УПП 1.3. Обмен с ФСС.Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС
0 Ivanich
11.05.21
Гражданство Киргизия.
Примерно с начала февраля из ФСС стали приходить "Извещения о представлении недостающих документов или сведений" и больничные не оплачивают.
Документ "Реестр сведений в ФСС о пособиях по нетрудоспособности"
1.Если в реквизите <Налог.статус> указываем "Гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС", то ошибка "Не резидент" - не оплачиваем.
Смотрю файл, там строки:
<RESIDENT_FLAG>0</RESIDENT_FLAG>
<RESIDENT_CODE>417</RESIDENT_CODE>
2.Если в реквизите <Налог.статус> указываем "Резидент", то ошибка "Страна?". Требуют указать код страны.
Смотрю файл, там только строка:
<RESIDENT_FLAG>1</RESIDENT_FLAG>
Перешел в ЕРП, там граждан Киргизии нет,но моделирую ситуацию. Получаю:
1. У кого из пользователей УПП встречалась такая ситуация? Как обходили?
2. У кого ЗУП, если есть соответствующие граждане, посмотрите, что в файле для ФСС?
1 Фрэнки
11.05.21
(0) а не надо пытаться смотреть в ЗУП. Увы, но на практике приходится иметь оператора для передачи таких сведений (например, контур).
При загрузке данных в контур из файла затем входишь в режим редактирования загруженного документа, исправляешь его как нужно и передашь. Иногда только поддержка оператора способна адекватно подсказывать чего там нужно для того, чтоб данные прошли в ФСС.
2 Ivanich
11.05.21
У нас прямой обмен из 1С. Нельзя просто 0 на 1 исправить в выгруженном файле. В обмен уходит то, что храниться в регистре сведений "АрхивДанныхРегламентированнойОтчетности". Ресурс "Данные".
3 Фрэнки
11.05.21
(2) Исправить в чем? Если в конфе ЗУП, то там есть кнопочка для открытия передаваемого файла и его можно отредактировать при большом желании.
4 Фрэнки
11.05.21
Т.е. открываешь сам передаваемый файл. Исправляешь в нем. Сохраняешь и передаешь затем. По крайней мере, когда мы передавали такой исправленный файл в Контур - такое прокатывало. Затем нашли в Контуре возможность исправления загруженных даных.
5 Ivanich
11.05.21
Было 2 варианта:
1. Снять конфигурацию с поддержки. Общий модуль "ОбменСведениямиОПособияхСФСС"
   Процедура ДобавитьСтрокуВРеестр(Узел, ФорматСтроки, СтруктураДанных)
   Закомментировал часть кода, чтобы не удалялась строка "RESIDENT_CODE"
    //Если (СтруктураДанных.ВидВыплаты = "1" Или СтруктураДанных.ВидВыплаты = "6") И СтруктураДанных.СтатусНалогоплательщика <> 1 Тогда
        НаборЗаписей.RESIDENT_CODE.Значение = СтруктураДанных.КодСтраны;
    //Иначе
    //    НаборЗаписей.Удалить("RESIDENT_CODE");
    //КонецЕсли;
6 Ivanich
11.05.21
(3),(4) Спасибо за комментарии, смотри (2). Файл править можем, отправить его нельзя, т.к. прямой обмен из 1С
7 Ivanich
11.05.21
Поэтому Вариант 2. Написал обработку, которая исправляла уже сохраненные данные в регистре сведений.
8 Ivanich
11.05.21
НО. такой файл не прошел логическую проверку.
Ошибка: ERR_508(Ф/Л)Поле ''Адрес регистрации'' (Код ) обязательно для данного типа пособия.
После этого стал смотреть формат обмена с ФСС. Нашел его здесь:
https://sudact.ru/law/spetsifikatsiia-na-obmen-dannymi-v-elektronnom-vide_2/spetsifikatsiia/obmen-informatsiei-s-khranilishchem-fss/spetsifikatsiia_1/struktura-soobshcheniia/
9 Фрэнки
11.05.21
Скорей всего, это как раз от того, что в УПП - это в нем дает сделать отправку исправленного файла, а перезаписывает отправляемый файл перед его передачей. В ЗУП дает исправить и затем отправить. в ЗУП 3.1, конечно.
10 Ivanich
11.05.21
Там получается следующее: Если НЕ резидент, то поле ADDR2_KLADR не обязательно для заполнения и его в файле нет.
Если резидент, то поле ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.
11 Ivanich
11.05.21
И тогда надо указывать в  реквизите <Налог.статус> Резидент. Сохранить данные. И затем уже добавлять строку <RESIDENT_CODE>417</RESIDENT_CODE>. после строки <RESIDENT_FLAG>1</RESIDENT_FLAG>
Т.е. переписать обработку
12 Ivanich
11.05.21
Поэтому я и спрашивал у пользователей УПП встречалась ли им такая проблема?
Началось все в феврале, может в ФСС что поменялось?
Поднял архив за 30.01.21 - заполнение файла не менялось
13 Ivanich
11.05.21
УПП и ЕРП сформировали файл по-разному. Поэтому и спрашивал про ЗУП. Прежде, чем писать обращение в 1С хотел обсудить ситуацию на форуме
