Как там в современном Документообороте, дескрипторы прав долго обсчитываются?
0 Гений 1С
Я пару лет назад делал проект на 100 часов по замену обсчета прав в Документообороте динамическими правами.
Конструктор говорит, что у него такой проблемы нет.
Вот я и думаю - 1С перевела ДО на динамические права или всё осталось по старому?
Вроде там был еще документооборот версии 1.
1 lodger
18.05.21
головной офис 1с сидит на ДО. как думаешь, они его пилят или так и сидят на версии 1?
2 Гений 1С
(1) Без понятия. О, кстати, нашел версию: 1.3.2.4
3 Почему 1С
18.05.21
(0) Что такое обсчет прав? Что такое динамические права?
4 Гений 1С
Счас актуальная версия 2.1.28.14, о а это была версия от 27.02.2014. Тем более интересно - избавились там от пересчета дескрипторов?
5 Bigbro
18.05.21
(3) обсчет прав это долгая регламентная хрень которая в 1.2 могла длиться несколько часов... в 2.1 более чем на порядок ускорилось формирование прав доступа.
динамические - видимо очередная поделка гения.
6 Гений 1С
(5) да, там сутки обсчитывались права. Замер производительности не показал путей повышения. Сделал права на чтение через RLS, остальные контролировались на момент записи. В принципе это полностью заменило типовой расчет прав по дескрипторам.
А за счет чего в 2.1 ускорилось формирование? Дескрипторов меньше стало (обобщили) или че?
7 lodger
18.05.21
8 Гений 1С
(7) это БП3 а не документооборот же?
9 lodger
18.05.21
(8) а як разница, если речь про БСП?
10 Гений 1С
(9) В ДО не БСП была, по крайней мере в первом.
Кстати, до 1С наконец-то дошло что имеет смысл только RLS на чтение:
Из особенностей нового подхода также стоит отметить, что платформенный механизм проверки через шаблоны ограничения ролей срабатывает только при проверке объектов на чтение. В остальных случаях проверка происходит непосредственно перед записью в модуле объекта
11 sdf
18.05.21
недавно делал полный пересчет прав: 20 000 дескрипторов пересчитывались двое суток (документов 0.5 млн, процессов 1.5, задач 2.5)
12 Гений 1С
(11) Может вам продать мою доработку, гыгыгыгы, я на нее 100 часов потратил. Правда, там был старый документооборот, не думаю, что в новом быстрее обойдется.
13 sdf
18.05.21
(12) полный пересчет прав нужен в исключительных случаях. здесь я убирал разрез доступа + косяки в доработанных правах на подпроцессы в комплексном. так что ради этого можно найти пару дней на праздниках.
14 Гений 1С
(13) а так сколько считает?
