Розница 2.3 Не могу победить -Тест не пройден. Ошибка при загрузке gate.dll. ☑
0 unitpro67
12.05.21
Добрый день.
Win 10 Pro x64 Розница 2.3.5.35 , 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289).
Терминал Сбербанк. Устанавливаю терминал - 1С ставит драйвер - Тест подключения - Тест не пройден. Ошибка при загрузке gate.dll. Проверьте корректность пути к дистрибутиву.
Гуглим - Решение есть - Пробуем.
1.Не нахожу в корне самой папки SBERBANK , есть только sc552. Окей создадим\копируем туда все из sc552.
2.Параллельно читаем соседнюю ветку - копируем в bin следующие длл: GATE.DLL,sb_kernel.dll ,SBRFCOM.DLL
3.Далее:
regsvr32.exe C:\SBERBANK\SBRFCOM.dll
regsvr32.exe C:\SBERBANK\1C\3_par\SBRFCOM.dll
regsvr32.exe C:\SBERBANK\1C\7_par\SBRFCOM.dll
Все регистрируется без ошибок.
Запускаем 1С от админа - Тест не пройден. Ошибка при загрузке gate.dll. Проверьте корректность пути к дистрибутиву.
Мысли кончились. Подскажите что ни будь .
1 Гений 1С
(0) юзай 1с 32-разрядную. или регистрируй 64-разр компоненту из каталога SYSWOW64\regsrv32.exe
2 unitpro67
12.05.21
1С 32-разрядную , ща попробую компоненту 64 зарегать
3 unitpro67
12.05.21
Выполнил:
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\SBERBANK\SBRFCOM.dll
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\SBERBANK\1C\3_par\SBRFCOM.dll
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\SBERBANK\1C\7_par\SBRFCOM.dll
Результата нет , ошибка та же.
4 unitpro67
12.05.21
Права на папку SBERBANK тоже дал полные.
5 unitpro67
12.05.21
Меня смутщает то что после установки драйвера в 1С не создалась папка SBERBANK в корне ...
6 zippygrill
12.05.21
(5) Она и никогда не будет создаваться..это для примера всего лишь. Всегда было, насколько я помню папка sc552
7 Гений 1С
(0) отладчиком посмотри, откуда она компоненту грузит.
8 unitpro67
12.05.21
В настройках подключения драйвера указывается C:\SBERBANK\PILOT_NT\
Подсовываю ей C:\sc552\PILOT_NT\ - бесполезно
9 Гений 1С
(8) отладчиком. какая конкретно строка валится
10 Garykom
(3) не слушай геню он только звон услышал
хотя про 32 битную 1С правильно сказал, дров 64 битных нет для эквайринга
11 Garykom
(8) у тебя там должны быть рабочие батники, они пашут?
12 Garykom
(11) тестовые батники
13 Garykom
(1) >или регистрируй 64-разр компоненту из каталога SYSWOW64\regsrv32.exe
Геня ты дятел
Да можно обойти COM/OLE 32/64
но каким местом ты обойдешь прокладку native api (ВК 1C, хз кто ее написал) которая юзается из 1С для доступа к com/ole дровам от сбера?
14 Garykom
(0) загляни в
"В момент установки внешние компоненты устанавливаются в каталог %APPDATA%\1C\1Cv8\ExtCompT"
поищи там "Ошибка при загрузке gate.dll"
15 Garykom
(14) тут где то "C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\"
16 unitpro67
12.05.21
SberAcquiringTerminalNative_1_0_2_2 там есть такая
17 Garykom
(15)+ короче каталог "ExtCompT" поищи на диске
18 Garykom
(16) вот она какой разрядности?
19 Garykom
(0) >2.Параллельно читаем соседнюю ветку - копируем в bin следующие длл: GATE.DLL,sb_kernel.dll ,SBRFCOM.DLL
херню сделал никуда никакие dll в никакой bin копировать НЕ НАДО
20 Garykom
Все эти методы это тупизны, которые не понимая делают какие то шаманские действия и типа о заработало!
