Програмно менять СКД при смене значения переключателя |
ac13
12.05.21
На форме отчета есть переключатель ВариантОтчета = 1 и 2
ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
АдресСхемы1 = ПоместитьВоВременноеХранилище(ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"), Новый УникальныйИдентификатор());
АдресСхемы2 = ПоместитьВоВременноеХранилище(ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1"), Новый УникальныйИдентификатор());
Процедура ВариантОтчетаПриИзмененииНаСервере()
Если ВариантОтчета = 1 Тогда
СхемаКомпоновкиДанных = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
Отчет.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСхемы1));
ИначеЕсли ВариантОтчета = 2 Тогда
СхемаКомпоновкиДанных = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1");
ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных = СхемаКомпоновкиДанных;
Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
Отчет.КомпоновщикНастроек.Восстановить();
не работает, мне нужно менять схему компоновки данных при изменении значения переключателя
ac13
12.05.21
схема компоновки данных не устанавливается, ее можно установить только при компоновке результата?
дело в том, что мне сначала нужно выбрать вариант, настроить его, а потом сформировать отчет
Курцвейл
12.05.21
Правильнее отдельный отчет делать. Либо писать схему, которая имеет необходимые данные для обеих вариантов.
Курцвейл
12.05.21
Если все таки есть сильная необходимость, можно покопаться в БСП, универсальный отчет. Посмотреть как там настраивается макет СКД.
Pro-tone
12.05.21
строки 3 и 6 явно различаются...
