Конвертация данных: грузим регистр в документ Операция
0 OnePrg
10.05.21
При загрузке, что-то идёт не так и есть незаполненные поля. Но в отличие от других документов, документ Операция не имеет табличных частей и конвертация грузит сразу в Движения. Как результат при ошибке документ даже не сохраняется.
Вопрос: есть ли в конвертации возможность открыть форму нового документа в случае ошибки?
1 ДенисЧ
10.05.21
Нет. Конвертация происходит (в общем случае) на сервере. Кому ты там форму показывать будешь?
2 d4rkmesa
10.05.21
(0) Разберите ошибку "в лоб", это не так сложно, т.к. документ только записывается. Не записываться Операция может, например, если стоит дата запрета редактирования - причем, в абсолютно тихом режиме, без каких-либо поясняющих сообщений.
3 d4rkmesa
10.05.21
(2) Опять-таки, в актуальной БП Активность и Организация в РБ Хозрасчетный надо заполнять, если используется УниверсальныйОбменДаннымиВФорматеXML, т.к. документ ОперацияБух грузится всегда в режиме записи.
4 OnePrg
10.05.21
Понял. Спасибо.
