ПодключитьОбработчикОжидания("Куку", 10); не остонавливается на точке останова ( ☑
0 ugorchina
14.05.21
Всем привет!
на процедуре Куку поставил точку останова на файловой удачно заетаю в отладку а вот на сервере не останавливается (
1 lubitelxml
14.05.21
Отладка на сервере включена?
2 Галахад
Хм. Обработчик ожидания на сервере?
3 lubitelxml
14.05.21
(2) как я понял под "сервер" имеется ввиду серверная бд
4 ugorchina
14.05.21
да серверная бд
отладчик включен
процедура нужна за слежением за файлом на клиенте :-)
как то глупо звучит
верно понимаю нифига работать так не будет верно?
серверая бд
клиент заходит и нужон мониторить его катаог на предмет появления в нем файла
5 Энштейн 1С
14.05.21
(0) Если это УФ, там галочку где то надо включить, чтобы отладчиком пользоваться
6 Гипервизор
14.05.21
(4) Обеспечьте выполнение кода на клиенте, на сервере недоступно, смотрите СП.
7 ugorchina
14.05.21
если важно то ПодключитьОбработчикОжидания("Куку", 10); лежит в обем модуле с флагом клиент
процедура Куку там же
8 Галахад
(7) Модуль глобальный?
9 pechkin
14.05.21
клиент отлаживается без всяких галок
10 pechkin
14.05.21
но скорее всего файрволл закрыл доступ к портам
11 Гипервизор
14.05.21
(7) "Подключает вызов указанной процедуры модуля приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля.."
12 ugorchina
14.05.21
(8) нет
на серверной надо глобальным делать?
13 ugorchina
14.05.21
ПодключитьОбработчикОжидания( должен лежать в глобальном или оба?
14 ugorchina
14.05.21
тьфу простите уже сам заврался )
функция куку лежит в глобальном общем модуле  флаг я ставил )
а ПодключитьОбработчикОжидания в модуле на клиенте
15 ДенисЧ
14.05.21
А она вообще срабатывает? Что-то сообщает?
16 ugorchina
14.05.21
ничего вообще не сообщает
если на файловой то все ок
а вот как только на сервер подрубаюсь то все молчание ягнят (
17 pechkin
14.05.21
что видно в предметах отладки?
18 pechkin
14.05.21
отладка вообще работает?
19 ugorchina
14.05.21
вообще работать с серверной бд так неудобно я привык работать локально
писал раб место кассира
вс еотладил
приехал к клиенту хвастаться запускаю и получаю огромную тонну исключений и ничего не работает (так стыдно было ) сидел день переписывал код (
все сделал но вот мониторить файл так и не получилось сделать (
20 ДенисЧ
14.05.21
(16) Значит, не срабатывает. Для проверки помести процедуру в форму
21 ДенисЧ
14.05.21
(19) "работать с серверной бд так неудобно"
Неудобно на потолке спать.
22 ДенисЧ
14.05.21
"приехал к клиенту хвастаться запускаю и получаю огромную тонну исключений"
Ну и кто тебе доктор, кроме фиксина-гени?
23 ugorchina
14.05.21
(21) нуу уне пробовал )
24 lubitelxml
14.05.21
(21) + 1. Я вообще даже копии разворачиваю в скуле, файловые вообще не использую
25 ugorchina
14.05.21
(20) в какой форме то? )
если что я восьмерку очень плохо знаю (
потом как ее вызывать то?
В ыо процедуре Куку или о ПодключитьОбработчикОжидания ?
26 lubitelxml
14.05.21
(25) погугли уже про включение отладки на сервере для серверных БД
27 ugorchina
14.05.21
да мне как бы и отладка то не нужна я прекрасно знаю что процедура не работает
я о том как мне заставить ее работать ?
28 ugorchina
14.05.21
там тело процедуры до боли простое
Если ВыполняетсяПечать = Ложь И ПроизводитсяОплата = Ложь Тогда
        ВыбФайл = Новый Файл(глДрайверКассовогоОборудования.ПутьДляОтчетовСТерминала+"faks.txt");
        Если ВыбФайл.Существует() = Истина Тогда
            ВыполняетсяПечать = Истина;
            ПечатьФискальнойИНефискальнойИнформацииВнешняя();
            ВыполняетсяПечать = Ложь;
29 ugorchina
14.05.21
(26) отладка работает я другие методы то отлаживаю!
