Выгрузка базы
Ø (Фрэнки 15.05.2021 10:45)
0 sdv2000
12.05.21
Доброго времени!
Подскажите, как из БП 3.0 выгрызть 1 базу? В ютюбах показано на примере УТ, нет такого пункта.
Спасибо.
1 Фрэнки
12.05.21
Выгрызть - это какой-то модный слэнг?
2 PR
12.05.21
(0) Файл -> Открыть -> Выгрызание из базы одной базы.epf
3 Фрэнки
12.05.21
а... вон оно про что... из базы с множеством организаций выгрузить какую-то одну в отдельную базу?
4 sdv2000
12.05.21
19:06
(3) да
5 sdv2000
12.05.21
19:08
организаций всего 4, нужно выгрузить одну
если господам специалистам так доходчивей
6 PR
12.05.21
(5) Перенос данных между идентичными конфигурациями
7 Гений 1С
(5) на инфостарте скачай по вычистке. Короче, копируешь базу и этой обработкой лишние удаляешь данные.
8 acanta
12.05.21
Настраивается РИБ по организации или делается обычная копия и в копии удаляют все кроме нужной.
9 Гений 1С
там таких обработок как желтой субстанции за баней
10 Гений 1С
(8) (6) тоже норм решение
11 Фрэнки
12.05.21
Если база просто типовая и планы обменов в ней не разломанные, то создаешь в базе обмен с установленными параметрами "По организации" и все. Получившуюся базу можно затем отучить думать, что она периферийная, если очень хочется.
12 Фрэнки
12.05.21
19:14
Обычно такие выгрузки делаются в одну сторону - по запросу от внешнего аудита, например. Поработали и забыли. Если так, то после выгрузки вообще ничего можно не делать, т.к. она уже готовая для нормальной работы. Обновлять может быть неудобно, но этого обычно не просят.
13 sdv2000
12.05.21
(12) я так понимаю, в режиме предприятия
14 Winnie Buh
итого три варианта:
1. сделать копию базы и удалить лишние организации,
2. с помощью обработки Выгрузка и загрузка данных XMLс настройкой выгрузки только по одной организации,
3. с помощью механизма РИБ с настройкой обмена только по одной организации и дальнейшим преобразованием периферийной базы в обычную,
если так доходчивей
15 sdv2000
15.05.21
увы, не доходчивее
если где=нить пошагово...
16 Garykom
(15) пошагово:
1. Найти деньги
2. Нанять специалиста или организацию со специалистами
17 sdv2000
15.05.21
ой спасибо
18 Garykom
В ветке все сказали что надо сделать:
или удалить в копии базы лишние организации
или настроить обмен по одной организации и выгрузить нужные данные в чистую базу
19 Garykom
(17) не за что
Вот так сложно понять что пошаговая инструкция даже для простых вещей типа готовки не работает!
А тут сложная и любой сбой или ошибка на любом шаге и привет
Например глюки в базе, которые без наличия знаний и опыта хрен быстро решишь
20 sdv2000
15.05.21
(19) Вы по удаленке сможете помочь или это потребует матзатрат?
Вопрос срочный
21 Garykom
(20) делал не раз для бп3 и зуп через удаление лишних организаций
1000р в час, зависит от объема, нужен шустрый комп, уходило от 4 до 10 часов
22 Garykom
На ИС есть обработки для удаления организаций и чистки но ими надо уметь пользоваться чтобы не накосячить
Одна там например грохает принудительно записи справочника организаций без контроля ссылочной а потом полный поиск удаленных ссылок и удаление всех связанных объектов
23 sdv2000
15.05.21
ясно, передам им информацию
24 sdv2000
15.05.21
там скорее всего ни о каких связанных объектах речь не идёт, набор простых ооо
это имхо, но скорее всего так оно и есть
25 sdv2000
15.05.21
никаких там мегавзаимосвязей и т.д.
26 Garykom
(24) если есть отчетность или эдо то все сильно усложняется
27 sdv2000
15.05.21
интересно, почему?
28 Garykom
(27) куча взаимосвязей в регистрах и документах, штатно оно хрен удаляется без "режима разработчика"
29 Garykom
Вариант с выгрузкой только нужной организации (через универсальный обмен XML или через РИБ по организации или своя выгрузка/загрузка) тоже не всегда хорош
Или не все выгрузит или сбойнет на большом объеме с ошибками и устанешь допиливать/править, удалять проще как оказалось
30 sdv2000
15.05.21
да, уже были мысли в эту сторону
31 Фрэнки
15.05.21
(29) Удалять ни разу не проще, т.к. это сильон зависит от состояния исходной базы.
Когда база ведется лет -надцать и в ней из 4-ех надо извлечь одну - куда проще обменом отсоединить нужную, чем несколько дней убить на удаление мусора с непонятным результатом.
32 Фрэнки
15.05.21
(30) Я спрашивал - для чего, с какой целью требуется отделение Организации от остальных? Ответа не было.
Для целей аудита самое просто и надежное : выгрузить обменом только нужное. Мало того! Часто просят выгружать даже не все-все-все, а только разрешенный период, например, только прошлый год и ничего ни до ни после.
33 Фрэнки
15.05.21
Даже в случаях относительно простых в учете организаций, общая длительность работ с отделением базы не меньше недели, если в ней предполагается нормальная работа, а не просто так "посмотреть аудитору". Обязательно после отделения находится что-то, что забыли взять, забыли настроить, после выгрузки не пошло, после удаления потерялось и надо вернуть все взад и т.д. и т.п.
