Проблема ограничения базовой версии 1с при загрузке банковских выписок, клиент - сервер
0 Веселый Джузеппе
17.05.21
Доброго дня, уважаемые
Есть базовая БУХ на SQL, база приличного размера, перенесена недавно
Столкнулись с проблемой, что при попытке загрузки банковских выписок из файла парсинг выполняется как длительная операция в фоновом сеансе без указания пользователя, соответственно, ругается на ограничение базовой версии.
Где нужно указать, чтобы эта операция запускалась под текущим пользователем, а не в новом сеансе?
1 Веселый Джузеппе
17.05.21
2 polosov
17.05.21
(0) Базовая БП в клиент-серверном варианте? Ну-ну.
3 Веселый Джузеппе
17.05.21
(2) ну она не ругалась, когда ее разместили
а в чем проблема?
https://clip2net.com/clip/m400553/68de5-clip-44kb.png?nocache=1
4 polosov
17.05.21
(3) Точно не знаю. Но проблема где-то есть.
5 Веселый Джузеппе
17.05.21
проблема только в том, что написано в топике
администрировать базу в sql намного приятнее, чем работать в файловом варианте
6 Веселый Джузеппе
17.05.21
(4) вы правы, проблема описана в заголовке темы
понятное дело, что если откатиться на файл версию этого вопроса не будет, но администрировать базу на SQL легче и надежнее, даже с только с точки зрения бэкапов
7 polosov
17.05.21
(5) Ну ктож спорит то, конечно удобнее.
8 mistеr
17.05.21
(0) Спроси поддержку 1С, поддержвается ли работа базовой БП в режиме клиент-сервер. Если да, пусть решают проблему.
9 ДенисЧ
17.05.21
Установка базовой БП на скуль - это пиратство. И никакими удобствами это не оправдать.
10 ДенисЧ
17.05.21
и естественно, что ворованная версия будет работать некорректно.
11 mistеr
17.05.21
(9) Ссылку можно? Я вот сходу не нашел.
12 Garykom
(9) Даже при наличии основной проф поставки?
13 Веселый Джузеппе
17.05.21
(9) оказывается, вы правы, это незаконно
тогда конвертирую в проф
(11) https://v8.1c.ru/buhv8/1s-buhgalteriya-8-bazovaya-dlya-1/
(12) надо конвертировать, если в одной локальной сети будут стоят базы - это легально https://v8.1c.ru/priobretenie-i-vnedrenie/otvety-na-tipovye-voprosy-po-litsenzirovaniyu-1s-predpriyatiya-8/
14 mistеr
17.05.21
(13) Это не просто Базовая, а "Базовая для 1". У вас именно такая?
15 Доминошник
17.05.21
(11) https://its.1c.ru/db/bp8doc#content:2:1:issogl1_ограничениябазовойверсии
Там, правда не написано "запрещено", а написано "не поддерживается"
Базовая версия «1С:Бухгалтерии 8» имеет ряд ограничений по сравнению с версией ПРОФ:
■ не поддерживается ведение бухгалтерского и налогового учета хозяйственной деятельности нескольких организаций в одной информационной базе;
■ одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
■ не поддерживается изменение конфигурации, можно использовать только типовую конфигурацию и устанавливать ее обновления;
■ не поддерживается работа в клиент-серверном варианте;
■ не поддерживается работа распределенных информационных баз;
■ не поддерживается СОМ-соединение и Automation-сервер.
16 Веселый Джузеппе
17.05.21
(14) в (3) понять это нельзя?
я затрудняюсь ответить для 1 или нет
Вероятно, если ругается на ограничения при попытке второго сеанса - наверно Базовая 1
17 ДедМорроз
17.05.21
Все ограничения на уровне платформы проверяются по ключу,если ключ ПРОФ,то они просто не проверяются.
А вот ограничения в коде конфигурации никуда не деваются.
Соответственно,наличие пользователя,одна организация и т.п.
18 Гений 1С
(0) переведи на ПРОФ
19 probably
17.05.21
22:20
(18)
А потом, когда базу надо будет отдать клиенту обратно, появится тема «как из проф сделать базовую?»
20 Веселый Джузеппе
17.05.21
(19) навряд ли, в оба конца алгоритм одинаковый
к тому же, в моем случае, все и так на сервере клиента происходит
21 hhhh
17.05.21
(20) укажите параметр запуска базы РежимОтладки. Тогда точно длительные операции полностью выбрасываются из базы.
22 Гений 1С
(2) а кстати да, запускать базовую в файловом варианте. ну или верно товарищи написали про запук в РежимОтладки.