я о том что не входит в мою процедуру а следовательно значит она не работает! вовсе
30 ugorchina
14.05.21
точка останова стоит на ПодключитьОбработчикОжидания в теле процедуры Куку
так вот я остоналвиваюсь на ПодключитьОбработчикОжидания  а дальше все в тело процедуры не проваливаюсь (
31 MouHacTaBHuk
14.05.21
(29) методы-то поди клиентские отлаживаете. Я всё же советовал бы прислушаться к (25). У вас как минимум должно быть в окне подключения две строки с разными Типами: Сервер и Тонкий клиент.
32 ugorchina
14.05.21
(31) у мен ятолстый клиент на тонком не работает длл для кассы (
33 Галахад
Скриншоты, что-ли выложи. Свойства общего модуля. Процедура КУ. Подключение обработчика.
34 ugorchina
14.05.21
35 Галахад
(34) Вроде все правильно.
36 ugorchina
14.05.21
нууу если Вы не понимаете тогда я точно ничего не понимаю (
37 Галахад
Можно попробовать почистить кэш. Постучать в бубен.
38 ugorchina
14.05.21
(37) кеш чистил
в бубне уже дырка )
39 ugorchina
14.05.21
в общем без длл не обойтись так?
40 Галахад
Кстати, а почему на скрине синий цилиндрик?
41 del123
14.05.21
А проверял на клиент-серверном варианте вызываемая функция вообще отрабатывает? ЕстьФайлыПечати() которая. Вызови непосредственно эту функцию на сервере и посмотри результат.
42 ugorchina
14.05.21
(41) я ж писал точ нет только на файловой работает
43 del123
14.05.21
(42) ну так проблема в процедуре или в обработчике ожидания?
44 ugorchina
14.05.21
(40) ну наверное потому что код не сохранен? )
изменения не касаются этой части кода
45 ugorchina
14.05.21
(43) проблема в том что на клиент серв. варианте ре срабатывает а работает только на файловой
у меня сервер отдельно а у клиента настроено подрубание к его базе
46 del123
14.05.21
я говорю, если написать в модуле
не
а просто
куку();
процедура выполнится?
47 ugorchina
14.05.21
(46) да так пробоевал выполняется!
48 lubitelxml
14.05.21
Попробуй еще перед Процедура КуКу() написать &НаКлиенте в общем модуле
49 программистище
14.05.21
почему бы не вызывать клиентскую процедуру из своего модуля (через ПодключитьОбработчикОжидания), которая будет вызывать процедуру из общего модуля
50 ugorchina
14.05.21
(48) так модуль то клиент прописал нет изменений (
почистил кеш нет изменений
бубен выкинул не помогает он(
51 ugorchina
14.05.21
(49) ну вы завернули )
а у меня сейчас что? вроде ж так и сделано! или Вы имете в виду по кнопке шлепать и выполнять ПодключитьОбработчикОжидания?
52 acht
14.05.21
(30) А 10 секунд-то ждешь?
Обработчик ожидания выполняется в моменты, когда не выполняется код 1С. Если ты его регистрируешь, после этого уходишь на сервер и сидишь там полчаса, то оно через полчаса только и сработает.
53 ugorchina
14.05.21
жу и более
а вот про выполняетс яесл ине выполняется тт поподробнее
если я работаю в этот момент с чем либо другим процедура работать н ебудет? верно?
54 vde69
14.05.21
ПодключитьОбработчикОжидания("ИмяМодуля.Куку", 10);
55 acht
14.05.21
(53) Ессно. Оно регистрируется и может выполниться только после возврата из процедуры, начатой из интерфейса.
56 Сергиус
14.05.21
[Имя экспортируемой процедуры модуля приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля.
Процедура должна располагаться на клиенте.
Процедура не должна содержать параметров.]
57 ugorchina
14.05.21
короче ассинхронности нет?
58 ugorchina
14.05.21
(64) та кто ж еничего
59 acht
14.05.21
(57) Асинхронность есть. Многопоточности нет.
60 ugorchina
14.05.21
есть у кого пример например получение почты и сохранение ее на комп клиента?
61 ДенисЧ
14.05.21
(60) В типовых конфигурациях, где есть почтовый клиент
62 ugorchina
14.05.21
ок буду копать ( ато уже не понимаю ка кэто зарядить (
