Есть отсортированный динамический список справочника
0 Гений 1С
Как сделать, чтобы при изменении строки курсор перескакивал на следующую, а не оставался на текущей строке?
1 Малыш Джон
11.05.21
(0) Спозиционировать, не?
2 Kassern
11.05.21
(0)  Элементы.ДС.ТекущаяСтрока=НужнаяСтрока
3 Kassern
11.05.21
(2) не знаю на счет динамического, но в обычно таблице такая тема работает
4 Гений 1С
(2) а как определить следующую строку?
5 pechkin
11.05.21
(3) в обычной таблице нужно идентификатор передавать, а не индекс
6 Kassern
11.05.21
(5) я в общих чертах расписал как спозиционироваться на нужной строке, какой там тип проще в СП глянуть. Давно этим не занимался.
(4) Запомнить идентификатор текущей строки и добавить к нему +1. Скорее всего так
7 pechkin
11.05.21
(6) в дин списках нет идентификаторов
8 Kassern
11.05.21
(7) ну да ну да, а вы пробовали формировать динамический список произвольным запросом без указания основной таблицы? В этом случае решение будет очень простым: ТекущаяСтрока это будет число. Можно спокойно сделать +1 и присвоить текущей строке и будет вам следующая строка.
9 RomanYS
11.05.21
(8) Идентификаторы не обязаны идти по порядку. Они же должны сохраняться на время жизни формы
10 BIP1
11.05.21
(0) Через ПолучитьИсполняемуюСхемуКомпоновкиДанных() не вариант? Получаем ТЗ с данными текущего списка и, зная ссылку на элемент Элементы.Список.ТекущаяСтрока, получить следующую в ТЗ? Всё это &НаСервере, а не &НаКлиенте..
11 mistеr
11.05.21
(0) Слушай, ты в своем ламерстве опускаешься уже ниже плинтуса. Тебе даже лень внятно сформулировать название темы и вопрос. Совсем коллег не уважаешь. Не думал, что состоявшийся программист в то же время может быть ламером, однако вот.
По теме сказать нечего, извини, т.к. не понял постановку задачи. Что значит "при изменении строки"?
12 Fragster
(4) может поможет https://infostart.ru/1c/articles/559370/
13 BeerHelpsMeWin
11.05.21
(9) У него же отсортированный список, т.е. существует какое-то поле, которое можно увеличит на условный 1. Ну или самому пронумеровать, как надо.
14 BeerHelpsMeWin
11.05.21
(11) редактирование динамических списков, как в фузине!
15 RomanYS
11.05.21
(13) отсортировал по другому полю, пользователь же будет ожидать что переход будет на следующую строку а не на ту которая раньше была следующей
16 BeerHelpsMeWin
11.05.21
(15) Логично. Ну что же, придется запретить сортировку по другим полям. /s
17 RomanYS
11.05.21
(16) )). В любом случае ДС справочника это неприменимо, там идентиифкатором является ссылка же
18 Базис
1.  Сделай для глупых вопросов левый ник.
2. Sendkey на УФ не работает?
19 RomanYS
11.05.21
18:45
(10) тяжеловато получится
(18) вроде работает
&НаКлиенте
Процедура СписокПриИзменении(Элемент)
    Shell= Новый COMОбъект("Wscript.Shell");
    Shell.SendKeys("{DOWN}");
20 Ненавижу 1С
(19) а теперь я в форме элемента нажимаю "сохранить" без закрытия формы.
21 Cthulhu
11.05.21
(0) см. https://forum.infostart.ru/forum9/topic73522/ комментарий 14 (martemp 11.05.16 13:08)
22 RomanYS
11.05.21
(20) на тестовой перехода не было - вроде так и нужно
23 RomanYS
11.05.21
+ (22) правда если записать, а потом закрыть без записи - перехода тоже нет
24 BIP1
11.05.21
19:00
(22) Если на форме элемента кликать мышкой "Записать и закрыть", то переход срабатывает. Если нажать Ctrl+Enter, то курсор не переходит на следующую строку.
25 BIP1
11.05.21
(24) ПодключитьОбработчикОжидания("КурсорВниз", 0.1, Истина) помогает:)
26 RomanYS
11.05.21
19:08
(22) на самом деле клавиша "нажалась", но применилось не к списку. Можно сказать удачное совпадение)
27 BIP1
11.05.21
(26) Событие списка ПриИзменении() же происходит, конечно
28 BIP1
11.05.21
(23) Через ПодключитьОбработчикОжидания() и ВводДоступен() можно извратиться, чтобы и такая ситуация отрабатывала:)
29 RomanYS
11.05.21
(28) ага, Геня в восторге должен быть от таких велосипедов))
&НаКлиенте
    ПодключитьОбработчикОжидания("Сдвинуть", 0.3, Истина);
&НаКлиенте
Процедура Сдвинуть()
    Если ВводДоступен() Тогда
    Иначе
30 BIP1
11.05.21
(29) во-во:)
&НаКлиенте
&НаКлиенте
Процедура КурсорВниз()
    Если НЕ ЭтаФорма.ВводДоступен() Тогда
        ПодключитьОбработчикОжидания("КурсорВниз", 0.1, Истина);
        Возврат
31 Kassern
12.05.21
(29) (30) я думал до этого не дойдет))
