозрачностью так и не понял я.
Вот, года 3 назад, приходилось "решать решение" с масштабированием, чтоб одна и та же обработка "ощущала" себя одинаково на экранах разной "плотности" - то бишь расширением. Тут да, было над чем "репу почесать". Изначально писалось всё под ТСД с расширением экрана 240х320, а потом понеслось - есть бесхозные телефоны, планшеты - а к ним появились "голубозубые" сканеры, которые вкупе с вышесказанном оборудованием "убивают" ТСД напрочь...
(7) Вобщем, подробностей мало
11 Duke1C
10.05.21
+ 10 Открылась, таки, ссылка твоя
И я, так понимаю, клавиатуру выделить хочется? Или?
12 jah1111
10.05.21
не только, любое активное диалоговое окно. вот именно то, с которым в данный момент работает пользователь. хочется чтобы он не терялся и интуитивно было понятно где и в каком окне он работает.
13 jah1111
10.05.21
(8) удачи
14 Злопчинский
11.05.21
(10) в итоге - как порешал масштабирование форм на 77?
15 Mikeware
11.05.21
(14) привязками, емнип...
16 Mikeware
11.05.21
так атрибут Стиль или РасширеныйСтиль не помогает?
17 jah1111
11.05.21
(16) а что такое есть в 7.7?
18 Mikeware
11.05.21
(17) не у всех....
19 Ёпрст
(0) АЛьФ реализовал это только для модальных форм, там есть метод Прозрачность
Если ты посмотришь потом стиль у этой формы, и подсунешь его своей не модальной, то 1с-ина свернётся в трубочку.
В общем, Алексею надо выдать задание, чтоб сделал  метод Прозрачность, работающим для обычных форм, если это возможно
20 Duke1C
11.05.21
(14) Я ж тебе скидывал процедурку свою
+ прикрутил масштабируемые шрифты (при начале работы системы создаю, в зависимости от расширения экрана, и загоняю их в список, чтоб при каждом открытии форм не вычислять и не создавать) и назначаю их нужным реквизитам.
Всё шустро работает, хвала Альфу
21 Duke1C
11.05.21
(19) Даже если Алексей и реализует прозрачность для всех форм, то ТС-у всё равно придется "изголяться" - это ж надо при открытии каждой новой формы, "погасить" предыдущую, а при закрытии "вернуть взад" ту, которая стала активной, исходя из (12)
ИМХО извращение это всё, (0) попробуй всё-таки поиграться лучше с максимизацией и цветом фона форм, тем более судя по скрину в (7) интерфейс в черно-серых тонах не есть гуд
22 Mikeware
11.05.21
(21) да немного там извращений-то
23 Djelf
Поддерживаю (21)!
Есть РасширениеФормы.ЦветФона, вот там можно что-то сделать. Не приглушить, а наоборот - выявить!
А на все фоновые Формы применять что-то приглушающее - утомительно и будет сильно видимо дергаться интерфес.
24 jah1111
11.05.21
(19) я пробовал ВключитьМодальныйРежим()  а потом прозрачность, но не работает. Прозрачность устанавливается только для форм, ОТКРЫТЫХ модально. Если бы нас Альф услышал, было бы суперски.
25 jah1111
11.05.21
(21) красота требует жертв.
в веб страницах именно так и выделяют нужные элементы. к примеру, тыкаеш картинку, она увеличивается, а все кругом нее - тускнеет. Вот именно из веб интерфейсов я и взял эту идею.
https://ibb.co/c2mk4TX
26 АЛьФ
11.05.21
Можно попробовать доработать свойство РасширениеФормы::Прозрачность. Но если и будет работать, то только на Win8 и старше.
27 jah1111
11.05.21
(26) и то неплохо.
28 jah1111
11.05.21
я вообще то не сугубо за прозрачность, а гтов выслушать любыедругие идеи реализации "доминирования" активного окна
29 Злопчинский
11.05.21
(15) это не просто растягивание, это еще и пропорциональное увеличение/уменьшение элементов формы. например шрифтов в ТЗ, шрифтов на кнопках, шрифтов на надписях итд.
30 Злопчинский
11.05.21
(20) процедурку - это хорошо. хочется готовое решение, прозрачно встраиваемое в любую форму. посмотрю еще...
31 Злопчинский
11.05.21
(28) я такую хрень хотел для активного окна виндов. и то - без шаманства и сторонних приблуд не решается
32 jah1111
11.05.21
(21) растягивать маленькие формы отчетов или обработок во весь экран - не вариант. если на форме обработки 5 элементов - ну как ее тянуть фулскрин?
33 Злопчинский
11.05.21
(32) если хочешь автоматизировать работу и сделать это хорошо с получением предсказуемого результата - делай интерактивную работу с формой по типу step-by-step - один экран/форма должны выполнять одно элементарное действие, экраны д.б. (разумно) простые. тогда растягивание и масштабирование будет норм, ибо придется масштабировать 1-2-3 существенных элемента.
