Сохранение истории изменения по каждой строке в документе при создании корректировок ☑
0 yabes
18.05.21
Добрый день. Есть документ, например, Смета. На основной документ можно создавать документы корректировки, так же можно создавать корректировки на корректировки. Строка в документе может делиться на несколько строк или несколько строк могут объединяться в одну. Требуется каким-то образом хранить историю изменения каждой строки и в удобном виде показывать пользователю эту историю изменения. Делал кто-нибудь подобное или может видел в типовых конфигурациях? Есть какие-то советы как это лучше сделать?
1 Chameleon1980
18.05.21
кейлоггер при открытии документа и до закрытия
2 spiller26
18.05.21
(0) Стандартная версионизация объектов не подходит?
3 brainguard
18.05.21
(0) Если у тебя документ "изменяется" через ввод нового корректировочного документа, то вот она - история изменений. Что тебе еще нужно?
4 piter3
18.05.21
(0)К1 строка 1 перешла в К2 на строки 2и 3,потом К4 разбили строку 2 и 3 из К2 на еще две пары.Вывести все эту цепочку в дерево.Угадал?
5 yabes
18.05.21
(2) Нет, т.к. если одна строка разделилась на несколько, или несколько строк объединились в одну - этого видно не будет
6 yabes
18.05.21
(3) См (5)
7 yabes
18.05.21
(4) Да, вывести в отдельный отчет цепочку изменения строки из основного документа
8 yabes
18.05.21
Например, в Основном документе есть Строка1, в Корректировке1 эта строка разделилась на Строка11 и Строка12, в Корректировке2 Строка11 разделилась на Строка111 и Строка112, а в Корректировке3 Строка111 объединилась со строкой Строка2. В отчете нужно показать всю цепочку изменения строки Строка1 из основного документа
9 pechkin
18.05.21
(5) будет видно что было 5 строк, а стало 6.
Возможно этого достаточно
10 pechkin
18.05.21
(8) это целый направленный граф нужно рисовать
11 yabes
18.05.21
(9) Не достаточно, нужно все подробно
12 Йохохо
18.05.21
(8) добавьте документ "корректировка атомарная" в которой будут команды апдейты
13 yabes
18.05.21
(12) Можно поподробнее, плз?
14 Йохохо
18.05.21
(13) реквизит корректировка источник, ТЧ список атомарных корректировок, запрет ручного редактирования и кнопка применить атомарные
15 pechkin
18.05.21
по идее можно сделать доп докумет строка заказа/строка корректировки и там уже обычную структуру использовать
16 Serg_1960
18.05.21
(11) Тогда потребуется для ТЧ кроме стандартных команд (добавить, изменить, удалить) добавить новые команды - "Разделить", "Объединить".
17 mistеr
18.05.21
(7) Нужно сделать строку ссылочним типом, чтобы можно было хранить связи между строками.
Справочник СтрокиСмет и т.п.
18 mistеr
18.05.21
(11) Вангую, в итоге окажется, что пользователям это нафиг не нужно.
19 d4rkmesa
18.05.21
(5) Какие-то фантазии, в чем необходимость подобных корректировок? Пример можете привести? Почему бы не воспринимать просто как добавление и удаление строк?
20 Serg_1960
18.05.21
[Айсберг для Титаника] Допустим в течении одного сеанса часть строк разделили на несколько, некоторые из них объединили с существующими строками, а те и другие произвольно объединили между собой... И всё это в пределах одного сенса редактирования... и всё. Титаник утонул.
21 Йохохо
18.05.21
(19) потому что мир и нам и всем ПР дан лишь в восприятии)
22 Документовед
18.05.21
1. Добавить доп табличную часть.
Состав реквизитов
ДатаВремя, Автор, СтрокаНеогрниченнойДлины.
Перед записью документы, выгружаешь ТЧ в ТЗ, затем из  ТЗ делаешь строку с помощью ЗанчениеВСТроку() и записываешь в СтрокаНеогрниченнойДлины
2. Разделение строки можно отслеживать добавив невидимое поле УИД (строка 36 символов).
Если строка создается обычным способом — добавлять новый уид, если строка разделена то она оставляет тот уид который был.
Объединение строк — ХЗ как харонить. Если только делать еще одну ТЗ, но это совсем изврат.
23 piter3
18.05.21
(18) Именно так и будет)
24 Kassern
18.05.21
(0) сделайте свое версирование подобно тому, как это в типовых реализовано и будет вам счастье. Будете видеть все изменения и как документ выглядел в каждой версии.