А почему не работало и почему заработало хз
21 unitpro67
12.05.21
"вот она какой разрядности?" - ни в каких свойствах не указана разрядность
22 unitpro67
12.05.21
1С 32-разрядная устновлена
23 Garykom
(22) Тогда ты накосячил с регистрацией dll от сбера
они должны быть зареганы в каталоге sc552 как инсталлятор делает!
никаких самостоятельных regsvr32 делать не не надо
поставить дистрибутив от сбера, настроить параметры для loadparm, проверить что есть связь и работает
далее 32 битную 1С запускаем и там ставим в ТО драйвер сбербанка, настраиваем параметры (каталог) и усе
Но сверка итогов из 1С работать не будет, эту ошибку до сих пор не исправили вроде
24 Garykom
(23)+ Не забыть перезагрузить комп после установки дров
25 Tatitutu
12.05.21
(0) если много регистрировал... отмени регистрацию /U
часто помогает.
бат файл от имена Админа
cd C:\sc552\
regsvr32 -u SBRF.dll
regsvr32 -u SBRFCOM.dll
regsvr32 "C:\sc552\SBRF.dll"
regsvr32 "C:\sc552\SBRFCOM.dll"
26 Tatitutu
12.05.21
и да вот этих библиотек версий много разных версий SBRF.dll
(не только 3 и 7 параметра, год выпуска, размер и.т.д)
27 Garykom
(26) в последних версиях глубоко пофиг 3 или 7 параметров, надо просто самую свежую ставить
28 unitpro67
12.05.21
сделал бат\запустил\отменил регистрацию\ошибок нет - перезагружаюсь
29 unitpro67
12.05.21
ошибка та же https://ibb.co/bRgqrnM
я не понимаю почему драйвер упорно стучится в папку sberbank
прописываю sc552 - то же самое
30 Garykom
(29) потому что кто то не исправил в настройках драйвера (в 1С) каталог куда стучаться
с этого что на картинке на твой правильный
31 Garykom
и если не ошибаюсь сча у сбера папка называется pilot_nt
откуда взял sc552 ?
32 Garykom
(31) драйвера сбера откуда взял? которые их родные
33 Гений 1С
(29) я вот реально не понимаю, тебе религия не позволяет отладчиком пользоваться или у тебя отладка недоступна?
34 unitpro67
12.05.21
как говорят пришел товарищ из сбера , воткнул терминал , показал им в своей какой то программе что работает и свалил .
Потом уже мне позвонили - подключи к 1С
35 unitpro67
12.05.21
"я вот реально не понимаю, тебе религия не позволяет отладчиком пользоваться или у тебя отладка недоступна?"
Я просто еще не Гений 1С , я еще только учусь ))
36 Garykom
(34) вот в этой программе которую он (товарищ из сбера) поставил все работает?
вот ее не надо никуда трогать и ничего перерегистрировать
а если тронули то надо вернуть назад как было
и все что надо это в 1С 32 битной поставить/настроить драйвер что у тебя на картинке (29) и там выбрать правильный каталог (куда установил товарищ) вместо дефолтного
37 Garykom
(36)+ у нас когда от сбера приходили каталог был C:\pilot_nt
38 unitpro67
12.05.21
"вот в этой программе которую он (товарищ из сбера) поставил все работает?
вот ее не надо никуда трогать и ничего перерегистрировать"
не трогал.
"и все что надо это в 1С 32 битной поставить/настроить драйвер что у тебя на картинке (29) и там выбрать правильный каталог (куда установил товарищ) вместо дефолтного"
не могу понять где поменять каталог .
https://ibb.co/gv6v48P
https://ibb.co/zJwYw3F
39 Garykom
40 unitpro67
12.05.21
Мое окно настройка https://ibb.co/VCZK4dq
Меняю путь на sc552 - не сохраняется
41 Garykom
(40) ну вызовите экзорциста если не сохраняется
42 Гений 1С
(0) а sc552 у тебя откуда папка? Спецы со сбера поставили или как?
43 bubushka
15.10.21
https://forum.infostart.ru/forum28/topic231899/
помогает иногда установка полных прав на папку и файлы.
можно еще gate.dll скопировать везде, куда можно.
