Изменить реквизит документа. Без перепроведения и без изменения границы последовательности
0 bvn-2005
18.05.21
БП ред. 3. Нужно в документах ПоступлениеТоваров изменить (очистить)Комментарий. И сделать это во ВСЕХ документах (с 2013 года). Как? Чтобы не пришлось при закрытии месяца все перепроводить.
1 acanta
18.05.21
В конфигураторе, можно удалить поле комментарий в приходной накладной, а затем восстановить типовую конфигурацию(если она у вас типовая и сохранить комментарий нигде не требуется).
2 osa1C
18.05.21
(1) скорее даже не восстановить типовую, а объединить только одно ПоступлениеТоваров с добавлением поля Комментарий
3 Kassern
18.05.21
(1) Это слишком жестко) В бп емнип есть регистр сведений, где фиксируются изменения по документам, на основании которого 1ска и просит перезакрыть месяц. Можно попробовать очистить этот регистр, после того как убрали комментарии у нужных документов и перепровели.
4 patapum
18.05.21
Брать по документу, очищать комментарий, записывать с ОбменДанными.Загрузка = Истина. Если не офигеть много доков.
А если офигеть много - (1) или средствами скуля грохнуть во всей таблице.
5 osa1C
18.05.21
(4) с 2013 года.... их офигеть много
6 bvn-2005
18.05.21
Документов много. Даже не офигеть, а ох...ь.
7 Amfiaray
18.05.21
Получить объект, очистить комментарий, потом ОбменДанными.Загрузка = Истина и Объект.Записать.РежимЗаписиДокумента.Запись Документ запишется без проведения, обработчики Перед записью и При записи не отработают
8 Kassern
18.05.21
(5) а ранее комменты нужны, или можно бахнуть вообще все комменты в ПоступлениеТоваров?
9 osa1C
18.05.21
(8) не мне вопрос, я не ТС
10 vde69
18.05.21
групповая обработка >>> режим загрузки данных + галочка на пустом комментарии
11 ДенисЧ
18.05.21
Если документов "ох как много", то база, наверняка, серверная.
Значит, в скуле update. Выполнится за минуту максимум. Ещё 3 минуты на написание запроса.
12 Kassern
18.05.21
(11) а это законно в обход 1с?)
13 ДенисЧ
18.05.21
(12) нет
14 d_monah
18.05.21
(13) Почему?
15 osa1C
18.05.21
(12) (13) я тоже сомневаюсь в законности
16 Kesim
18.05.21
(0) может не надо? там же не секретная информация. что то сверхважное собираетесь хранить в комментариях с мая 2021г?
17 ДенисЧ
18.05.21
(14) В лицензии написано
18 acht
18.05.21
(7) > ОбменДанными.Загрузка = Истина ... обработчики Перед записью и При записи не отработают
Да неужели?
19 d_monah
18.05.21
(17) Ну тогда можно ночью и под одеялом.1С не увидит
20 fisher
18.05.21
Если чистить прямым запросом, то может остаться в полнотекстовом индексе.
(18) +1
(19) Но ты-то будешь знать! Вот у тебя бывало, что проснулся и заснуть не получается? Вот это тебя подсознательные воспоминания о прямых запросах в БД мучают.
21 d_monah
18.05.21
(20) Убил))))))))))))))
22 ДенисЧ
18.05.21
(20) После прямых записей в бд умные всебяемые люди перестраивают все индексы... В том числе и полнотекстовые
23 acht
18.05.21
(22) Оно еще останется в бэкапах. Их надо будет срочно все удалить?
24 ДенисЧ
18.05.21
(23) Да. И всех, кто их хоть один раз прочитал.
25 d_monah
18.05.21
Пустые комментарии тоже чистить?
26 bvn-2005
18.05.21
"Значит, в скуле update. "
А можно подробнее? Например, как найти нужную таблицу SQL?
27 bvn-2005
18.05.21
"В конфигураторе, можно удалить поле комментарий в приходной накладной"
А не получается... Кнопка Удалить не активна. В настройках поддержки для документа стоит "Редактируется с сохранением поддержки"
28 ДенисЧ
18.05.21
(26) получитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
29 fisher
18.05.21
(27) Ну, если хочешь пойти этим путем, то можно сделать "выгрузить конфигурацию в файл", после этого снять с поддержки, удалить комментарий, применить изменения и после этого сделать "загрузить конфигурацию из файла".
30 bvn-2005
18.05.21
"если хочешь пойти этим путем"
Этот путь представляется наименее болезненным. Ну, если устроит полное удаление всех комментариев...
31 Почему 1С
18.05.21
(18) Не смотрел в подписках на события, но в модуле объекта в БП3 и при записи и перед записью проверяется условие на  ОбменДанными.Загрузка
32 fisher
18.05.21
(30) Ну так кому об этом знать, как не тебе. Если хочешь гибко, то тогда как выше предлагали - обработочкой с перезаписью в режиме загрузки (без перепроведения). Вроде ничего стронуть не должно. Но я бы на копии проверил.
33 Serg_1960
18.05.21
(28) Чисто для информации: реквизит Комментарий, как правило, строка неограниченной длины.
34 acht
18.05.21
(33) И?
35 Ёпрст
(33) И ? в табличке это будет всего лишь _Fld*****
36 ДенисЧ
18.05.21
(33) Атавизмы 7ки пробиваются? Уши-то брить надо (с)
37 bvn-2005
18.05.21
"обработочкой с перезаписью в режиме загрузки (без перепроведения). Вроде ничего стронуть не должно. Но я бы на копии проверил."
Попробовал на файловой копии - похоже, работает...
38 Dmitrii
(6) >> Документов много. Даже не офигеть, а ох...ь.
А конкретнее можно? Какое количество вводит вас в состояние ох..ния?
Речь идёт вообще обо всех документах или документах какого-то одного вида (например, только Поступление)?
Как вас лимитирует время выполнения этой операции? Сколько, по вашей оценке она будет выполняться? Это непременно надо выполнить мгновенно?
39 acht
18.05.21
Отвечайте быстро, не задумываясь!
40 Serg_1960
18.05.21
(35) Глюкануло :( Microsoft SQL, PostgreSQL, Oracle... ntext, NCLOB, CLOB... бывает :)
