v7: Продублировать колонку НомерСтроки в ТабличнойЧасти ☑
0 Дегенератор идей
13.05.21
почти типовая ТИС...
В Табличной части слишком много колонок. Пользователи попросили добавить ещё одну колонку с номерами строк справа.
Добавил Текстовое поле в Формуле прописал НомерСтроки.
Но начались проблемы.. для некоторых позиций из справочника номенклатуры стал криво обрабатываться стандартный подбор. см картинку https://ibb.co/zQCLR6Y
такое происходит только для некоторых номенклатур и только при условии, что в подборе количество 1 шт.
кто виноват и что делать?
1 mikecool
13.05.21
куда добавил новую колонку?
при чем здесь подбор?
синее и мягкое?
2 Bigbro
13.05.21
запустить отладчик или пригласить программиста.
3 Дегенератор идей
13.05.21
1. в табличную часть документа добавил текстовую колонку.. в формуле прописал  НомерСтроки.
2. после п1 в программе началось то что на картинке
4 acht
13.05.21
Логично.
5 Дегенератор идей
13.05.21
(1) https://ibb.co/znG2yjg
если убрать из формулы "НомерСтроки", то ошибка пропадает
6 Builder
13.05.21
(5) Семерка еще сырая.... :)
7 Mikeware
13.05.21
(4) надо было две!
8 BIP1
13.05.21
(6) 👍
9 Злопчинский
13.05.21
1. попробовать вместо добавления нахерательно лишней текстовой колонки с номером строки - поработать с методом "видимость" для включения видимости штатной колонки "НомерСтроки"
а чтобы не развеали рот на бочку меда - есть ложка дегтя - колонка получается широкой (но можно попробовать формексом установить ширину этой колонки).
2. для устранения ошибки на скриншоте - поиграться порядком операторов или их закомментариванием здесь
    Конт.Форма.Обновить(0);
    Конт.Активизировать("Количество");
    Конт.АктивизироватьСтроку();
КонецПроцедуры // глОбработкаПодбора()
10 Злопчинский
13.05.21
и нахера добавлять справа если добавлять?
добавить/включить видимость слева и сделать Фиксировать чтобы колонка с номером строки всегда была на экране
11 Bigbro
13.05.21
тоже первое что подумал почему не фиксируется колонка с номером.
12 Mikeware
13.05.21
и вообще - ТКВ?
13 Mikeware
13.05.21
(10) может, не ее фиксировать, а колонку с номенклатурой?
14 Дегенератор идей
13.05.21
колонка видна на форме всегда.. просто когда строк много трудно сопоставить значения одной строки из второй и предпоследней колонки. поэтому и попросили две сделать. слева и справа.
сча формех гружу.. думаю с раксраской будет интересней
15 Bigbro
13.05.21
подсвечивать строку действительно и норм.
16 Mikeware
13.05.21
(14) ну и зафиксируй вторую колонку тоже.. Или подсвечивай
17 Дегенератор идей
13.05.21
(16) зачем мне вторая колонка с номерами строк если теперь подсвечивается вся текущая строка..
18 Mikeware
13.05.21
(17) "трудно сопоставить значения одной строки из второй и предпоследней колонки" - я не знаю, зачем тебе вторая коллонка, но ты что0то там сопостовляешь
19 Злопчинский
13.05.21
(14) "просто когда строк много трудно сопоставить значения одной строки из второй и предпоследней"
пилять!
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Capture/media/351cf06e-5a25-4576-a622-63c5ea178b8a/LWR_Recording.png
20 Дегенератор идей
13.05.21
(19) ага.. уже сделал
просто формекс не использовал никогда.. пришлось качать, изучать.
21 Злопчинский
13.05.21
(20) тогда успехов!
22 Дегенератор идей
13.05.21
кста.. после подключения формекс проблема из (0) исчезла.
23 Злопчинский
13.05.21
(22) это связано с контекстом формы как-то имхо. а формекс это модифицирует при своей загрузке