имхо как-то так
34 Ёпрст
00:01
(28) лучше размытие, а не прозрачность
35 jah1111
12.05.21
05:18
(34) вот так? https://ibb.co/c2mk4TX так размытия вообще у Альфа нет
36 Duke1C
12.05.21
(32) Форму максимизируй, чтоб остальные закрыла, а все элементы пусть центрировано располагаются. Вот это не так сложно и с уже существующим Formex-ом намутить.
А Альф пусть лучше прикинет как перехватить штатные окна ввода "примитивных значений" (число, строка, дата), чтоб тебе же не рисовать около каждого поля кнопку с "карандашиком")
37 Злопчинский
12.05.21
21:25
кстати, если на поле ввода назначить формексом крупный шрифт - то и по ф4 калькулятор штатный тоже будет крупным шрифтом.
38 Duke1C
12.05.21
(37) Эта фича известна, и ты, кстати, её в какой-то теме уже кому-то тут советовал, но хоцца свою обработку подсунуть вместо штатной
39 Ёпрст
(35) Дык проси, чтоб реализовывал!
Попутно с прозрачностью пусть и степень размытия сделает, или заквадрачивание..
40 jah1111
12.05.21
(33)  С одной стороны Вы правы, а с другой - возьмите свой смартфон - много ли там степ-бай-степ?
41 jah1111
12.05.21
(38) мне советовал.
42 jah1111
12.05.21
22:20
(37) но там есть одно "НО", калькулятор то становится больше, а сама кнопка выбора в высоту растягивается, а в ширину остается узкой. поэтому пришлось писать вот такие формы: https://ibb.co/fQBCwtx
43 jah1111
12.05.21
(38) я 9 месяцев назад, когда еще только начинал разбираться  в програмировании  1с задавал тут вопросы где в ресурсах ДЛЛ эта кнопка чтоб ее перерисовать-растянуть :)))))))))))
сейчас смеюсь с себя
44 Ёпрст
Проще было бы под web морду писать свои формы. На форуме 1cpp есть примеры.
Там бы под тач попроще было бы "калькуляторы" лепить
45 Ёпрст
Хотя..подсадят тебя на снеговик..и будешь опять усё переписывать )
46 Злопчинский
12.05.21
(40) не надо путать универсальную хрень типа логана со специализированным болидом формулы1. ту определись что ты хочешь сделать - ширпотреб для лохов или дивайс для понимающих спецов. Не, конечно, лохов гораздо больше...
47 jah1111
12.05.21
(44) не дорос пока. но то что прошлой осенью на скорою руку сваял - успешно вертится на практике.
Сейчас дорабатываю красоту и функционал.
хотя планы наполеоновские - интеграция вайбер (в нашем регионе именнно на нем все сидят, как на зло) + сайт с личными кабинетами контрагентов. но это уже не уверен что сдюжу.
48 jah1111
12.05.21
(46) не каждого посадишь за руль болида ф1. за руль логана сядет каждый.
хотя согласен проф ПО дожно быть как автомат калашникова.
у меня чтото среднее, концепция такова - первый проход (ну у примеру создание строки документа) степ-бай-степ окно за окном каскадом, а потом есть возможность редактировать, новая строяка - опять степ бай степ. новый документ - степ бай степ заполняеться шапка, потом степ бай степ заполняеться строка документа. эти цепочки не дают возможности юзверю чтото провтыкать по ходу пьесы.
49 Злопчинский
12.05.21
(47) "но то что прошлой осенью на скорою руку сваял - успешно вертится на практике."
тут возражений не имею. у меня такого аналогичного - вагон и тележка. вертится на практике годами. только это путь в никуда. болото. из него надо выбираться - и чем раньше - тем лучше.
50 Злопчинский
12.05.21
23:02
(48) концепция - норм. главное - убирай/минимизируй альтернативы.
51 Злопчинский
12.05.21
23:03
а вообще - не парься особо по моим постам. я могу лажать, всё же - имхо.
52 jah1111
12.05.21
(51) я кстати Вам сильно благодарен, именно после Вашей скайп-лекции у меня начало что-то получаться.
53 Злопчинский
12.05.21
(52) ну как созреешь двигаться дальше предметно - стучись, но там тяжелее будет.. ;-)
54 Злопчинский
12.05.21
Блин, может мне в коучи пойти какие-нить...?
55 Злопчинский
12.05.21
(52) упорно навскидку не помню, что я там вещал с амвона... ;-) не первая лекция однако... (типа себя похвалил) ;-)
56 SleepyHead
04:56
(28) "я вообще то не сугубо за прозрачность, а гтов выслушать любыедругие идеи реализации "доминирования" активного окна"
Врешь, мои отказался слушать. Петросян хренов..
57 jah1111
13.05.21
(56) это у вас тут спам-бот на форуме?
58 Arbuz
14.05.21
(57) У тебя вон, уже под ником отросло немного, так что не 'у вас', а у нас... у нас тут много чего...
59 jah1111
14.05.21
(58) понял, принял
