УПП 1.3 Начисления за работу в ночное время ☑
0 dvpk
17.05.21
Добрый день!
Вопрос в следующем.
В организации есть работники, работающие по тарифу и окладники.
При этом ночные часы рассчитываются для них по следующей формуле  "Результат = Тарифная ставка часовая * Процент доплаты * Ночное время в часах"
С тарифщиками нет проблем, т.к. по ним значение тарифа забито руками.
С окладниками Пользователю необходимо, чтобы расчет значения происходил след. образом "ТарифнаяСтавкаМесячная / НормаВремениГодовая* КоличествоНочныхЧасов * 0.4"
Но программа не даёт создать второй вид начисления с видом времени "Ночные часы" и чтобы это время автоматом тянулось из табеля при расчете.
Подскажите, что можно в такой ситуации сделать?
1 Фрэнки
17.05.21
Поскольку база 1.3 - это долгий срок эксплуатации и кто-то там чего-то мог программировать, обновлять, настраивать и т.д.
Можно высказать предположение, что типовой расчет ночных должен идти не по "Тарифная ставка часовая", а по более универсальной формуле с показателем СтоимостьДняЧаса или СтоимостьЧаса
Работает это или нет не угадаешь без тестирования на конкретной базе. Может и не быть этих показателей совсем.
Но показатель Стоимость Часа в виде пересчета из Оклада и Нормы планового времени в базе должен быть. Но не уверен, повторю, что он есть в конкретной базе.
Дальше надо сказать, что в топике ошибка в определении стоимости часа по делению оклада за месяц на норму часов за год.
2 Kongo2019
17.05.21
(0)Странно, у меня дает. у меня два начисления у кого оклад по дням и у кого часовые ставки.
3 Serg_1960
17.05.21
(1) Показатели СтоимостьДняЧаса или СтоимостьЧаса - это нетиповые показатели :(
Если мне память неизменяет, то все показатели можно посмотреть в справочнике "Показатели схем мотиваций".
4 Фрэнки
17.05.21
(3) Но это типовые для ЗУП в версии 3
5 Serg_1960
17.05.21
(4) УПП застряло на уровне ЗУП 2.5.160.1 :(
6 dvpk
17.05.21
(1) Да, по годовой норме времени промашка вышла. Имеется ввиду среднегодовая месячная норма, или как-то так. В крайне случае её можно показателем забивать, но програма не даёт делать два вида начислений с ночными часами.