34 Фрэнки
15.05.21
Самое смешное, что если не заморачиваться в деталях, то выгрузка базы обменом происходит в разы быстрее, чем удаление внутри старой базы.
35 sdv2000
15.05.21
Дир просит именно 1 базу на руки, как лояльнее это приподнести?
36 Garykom
(31) Когда база столько лет ведется то в ней 100% есть ошибки в базе (если до этого никаких подобных выгрузок или РИБов не было с правкой ошибок)
Ну там реквизиты не заполнены и т.д.
И не получится легко и просто выгрузить только нужные данные по одной организации
Да еще все документы, записи регистров и т.д.
37 Garykom
(34) да быстрее, когда нет ошибок
но есть тонкий момент что удаление можно путем распараллеливания на сервере sql сильно ускорить )) на нормальном железе
38 sdv2000
15.05.21
ИМХО сильно усугубляете момент
не настолько серьезная база
39 Garykom
(38) так ее сначала посмотреть надо
попробуй тупо в копии пометить на удаление любую лишнюю организацию и запустить удаление помеченных и глянуть сколько будет связанных мешающих объектов
40 Фрэнки
15.05.21
(38) Ну так пробуй обмен настроить - ничего же не потеряешь, а только приобретешь
41 Фрэнки
15.05.21
(39) гы. Ну знаешь же сам, что овердохера там будет связанных при попытках удалить
42 sdv2000
15.05.21
(39) так уже попробовал, куча объектов осталась
43 sdv2000
15.05.21
ладно, буду думать...
44 Garykom
(42) Ну вот и помечаешь их тоже на удаление и т.д.
С регистрами сведений особенно придется помучаться у меня обработка для этого наваяна простейшая но можно и вручную в форме списка выделять/отбирать по организации и удалять
45 Garykom
(41) Знаю
И знаю что в чистую базу если через выгрузку все эти связанные надо же переносить
А не как все сильно проще при выгрузке НСИ и остатков для свертки
46 sdv2000
15.05.21
они не удаляются прямым способом
47 d_monah
15.05.21
(12) Если аудит,тогда можно поиграться с ролями.
48 sdv2000
15.05.21
я так понимаю, простого (штатного) способа выгрузки отдельной организации не предусмотрено
пусть тогда сами заморачиваются
49 d_monah
15.05.21
Один черт надо будет сидеть и сверять остатки,что перенеслось,что нет.Особенно если 4 юрика только что и делают,что гоняют товар между собой. (48) Конечно есть)),но его нужно допилить напильником.И желательно знать где)).Вы там франч?Ну дайте им бюджет тыс.в 200)).
50 Новый1сник2
15.05.21
(0) в таких ситуациях всегда пользовался РИБ, выгружает одну организацию.
работает гораздо быстрее, чем удалять из общей базы др. организации.
51 Фрэнки
15.05.21
(48) Я так понимаю, что самым "простым и штатным" способом является выгрузка в периферийную базу обменом. Это намного проще, чем тебе кажется, если в самой типовой никто не развлекался с доработками, внося изменения в структуры метаданных.
52 Фрэнки
15.05.21
И кстати говоря, этот способ нигде и не расписывается подробно и в деталях, т.к. оно слишком просто и штатно - ну просто обмен по готовому плану!
Что там расписывать?! О чем инструкцию писать?! Где при создании плана обмена мышкой наступить или что?!
53 Garykom
(51) На больших объемах данных через XML (через который штатный РИБ работает) это не быстро
Тут и накладные расходы XML и требования к компу (особенно оперативке) и может не взлететь ибо слишком большой файл выгрузки за раз
У меня тупо повисало на больших объемах
Ибо там вместо платформенного механизма РИБ в типовых свое кодом
54 Garykom
(52) А ты попробуй на большой базе
55 Фрэнки
15.05.21
А все рассуждения о том, что как все плохо и ужасно выгрузилось - вот это как раз и есть те самые случаи, когда в конфигураторе развлекаются все кому не лень, устраивая там, то беоле, то черное, то серо-буро-пошкарябанное.
56 Garykom
(53)+ Может оно и не повисало но ждал сутки потом прерывал
Удаление быстрей, там если комп шустрый то максимум в час затыки были
57 Фрэнки
15.05.21
(54) Расстегивай штаны, доставай линейку и будем писюны измерять
Вот именно после траха на реально большой базе с кучей г... и сделан вывод, что обмен в разы проще и надежней.
58 Garykom
(55) Не обязательно в конфигураторе, могут быть глюки в данных, те же реквизиты недозаполненные
Но в типовой БП3 с этим должно быть полегче я то на УТ11.4 развлекался
59 Garykom
(57) Так признаю что обмен/выгрузка в разы проще и надежней когда надо свертку сделать например
Или уже отлажен и проверен этот механизм
А вот когда хз что там то проще как раз удалить лишнее, если умеешь и пробовал на других
Там плевать кто и как развлекался просто ссылочная целостность обычная и можно по частям и в несколько потоков
60 Фрэнки
15.05.21
(56) херни не пиши. Не умеешь создавать периферийки, если базы реально большие, так и не надо обобщать, что обмен не рабочий инструмент.
И если я пишу про БП 3, то я и пишу о ней. То, что это будет по другому на УТ 11.4 и то, что очень редко у кого УТ 11 остается в чисто-типовом виде - это тема отдельного разговора.
И в данном топике это оффтоп.
61 Фрэнки
15.05.21
Тема закрывается в целях прекращения срача
