v7: TurboSMS: ошибка при получении к mysql по ODBC 7.7 на 64 битной ОС | ☑ | ||
uno-group
14.05.21
Функция ОтправитьТурбоСМС(Номер, Текст) Экспорт
Соединение=СоздатьОбъект("ADODB.Connection"); СтрокаСоединение = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=77.120.116.10;DataBase=users;UID=" + СокрЛП(пользователь) +";PWD=" + СокрЛП(пароль); // СтрокаСоединение = "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};SERVER=77.120.116.10;DataBase=users;UID=" + СокрЛП(пользователь) +";PWD=" + СокрЛП(пароль); Попытка Соединение.Open(СтрокаСоединение); Исключение Сообщить("Не могу подключиться к базе!!!"); Сообщить(описаниеошибки()); Возврат 0; КонецПопытки; Соединение.Execute("insert into " + Пользователь+"(number,sign,message) values('" + Номер + "','" + Подпись+"','"+ Текст + "')"); Возврат 1; КонецФункции Выдает : Не могу подключиться к базе!!! Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Can't connect to MySQL server on '77.120.116.10' (10060) Уже и 3.51 и 5.1 и 8.0 драйвера ставил для 32 и 64 ОС. никак не могу побороть. |
ДенисЧ
14.05.21
@Причин возникновения ошибки 10060 при подключении к серверу MySQL может быть несколько: Проверьте настройки межсетевого экрана (файрвола). В них обязательно должен быть открыт порт 3306 по протоколам TCP и UDP. Проверьте, настроен ли ваш MySQL-сервер на работу по сети@
https://linuxdata.ru/questions/q56.html#:~:text=Причин%20возникновения%20ошибки%2010060%20при,сервер%20на%20работу%20по%20сети. |
Djelf
(0) По мануали https://turbosms.ua/sql.html адрес https://turbosms.ua/sql.html и это не 77.120.116.10, а 94.249.146.189
uno-group
14.05.21
(2) помогло частично.
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Access denied for user 'unogroup'@'91.234.226.205' (using password: YES) |
uno-group
14.05.21
пароль тоже поборол.
uno-group
14.05.21
вроде все отрабатывает но смс не приходит. Пока тестирую сервис подпись не настраивал. Пробовал в нее указать свой номер заданый при регистрации. оставлял пустым. вроде все отрабатывает но СМС не приходит.
uno-group
14.05.21
нашел общие подписи. MAGAZIN ушло. осталось текст побороть пришли кракозяблы
uno-group
14.05.21
что то кодировку не победю.
//******************************************* Функция ПреобразоватьСтрокуВУТФ8(Стр) Экспорт Длина=СтрДлина(Стр); Итог=""; Для Н=1 По Длина Цикл Знак=Сред(Стр,Н,1); Код=КодСимв(Знак); Если Код<128 Тогда Итог=Итог+Знак; Иначе Если (Код>=КодСимв("А"))И(Код<=КодСимв("п")) Тогда Итог=Итог+Симв(208)+Симв(144+Код-КодСимв("А")); ИначеЕсли (Код>=КодСимв("р"))И(Код<=КодСимв("я")) Тогда Итог=Итог+Симв(209)+Симв(128+Код-КодСимв("р")); ИначеЕсли (Знак="ё") Тогда Итог=Итог+Симв(209)+Симв(145); ИначеЕсли (Знак="Ё") Тогда Итог=Итог+Симв(208)+Симв(129); ИначеЕсли (Знак="і") Тогда Итог=Итог+Симв(209)+Симв(150); ИначеЕсли (Знак="ї") Тогда Итог=Итог+Симв(208)+Симв(151); ИначеЕсли (Знак="є") Тогда Итог=Итог+Симв(209)+Симв(148); ИначеЕсли (Знак="Є") Тогда Итог=Итог+Симв(208)+Симв(132); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат Итог; КонецФункции //****************************************** //Пытаюсь внедрить на 7.7, как Buh. Пишу в глобальном модуле Функция ОтправитьТурбоСМС(Номер, Текст) Экспорт Соединение=СоздатьОбъект("ADODB.Connection"); СтрокаСоединение = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=94.249.146.189;DataBase=users;UID=" + СокрЛП(пользователь) +";PWD=" + СокрЛП(пароль); Попытка Соединение.Open(СтрокаСоединение); Исключение Сообщить("Не могу подключиться к базе!!!"); Сообщить(описаниеошибки()); Возврат 0; КонецПопытки; Соединение.Execute("insert into " + СокрЛП(Пользователь)+"(number,sign,message) values('" + СокрЛП(Номер) + "','" + СокрЛП(Подпись)+"','"+ ПреобразоватьСтрокуВУТФ8(СокрЛП(Текст)) + "')"); Возврат 1; КонецФункции //******************************************* Если записать ее в файл то пишет что все ок utf-8 а приходят крокозяблы. пробовал ADODB.Stream преобразовывать тот же результат. |
arsik
(7) Открой для себя гугл. https://coderoad.ru/1000636/MySQL-ODBC-3-51-драйвер-UTF-8-кодировка
uno-group
14.05.21
(8) Спасибо помогло. Исправил строку соединения и все заработало.
СтрокаСоединение = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=94.249.146.189;DataBase=users;UID=" + СокрЛП(пользователь) +";PWD=" + СокрЛП(пароль)+";stmt=SET NAMES 'utf8';"; |
