внешняя печатная форма УФ и изменение реквизита в форме
0 opus70
12.05.21
Добрый день
есть необходимость сделать следующее
При печати формы (внешняя печатная форма или встроенная не важно)
надо установить значение реквизита типа "Распечатана"
если печатаю из списка то все отлично работает а если печатаю из самой формы то при нажатии кнопки Провести записать получаю
ошибку в виде Объект был изменен и так далее
как можно это обойти т.е как из контекста внешней печатной формы увидеть что вызвана или из объекта или из открытой формы ну и соответственно установить значение реквизита
1 ДенисЧ
12.05.21
Писать нужно не в документ. А в регистр сведений, например.
2 opus70
12.05.21
(1) ну в регистр это понятно но хотелось бы в документ так проще и надежней
3 Новый1сник2
12.05.21
добавь реквизит распечатана и заполняй вручную, по аналогии с типовыми "Оригинал получен"
4 opus70
12.05.21
(3) не серьезно это как раз и делается для того чтоб если форма распечатана то повтор ее печати только администратором
самая надежная вещь из практики
5 Новый1сник2
12.05.21
(4) если форма не корректно распечаталась в зависимости от настроек принтера, повторная печать только Администратором ?
6 polosov
12.05.21
(0) Это экономия бумаги, тонера или электричества? Или всего сразу?
7 Новый1сник2
12.05.21
(6) и степлер в лизинг приобретен
8 opus70
12.05.21
(5) так было раньше и так хоят щас , это контроль чтоб не меняли задним числом документы
т.е. распечатан все потом только валя может это сделать и никто больше соответственно и изменить документ
так хотят вот как говаривать просто хотят люди и все
9 opus70
12.05.21
(1) раз другого другого варианта нет то придется делать регистр как говориться не судьба простым решением обойтись
10 hhhh
12.05.21
(8) а точно-точно когда меняли реквизит Распечатана дали команду Записать() ? Такое ощущение что вы пофигически к этому отнеслись, ну, присвоили реквизит и присвоили.
11 Новый1сник2
12.05.21
(8) есть такая опция дата запрета редактирования как вариант, передвигайте эту дату и никто не исправит документы задним числом.
12 opus70
12.05.21
(10) записать() это зло я согласен,
но тут цель чтоб пришли к Вале и именно валя это сделала
вообщем как то так так было в их старом решении и отлично работало лет так 10-12
13 opus70
12.05.21
(11) согласен ДатаЗапрета всегда работает но что делать если нужен контроль в течении дня а не после
