Два компьютера в одной сети, нетленка. Одна ККМ на два компа?
0 Гений 1С
У ККМ нет сетевого входа, она старая, так понимаю по Ethernet не подключить.
Можно из 1С создать COM объект так, чтобы этот COM-объект создался на другом компьютере?
Тогда по идее касса будет на момент пробития подключаться к другому компу, потом отключаться.
1 polosov
17.05.21
Ты на лансере зарегистрировался что ли?
2 Гений 1С
(1) нет. это мои постоянные килиенты
3 Tatitutu
17.05.21
(0) Народная смекалка
https://magazkat.ru/forum/voprosy-i-otvety/5268-1kkm-2-pk
4 NorthWind
17.05.21
(0) в восьмых дровах была такая штука FDSVC, она давала такую возможность. Делал через нее.
В десятке ее похоронили, а вместо нее сделали сервер ККМ. Через него, в принципе, можно решить.
Но придется еще раз все перекалякать, потому что это будут уже не вызовы ком-объекта драйвера, а обращения к HTTP серверу.
5 NorthWind
17.05.21
У ККМ и у новых нередко нет сетевого входа, только USB. "Чего не сделаешь в целях экономии" (с) Миша Крупин
7 pechkin
17.05.21
По идее это dcom, 2параметр в новый комобъект
8 Гений 1С
(3) с двумя, мониторами и одним портрм так себе решение...
9 Гений 1С
(7) попробую
10 HawkEye
17.05.21
23:23
(0) ты разрешения спрашиваешь?
11 hhhh
17.05.21
23:27
(2) всё-таки зарегистрируйся.
13 vovastar
18.05.21
07:14
(12) а ты любитель, встречи мужикам назначать. Зная заведомо, что никто не встретится...
14 Джордж1
18.05.21
07:19
(0)kkmserver
15 Leonardo1c
18.05.21
08:06
Напиши компоненту на C#
16 Гений 1С
08:08
(14) я так понимаю, под него надо код переписывать? Это ж нетленка, там создается COM-Объект и вызываются методы драйвера? Или там менять только код подключения? он стоит 15.000?
17 Гений 1С
(7) кстати, а это работает? По идее, если работает, то проблем нет. Создаешь DCOM на основном компе, куда подключена касса и норм. Главное, чтобы одновременно не пробивали, но это не будут, построят кассиров. там не часто пробитие
18 Джордж1
18.05.21
(16)он стоит 3 т.р.
для 8-ки есть бесплатный драйвер торгового оборудования (или как там это правильно в 8-ке называется)
19 Kassern
18.05.21
(0) все же уже по 10 раз разжевано на инфостате. В комментах найдете еще ссылки на реализации. https://infostart.ru/public/537905/
21 Гений 1С
(19) почитал. А почему при первом способе нужно что-то в 1С менять, там меняется что-то в подключении или че? Атолл не делает виртуальный COM-порт, чтобы 1С к нему подключилась?
По второму способу понятно. А DCOM на второй компьютер не работает, не создает COM-Объект на втором компьютере?
22 opus70
18.05.21
добавлю еще в копилку решение работает с любым ККТ
https://infostart.ru/public/1109732/
23 opus70
18.05.21
еще могу добавить если ККТ от атол то можно юзать atol Web server
https://infostart.ru/1c/articles/974680/
https://infostart.ru/public/858638/
24 Гений 1С
Наверное будет работать разделение двух пользователей на одном компьютере:
Multi-Point или любое подобное
https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/275997/
Только не понятно, сколько этот Multi-Point стоит
25 sitex
(0) Если кассы по Com , набери в яндексе VSPE
