Конвертация данных: ручное соответствие элементов справочников ☑
0 OnePrg
08.05.21
Элементы справочника в базе-источнике и в базе-приёмнике никак не связаны ни по какому условию.
Можно только задать соответствие код-источника = код-приёмника. Элементов справочника не много - штук 20.
В каком событии в ПКО прописать это соответствие, чтобы обмен просто находил соответствующий элемент в базе приёмнике?
1 acanta
08.05.21
2 OnePrg
08.05.21
Думаю прописать код подмены в событии "При загрузке" ПКС "Код"
3 welwel
08.05.21
21:25
(0) Передвыгрузкой пкс Код. Присвоить нужный код переменной Значение. Поиск, разумеется, по коду.
4 acanta
08.05.21
5 mistеr
09.05.21
(0) В "После загрузки правил обмена" конвертации заполняешь соответствие, заносишь в Параметры.
6 Cthulhu
09.05.21
в базе-приемнике регистр сведений СоответствияОбъектовИнформационныхБаз есть?
вот туда можно напихать уид-ы соответствующих объектов. обработкой. дергаешь из источника в список-источник (с уид-аим)через com, свой(приемника) в список-приемник с уид-ами. ручками устанавливаешь соответствие, по "Сохранить" - добавляеш нужные записи в этот РС. все. при следующем обмене оно будет по этой настройке устанавливаться.
7 GANR
09.05.21
А какой-нибудь Комментарий поле для сцепки элементов почему бы не забить и потом по нему сопоставить? В коде такое прошивать - дело нехорошее.
